  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nis eingrenzen ist leichter gesagt als getan
    Fallbeispiel 2
    Licht wurde per script (BWM) ausgeschaltet. In der App war es jedoch noch an, demnach in iobroker nachgesehen, dort stand der state der Lampe auf true??, Licht war aber aus. Also vermute ich, nicht zwangsläufig den Fehler in der App, bzw eher das da parallel etwas faul ist. Möglich das das ein oder ander Update eines Adapters die Ursache ist?
    Im vorherigen Beispiel war die Steckdose aus, auch der state stand auf false, aber die App zeigte rund 20 min noch true. Bzw nach 20 min hab ich die app synchronisiert und dann wurde sie erst in der App als false gezeigt.
    Loglevel hab ich seit gestern auf debug.
    #115
    @crunchip Genau deswegen müssen wir das Problem erstmal eingrenzen und bestens auch nachstellen, ansonsten verbringen wir Stunden mit Analysen an der falschen Stelle.
      @e-s ich habe bei den letzen Versionen auch einige Libraries aktuallisiert, vielleicht klemmt da was. Ich mache mich mal auf die Suche...
      e-s
      #116
      @nis
      FireHD8 läuft wieder, danke.
      • E e-s
        @nis
        #117
        @e-s cool
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @e-s cool
          e-s
          #118
          @nis
          Leider gibt es doch noch ein Problem mit dem alten Android, bzw dem firehd8 Tablet. Schieberegler sind kaum sichtbar, nur der obere Drittel vom Punkt ist zu sehen. Der Rest nach unten ist abgeschnitten, also auch somit kaum bedienbar.
          • E e-s
            @nis
            #119
            @e-s hast du davon mal einen Screenshot bitte
              e-s
              #120
              • E e-s
                #121
                @e-s Das Gute ist, ich kann das bei mir im Emulator nachvollziehen. Wird aber etwas dauern bis ich da etwas optimieren kann. Versprechen kann ich leider nicht, dass die Anzeige 100% stimmt hinterher.
                  #122
                  Beta8 ist unterwegs...
                  Ich habe die automatische Aktualisierung von State und Enums verändert, vielleicht war das die Ursache für die fehlenden/verzögerten Anzeigen in der App
                    #123
                    @e-s @ilovegym @crunchip @sigi234 Ich würde gerne die Version in Kürze von Beta auf Produktion hochsetzen
                    Habt ihr mit der aktuellen Beta8 noch Probleme oder ist soweit erstmal alles gelöst?
                    Werden die Stateänderungen vom Adapter zur App nun unverzüglich gesendet?
                    Werden die Location nun richtig geschaltet bei Betreten/Verlassen der Region?
                    E crunchipC ? 4 Antworten Letzte Antwort
                      e-s
                      #124
                      @nis
                      nöö, bin derzeit voll zufrieden. Also die derzeitigen Funktionen sind ok, aber auf neue Sachen freut man sich immer. Das ist aber für release unrelevant
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #125
                        @nis jetzt wo ich es so lese, ist es mir erst aufgefallen, das ich gar keine Benachrichtigung bekomme, zwecks location. Muss erst mal kontrollieren warum da nix kommt.
                        Was mir spontan einfällt, nach App update habe ich bestehende state's angepasst, Änderungen wurden in der App auch sofort angezeigt. Zuzüglich habe ich in IoBroker den ein oder anderen State einer Funktion hinzugefügt, dies wurde jedoch erst nach einem Neustart des Adapters übernommen.
                        Desweiteren, nach jedem update der App wird der Host als offline angezeigt.
                        Das verzögernte aktualisieren kann ich gerade nicht beurteilen, da ich festgestellt habe, das meine sonoff Geräte, zwar schalten, aber der state selbst, in den Objekten erst erst nach 20-25 min aktualisiert. Also ist da schon mal etwas faul.
                        Bei allen anderen Geräten ist mir weiter nichts negatives aufgefallen und App hat schön brav synchronisiert. Also von dem her, denk ich passt es.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #126
                          Hab gerade nachgesehen, blockly ist aktiviert, damit ich per telegram benachrichtigt werde. Bekam aber die letzten Tage gar keine Meldung.
                          In den Objekten steht location auf false.
                          Batterie charging hat jetzt rund 10 min gedauert bis es in iobroker angezeigt wird, dass das Handy geladen wird, nachdem ichs angesteckt habe.
                            e-s
                            #127
                            @nis
                            Habe gerade noch ein paar Räume und Funktionen hinzugefügt, anschließend diese befüllt.
                            Sync in der App brachte keine höhere Zahl bei räume, Funktionen usw, aber bei den Räumen und Funktionen selber stand anschließend jeweils die zu erwartende Menge. Wenn man dann aber den Raum/Funktion öffnet, werden nur diese angezeigt die auch vorher da waren.
                            Nur wenn man den Adapter in iobroker neu startet, dann wird die Anzahl ordnungsgemäß gezählt und nach anschließenden sync in der App passt dort dann irgendwann alles. Leider waren die states teilweise nach unbestimmter Zeit komplett sichtbar oder schneller wenn diese geändert wurden.
                              #128
                              @nis location funktioniert bei mir nicht, zeigt in der App 9m an, Radius ist 100m, aber der Wert geht im Adapter nict auf true.
                              Nur wenn ich eine neue location, in der ich mich auch befinde, anlege, dann ist diese true, bis ich mich ausserhalb befinde, und das wars dann.
                              Switches werden wieder geschaltet mit der Beta8.
                              Ich überwache mit der App ein paar Objekte aber diese ändern sich nur, wenn der Adapter neu gestartet wird.
                              Hat wohl nicht mit der App zu tun, glaube der Adapter synct da nicht.
                              Ich habe übrigens die App über den iogo-server mit dem adapter verbunden.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #129
                                Meine Geodaten waren eigentlich so eingegeben, das wenn ich zuhause bin 1m angezeigt bekomme. Habe den Adapter kurz bevor ich zu hause ankam, extra auf debug gestellt. Leider zeigt mir die App nun allerdings 1km an. Habe nun auch eine zweite location angelegt. Mit den selben Daten, auch 1km.
                                Was mir aber auffällt, das bei latitude die stellen nach dem . Auf 4 stellen gekürzt werden.
                                Bei longitude sind es 6 Stellen nach dem Punkt
                                Edit:
                                Was mir nun auffällt,
                                habe mir in google Maps meinen aktuellen Standort anzeigen lassen, die Koordinaten dann nochmal in einer neuen location eingetragen( Radius120m), dieses mal wurden auch alle Stellen übernommen, also 6 stellig nach dem Punkt.
                                Datenpunkt zeigt auch true (2m Entfernung laut App),
                                das eigentliche Problem ist nun:
                                Bewege ich mich im Raum, springt die Anzeige auf 1km
                                Positiv vermelden kann ich, dass der Wechseln Betreten/Verlassen funktionierte.
                                Edit1:
                                Iobroker neu gestartet.
                                Haus verlassen. Die Meter Anzeige in der App stimmt überein, blockly Meldung erfolgreich....nicht zuhause.
                                Edit: @nis auch das zu Hause eintreffen hat funktioniert, Blocky Nachricht kam an, gleichzeitig mit der App verglichen, die hat mir in dem Moment 278m angezeigt(war zu Fuss unterwegs, ca 50m vom Haus entfernt).
                                Deshalb die Frage, wie schnell, bzw in welchem Zeitraum wird location aktualisiert?
                                • Amnesia1211A Offline
                                  Amnesia1211
                                  #130
                                  Werde ich auch mal testen, zur Zeit nutze ich ifttt habe aber ab und an damit Probleme. Vielleicht ist das ja die Lösung ❤️
                                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                    Aktuelle Test Version 2.1.0-beta11
                                    Veröffentlichungsdatum 19.01.2020
                                    Github Repo https://github.com/nisiode/iogo-android
                                    Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
                                    Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                                    Hallo Beta Tester,
                                    seit längerem bin ich dabei Geofence als Feature in die App einzubauen.
                                    Mit Geofence ist es möglich bei Betreten/Verlassen beliebiger kreisförmiger Bereiche(Latitude + Longitude + Radius) dies an ioBroker zu senden.
                                    Es wird ioBroker.iogo in der neuen Version 0.5.0 oder höher benötigt.
                                    Näheres zur Version 0.5.0 in einem eigenen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/29145/test-adapter-iogo-0-5-x
                                    Weitere Anpassungen:
                                    • (Feature) Verwalten von Locations zur Überwachung von Geofence Bereichen
                                    • (Feature) DeviceID kann in der App selber vergeben werden
                                    • (Feature) Neues Navigationsmenu implementiert für eine bessere Übersicht und schnellere Navigation
                                    • (Feature) Admin Bereich in neues Navigationsmenu migriert
                                    • (Feature) Anzeige der Einstellungen überarbeitet und kleine Eingabehilfen integriert
                                    • (Feature) "kostenpflichtig" Hinweis in den Einstellungen bei Verbindung über cloud und iogo Adapter
                                    • (Change) Layout des Frontends vereinheitlicht um Anpassungen zu Vereinfachen
                                    • (Change) Synchronisation der Object Stammdaten umgestellt auf neue Checksum (benötigt ioBroker.iogo v0.5.0+)
                                    • (Bugfix) Übermitteln des Batterielevel bei App im Hintergrund verbessert
                                    • (Bugfix) Formatierung des Timestamps im Logging korrigiert
                                    Bei Schwierigkeiten mit der neuen Verion bitte gerne melden.
                                    Wer weitere Ideen für sinnvolle Anpassungen oder zusätzliche Funktionen darf diese gerne nennen.
                                    Danke für die Unterstützung beim Testen
                                    #Changelog dieser Betaversion:
                                    Beta1:
                                    Initiale Version
                                    Beta2:
                                    (Bugfix) Abstrurz verhindern
                                    Beta3:
                                    (Feature) Formatiereung der Zeitstempel der Messages wählbar als relative oder exakte über die Einstellungen
                                    (Change) Zeitstempel vom Server bei Push Nachrichten verwenden
                                    (Bugfix) Leerzeichen als Fehleingabe erkennen bei Device ID und Location ID
                                    (Bugfix) Location Berechtigungen für Android Versionen kleiner Android Q korrigiert
                                    Beta4:
                                    (Bugfix) Memorywerte für Host und Instanz übrtragen
                                    Beta5:
                                    (Bugfix) Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
                                    (Bugfix) Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
                                    (Change) Layout auf CardStyle umgestellt
                                    Beta6:
                                    (Bugfix) Logging bei Geofence Events
                                    Beta7:
                                    (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
                                    (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
                                    Beta8:
                                    (Bugfix) Automatische Aktualisierung von States und Enums
                                    Beta9:
                                    (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
                                    (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
                                    Beta10:
                                    (Bugfix) Anzeige der installierten Adapterversionen
                                    Beta11:
                                    (Bugfix) Locations nach Neustart wieder registrieren
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #131
                                    @nis
                                    Wunsch:
                                    Ein Button für Message unten in der Menüleiste.
                                      #132
                                      @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                      Ursache habe ich gefunden und kommt mit der nächsten Adapter Version 0.5.5
                                      • E e-s
                                        @nis
                                        #133
                                        @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                        @nis
                                        Das klingt nach dem Selber Thema wie @crunchip beschrieben hat. Sollte daher in der nächsten Adapter Version 0.5.5 behoben sein.
                                        Das verstehe ich nicht, was meinst du genau?
                                          #134
                                          @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                          Kannst du dazu entsprechende Logs liefern, das wäre sehr hilfreich
