  4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
64 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @nobody:
    Hallo Bluefox,
    ich hab es gerade eingespielt.
    Leider wird bei meinen Rolladenaktoren immer noch 1 statt 100 gesetzt.
    Ich habe mal eine zusätzliche Logeingabe eingebaut:
      // convert dimmer and blinds
              adapter.log.info ('unit for id:' + id + ' = ' + units[id]);
              if (units[id] === '100%') data[dp] = parseFloat(data[dp]) * 100;
    Danach wird units nicht richtig gesetzt:
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.1.LEVEL = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.UPDATE_PENDING = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.RSSI_PEER = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.RSSI_DEVICE = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.DUTYCYCLE = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.CONFIG_PENDING = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.STICKY_UNREACH = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.UNREACH = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INHIBIT = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.STOP = undefined
    hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL = undefined `
    Danke. Aber jetzt muss gehen
    • J Offline
      joho
      Mein Held!
      mit der letzten Version klappt es!! Zumindest bei mir mit meinen Rollos.
      Super Arbeit, vielen Dank.
      joho
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Habe jetzt veröffentlicht. Kann jeder benutzen :D
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Vielen Dank!
          Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
            BlueEssi
            Ich habe diesen Fehler leider immer noch und zwar in folgernder Konstellation:
            Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @BlueEssi:
              Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. `
              Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Bluefox:
                @BlueEssi:
                Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
                Oder gibt es da max min Werte?
                  BlueEssi
                  UNIT sagt mir leider in dem Zusammenhang nichts. Es handelt es um einen virtuellen CUxD-Dimmer. Min/Max-Werte kann man nirgends eingeben.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @BlueEssi:
                    Sent from my iPhone using Tapatalk `
                    Wie sieht das Objekt vom Dimmer State aus?
                    iobroker get objekt hm-rpc.blabla
                      BlueEssi
                      So sieht das Gerät in der CCU bzw. im HQ Web UI aus:
                      Und so im iobroker:
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @BlueEssi:
                        filename="CCU.JPG" index="1">~~
                        Und so im iobroker:
                        filename="iobroker.JPG" index="0">~~ `
                        Die info kann ich aus Screenshot nicht rauslesen.
                        Kannst das Kommando ausführen oder auf dem objekt doppelklicken und dann Screenshot machen?
                          BlueEssi
                          Hier die Details zum LEVEL:
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @BlueEssi:
                            filename="Details.JPG" index="0">~~ `
                            Und native?
                              BlueEssi
                              Sorry, hier die "native"-Werte:
                                BlueEssi
                                Hier wird das Thema aktuell weiter behandelt:
                                http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10
                                • apollon77A Offline
                                  Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?!
                                    BlueEssi
                                    @apollon77:
                                    Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?! `
                                    Das ist der gleiche Link wie ich gepostet habe.
                                      BlueEssi
                                      Hallo zusammen, ich möchte das Thema nochmal auffrischen, da der Fehler immer noch nicht behoben wurde. Gibt es außer mir auch jemand anderen, der das Verhalten bestätigen kann?
                                        Ich habe es mal ins Trello gepackt
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @BlueEssi:
                                          Native.JPG `
                                          Irgendwas passt nicht an String-Werten.
                                          Kannst du bitte als Raw das Objekt hier posten?
