  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 146.4k Aufrufe 49 Beobachtet
    BastianH
    #84
    ich benötige mal eure Unterstützung, ich habe snips und mehreren Satelliten erfolgreich mit fhem verbunden. Jetzt würde ich gerne dies auch mit iobroaker testen. Da aber seit Februar die snips Console abgeschaltet wurde kann ich mir darüber nicht mehr einen eigenen Assistenten mit der iobroaker app erstellen.
    Daher die Frage an euch, hat jemand noch eine assistant_proj_...zip Datei (Damals unter deploy assistant als Download) oder kann jemand von seinem funktionierenden System den Order /usr/share/snips/assistant als zip bereitstellen?
    MFG BastianH
    tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BastianH
      MFG BastianH
      tobetobeT Offline
      tobetobeT Offline
      tobetobe
      #85
      @BastianH
      Hallo Bastian,
      leider kann ich dir dabei nicht weiterhelfen. Als ich mich im Dez19 bei snips anmelden wollte, war die Plattform schon für Neuzugänge gesperrt. Am besten, du schaust mal im Smcon-Forum oder bei anderen "Gestrandeten" hier: Snips auf ioBroker Forum
      Thomas
      Beste Grüße
      tobetobe
      • joergeliJ joergeli
        @tobetobe
        Hallo Thomas,
        ich habe pixel_ring bei mir im Verzeichnis /home/pi/4mics_hat/pixel_ring installiert.
        Das ist das Verzeichnis, wo meine ReSpeaker-Dateien liegen, ist aber (wahrscheinlich) egal, wo es installiert wird.
        Ob mit oder ohne sudo weiß ich nicht mehr, allerdings gehören nach Installation der Ordner pixel_ring und die darunter liegenden Dateien/Ordner den User "pi".
        Mein python-script liegt im Ordner /home/pi/4mics_hat.
        Achtung: das Script läuft nur, wenn ich vorher die virtuelle Umgebung für Python starte.
        source /home/pi/env/bin/activate
        Diese virtuelle Umgebung wurde bei mir mit der Installation meines ReSpeaker Mic-Arrays angelegt.
        Die Eingabezeile im Terminal sieht dann so aus, wenn die virtuelle Umgebung aktiv ist:
        (env) pi@Rhasspy:~/4mics_hat $
        Anschließend kann ich das Script mit
        (env) pi@Rhasspy:~/4mics_hat $ python rhasspy_led_ring.py
        starten
        Hinweis: Das Script, bzw. die virtuelle Umgebung kann man nur mit
        Ctrl + c und anschl.
        (env) pi@Rhasspy:~/4mics_hat $ deactivate
        beenden.
        Damit das Script, bzw. der Pixel-Ring automatisch beim Boot gestartet wird, habe ich mit sudo nano .profile
        folgende Zeile in die Datei .profile eingefügt:
        (cd /home/pi/4mics_hat; echo "4Mic:Hat"; source /home/pi/env/bin/activate; echo "Virtuelle Umgebung gestartet"; python rhasspy_led_ring.py)&
        (Wichtig ist das & am Ende)
        Zuerst wird in das Verzeichnis /home/pi/4mics_hat gewechselt.
        Dann wird die virtuelle Umgebung gestasrtet: source /home/pi/env/bin/activate
        Das echo xxxxxxxx gibt nur einen Hinweistext aus.
        Anschließend wird der Pixel-Ring gestartet: python rhasspy_led_ring,py
        Man kann das Ganze wohl auch als Service implementieren, das habe ich aber nicht hinbekommen.
        Wie schon erwähnt, weiß ich nicht, ob das Script auch mit Deinem Matrix-Voice funktioniert
        Ich weiß z.B. nicht, ob die Befehle:
            power = LED(5)
            power.on()
        speziell für das ReSpeaker Mic-Array gelten.
        (Damit wird GPIO5 auf HIGH gesetzt.)
        Ich werde aber trotzdem abwarten, bis in einer künftigen Rhasspy-Version alle Hermes MQTT-Topics unterstützt werden,
        denn dann soll ja angeblich auch HERMES-LED funktionieren.
        Intent Recognition:
        Das Wakeword wird bei mir meist auch bei laufendem TV erkannt, nur mit der anschl. Intent-Erkennung hat es dann gehapert.
        Ich habe heute den Workaround implementiert, daß ich den Fernseher nach WakeWord-Erkennung stumm (mute) schalte und ein paar Sekunden nach Abschluß der Intent-Erkennung die Stummschaltung wieder aufhebe.
        Die Stummschaltung läuft bei mir über JavaScript -> Broadlink RM 3+ --> Umwandlung und Senden via Infrarot.
        Das funktioniert soweit ganz gut.
        Die Problematik hängt aber m.E. nicht nur mit dem Schallpegel zusammen, sondern ob im TV/Radio gerade gesprochen, oder Musik gespielt wird.
        Musik ist m.E. unproblematischer, wenn aber gesprochen wird, weiß Rhasspy nicht , "auf wen" er hören soll, auf den TV/Radio, oder meine Stimme - was dann i.d.R. mit einem "nicht erkannt" quittiert wird.
        Ich hatte mal bei einem Nachbarn, der Alexa hat, nachgefragt, wie das bei ihm funktioniert.
        Angeblich soll es keine Probleme geben, auch wenn die Box ziemlich nah beim Fernseher steht.
        Was bei mir natürlich die Frage aufkommen läßt " .... wie machen die das?"
        Reine Software-Lösung, und/oder spezielle Hardware?
        Reaktionszeit
        Ist bei mir so ca. 2-3 Sekunden.
        LAN/WLAN
        Ist das wirklich so relevant?
        Ich denke, daß Rhasspy ja erst mal die ganze Erkennungsprozedur abarbeitet und dann "nur" das Intent zu iobroker via MQTT übertragt. Die paar Byte sollten m.E. den Kohl nicht fett machen.
        Ich kann mich natürlich auch irren.
        Rhasspy-Satellit/Host
        Was für Hardware willst Du für den Host verwenden? Auch einen Raspi, oder was leistungsfähigeres?
        Halt mich mit Deinen Erfahrungen diesbzgl. mal auf dem Laufenden.
        Jörg
        Tom10webT Offline
        Tom10webT Offline
        Tom10web
        schrieb am zuletzt editiert von Tom10web
        #86
        @joergeli
        Hi, wieder Wochenende, Zeit zum testen.
        Versuche jetzt die LED Ansteuerung, die vorgegebenen Profile als Test funktionieren.
        Wenn ich aber die virtuelle Umgebung für Python starte
        lande ich hier : (env) pi@raspberrypi:~$
        und nicht im Ordner : (env) pi@Rhasspy:~/4mics_hat $
        4mics_hat ist vorhanden und die Dateien liegen auch darin.
        ich habe aber leider keine Ahnung von Python.
        Und natürlich kommt dann diese Fehlermeldung
        "pi@raspberrypi:~$ Virtuelle Umgebung gestartet
        python: can't open file 'rhasspy_led_ring.py': [Errno 2] No such file or directory" , habe auch schon probiert das script eine Ebene höher (pi)
        zu legen, auch keine Lösung, MQTT-Adresse und MQTT-Port sind angepasst, hat aber nichts direkt mit dem Scriptstart zu tun.
        Muss "hermesledcontrol" deaktiviert werden, dies startet doch jedes mal wieder mit oder reicht es die LED-Muster zu entfernen?
        Oder besser doch warten, auf eine neue Version von Rhasspy, in der es implementiert ist ? (ich würde es trotzdem gerne hinbekommen)
        Raspi3
        Beelink Bt3 X
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Tom10webT Tom10web
          @joergeli
          joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
          #87
          @Tom10web
          "hermesledcontrol" habe ich kpl. deaktiviert ( sudo systemctl stop hermesledcontrol) weil es sonst wohl in Konflikt zu meinem Workaround kommt.
          Nochmals meine einzelnen Schritte:
          1.) Datei rhasspy_led_ring.py im Ordner /home/pi/4mics_hat mit folgendem Inhalt anlegen:
          import logging
          import time
          import paho.mqtt.client as mqtt
          from gpiozero import LED
          from pixel_ring import pixel_ring
          MQTT_IP = '192.168.192.29'
          MQTT_PORT = 1891
          def on_message(client, userdata, message):
              if 'hermes/nlu/intentNotRecognized' == message.topic:
                  logging.info('intent not recognized')
                  pixel_ring.think()
                  time.sleep(0.5)
                  pixel_ring.off()
              if 'hermes/asr/textCaptured' == message.topic:
                  logging.info('text recognized')
                  pixel_ring.speak()
                  time.sleep(2.5)
                  pixel_ring.off()
              if 'rhasspy/de/transition/SnowboyWakeListener' == message.topic:
                  if 'loaded' == str(message.payload.decode("utf-8")):
                      logging.info('### Snowboy-Wake-Listener: listen')
                      pixel_ring.listen()
                      time.sleep(0.5)
                      pixel_ring.off()
              if 'rhasspy/de/transition/WebrtcvadCommandListener' == message.topic:
                      logging.info('### WebCard: listen')
                      pixel_ring.think()
                      time.sleep(1.5)
                      pixel_ring.off()
              if 'rhasspy/speech-to-text/transcription' == message.topic:
                  if 'loaded' != str(message.payload.decode("utf-8")):
                      logging.info('### Text: listen')
                      pixel_ring.speak()
                      time.sleep(2.5)
                      pixel_ring.off()
              if message.topic.startswith('hermes/intent/'):
                  logging.info('intent ' + message.topic.rpartition('/')[-1])
          #    if 'rhasspy/de/transition/MaryTTSSentenceSpeaker' == message.topic:
          #        state = str(message.payload.decode("utf-8"))
          #        if 'speaking' == state:
          #            logging.info('speaking')
          #            pixel_ring.speak()
          #       elif 'ready' == state:
          #            logging.info('speaking done')
          #            pixel_ring.off()
          if __name__ == '__main__':
          #    logging.basicConfig(filename='test.log', level=logging.INFO)
              power = LED(5)
              power.on()
              pixel_ring.set_brightness(10)
              pixel_ring.change_pattern('echo')
              client = mqtt.Client('Rhasspy')
              client.connect(MQTT_IP, port=MQTT_PORT)
              client.on_message = on_message
              client.loop_start()
              client.subscribe('hermes/nlu/intentNotRecognized')
              client.subscribe('hermes/asr/textCaptured')
              client.subscribe('rhasspy/de/transition/SnowboyWakeListener')
              client.subscribe('rhasspy/de/transition/WebrtcvadCommandListener')
              client.subscribe('rhasspy/speech-to-text/transcription')
              client.subscribe('hermes/intent/#')
              client.subscribe('rhasspy/de/transition/MaryTTSSentenceSpeaker')
              logging.info('starting pixels')
              while True:
                  try:
                      time.sleep(3)
                  except KeyboardInterrupt:
                      client.loop_stop()
                      break
              pixel_ring.off()
              power.off()
              time.sleep(1)
          Im Script musst Du MQTT_IP und MQTT_PORT natürlich auf Deine eigenen Gegebenheiten anpassen
          Dieses Python-Script reagiert auf die entspr. Rhasspy-Topics ( Befehl not recognized, Text recognized, Wakeword erkannt, etc.) und steuert dann den 4 Mics-Hat LED-Ring mit verschiedenen Mustern an.
          2.)
          Damit das Ganze automatisch, d.h. nach dem Booten funktioniert, habe ich folgende Zeile am Ende der Datei /home/pi/.profile ( sudo nano /home/pi/.profile) angehängt:
          Wichtig ist das & am Ende der Zeile!
          Nach einem Reboot des Raspi sollte dann der LED-Ring bei Rhasspy-Sprachkommandos reagieren.
          Das läuft bei mir soweit, ich werde diesbzgl. aber erst weitermachen, wenn Rhasspy 2.5 verfügbar ist.
          Jörg
            @Tom10web
            import logging
            import time
            MQTT_PORT = 1891
                    pixel_ring.think()
                    time.sleep(0.5)
                    pixel_ring.off()
                    pixel_ring.speak()
                    time.sleep(2.5)
                    pixel_ring.off()
                        pixel_ring.listen()
                        time.sleep(0.5)
                        pixel_ring.off()
                        pixel_ring.think()
                        time.sleep(1.5)
                        pixel_ring.off()
                        pixel_ring.speak()
                        time.sleep(2.5)
                        pixel_ring.off()
            #            pixel_ring.off()
                power = LED(5)
                power.on()
                client.loop_start()
                while True:
                    try:
                        time.sleep(3)
                        client.loop_stop()
                        break
                pixel_ring.off()
                power.off()
                time.sleep(1)
            2.)
            Jörg
            tobetobeT Offline
            tobetobeT Offline
            tobetobe
            #88
            @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
            Hallo Jörg,
            ich habe dein Skript noch immer nicht zum Laufen bekommen ;-((
            Allerdings habe ich auf GitHub passend zu meinem Matrix Voice ein Skript zur Ansteuerung der LEDs über Rhasspy, also über Sprachkommando gefunden, welches auch funktioniert. Meine ersten Versuche, Code-Schnipsel aus deinem Skript bei mir einzubauen, waren erfolglos. Sos sieht das von mir verwendete Skript aus:
            import websocket
            import requests
            import json
            import logging
            import time
            from matrix_lite import led
            #from pixel_ring import pixel_ring
            MQTT_IP = '192.168.13.152'
            MQTT_PORT = 1883
            def say(text):
            url = "http://localhost:12101/api/text-to-speech"
            requests.post(url, text)
            Intents are passed through here
            def on_message(ws, message):
            data = json.loads(message)
            print("**Captured New Intent**")
            print(data)
            if ("Led" == data["intent"]["name"]):
                led.set(data["slots"]["color"])
                say("Matrix ist jetzt: " + data["slots"]["color"])
            Zum Testen:
                led.set(data["slots"]["red"])
            Ende Test
            def on_error(ws, error):
            print(error)
            def on_close(ws):
            print("\nDisconnected\n")
            def on_open(ws):
            print("\nConnected\n")
            Start web socket client
            if name == "main":
            ws = websocket.WebSocketApp("ws://localhost:12101/api/events/intent",
            on_message = on_message,
            on_error = on_error,
            on_close = on_close)
            ws.on_open = on_open
            ws.run_forever()
            Wie du siehst, findet mit diesem Skript auch eine Sprachausgabe auf dem Rhasspy statt. In diesem Zusammenhang habe ich mit den Settings gespielt, weil mir die Ausgabe mit eSpeak überhaupt nicht gefiel. In den Settings habe ich daher auf PicoTTS umgestellt und unter "Advanced" das Profil folgendermaßen ergänzt:
            "text_to_speech": {
              "system": "picotts",
              "picotts": {
                "language": "de-DE"
            Die Aussprache finde ich, ist völlig akzentfrei und die Stimme sehr angenehm.
            Ich dachte, das könnte dich ggf auch interessieren.
            Bis zum nächsten Mal
            Thomas
            Beste Grüße
            tobetobe
            • tobetobeT tobetobe
              Hallo Jörg,
              import websocket
              import requests
              import json
              import logging
              import time
              MQTT_PORT = 1883
              def say(text):
              print(data)
              Zum Testen:
              Ende Test
              print(error)
              def on_close(ws):
              def on_open(ws):
              if name == "main":
              ws.run_forever()
              "text_to_speech": {
                "picotts": {
                  "language": "de-DE"
              Thomas
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              #89
              @tobetobe
              Hallo Thomas,
              wie gesagt, ich hatte ja geschrieben, daß ich nicht weiß, ob das Script mit Deinem Matrix-Voice funktioniert, weil da einige Sachen drin sind, die wohl speziell nur für das Respeaker Mic-Array zutreffen.
              Sprachausgabe direkt auf dem Rhasspy interessiert mich natürlich, muss aber erst noch meinen Mini-NF-Verstärker mit dem Rhasspy verbinden.
              Ich nehme an, das "Herzstück" in Deinem Script ist die Zeile url = "http://localhost:12101/api/text-to-speech", wo die API angezapft wird?
              Kannst Du mal ein paar Beispiel-Sprachausgaben posten, weil ich mir momentan unter "say("Matrix ist jetzt: " + data["slots"]["color"])" nichts rechtes vorstellen kann.
              Wird da sowas wie "Matrix ist jetzt Wohnzimmerlampe grün" gesprochen?
              Jörg
                @tobetobe
                Hallo Thomas,
                Jörg
                tobetobeT Offline
                tobetobeT Offline
                tobetobe
                #90
                @joergeli
                Hallo Jörg,
                zunächst mal sorry, dass der Text im Spoiler so schlecht formatiert ist. Das ist mir beim Hineinkopieren gar nicht aufgefallen. Das ist von der ersten bis zur letzten Zeile im Spoiler der komplette Skript-Inhalt. Für die Sprachausgabe sind wahrscheinlich alle Zeilen mit der url "localhost" sowie mit dem Kommando "say" relevant. In der Sentences.ini steht bei mir:
                [Led]
                ($synonyms_change_command) [(die | das | den)] device [auf] (red | green | blue | purple | yellow | black){color}
                wobei "$synonyms_change_command" bei mir nur auf den Slot mit den Kommandos (Setze, stelle, mache, etc) verweist. Ansonsten gibt es in den Slots keine weiteren Informationen. Ich muss also per Sprachbefehl lediglich "Setze das Device auf green" eingeben. (Bei den Farben habe ich es der Einfachheit halber erst einmal bei den englischen Begriffen belassen).
                So wie es für mich aussieht, müsste es für dein Mikrofon doch möglich sein, nicht nur die LEDs anzusteuern, sondern auch eine Sprachansage vorzunehmen. Wenn man das irgendwie hinbekommt, wäre das für mich der nächste Schritt, um auch Ansagen über Datum, Zeit, Wetter etc am Rhasspy ausgeben zu können. Die halte ich persönlich für interessanter, als eine zur LED-Anzeige redundante Statusinformation per Sprachausgabe.
                Mich interessiert deine Meinung. Siehst du das auch so?
                Gruß Thomas
                Beste Grüße
                tobetobe
                  @joergeli
                  Hallo Jörg,
                  [Led]
                  Gruß Thomas
                  joergeliJ Offline
                  joergeliJ Offline
                  joergeli
                  #91
                  @tobetobe
                  Hallo Thomas,
                  ja klar, "aussagekräftige" Sprachausgaben sind natürlich wünschenswert.
                  Die sind aber m.E. nur auf dem Rhasspy allein nicht realisierbar ( zumindest wenn man sich -wie ich- mit Python nicht auskennt).
                  Somit müssen sie an anderer Stelle, sprich: mit ioBroker erzeugt werden.
                  Wie Du weißt, reagiere "ich" ja schon jetzt auf Rhasspy-Intents per JavaScript.
                  vereinfachtes Beispiel:
                  Frage an Rhasspy: Hat es heute geregnet?
                  -> Rhasspy sendet Intent mit Inhalt "geregnet" an ioBroker.
                  -> JavaScript reagiert auf "geregnet".
                  -> JavaScript generiert Antwort aus den vorhandenen Datenpunkten:
                  Regenmenge = 0 -> Antwort:"Nein, bisher war es trocken"
                  Regenmenge = 0 und Regendauer > 0 -> Antwort: "Ja, aber es gab nur geringen Niederschlag."
                  Regenmenge > 0 -> Antwort: "Ja, es hat heute xx Liter pro Quadratmeter geregnet."
                  -> entspr. Antwort wird mittels PAW-Adapter an Tablet gesendet und dort per Sprache ausgegeben.
                  Wenn es - wie in Deinem Python-Script beschrieben - ausreicht, diese Antwort an die API von Rhasspy zu senden, dann sollte es mit say(antwort) möglich sein, die Antwort auf den Rhasspy-Lautsprecher(n) auszugeben.
                  Im Prinzip stelle ich mir das so vor:
                  -> Intent von Rhasspy wird in ioBroker empfangen.
                  -> ioBroker generiert per JavaScript die entspr. Antwort.
                  .> ioBroker schreibt die Antwort in einen eigenen Datenpunkt.
                  -> bei jeder Änderung dieses Datenpunktes wird der Inhalt des Datenpunktes ( = Antworttext) an Rhasspy gesendet.
                  -> Rhasspy reagiert mittels Python-Script auf diese Antwort und erzeugt mittels TexttoSpeech-engine die akustische Ausgabe.
                  Somit sollte es möglich sein, je nach Intent, beliebige Sprachausgaben auf dem Rhasspy zu erzeugen.
                  Der Nachteil dabei ist, daß man alle zutreffenden Antworten mittels JavaScript manuell erzeugen, d.h. selbst proggen muß.
                  Ich werde am Wochenende mal probieren, ob mir das gelingt, momentan habe ich von der "Regierung" andere Prioritäten gesetzt bekommen 😌
                    @tobetobe
                    Hallo Thomas,
                    tobetobeT Offline
                    tobetobeT Offline
                    tobetobe
                    #92
                    das ist leider auch mein Problem
                    genau das wäre zu verifizieren, denn es wäre ja unabhängig vom verwendten Mikrofon
                    Dieser Überlegung zu einem Vorgehen würde ich mich zu 10% anschließen
                    ich schätze deine Meinung, möchte dich jedoch keinesfalls zu irgendetwas drängen. Auch habe ich überhaupt keine "Forderungen". Insofern fühl dich bitte vollkommen frei, so zu verfahren, wie du möchtest.
                    Beste Grüße
                    tobetobe
                      joergeliJ Offline
                      joergeliJ Offline
                      joergeli
                      #93
                      @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                      ... und bei den restlichen 90% hast Du Bedenken? 😁 😁 😁
                      Habe ich auch nicht so aufgefasst, mich juckt es ja selbst in den Fingern das zu testen
                        tobetobeT Offline
                        tobetobeT Offline
                        tobetobe
                        #94
                        Erwischt!!! Ein Tipfehler...
                        Ich habe mich heute auch noch einmal intensiv mit dem Thema beschäftigt. Zunächst gibt es einen ganz einfachen Weg, Sprachausgaben auf dem Rhasspy mit dem jeweils aktivierten TTS-Modul (bei mir PicoTTS) zu testen. Hierzu in der Rhasspy-Oberfläche einfach auf das Feld mit der Versionsnummer klicken. Man erhält dann direkten Zugang zur API. Weiter unten gibt es dann die Möglichkeit, einen eigenen Text an den Rhasspy zu schicken, der dann über die Lautsprecherbuchse ausgegeben wird. Alternativ kann man die Seite auch durch Aufruf im Browser finden:
                        http://<IP>:12101/api/#/default/post_api_text_to_speech
                        Die Beschreibung zur API hier:
                        https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/reference/#http-api
                        Nun habe ich versucht, mithilfe vorhandener Skripts, Befehle an diese API-Schnittstelle zu senden. Zum Einen mit dem Befehl "send", zum Anderen mit "request" bzw. XMLHttpRequest. Für Letzteres mus "xmlhttprequest" als zusätzliches Modul im JS-Adapter eingetragen sein.
                        Hier meine beiden Skripte:
                        1. Mit send:
                        // Skript zur Abfrage von Temperaturen
                        var intentResult = $('mqtt.0.rhasspy.intent.*Temperature');
                        var intentArray = [];
                        var url = "http://<IP>:12101/api/text-to-speech?repeat=false&play=true";
                        var method = "POST";
                        var shouldBeAsync = true;
                         for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
                            log(intentResult[i]);
                            intentArray.push(intentResult[i]);
                        on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
                        //   log(obj.newState.val);
                            let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
                               if(intentObject.hasOwnProperty('device'))
                                var deviceID = intentObject.device;
                                var state = intentObject.state;
                                var value = getState(deviceID + state);
                                var postData = value.val;
                                log(value.val);
                                sendTo('http://<IP>:12101/api/text-to-speech?repeat=false&play=true', 'send', 'value.val + "Grad Celsius"');
                        Dieses gibt im Log die Temperatur richtig aus, sendet die Daten jedoch nicht an Rhasspy.
                        Bei dem Skript mit "request" bekomme ich schon Fehlermeldungen zu Zeile 8. Offensichtlich wird xmlhttprequest trotz im JS-Adapter installiertem Zusatzmodul nicht erkannt.
                        //Skript zur Abfrage von Temperaturen
                        var url = "http://192.168.13.157:12101/api/text-to-speech";
                        var request = new XMLHttpRequest();
                                request.open(method, url, shouldBeAsync);
                                request.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain;charset=UTF-8");
                                request.push(postData);
                        // ggf. letzten Befehl alternativ mit .send statt mit .push
                                log(postData);
                        Die dritte Möglichkeit wäre über jQuery, mit der ich mich jedoch noch nicht befasst habe. Hier mal ein Code-Fetzen:
                                    jQuery.ajax({
                                    method: "POST",
                                    url: "save.php",
                                    data: { image: canvasToDataURLString }
                        Dies soweit nur zu deiner Info. Ich wende mich mal an andere Forenmitglieder, die sich schon mit ähnlichen Aufgabenstellungen befasst haben.
                        Thomas
                        Beste Grüße
                        tobetobe
                          1. Mit send:
                                  log(value.val);
                                  log(postData);
                                      jQuery.ajax({
                                      method: "POST",
                                      url: "save.php",
                          Thomas
                          joergeliJ Offline
                          joergeliJ Offline
                          joergeli
                          #95
                          @tobetobe
                          Hallo Thomas,
                          so, wieder Zeit zum Spielen gehabt:
                          Rhasspy-Sprachausgabe läuft via pico-tts bei mir mit folgender JavaScript-Funktion:
                          // Rhasspy - Text to Speech
                          let http = require('http');
                          const temp  = 'hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE'      // Datenpunkt Aussen-Temperatur
                          // Für Rhasspy-TTS:
                          let options = {
                              host: '192.168.192.24', //Rhasspy IP-Adresse
                              port: 12101,            //Rhasspy Port
                              path: "/api/text-to-speech",
                              method: 'POST',
                              headers: {
                                  'User-Agent' : 'ioBroker',
                                  'Content-Type': 'text/plain',
                                 // 'Content-Length': data.length
                          //______________________________________________________________________________
                          function httpPost(data) {
                              let req = http.request(options, function(res) {
                              console.log("http Status: " + res.statusCode);
                              // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                              console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info"));
                              // Fehler abfangen
                              req.on('error', function(e) {
                                  console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                              // write data to request body
                              console.log("Data to request body: " + data);
                              (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden"));
                              req.end();
                          // Beispiel-Sprachausgabe auf Rhasspy bei Temperaturänderung
                          on({id: temp, change: "any"},function(obj) {
                              let aussentemp_wert = getState(temp).val;
                              let data = 'Es sind momentan ' + aussentemp_wert + ' Grad Celsius draussen';
                              //console.log("data: " + data);
                              httpPost(data);
                          Das funktioniert bei mir einwandfrei, zwar immer noch über Kopfhörer, da ich noch nicht dazu gekommen bin, den Mini-NF-Verstärker am Rhasspy anzuschließen.
                          Mir ist dabei im Rhasspy-Log aufgefallen, daß anscheinend bei jeder Sprachausgabe eine xxxxxxxx.wav-Datei in den /tmp-Ordner geschrieben wird:
                          [INFO:10688731] quart.serving: 192.168.192.29:38380 POST /api/text-to-speech 1.1 200 43 4624186
                          [DEBUG:10688718] InboxActor:  -> stopped
                          [DEBUG:10688713] SnowboyWakeListener: paused -> listening
                          [DEBUG:10688711] PicoTTSSentenceSpeaker: speaking -> ready
                          [DEBUG:10684307] APlayAudioPlayer: ['aplay', '-q']
                          [DEBUG:10684305] SnowboyWakeListener: listening -> paused
                          [DEBUG:10684305] PicoTTSSentenceSpeaker: ready -> speaking
                          [DEBUG:10684112] PicoTTSSentenceSpeaker: ['pico2wave', '-w', '/tmp/tmpxk8vw7cj.wav', '-l', 'de-DE', 'Es sind momentan 23.5 Grad Celsius draussen']
                          [INFO:10674234] quart.serving: 192.168.192.29:38296 POST /api/text-to-speech 1.1 200 40 3331912
                          [DEBUG:10674218] InboxActor:  -> stopped
                          [DEBUG:10674213] SnowboyWakeListener: paused -> listening
                          [DEBUG:10674211] PicoTTSSentenceSpeaker: speaking -> ready
                          [DEBUG:10671065] APlayAudioPlayer: ['aplay', '-q']
                          [DEBUG:10671064] SnowboyWakeListener: listening -> paused
                          [DEBUG:10671063] PicoTTSSentenceSpeaker: ready -> speaking
                          [DEBUG:10670907] PicoTTSSentenceSpeaker: ['pico2wave', '-w', '/tmp/tmpzlb4_9pn.wav', '-l', 'de-DE', 'Es sind momentan 8 Grad Celsius draussen']
                          Ich bin mir nicht sicher, ob die dann gleich nach der Sprachausgabe wieder gelöscht wird, jedenfalls sind via SSH keine wav-Dateien im /tmp-Ordner zu finden.
                          Übrigens:
                          Falls Du damit die rote Wellenlinie unter request im JS-Editor meinst:
                          Einfach ignorieren, ist ein Problem des JS-Editors, Script sollte trotzdem funktionieren.
                          Jörg
                          tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tobetobe
                            Hallo Thomas,
                            // Für Rhasspy-TTS:
                            let options = {
                                method: 'POST',
                                headers: {
                                // Fehler abfangen
                                req.end();
                                httpPost(data);
                            Übrigens:
                            Jörg
                            tobetobeT Offline
                            tobetobeT Offline
                            tobetobe
                            #96
                            @joergeli
                            Hallo Jörg,
                            wirklich super! Damit ist die Aufgabenstellung, Sprachausgaben an den Rhasspy zu schicken, ja prinzipiell gelöst. Nun muss ich dein Skript mal in meines hineinbasteln, damit ich über Rhasspy die Temperatur in allen Räumen und auch draußen abfragen kann. Und dann muss der abgefragte Raum noch wieder zum Bestandteil der Antwort werden. Heute wird das wohl nichts mehr. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden...
                            Ein anderes Thema: Hast du dir mal ODAS angeschaut? Damit kann man sich die Performance von Mikrofon Arrays anzeigen lassen und diese auch optimieren. Es gibt Config Files für Matrix und ReSpeaker.
                            Schau mal hier:
                            ODAS Frontend für Desktop und hier:
                            ODAS Core für Rhasspy-Raspi
                            Bin selbst noch dabei, es zum Laufen zu bringen.
                            Gruß, Thomas
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                              @tobetobe
                              Hallo Thomas,
                              // Für Rhasspy-TTS:
                              let options = {
                                  method: 'POST',
                                  headers: {
                                  // Fehler abfangen
                                  req.end();
                                  httpPost(data);
                              Übrigens:
                              Jörg
                              tobetobeT Offline
                              tobetobeT Offline
                              tobetobe
                              #97
                              Hallo Jörg,
                              Kompliment: Das war eine super Arbeit von dir. Ich habe dein Skript angepasst und in meines eingebaut. Dies sieht nun so aus:
                              // Variablen für MQTT
                              // Für Rhasspy-TTS:
                              let options = {
                                  host: '192.168.13.157', //Rhasspy IP-Adresse
                                  method: 'POST',
                                  headers: {
                                   // Fehler abfangen
                                  req.end();
                              // Abfrage des MQTT-Inhaltes bei Status-Änderung
                                      let data = 'Es sind momentan ' + value.val + ' Grad Celsius';
                                      log(value.val);
                                      httpPost(data);
                              Zusammen mit diesem Sentence:
                              [GetTemperature]
                              (sag mir | wie | wieviel | was | welche) [(ist die | ist der | ist das | ist es | sind es)] ($synonyms_temperature){value} [(es ist | ist es | haben wir | sind es)][im] ($device_name_thermostat){device}(:) {state:.ACTUAL_TEMPERATURE}
                              und diesem Slot:
                              "device_name_thermostat": [
                                      "(schlafzimmer):hm-rpc.0.LEQ9876543.4",
                                      "(bad | badezimmer):hm-rpc.0.OEQ0111111.2",
                                      "(balkon | draussen):hm-rpc.0.OEQ2666666.1",
                                      "(wohnzimmer | büro | esszimmer):hm-rpc.0.LEQ1777777.2",
                                      "(gästezimmer | schrankzimmer| ankleidezimmer | umkleidezimmer):hm-rpc.0.LEQ1234567.4"
                              kann ich mir nun die Temperatur von jedem Raum und von draußen ansagen lassen. Anfangs hatte ich den merkwürdigen Effekt, dass mir eine falsche IP mit Fehler zurückgemeldet wurde. Nach mehrfachem Ändern und Speichern war dieser dann jedoch unerklärlicherweise verschwunden.
                              Also: Super - wieder ein Stück weiter. Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
                              Ich wünsche noch einen schönen Sonntag
                              Thomas
                              Beste Grüße
                              tobetobe
                                Hallo Jörg,
                                // Für Rhasspy-TTS:
                                let options = {
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                     // Fehler abfangen
                                    req.end();
                                        log(value.val);
                                        httpPost(data);
                                [GetTemperature]
                                und diesem Slot:
                                Thomas
                                joergeliJ Offline
                                joergeliJ Offline
                                joergeli
                                #98
                                Hallo Thomas,
                                Zu viel des Lobes, ist nicht allein auf meinem Mist gewachsen, ich habe mir nur die Code-Schnipsel hier aus dem Forum zusammengesucht. 😚
                                Ich habe zwar ODAS hier ReSpeaker_4_Mic_Array_for_Raspberry_Pi im Abschnitt "Realtime Sound Source Localization and Tracking" (ziemlich weit unten auf der Seite) gesehen, mich damit aber nicht weiter beschäftigt.
                                Dort ist auch eine Installationsanleitung aufgeführt. Evtl. kannst Du die gebrauchen, wobei ich nicht weiß, ob sie speziell für das Respeaker Mic-Array gilt.
                                Jörg
                                  Hallo Thomas,
                                  Jörg
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobe
                                  #99
                                  @joergeli
                                  Hallo Jörg,
                                  nun habe ich auch dein Wakeword-Skript zum Laufen gebracht. PAW hat mir ja nicht genutzt, weil ich ja die Ansage am Rhasspy haben wollte. Mit deinem Skript zu Ansage über httPost geht dies nun. Statt deine Zeilen für PAW ist lediglich:
                                  function wakeword(){
                                      httpPost(ansage);
                                  bzw.
                                  function befehl_empf(){
                                      httpPost(empf_ok);
                                  Beste Grüße
                                  tobetobe
                                  tobetobeT joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @joergeli
                                    Hallo Jörg,
                                        httpPost(ansage);
                                    bzw.
                                        httpPost(empf_ok);
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobe
                                    #100
                                    @joergeli
                                    erforderlich, wollte ich noch sagen.
                                    Ich bleibe dabei: Wirklich super. Übrigens: schreibe mal statt
                                    const ansage =  'Ja'
                                    const ansage =  'Ja?'
                                    Gestern Abend habe ich noch einen anderen Beitrag gepostet, der dich evtl auch interessieren könnte:
                                    Bring!-Adapter mit Rhasspy steuern
                                    Gruß, Thomas
                                    Beste Grüße
                                    tobetobe
                                      @joergeli
                                      Hallo Jörg,
                                          httpPost(ansage);
                                      bzw.
                                          httpPost(empf_ok);
                                      joergeliJ Offline
                                      joergeliJ Offline
                                      joergeli
                                      #101
                                      @tobetobe
                                      Hallo Thomas,
                                      freut mich, daß jetzt alles funzt.
                                      Ich hatte zwischenzeitlich die Sprachausgabe über meinen Mini-NF-Verstärker direkt am Rhasspy getestet: funktioniert ebenfalls.
                                      Momentan kämpfe ich auf einem anderen Raspi mit dem Rhasspy Pre-Release 2.5 (Voltron), siehe:
                                      Documentation Preview for 2.5
                                      Installation hat soweit geklappt, allerdings gab es bis gestern noch ein Problem mit der Aktivierung eines externen MQTT-brokers. Ich habe darufhin im o.a. Link mein Problem geschildert, was dann auch prompt von synesthesiam gefixed wurde.
                                      Ich habe gerade eben das neue Image mit docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre geholt und mit
                                      docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
                                      gestartet.
                                      Verbindung zum MQTT-broker funkioniert jetzt, allerdings tut sich sonst nichts mehr (Wakeword, Text to Speech, etc.) was gestern noch funktioniert hat.
                                      Naja, ist ja noch Pre-Release - ich werde heute noch ein wenig damit experimentieren.
                                      Noch was:
                                      Gestern hat das Pre-Release auch auf snowboy.umdl (dem universellen Wakeword) reagiert, was mir mit Rhasspy V2.4.18 nie gelungen ist.
                                      Ich hoffe, mit der V2.5 damit auch endlich meine Probleme mit den false/positive Wakeword-Erkennungen lösen zu können.
                                      Jörg
                                        @joergeli
                                        const ansage =  'Ja'
                                        Gruß, Thomas
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeli
                                        #102
                                        @tobetobe
                                        Ja/Ja? --> Betonung ist anders.
                                        Wobei ich dazu sagen muß, daß das wohl abhängig von der verwendeten Sprach-Engine ist.
                                        Je nach dem, ob ich Texte via PAW auf meinem Tablet mit Google-Sprach-Engine, oder via PAW auf Samsung Smartphone mit Samsung-Sprach-Engine, oder aber über picoTTS direkt am Rhasspy ausgebe, die Aussprache erfolgt jeweils unterschiedlich.
                                        Habe ich gesehen, BRING! lasse ich aber lieber, nicht daß Frau noch auf die Idee kommt, "bring" wörtlich zu nehmen und mich zum Einkaufen verdonnert 😆
                                        Nee im Ernst, im Prinzip kann man jetzt mit Rhasspy und JS sehr viel realisieren.
                                        Jörg
                                          @tobetobe
                                          Hallo Thomas,
                                          gestartet.
                                          Noch was:
                                          Jörg
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobe
                                          #103
                                          @joergeli
                                          Hallo Jörg,
                                          schön, dass es bei dir auch weitergeht. Deinen Beitrag zur 2.5 hatte ich bereits gestern mit Interesse verfolgt und mir auch gedacht, dass du dahinter steckst (Vorname und Kompass). Die 2.5 zu testen, reizt mich nun auch. Es müsste ja möglich sein, einen zweiten Docker parallel zur 2.4.19 (!!!) zu installieren und dann jeweils die gewünschte Instanz zu starten. Das schaue ich mir an.
                                          Dass bei dir auf 2.4.18 das Standard Wakeword nicht lief, kann ich gar nicht nachvollziehen, da ich dieses ja ebenfalls verwende. Jedenfalls bin ich mit dem Ergebnissen von Snowboy sehr zufrieden und habe den Wunsch nach einem eigenen WW zu Gunsten der guten Funktionalität nach hinten gestellt.
                                          Alles andere kommt mit der Zeit...
                                          Gruß, Thomas
                                          Beste Grüße
                                          tobetobe
