  4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
64 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @nobody:
    Guten Morgen,
    ich hab mich jetzt mal ein wenig durch den Code der Adapter gewühlt.
    Die Ursache liegt im hm-rega-Adapter. Die Funktion getDatapoints ruft beim Start auch die Werte der rpc-Adapter ab und setzt diese mit adapter.setForeignState. Während die set-Funktionen im hm-rpc-Adapter den Wert mal 100 nehmen, wenn UNIT == "100%", fehlt diese Korrektur in dieser Funktion.
    @bluefox:
    Soweit ich gesehen habe ist das Holen der rpc-Datenpunkte etwas trickreich über ein Skript gelöst. Die Objekteigenschaften in ioBroker sind darin nicht enthalten. Die ioBroker-Objekteigenschaften müssten wohl jeweils einzeln ausgelesen werden, um diese Änderung einzubauen. Mir ist nicht klar, ob die Umrechnung von dezimal nach Prozent und umgekehrt nur für die hm-rpc gelten soll oder auch für die rega-Werte.
    Möchtest du diese Änderungen lieber selber machen? `
    Super Untersuchung. Es wird ein bisschen dauern, bis ich zu dem Punkt komme, aber gerade vor 10 Minuten wollte ich um Hilfe per TeamViewer bitten um Fehler irgendwie zu finden. Und jetzt dein Post.!
    Ich fixe es asap.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Habe jetzt eine Lösung gefunden, aber ich habe keine Dimmers.
      Kann jemand testen?
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/tarball/master
      iobroker restart hm-rega
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        Hallo Bluefox,
        ich hab es gerade eingespielt.
        Leider wird bei meinen Rolladenaktoren immer noch 1 statt 100 gesetzt.
        Ich habe mal eine zusätzliche Logeingabe eingebaut:
          // convert dimmer and blinds
                  adapter.log.info ('unit for id:' + id + ' = ' + units[id]);
                  if (units[id] === '100%') data[dp] = parseFloat(data[dp]) * 100;
        Danach wird units nicht richtig gesetzt:
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.1.LEVEL = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.UPDATE_PENDING = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.RSSI_PEER = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.RSSI_DEVICE = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.DUTYCYCLE = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.CONFIG_PENDING = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.STICKY_UNREACH = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735669.0.UNREACH = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INHIBIT = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.STOP = undefined
        hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL = undefined
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @nobody:
          Hallo Bluefox,
          hm-rega.0 2016-02-29 18:57:37 info hm-rega.0 unit for id:hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL = undefined `
          Danke. Aber jetzt muss gehen
          • J Offline
            joho
            Mein Held!
            mit der letzten Version klappt es!! Zumindest bei mir mit meinen Rollos.
            Super Arbeit, vielen Dank.
            joho
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Habe jetzt veröffentlicht. Kann jeder benutzen :D
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                Vielen Dank!
                Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                  BlueEssi
                  Ich habe diesen Fehler leider immer noch und zwar in folgernder Konstellation:
                  Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @BlueEssi:
                    Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. `
                    Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Bluefox:
                      @BlueEssi:
                      Mein CUxD-Dimmer hat auf der CCU immer Werte zwischen 0-1. Sie werden zwar in der grafischen Oberfläche als 0-100 angezeigt, aber die CCU rechnet intern mit 0-1. Diese werden auch in iobroker so übernommen. Wenn ich diesen Wert über iobroker (z.B. über VIS) ändern möchte muss ich einen Wert zwischen 0-100 eingeben. Was für ein UNIT hat dein Dimmer?
                      Oder gibt es da max min Werte?
                        BlueEssi
                        UNIT sagt mir leider in dem Zusammenhang nichts. Es handelt es um einen virtuellen CUxD-Dimmer. Min/Max-Werte kann man nirgends eingeben.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @BlueEssi:
                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                          Wie sieht das Objekt vom Dimmer State aus?
                          iobroker get objekt hm-rpc.blabla
                            BlueEssi
                            So sieht das Gerät in der CCU bzw. im HQ Web UI aus:
                            Und so im iobroker:
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @BlueEssi:
                              filename="CCU.JPG" index="1">~~
                              Und so im iobroker:
                              filename="iobroker.JPG" index="0">~~ `
                              Die info kann ich aus Screenshot nicht rauslesen.
                              Kannst das Kommando ausführen oder auf dem objekt doppelklicken und dann Screenshot machen?
                                BlueEssi
                                Hier die Details zum LEVEL:
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @BlueEssi:
                                  filename="Details.JPG" index="0">~~ `
                                  Und native?
                                    BlueEssi
                                    Sorry, hier die "native"-Werte:
                                      BlueEssi
                                      Hier wird das Thema aktuell weiter behandelt:
                                      http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10
                                      • apollon77A Offline
                                        Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?!
                                          BlueEssi
                                          @apollon77:
                                          Passt das zu http://iobroker.net:8000/browse/HMRPC-10 ?! `
                                          Das ist der gleiche Link wie ich gepostet habe.
