  4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
64 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Habe jetzt eine Lösung gefunden, aber ich habe keine Dimmers.
    Kann jemand testen?
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/tarball/master
    iobroker restart hm-rega
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      Hallo Bluefox,
      ich hab es gerade eingespielt.
      Leider wird bei meinen Rolladenaktoren immer noch 1 statt 100 gesetzt.
      Ich habe mal eine zusätzliche Logeingabe eingebaut:
        // convert dimmer and blinds
                adapter.log.info ('unit for id:' + id + ' = ' + units[id]);
                if (units[id] === '100%') data[dp] = parseFloat(data[dp]) * 100;
      Danach wird units nicht richtig gesetzt:
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.1.LEVEL = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.UPDATE_PENDING = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.RSSI_PEER = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.RSSI_DEVICE = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.DUTYCYCLE = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.CONFIG_PENDING = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.STICKY_UNREACH = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.UNREACH = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INHIBIT = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.STOP = undefined
      hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL = undefined
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @nobody:
        Hallo Bluefox,
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL = undefined `
        Danke. Aber jetzt muss gehen
        • J Offline
          joho
          Mein Held!
          mit der letzten Version klappt es!! Zumindest bei mir mit meinen Rollos.
          Super Arbeit, vielen Dank.
          joho
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Habe jetzt veröffentlicht. Kann jeder benutzen :D
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              Vielen Dank!
              Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                BlueEssi
                Ich habe diesen Fehler leider immer noch und zwar in folgernder Konstellation:
                Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @BlueEssi:
                  Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. `
                  Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Bluefox:
                    @BlueEssi:
                    Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
                    Oder gibt es da max min Werte?
                      BlueEssi
                      UNIT sagt mir leider in dem Zusammenhang nichts. Es handelt es um einen virtuellen CUxD-Dimmer. Min/Max-Werte kann man nirgends eingeben.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @BlueEssi:
                        Sent from my iPhone using Tapatalk `
                        Wie sieht das Objekt vom Dimmer State aus?
                        iobroker get objekt hm-rpc.blabla
                          BlueEssi
                          So sieht das Gerät in der CCU bzw. im HQ Web UI aus:
                          Und so im iobroker:
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @BlueEssi:
                            filename="CCU.JPG" index="1">~~
                            Und so im iobroker:
                            filename="iobroker.JPG" index="0">~~ `
                            Die info kann ich aus Screenshot nicht rauslesen.
                            Kannst das Kommando ausführen oder auf dem objekt doppelklicken und dann Screenshot machen?
                              BlueEssi
                              Hier die Details zum LEVEL:
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @BlueEssi:
                                filename="Details.JPG" index="0">~~ `
                                Und native?
                                  BlueEssi
                                  Sorry, hier die "native"-Werte:
                                    BlueEssi
                                    Hier wird das Thema aktuell weiter behandelt:
                                    http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10
                                    • apollon77A Offline
                                      Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?!
                                        BlueEssi
                                        @apollon77:
                                        Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?! `
                                        Das ist der gleiche Link wie ich gepostet habe.
                                          BlueEssi
                                          Hallo zusammen, ich möchte das Thema nochmal auffrischen, da der Fehler immer noch nicht behoben wurde. Gibt es außer mir auch jemand anderen, der das Verhalten bestätigen kann?
