  4. Material Design Widgets: Skript Status
    6.8k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
56 Beiträge 13 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Scrounger
    Hallo Scrounger,
    in der javasript-Adaptereinstellung, ist der Dateipfad "Spiegeln von Scripten in Dateipfad" willkürlich gewählt? (D:\iobroker\devBroker\scripts)
    Oder ist es ein fest definiert Pfad? Auf meinem RP4 ist dieser nicht vorhanden.
    Er ist sicherlich anzulegen???
    Daher kommt bestimmt auch meine Warnmeldung im Script:
    3.3.2020, 19:09:30.235	[warn ]: javascript.0 (13979)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
    3.3.2020, 19:09:30.240	[warn ]: javascript.0 (13979)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
    3.3.2020, 19:09:41.022	[info ]: javascript.0 (13979) Stop script script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
    3.3.2020, 19:09:41.175	[info ]: javascript.0 (13979) Start javascript script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
    3.3.2020, 19:09:41.217	[warn ]: javascript.0 (13979)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
    3.3.2020, 19:09:41.217	[warn ]: javascript.0 (13979)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
    3.3.2020, 19:09:41.219	[warn ]: javascript.0 (13979)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
    3.3.2020, 19:09:41.219	[warn ]: javascript.0 (13979)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
    3.3.2020, 19:09:41.219	[info ]: javascript.0 (13979) script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget: registered 34 subscriptions and 1 schedule
    Hoffe nicht, dass es wieder "Schreibfehler" sind... 🙄 😖
    Hier die DP's
    Leider ohne Werte????
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ub-privat
    Hier die DP's
    deine Datenpunkte bei "Script" mit c geschrieben
    0_userdata.0.vis.ScriptStatus.
    die vom Scrounger Skript sind mit k geschrieben :
    0_userdata.0.vis.SkriptStatus.
    Hast du es auch im Skript geändert !!?
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      Hab noch einen kleinen Fehler gefunden und das skript in Post 1 aktualisiert.
      @ub-privat
      Laut Fehlermeldung gibt es den Datenpunkt nicht, prüf nochmal die DPs im Skript, so wie @Glasfaser schreibt.
      • ScroungerS Scrounger
        @ub-privat
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Scrounger
        Das neue Skript eingefügt und gestartet .
        Wieder LOG Warnmeldungen und der Javascript Adapter bricht zusammen .
        Dann startet der Javascript neu und das LOG wird von Warnmeldungen überflutet !!
        muß das Skript stoppen sonst läuft mein System nicht mehr .
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @Glasfaser
          Prüf mal ob die Skripte die in den Warn Meldungen stehen überhaupt existieren.
          Hatte auch mal so ein Problem, dass in der objects.json noch alte skripte existierten.
          Lösung dafür wäre, die skripte mit exakt dem gleichen namen im gleichen Ordner nochmal zu erstellen, starten und dann löschen. Anschließend den Javascript Adapter neustarten.
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Scrounger
            Danke ..... 🤔
            Jipp... 320 Script Leichen 😕
            Habe ein Thread aufgemacht , da sie nicht gelöscht werden können .
            Script Leichen in objects.json können nicht gelöscht werden
              @ub-privat
              Hier die DP's
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @Glasfaser
              @Scrounger
              Jupps, das wars! Und schon wieder hat ein kleines "c" so eine Auswirkung...
              DANKE!!!👍 👍
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Scrounger
                So alle 320 Script Leichen sind weg ...
                Ich habe das aktuelle Skript vom 04.03 genommen .
                So sieht es dann aus , es Fehler viele Werte bzw. Karte hinter Karte aufgebaut in der Ansicht :
                Keine Fehlermeldung in LOG , er aktualisiert auch alle Datenpunkte
                O ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Scrounger
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @Glasfaser
                  da sind die Namen von den Scripten zu lang, war bei mir auch, Namen ändern, oder kleinere Schriftgröße sollte helfen.
                  Oliver
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                    @Scrounger
                    Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/6
                      @Scrounger
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      DANKE @Oli für den Tip mit der länge der Namen , das war schonmal eins 👍
                      DANKE @Scrounger für den Link ... hat dann super geklappt , noch ein paar Kleinigkeiten mache ich später 👍
                        klaus88
                        erstmal Danke für das Script und das Widget - SUPER ARBEIT!
                        Eine Frage: Ich schaffe es nicht die Bilder hineinzubekommen - wie bringt ihr die Bilder (Javascript, Pfeil oben beim Select usw..) rein? Ladet ihr jedes Icon einzel rein - falls ja - wohin?
                        Danke für die Hilfe
                        Klaus
                        GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klaus88
                          Danke für die Hilfe
                          Klaus
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @klaus88 sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                          Keine Ahnung was du meinst !?
                          Zeige mal ein Screenshot was bei dir fehlt !
                          • K klaus88
                            Danke für die Hilfe
                            Klaus
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Pfeil beim Select ist fix im Widget eingebunden.
                            Symbole für Javascript, Typescript oder Blockly sind im Script hinterlegt.
                             if (engineType.toLowerCase() === 'Javascript'.toLowerCase()) {
                                                        image = 'language-javascript';
                                                        imageColor = '#ffca28';
                                                    } else if (engineType.toLowerCase() === 'TypeScript'.toLowerCase()) {
                                                        image = 'language-typescript';
                                                        imageColor = '#007acc';
                                                    } else if (engineType.toLowerCase() === 'Blockly'.toLowerCase()) {
                                                        image = 'puzzle';
                                                        imageColor = '#5a80a6';
                            Das müsste alles 1:1 funktionieren.
                            ° Fixer ---> iob fix
                              klaus88
                              schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                              @Glasfaser
                              Hallo
                              Anbei ein Ausschnitt - aber natürlich schaut es bei allen Scripts so aus!
                              lg
                              Klaus
                              • K klaus88
                                @Glasfaser
                                Hallo
                                lg
                                Klaus
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @klaus88
                                Installiere mal bitte die aktuelle Version vom Adapter und nochmal ein upload danach machen ,
                                  @klaus88
                                  klaus88
                                  @Glasfaser
                                  nur damit ich dich richtig verstehe --> Adapter neu installieren meinst du den Material Design Widgets (derzeit Version 0.2.66) .
                                  --> Adapter neu installiert und danach ein Upload gemacht - keine Änderung
                                  Klaus
                                  • K klaus88
                                    @Glasfaser
                                    Klaus
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @klaus88
                                    Reboote mal dein System !
                                      @klaus88
                                      klaus88
                                      @Glasfaser
                                      Hat leider auch keine Änderung gebracht - mir fehlen anscheinend die Icons (warum auch immer).
                                      Wenn ich ein Symbol auswählen will, zeigt er mir nur ein paar Icons an den Rest nur als Rechteck--> siehe Screenshot
                                      • K klaus88
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @klaus88
                                        Nimm mal bitte einen anderen Browser , was ist dann ?
                                          @klaus88
                                          klaus88
                                          @Glasfaser
                                          Probiert mit Chrome und Firefox - bei beiden das Selbe!
                                          Frage: Welche Adapter muss man noch installiert haben für das Material Design - vielleicht fehlt mir einer !
                                          Update: ich habe gerade gesehen, dass er mir beim Upload vom Adapter eine Fehlermeldung gibt, dass es kein "www" Directory gibt. Hab grad über SSh nachgeschaut und das gibt es wirklich nicht !
