  4. Material Design Widgets: Skript Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
56 Beiträge 13 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @ub-privat
    Skript hast du danach neugestartet?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @Scrounger
    Leider bricht mein System zusammen , sobald ich das Skript starte .
    Ein haufen Warnmeldungen kommen regelmäßig .. die Tabelle wird träge gefüllt
    und wenn man im VIS EDITOR ist auf der View , bricht das System auch zusammen .
    Das Umschalten ist auch sehr träge bzw . funktioniert nicht .
    Habe schon alles versucht , finde aber kein Fehler .
    Auszug :
    Da kommen Ordner , die kenne ich gar nicht :
    Hier nach Zeit x , aber danach ist nichts mehr möglich , muß das Skript stoppen !
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Scrounger
      Auszug :
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @Glasfaser
      Test mal bitte das skript:
      const moment = require("moment");
      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
      let dpList = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.jsonList';                      // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpskriptRestart = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.restart';              // Datenpunkt für Skript restart (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.sortMode';                  // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.filterMode';              // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
      const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
      let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung letzte Änderung
      let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                           // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
      let neustarten = true;                                                      // true: Skript wird neugestartet, false: Skript wird gestoppt oder gestartet
      let farbeSkriptAktiv = 'green';                                             // Status Bar Farbe wenn Skript aktiv ist
      let farbeSkriptDeaktiviert = 'darkgrey';                                    // Status Bar Farbe wenn Skript deaktiviert ist
      let farbeSkriptProblem = 'FireBrick';                                       // Status Bar Farbe wenn Skript Problem hat
      let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
      let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
      let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
      // Fomate für moment Lib
      moment.locale(sprache);
      // auf Änderungen aktiver Skripts hören
      let enableSelector = `[id=javascript.*.scriptEnabled.*]`;
      let skriptEnableList = $(enableSelector);
      if (skriptEnableList.length === 0) {
          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
          console.error(`no result for selector '${enableSelector}'`)
      } else {
          // listener nur für Änderung bei alive
          skriptEnableList.on(skriptStatus);
      // auf Änderungen Skripts mit Problemen hören
      let problemSelector = `[id=javascript.*.scriptProblem.*]`;
      let skriptProblemList = $(problemSelector);
      if (skriptProblemList.length === 0) {
          console.error(`no result for selector '${problemSelector}'`)
      } else {
          skriptProblemList.on(skriptStatus);
      // auf Änderungen der Sortieung hören
      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, skriptStatus);
      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
      // auf Änderungen der Filter hören
      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, skriptStatus);
      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
      // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
      schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', skriptStatus);
      function skriptStatus() {
          try {
              skriptList = [];
              for (var i = 0; i <= skriptEnableList.length - 1; i++) {
                  let id = skriptEnableList[i];
                  let obj = getObject(id);
                  let scriptObj = undefined;
                  let scriptName = '';
                  let engineType = '';
                  let lastChangeText = '';
                  let lastChange = 0;
                  let image = 'image-off-outline';
                  let imageColor = '';
                  let statusBarColor = farbeSkriptDeaktiviert;
                  let status = 1;
                  if (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) {
                      scriptObj = getObject(obj.native.script);
                      if (scriptObj && scriptObj.common) {
                          if (scriptObj.common.name) {
                              scriptName = scriptObj.common.name;
                          if (scriptObj.common.engineType) {
                              engineType = scriptObj.common.engineType.replace('/js', '').replace('/ts', '');
                              if (engineType.toLowerCase() === 'Javascript'.toLowerCase()) {
                                  image = 'language-javascript';
                                  imageColor = '#ffca28';
                              } else if (engineType.toLowerCase() === 'TypeScript'.toLowerCase()) {
                                  image = 'language-typescript';
                                  imageColor = '#007acc';
                              } else if (engineType.toLowerCase() === 'Blockly'.toLowerCase()) {
                                  image = 'puzzle';
                                  imageColor = '#5a80a6';
                          if (scriptObj.ts) {
                              lastChange = scriptObj.ts;
                              lastChangeText = moment(scriptObj.ts).format(formatierungLastChange);
                          if (scriptObj.common.enabled) {
                              statusBarColor = farbeSkriptAktiv;
                              status = 0;
                          if (myHelper().getStateValueIfExist(id) === 'true') {
                              status = 0;
                          if (myHelper().getStateValueIfExist(id.replace('.scriptEnabled.', '.scriptProblem.'), false) === 'true') {
                              statusBarColor = farbeSkriptProblem;
                              status = 2;
                          let folder = '-';
                          let folderList = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.').split(".");
                          if (folderList.length > 1) {
                              folder = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.', '').replace('.' + folderList[folderList.length - 1], '');
                          let text = scriptName;
                          if (status === 2) {
                              text = `<span class="mdi mdi-alert-box-outline" style="color: #ec0909;"></span> ${scriptName}`
                          let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1;">Sprache</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${engineType}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">letzte Änderung</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastChangeText}</div>
                                          </div>
                                          <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px;">
                                              <div style="flex: 1;">Ordner</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-overflow: ellipsis; white-space: normal; text-align: right;">${folder}</div>
                                          </div>`
                          skriptList.push({
                              text: text,
                              subText: subText,
                              statusBarColor: statusBarColor,
                              image: image,
                              imageColor: imageColor,
                              listType: "buttonState",
                              objectId: dpskriptRestart,
                              buttonStateValue: (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) ? obj.native.script : '',
                              showValueLabel: false,
                              lastChange: lastChange,
                              status: status,
                              folder: folder
              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
              if (sortMode === 'name') {
                  skriptList.sort(function (a, b) {
                      return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
              } else if (sortMode === 'lastChange' || sortMode === 'status' || sortMode === 'folder') {
                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
              } else {
                  // default: nach name sortieren
                  sortMode = 'name'
              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
              if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                  if (filterMode === 'error') {
                      skriptList = skriptList.filter(function (item) {
                          return item.status === 2;
                  } else if (filterMode === 'deactivated') {
                          return item.status === 1;
                  } else if (filterMode === 'activated') {
                          return item.status === 0;
              let result = JSON.stringify(skriptList);
              if (getState(dpList) !== result) {
                  setState(dpList, result, true);
          } catch (err) {
              console.error(`[skriptStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
      // // Funktion um Skript starten / Stoppen
      on({ id: dpskriptRestart }, function (obj) {
          var scriptObj = getObject(obj.state.val.toString());
          if (neustarten) {
              scriptObj.common.enabled = true;
              setObject(obj.state.val.toString(), scriptObj);
          else {
                      scriptObj.common.enabled = false;
                  } else {
      function resetSort() {
          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
          if (sortResetAfter > 0) {
              setTimeout(function () {
                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                      setState(dpSortMode, sortReset);
              }, sortResetAfter * 1000);
      function resetFilter() {
          if (filterResetAfter > 0) {
                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                      setState(dpFilterMode, '');
              }, filterResetAfter * 1000);
      // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
      skriptStatus();
      function myHelper() {
          return {
              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                  if (existsState(id)) {
                      return prepand + getState(id).val + append;
                  } else {
                      return nullValue;
              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                      return prepand + object.common[prop] + append;
                  } else {
                      return nullValue;
              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                      return true;
                  } else {
                      return false;
        @Glasfaser
        } else {
        } else {
            try {
                skriptList = [];
                    let lastChange = 0;
                    let status = 1;
                                    image = 'puzzle';
                            if (scriptObj.ts) {
                                status = 0;
                                status = 0;
                                status = 2;
                            let folder = '-';
                            if (status === 2) {
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>`
                            skriptList.push({
                                text: text,
                                subText: subText,
                                image: image,
                                status: status,
                                folder: folder
                } else {
                    sortMode = 'name'
            } catch (err) {
            if (neustarten) {
            else {
                    } else {
        skriptStatus();
            return {
                    } else {
                        return nullValue;
                    } else {
                        return nullValue;
                        return true;
                    } else {
                        return false;
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @Scrounger
        Keine Meldungen im LOG , aber genauso träge .. mußte gerade Neustarte .
        Keine Ahnung was das ist , sonst funktionieren alle anderen Skripts von dir !!
        Hier das Ergebnis , auf umschalten Reagiert es auch nicht .
          @ub-privat
          ub.privatU
          ub.privatU
          ub.privat
          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
          @Scrounger
          JA, habe ich. Probiere nochmal das Script, was Du @Glasfaser gesendet hast.
          Wird nicht besser:
          4.3.2020, 18:34:46.230	[info ]: javascript.0 (17282) Stop script script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
          4.3.2020, 18:34:46.385	[info ]: javascript.0 (17282) Start javascript script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
          4.3.2020, 18:34:46.485	[warn ]: javascript.0 (17282)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:34:46.486	[warn ]: javascript.0 (17282)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
          4.3.2020, 18:34:46.486	[warn ]: javascript.0 (17282)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:34:46.487	[warn ]: javascript.0 (17282)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
          4.3.2020, 18:34:46.487	[info ]: javascript.0 (17282) script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget: registered 31 subscriptions and 1 schedule
          4.3.2020, 18:35:00.020	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:35:00.023	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:35:30.330	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:35:30.336	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:36:00.062	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:36:00.065	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:36:30.223	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:36:30.227	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:37:00.080	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:37:00.088	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:37:30.314	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:37:30.319	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:38:00.039	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:38:00.041	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:38:30.248	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:38:30.254	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:39:00.044	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:39:00.048	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:39:30.330	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:39:30.336	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:40:00.047	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:40:00.051	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          4.3.2020, 18:40:30.276	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
          4.3.2020, 18:40:30.282	[warn ]: javascript.0 (17282)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
          Trage ich in den DP jsonList einen beliebigen Wert ein, dann geht im Widget die Fehlermeldung weg. Jedoch keine Spur von Scriptanzeige im View....
          • ub.privatU ub.privat
            @Scrounger
            Hallo Scrounger,
            in der javasript-Adaptereinstellung, ist der Dateipfad "Spiegeln von Scripten in Dateipfad" willkürlich gewählt? (D:\iobroker\devBroker\scripts)
            Oder ist es ein fest definiert Pfad? Auf meinem RP4 ist dieser nicht vorhanden.
            Er ist sicherlich anzulegen???
            Daher kommt bestimmt auch meine Warnmeldung im Script:
            3.3.2020, 19:09:30.235	[warn ]: javascript.0 (13979)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
            3.3.2020, 19:09:30.240	[warn ]: javascript.0 (13979)     at Object.skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
            3.3.2020, 19:09:41.022	[info ]: javascript.0 (13979) Stop script script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
            3.3.2020, 19:09:41.175	[info ]: javascript.0 (13979) Start javascript script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget
            3.3.2020, 19:09:41.217	[warn ]: javascript.0 (13979)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:211:13)
            3.3.2020, 19:09:41.217	[warn ]: javascript.0 (13979)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
            3.3.2020, 19:09:41.219	[warn ]: javascript.0 (13979)     at skriptStatus (script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:212:13)
            3.3.2020, 19:09:41.219	[warn ]: javascript.0 (13979)     at script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget:268:1
            3.3.2020, 19:09:41.219	[info ]: javascript.0 (13979) script.js.ScriptStatus_MaterialDesignWidget: registered 34 subscriptions and 1 schedule
            Hoffe nicht, dass es wieder "Schreibfehler" sind... 🙄 😖
            Hier die DP's
            Leider ohne Werte????
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @ub-privat
            Hier die DP's
            deine Datenpunkte bei "Script" mit c geschrieben
            0_userdata.0.vis.ScriptStatus.
            die vom Scrounger Skript sind mit k geschrieben :
            Hast du es auch im Skript geändert !!?
            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
            • ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              Hab noch einen kleinen Fehler gefunden und das skript in Post 1 aktualisiert.
              @ub-privat
              Laut Fehlermeldung gibt es den Datenpunkt nicht, prüf nochmal die DPs im Skript, so wie @Glasfaser schreibt.
                @ub-privat
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @Scrounger
                Das neue Skript eingefügt und gestartet .
                Wieder LOG Warnmeldungen und der Javascript Adapter bricht zusammen .
                Dann startet der Javascript neu und das LOG wird von Warnmeldungen überflutet !!
                muß das Skript stoppen sonst läuft mein System nicht mehr .
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @Glasfaser
                  Prüf mal ob die Skripte die in den Warn Meldungen stehen überhaupt existieren.
                  Hatte auch mal so ein Problem, dass in der objects.json noch alte skripte existierten.
                  Lösung dafür wäre, die skripte mit exakt dem gleichen namen im gleichen Ordner nochmal zu erstellen, starten und dann löschen. Anschließend den Javascript Adapter neustarten.
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @Scrounger
                    Danke ..... 🤔
                    Jipp... 320 Script Leichen 😕
                    Habe ein Thread aufgemacht , da sie nicht gelöscht werden können .
                    Script Leichen in objects.json können nicht gelöscht werden
                      @ub-privat
                      Hier die DP's
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      @Glasfaser
                      @Scrounger
                      Jupps, das wars! Und schon wieder hat ein kleines "c" so eine Auswirkung...
                      DANKE!!!👍 👍
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @Scrounger
                        So alle 320 Script Leichen sind weg ...
                        Ich habe das aktuelle Skript vom 04.03 genommen .
                        So sieht es dann aus , es Fehler viele Werte bzw. Karte hinter Karte aufgebaut in der Ansicht :
                        Keine Fehlermeldung in LOG , er aktualisiert auch alle Datenpunkte
                        O ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Scrounger
                          O
                          O
                          Oli
                          @Glasfaser
                          da sind die Namen von den Scripten zu lang, war bei mir auch, Namen ändern, oder kleinere Schriftgröße sollte helfen.
                          Oliver
                            @Scrounger
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                            @Scrounger
                            Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/6
                              @Scrounger
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              DANKE @Oli für den Tip mit der länge der Namen , das war schonmal eins 👍
                              DANKE @Scrounger für den Link ... hat dann super geklappt , noch ein paar Kleinigkeiten mache ich später 👍
                              • K
                                K
                                klaus88
                                erstmal Danke für das Script und das Widget - SUPER ARBEIT!
                                Eine Frage: Ich schaffe es nicht die Bilder hineinzubekommen - wie bringt ihr die Bilder (Javascript, Pfeil oben beim Select usw..) rein? Ladet ihr jedes Icon einzel rein - falls ja - wohin?
                                Danke für die Hilfe
                                Klaus
                                GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K klaus88
                                  Danke für die Hilfe
                                  Klaus
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @klaus88 sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                  Keine Ahnung was du meinst !?
                                  Zeige mal ein Screenshot was bei dir fehlt !
                                  • K klaus88
                                    Danke für die Hilfe
                                    Klaus
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    Pfeil beim Select ist fix im Widget eingebunden.
                                    Symbole für Javascript, Typescript oder Blockly sind im Script hinterlegt.
        image = 'puzzle';
                                    Das müsste alles 1:1 funktionieren.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      K
                                      K
                                      klaus88
                                      schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                      @Glasfaser
                                      Hallo
                                      Anbei ein Ausschnitt - aber natürlich schaut es bei allen Scripts so aus!
                                      lg
                                      Klaus
                                      • K klaus88
                                        @Glasfaser
                                        Hallo
                                        lg
                                        Klaus
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @klaus88
                                        Installiere mal bitte die aktuelle Version vom Adapter und nochmal ein upload danach machen ,
                                          @klaus88
                                          K
                                          K
                                          klaus88
                                          @Glasfaser
                                          nur damit ich dich richtig verstehe --> Adapter neu installieren meinst du den Material Design Widgets (derzeit Version 0.2.66) .
                                          --> Adapter neu installiert und danach ein Upload gemacht - keine Änderung
                                          Klaus
                                          84.1k
