  4. Material Design Widgets: Skript Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
56 Beiträge 13 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ub-privat
    Hier die DP's
    Leider ohne Werte????
    deine Datenpunkte bei "Script" mit c geschrieben
    0_userdata.0.vis.ScriptStatus.
    die vom Scrounger Skript sind mit k geschrieben :
    0_userdata.0.vis.SkriptStatus.
    Hast du es auch im Skript geändert !!?
    ub.privatU
    ub.privatU
    ub.privat
    @Glasfaser
    @Scrounger
    Jupps, das wars! Und schon wieder hat ein kleines "c" so eine Auswirkung...
    DANKE!!!👍 👍
    • ScroungerS Scrounger
      @Glasfaser
      Prüf mal ob die Skripte die in den Warn Meldungen stehen überhaupt existieren.
      Hatte auch mal so ein Problem, dass in der objects.json noch alte skripte existierten.
      Lösung dafür wäre, die skripte mit exakt dem gleichen namen im gleichen Ordner nochmal zu erstellen, starten und dann löschen. Anschließend den Javascript Adapter neustarten.
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @Scrounger
      So alle 320 Script Leichen sind weg ...
      Ich habe das aktuelle Skript vom 04.03 genommen .
      So sieht es dann aus , es Fehler viele Werte bzw. Karte hinter Karte aufgebaut in der Ansicht :
      Keine Fehlermeldung in LOG , er aktualisiert auch alle Datenpunkte
      O ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        @Scrounger
        O
        O
        Oli
        @Glasfaser
        da sind die Namen von den Scripten zu lang, war bei mir auch, Namen ändern, oder kleinere Schriftgröße sollte helfen.
        Oliver
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
          @Scrounger
          Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
          https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/6
            @Scrounger
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            DANKE @Oli für den Tip mit der länge der Namen , das war schonmal eins 👍
            DANKE @Scrounger für den Link ... hat dann super geklappt , noch ein paar Kleinigkeiten mache ich später 👍
            • K
              K
              klaus88
              erstmal Danke für das Script und das Widget - SUPER ARBEIT!
              Eine Frage: Ich schaffe es nicht die Bilder hineinzubekommen - wie bringt ihr die Bilder (Javascript, Pfeil oben beim Select usw..) rein? Ladet ihr jedes Icon einzel rein - falls ja - wohin?
              Danke für die Hilfe
              Klaus
              GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klaus88
                Danke für die Hilfe
                Klaus
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @klaus88 sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                Keine Ahnung was du meinst !?
                Zeige mal ein Screenshot was bei dir fehlt !
                • K klaus88
                  Danke für die Hilfe
                  Klaus
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  Pfeil beim Select ist fix im Widget eingebunden.
                  Symbole für Javascript, Typescript oder Blockly sind im Script hinterlegt.
                   if (engineType.toLowerCase() === 'Javascript'.toLowerCase()) {
                                              image = 'language-javascript';
                                              imageColor = '#ffca28';
                                          } else if (engineType.toLowerCase() === 'TypeScript'.toLowerCase()) {
                                              image = 'language-typescript';
                                              imageColor = '#007acc';
                                          } else if (engineType.toLowerCase() === 'Blockly'.toLowerCase()) {
                                              image = 'puzzle';
                                              imageColor = '#5a80a6';
                  Das müsste alles 1:1 funktionieren.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    K
                    K
                    klaus88
                    schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                    @Glasfaser
                    Hallo
                    Anbei ein Ausschnitt - aber natürlich schaut es bei allen Scripts so aus!
                    lg
                    Klaus
                    • K klaus88
                      @Glasfaser
                      Hallo
                      lg
                      Klaus
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @klaus88
                      Installiere mal bitte die aktuelle Version vom Adapter und nochmal ein upload danach machen ,
                        @klaus88
                        K
                        K
                        klaus88
                        @Glasfaser
                        nur damit ich dich richtig verstehe --> Adapter neu installieren meinst du den Material Design Widgets (derzeit Version 0.2.66) .
                        --> Adapter neu installiert und danach ein Upload gemacht - keine Änderung
                        Klaus
                        • K klaus88
                          @Glasfaser
                          Klaus
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @klaus88
                          Reboote mal dein System !
                            @klaus88
                            K
                            K
                            klaus88
                            @Glasfaser
                            Hat leider auch keine Änderung gebracht - mir fehlen anscheinend die Icons (warum auch immer).
                            Wenn ich ein Symbol auswählen will, zeigt er mir nur ein paar Icons an den Rest nur als Rechteck--> siehe Screenshot
                            • K klaus88
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @klaus88
                              Nimm mal bitte einen anderen Browser , was ist dann ?
                                @klaus88
                                K
                                K
                                klaus88
                                @Glasfaser
                                Probiert mit Chrome und Firefox - bei beiden das Selbe!
                                Frage: Welche Adapter muss man noch installiert haben für das Material Design - vielleicht fehlt mir einer !
                                Update: ich habe gerade gesehen, dass er mir beim Upload vom Adapter eine Fehlermeldung gibt, dass es kein "www" Directory gibt. Hab grad über SSh nachgeschaut und das gibt es wirklich nicht !
                                • K klaus88
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @klaus88
                                  Poste mal den ganzen Log davon !
                                    @klaus88
                                    K
                                    K
                                    klaus88
                                    @Glasfaser Also es geschehen echt Wunder: Habe Adapter jetzt nochmals deinstalliert - um zu schauen, ob die Fehlermeldung mit "www" schon bei der Installation kommt (nur nebenbei - sie kommt auch dort) - ABER: Warum auch immer zeigt er jetzt alle Bilder an!
                                    Also @Glasfaser : DANKE VIELMALS FÜR DEINE HILFE und Zeit und ein wunderschönes Wochenende!!
                                    lg
                                    Klaus
                                    • C
                                      C
                                      Conquest
                                      Ich hätte noch eine Frage zum Script. Es funktioniert eigentlich super nur habe ich das Problem das alles dreifach angezeigt wird.
                                      Wahrscheinlich liegt es daran das ich 3 Instanzen vom Javascript-Adapter habe. Wie kann ich das lösen?
                                      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Conquest
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Conquest sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                        In dem du einen filter im slript einbaust, der alles bis auf instanz 0 rausfiltert, nach zeile 234, sowas in der Art
                                                skriptList = skriptList.filter(function (item) {
                                                    return !item.folder.includes('javascript');
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          C
                                          C
                                          Conquest
                                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                          skriptList = skriptList.filter(function (item) { return !item.folder.includes('javascript'); });
                                          Das steht in Zeile 234:
                                          if (scriptObj.common.enabled) {
                                          Soll es direkt danach eingefügt werden?
                                          83.8k
