Apple Homekit Siri
Nein das nehme ich auch nicht böse, bin ja dankbar für eure Arbeit und für jede Idee offen, ich hab nachdem ich eve noch mal zurückgesetzt habe , iPhone Homekit gelöscht , dann noch mal von vorne begonnen und dann findet Eve die iobroker-homekit nicht, (IO-homekit neu installiert , Eve ebenso) geholfen hat wo ich dann mal die MAC-Adresse vom iobroker-homekit geändert habe….
das Hauptproblem liegt aber : das wenn ich Eve und IO-homekit gekoppelt habe alle Aktoren gezeigt werden , auch mit aktuellen Daten(Temperaturen zb.) dann aber keine Aktualisierung mehr geschieht, direkt 1 min später aktualisiert Eve nicht mehr mit IO-Homekit
Ok, das Problem wurde bei mir durch die 0.2.4 von hap-Models gelöst.
Das mit dem löschen und neu installieren ist so eine Sache, dein Lösungsweg ist aber voll ok.
Welches Betriebssystem setzt du ein bzw. welche node Version?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Siehst du beim starten von homekit (mit Debug) solch ähnliche Einträge?
debug: homekit.0 < hap JEQ0550466 get CurrentTemperature for hm-rpc.1.JEQ0550466.1.TEMPERATUREDen Fehler bez. der Exception hab ich schon gefunden, da kommt demnächst eine Aktualisierung.
@chka: Version 0.1.4 ist hochgeladen, der Fehler zum Schluss in deinem Log sollte nun weg sein.
Kannst du mal versuchen, die Parameter von homekit zu ändern?
Vor allem den Username.
Aber Achtung, dadurch wird quasi eine neue Instanz erzeugt, nur als Info falls du in Eve bereits
Sachen definiert hast, sind die dann dadurch weg.
LG Christian
host-raspberrypi 2016-03-05 20:19:27 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
host-raspberrypi 2016-03-05 20:19:27 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at IncomingMessage.emit (events.js:104:17)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at HAPServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:188:39)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at HAPServer._handleCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at HAPServer.emit (events.js:118:17)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Array.forEach (native)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Bridge. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at emit (events.js:110:17)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37)
TypeError: 2016-03-05 20:19:27 error Cannot read property 'val' of undefined
uncaught 2016-03-05 20:19:27 error exception: Cannot read property 'val' of undefined
homekit-0 2016-03-05 20:19:27 debug < hap Summer get Switch for hm-rpc.0.LEQ0569487.4undefined
homekit-0 2016-03-05 20:19:27 debug < hap Treppenhauslicht get Switch for hm-rpc.0.JEQ0147075.1.STATE
So ich hab noch mal etwas rum probiert , ich hab jetzt IO- HomeKit bei eve , verliere dann nach 1 min die Verbindung zu den aktoren , wenn ich jetzt das WLAN aus und wieder an mache hab ich wieder Verbindung zu den aktoren für 1 min
Edit: so ich hab mal ein anderes program genommen , also sogar zwei , und beide funktionieren ohne Probleme , also liegt es bei mir an eve , jetzt muss ich nur noch eine App finden die die sprach Steuerung so umsetzt wie ich mir das denke ,
Ok!? Mit Eve hatte ich eigentlich immer die gleichen Probleme wie z.B. mit MyHome.
Die Sprachsteuerung ist ja fix in iOS integriert. Du musst ja nur die Geräte, Räume, Szenen, etc.
korrekt benennen und dann ist dies mit Siri nativ möglich.
In deinem Logfile sind aber keine Exceptions mehr drinnen.
Hast du wie chaos99 auch schon mal eine andere App ausprobiert?
LG Christian
okay noch ein update, es ging zwar ne weile gut mit der anderen App dann aber das gleiche Problem, ich hatte mir da schon die App myHome gekauft,
da bekomme ich dann auch ne Fehlermeldung, ich hab den Support angeschrieben und auch ne Antwort bekommen :
PS: OSStatus 6723 also hints that you are using homebridge. If so, please refer to https://github.com/nfarina/homebridge
This has been an issue there in the past, e.g. https://github.com/nfarina/homebridge/issues/117
so weit ich das verstehe , könnte es also an einem Aktor liegen ?
Edit:
um das mit den Aktoren mal zu prüfen , will ich das nur ein teil der Aktoren an Homekit übertragen wird, aber wie mach ich das? unter Konfiguration kann ich ja Geräte löschen(hab Homekit neu installiert Geräte gelöscht und dann erst gestartet) bekomme dann im log aber diese Fehler:
host-cubietruck 2016-03-06 12:22:30 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:280:67)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error at Object.createAccessory_Humidity [as Humidity] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:511:41)
TypeError: 2016-03-06 12:22:29 error Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
uncaught 2016-03-06 12:22:29 error exception: Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
homekit-0 2016-03-06 12:22:29 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1071633.1.HUMIDITY
homekit-0 2016-03-06 12:22:29 debug < hap Type for Humidity = HM-TC-IT-WM-W-EU
homekit-0 2016-03-06 12:22:29 debug Accessory: Switch Object: State
homekit-0 2016-03-06 12:22:29 info hap-nodejs starting…
homekit-0 2016-03-06 12:22:29 debug received all objects
homekit-0 2016-03-06 12:22:28 debug received all states
homekit-0 2016-03-06 12:22:24 debug requesting all objects
homekit-0 2016-03-06 12:22:24 debug requesting all states
homekit-0 2016-03-06 12:22:24 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
ich hab was gelesen das ich das über enum.homekit machen kann , hab dies auch versucht aber ich weiß nicht wie das dann mit Homekit verbunden wird das er nur diese Geräte nutzt
auch ich habe es mittlerweile gewagt, und ioBroker auf einem Debian in einer VM installiert. Das ganze läuft auch schon richtig gut. Daher habe ich mich nun auch an die Installation von Homekit getraut, stehe aber vor dem gleichen bzw. sehr ähnlichen Problem wie ihr. Die Einrichtung in Eve (oder auch Devices) funktioniert mit den bekannten Tücken wie Username ändern ansonsten problemlos und es werden auch alle Geräte aufgelistet. Allerdings stürzt dann sofort homekit ab und startet neu. Durch eine erzwungene Aktualisierung in Eve kann ich den erneuten Absturz aber provozieren.
Da ich in der selben VM vor der Installation von ioBroker/homekit mit denselben Versionen der anderen Tools wie node.js/hap… jedoch eine lauffähige Version von Homebridge hatte, gehe ich davon aus, dass es nur an einem bestimmten Gerät liegt. Denn bei der Homebridge hatte ich gezielt über ein Gewerk in der CCU2 nur eine bestimmte Auswahl an Geräten für Homebridge "aktiviert".
Im Anhang auch noch ein Ausschnitt meines Logfiles.
1112_homekit_problem.log -
Hallo, ok, ich werde mal einen Schalter einbauen, womit man nur bestimmte Geräte / Gruppen in homekit aktiviert.
Bez. enums: das gibt es als solches nicht mehr, weil ja der Plan ist, alle Geräte aus ioBroker auszulesen und darzustellen.
Ev. baue ich es als Test wieder ein (siehe oben), ich gebe euch Bescheid.
LG Christian
Das ist ein wired 12/7 IO-Modul. Typenbezeichnung (auch in ioBroker) ist HMW-IO-12-Sw7-DR. Damit schalte ich den Großteil meiner Lichter.
Die ersten 12 Channel sind die Eingänge (in ioBroker bei mir die Rolle "button") und die Channel 13 - 19 sind die (geschalteten) Ausgänge (in ioBroker bei mir die Rolle "switch").
Danke für die schnelle Unterstüzung
Alles klar, ist offiziell noch nicht supported. Aber wenn jemand neue Hardware testet,
ist das natürlich immer super, weil ich dann neue Hardware einbauen und aktivieren kann.
Könntest du mir nur einen Screenshot der Objektliste dieses Gerätes machen?
So in etwa:
Dann weiss ich ungefähr wie das Gerät konfiguriert gehört.
Hallo Hallo,
zum eingrenzen von Abstürzen bei unbekannten Geräte in EVE, ordne ich die Geräte meistens unterschiedlichen Räumen zu und beobachte das Log.
Der Adapter stürzt bei mir nur dann ab, wenn ich in EVE den entsprechenden Raum öffne.
Über diesen Weg ist für mich recht schnell klar, welcher Adapter nun den Crash verursacht hat.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
Gruß MP
