  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 146.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • tobetobeT tobetobe
    @Tom10web said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    Welchen Vorteil haben die Slots, geht doch auch ohne, oder sind die für die LED Ansteuerung, (welche ich als letztes in Angriff nehme).
    Hallo, das beantworte ich gerne. Zunächst: Alles, was funktioniert, ist natürlich machbar. Alles, was immer zuverlässig funktioniert, ist besser. Du wirst selbst rasch feststellen, dass die Anzahl deiner Sentences und auch deren Komplexität rasch zunehmen.
    Bei mir kam es anfangs zu häufigen Fehlschaltungen, weil ich in den Sentences immer wieder Definitionen vorgenommen und Begriffe/Namen verwendet habe, die ich in einem anderen Sentence bereits definiert hatte. Das war nicht nur fehleranfällig, sondern wurde auch immer unübersichtlicher. Daher habe ich mich dazu entschlossen, alles, was ich in mehreren Sentences wiederverwenden kann, in den Slots zu hinterlegen.
    Die Slots sind also sozusagen der Baukasten, mit dem man die Sentences aufbauen kann.
    Neben der besseren Übersichtlichkeit ist auch die einfachere Pflege dieser Daten ein großer Vorteil. Beispiel: Stell dir vor, du möchtest ein weiteres Kommando für einen Schaltzustand hinzufügen, also zB zusätzlich zu "AUS" auch noch "WEG". Dann müsstest du in deinem Vorgehen jeden einzelnen Sentence ändern. Bei einer sauberen Trennung Sentences/Slots hingegen bräuchtest du nur ein einer Stelle in den Slots das neue Kommando mit aufzunehmen.
    Fazit: Zuverlässige Funktion, Übersichtlichkeit und leichtere Pflege sind für mich die entscheidenden Vorteile, eine saubre Struktur bei den Slots zu verwenden.
    Danke für das Angebot mit VIS, aber ich bleibe beim Habpanel,
    Gerne und kein Problem. Aus welcher Oberfläche die Daten für mein Skript zur Steuerung der Rollos kommen, müsste eigentlich gleichgültig sein. Ich persönlich denke, dass es in einem Smart Home System mehr Sinn ergibt, die Rollos zeit- und eventgesteuert zu bedienen, als vor einer Bedienoberfläche zu sitzen, den Knopf "Runterfahren" zu drücken, um dann im richtigen Moment "Stop" auszulösen, wenn zB die gewünschte Beschattung erreicht wurde - zumal für ein Rollo in einem Zimmer, in das man keinen Einblick hat. Man kann natürlich auch mit dem Tablet in das Zimmer im zweiten Stock gehen, um das Rollo zu beobachten ;-))
    Beste Grüße
    Thomas
    Tom10webT Offline
    Tom10webT Offline
    Tom10web
    #79
    @tobetobe
    Danke für die genaue Erklärung der Slots, hilft garantiert auch vielen die hier nur mitlesen.
    Meine Rolladen sind schon über die Astrofunktion gesteuert(schließen zu 70% und bei TV aus zu 100%) ich möchte nur zusätzlich per Sprachbefehl eingreifen können. Was ja seit Gestern gut funktioniert, dank euch
    Schönes Wochenende
    Raspi3
    Beelink Bt3 X
    • joergeliJ joergeli
      Hallo Thomas,
      @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      WakeWord: Danke für den Tipp zum Testen. Das schaue ich mir nochmals an, in der Hoffnung, dass man den Test dann auch mit dem Browsermikrofon durchführen kann. Ansonsten kann ich ja immer noch auf das von dir gefundene Skript zurückgreifen
      Mit dem Browsermikrofon hatte ich es ja vorher erfolgreich direkt online durchgeführt.
      In den Tipps der Rhasspy-Community liest man aber, daß es wohl besser wäre, das mit dem Mikrofon durchzuführen, welches final auch verwendet wird. Deshalb meine Klimmzüge mit dem Rhasspy-Mikrofon.
      Hat dann bis dato auch rel. gut am finalen Standort des Rhasspy funktioniert.
      aaaber: Langsam treibt mich das Wakeword in den Wahnsinn.
      Gestern kommt Frau nach Hause und sagt ein paar belanglose Sätze (ohne WakeWord), was zur Folge hat, daß wieder andauernd Fehlauslösungen kommen. 😠
      Ich habe jetzt, wie hier erwähnt, zusätzlich mit dem Gain (Verstärkungsfaktor) des Mikros experimentiert. Mein Profil diesbzgl. sieht jetzt so aus:
          "wake": {
              "command": {
                  "program": "$RHASSPY_BASE_DIR/bin/mock-commands/sleep.sh"
              "precise": {
                  "model": "okay-rhasspy.pb"
              "snowboy": {
                  "audio_gain": "1.3",
                  "model": "snowboy/liesel.pmdl",
                  "sensitivity": "0.44"
              "system": "snowboy"
      also sensitivity runter gesetzt und audio_gain erhöht.
      Das muß ich jetzt mal beobachten.
      Jörg
      tobetobeT Offline
      tobetobeT Offline
      tobetobe
      #80
      @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      Mikrofon: Vielen Dank - Wieder etwas dazugelernt
      WakeWord: Nachdem ich mir ja auch schon zwei untaugliche WakeWords generiert hatte, steht mir dieser Wahnsinn wohl auch noch bevor...
      Ich hatte mich ja schon mal zu meinen angelesenen Erkenntnissen über gute WakeWords ausgelassen und auch gaaaanz vorsichtig hinterfragt, ob "Lieselotte" den Ansprüchen an ein gutes WakWord wohl wirklich genügt. Ich glaube, es gibt zu viele Ähnlichkeiten in der Phonetik mit üblicher Wortwahl. Daher die Fehler.
      Du kannst ja selbst testen, auf was dein Rhasspy so alles reagiert: Fieser/mieser Otto, tiefer Pott, lieber Gott, Liebe? Not! Hiebe Schrott, wieso not, ggf. sogar nur auf "Lotte"...
      Bei "Snowboy" sind die Umlaute dominant. Hier funktioniert alles wie Oh Boy, Showboy, Oh oy usw. Nur kommen diese Umlaute nun mal eben im Deutschen nicht vor, sodass auch nicht so viel schief geht. Alle technischen Maßnahmen (Gain und Sensitivity zu optimieren) halte ich für Feinschliff, um das letzte Quäntchen zu optimieren. Ein "schlechtes" WakeWord" wird man damit allerdings nicht heilen können.
      Sorry, dass ich das so deutlich auf den Punkt bringe, aber ich bin vom Gesagten wirklich überzeugt, da ich mich in meinem Nachrichtentechnikstudium mit Mustererkennung befasst habe. In aller Bescheidenheit ergänze ich: Die Weisheit mit Löffeln gefressen habe ich natürlich auch nicht!
      Bis mir selbst ein "gutes" WakeWord einfällt, arbeite ich halt zunächst mit "Snowboy" weiter, um allem Ärger aus dem Weg zu gehen. Ich persönlich möchte momentan lieber die Gesamtfunktionalität im Auge behalten, die bei mir schon recht gut und zuverlässig ist. Die Sache mit den WakeWords lasse ich nebenher laufen. Vielleicht fällt uns ja gemeinsam ein supertolles 100%-Wort ein...
      Beste Grüße
      tobetobe
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        joergeliJ Offline
        joergeliJ Offline
        joergeli
        #81
        @tobetobe
        Hallo Thomas,
        es funktioniert nach ersten Tests mit den gain-Einstellungen jetzt schon besser - toi, toi, toi
        Selbst auf Frau reagiert es jetzt und der Haussegen hängt wieder halbwegs gerade.
        Wird allerdings mit einer geringeren Empfindlichkeit bei größerem Sprechabstand erkauft.
        Trotzdem wäre es schön, wenn wir ein besseres WakeWord finden, was aber kein Zungenbrecher werden soll.
        Ich persönlich mag auch solche WakeWords nicht, die aus 2 Wörtern bestehen ( OK, Rhasspy - Hey, Google, etc.)
        Nebenbei:
        Bei meinem Nachrichtentechnik-Studium (70er Jahre des letzten Jahrtausends) gab's noch keine Mikroprozessoren, da haben wir noch in Fortran auf Lochstreifen programmiert 😁
        Jörg
        tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
          @tobetobe
          Hallo Thomas,
          Nebenbei:
          Jörg
          tobetobeT Offline
          tobetobeT Offline
          tobetobe
          #82
          Nebenbei:
          Gibt ja gar nicht!!! Da haben wir etwas gemeinsam. Und der Ausdruck kam auf DIN A3 Nadeldruckern heraus. Ich hab dich für vieeel jünger gehalten...
          Thomas
          Beste Grüße
          tobetobe
            Nebenbei:
            Thomas
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
            #83
            nun ja, 62 Lenze, aber im Kopf immer noch ein Spielkind/Elektronik-Bastler geblieben
              BastianH
              #84
              ich benötige mal eure Unterstützung, ich habe snips und mehreren Satelliten erfolgreich mit fhem verbunden. Jetzt würde ich gerne dies auch mit iobroaker testen. Da aber seit Februar die snips Console abgeschaltet wurde kann ich mir darüber nicht mehr einen eigenen Assistenten mit der iobroaker app erstellen.
              Daher die Frage an euch, hat jemand noch eine assistant_proj_...zip Datei (Damals unter deploy assistant als Download) oder kann jemand von seinem funktionierenden System den Order /usr/share/snips/assistant als zip bereitstellen?
              MFG BastianH
              • B BastianH
                MFG BastianH
                tobetobeT Offline
                tobetobeT Offline
                tobetobe
                #85
                @BastianH
                Hallo Bastian,
                leider kann ich dir dabei nicht weiterhelfen. Als ich mich im Dez19 bei snips anmelden wollte, war die Plattform schon für Neuzugänge gesperrt. Am besten, du schaust mal im Smcon-Forum oder bei anderen "Gestrandeten" hier: Snips auf ioBroker Forum
                Thomas
                Beste Grüße
                tobetobe
                  @tobetobe
                  Hallo Thomas,
                  ich habe pixel_ring bei mir im Verzeichnis /home/pi/4mics_hat/pixel_ring installiert.
                  Das ist das Verzeichnis, wo meine ReSpeaker-Dateien liegen, ist aber (wahrscheinlich) egal, wo es installiert wird.
                  Ob mit oder ohne sudo weiß ich nicht mehr, allerdings gehören nach Installation der Ordner pixel_ring und die darunter liegenden Dateien/Ordner den User "pi".
                  Mein python-script liegt im Ordner /home/pi/4mics_hat.
                  Achtung: das Script läuft nur, wenn ich vorher die virtuelle Umgebung für Python starte.
                  source /home/pi/env/bin/activate
                  Diese virtuelle Umgebung wurde bei mir mit der Installation meines ReSpeaker Mic-Arrays angelegt.
                  Die Eingabezeile im Terminal sieht dann so aus, wenn die virtuelle Umgebung aktiv ist:
                  (env) pi@Rhasspy:~/4mics_hat $
                  Anschließend kann ich das Script mit
                  (env) pi@Rhasspy:~/4mics_hat $ python rhasspy_led_ring.py
                  starten
                  Hinweis: Das Script, bzw. die virtuelle Umgebung kann man nur mit
                  Ctrl + c und anschl.
                  (env) pi@Rhasspy:~/4mics_hat $ deactivate
                  beenden.
                  Damit das Script, bzw. der Pixel-Ring automatisch beim Boot gestartet wird, habe ich mit sudo nano .profile
                  folgende Zeile in die Datei .profile eingefügt:
                  (cd /home/pi/4mics_hat; echo "4Mic:Hat"; source /home/pi/env/bin/activate; echo "Virtuelle Umgebung gestartet"; python rhasspy_led_ring.py)&
                  (Wichtig ist das & am Ende)
                  Zuerst wird in das Verzeichnis /home/pi/4mics_hat gewechselt.
                  Dann wird die virtuelle Umgebung gestasrtet: source /home/pi/env/bin/activate
                  Das echo xxxxxxxx gibt nur einen Hinweistext aus.
                  Anschließend wird der Pixel-Ring gestartet: python rhasspy_led_ring,py
                  Man kann das Ganze wohl auch als Service implementieren, das habe ich aber nicht hinbekommen.
                  Wie schon erwähnt, weiß ich nicht, ob das Script auch mit Deinem Matrix-Voice funktioniert
                  Ich weiß z.B. nicht, ob die Befehle:
                      power = LED(5)
                      power.on()
                  speziell für das ReSpeaker Mic-Array gelten.
                  (Damit wird GPIO5 auf HIGH gesetzt.)
                  Ich werde aber trotzdem abwarten, bis in einer künftigen Rhasspy-Version alle Hermes MQTT-Topics unterstützt werden,
                  denn dann soll ja angeblich auch HERMES-LED funktionieren.
                  Intent Recognition:
                  Das Wakeword wird bei mir meist auch bei laufendem TV erkannt, nur mit der anschl. Intent-Erkennung hat es dann gehapert.
                  Ich habe heute den Workaround implementiert, daß ich den Fernseher nach WakeWord-Erkennung stumm (mute) schalte und ein paar Sekunden nach Abschluß der Intent-Erkennung die Stummschaltung wieder aufhebe.
                  Die Stummschaltung läuft bei mir über JavaScript -> Broadlink RM 3+ --> Umwandlung und Senden via Infrarot.
                  Das funktioniert soweit ganz gut.
                  Die Problematik hängt aber m.E. nicht nur mit dem Schallpegel zusammen, sondern ob im TV/Radio gerade gesprochen, oder Musik gespielt wird.
                  Musik ist m.E. unproblematischer, wenn aber gesprochen wird, weiß Rhasspy nicht , "auf wen" er hören soll, auf den TV/Radio, oder meine Stimme - was dann i.d.R. mit einem "nicht erkannt" quittiert wird.
                  Ich hatte mal bei einem Nachbarn, der Alexa hat, nachgefragt, wie das bei ihm funktioniert.
                  Angeblich soll es keine Probleme geben, auch wenn die Box ziemlich nah beim Fernseher steht.
                  Was bei mir natürlich die Frage aufkommen läßt " .... wie machen die das?"
                  Reine Software-Lösung, und/oder spezielle Hardware?
                  Reaktionszeit
                  Ist bei mir so ca. 2-3 Sekunden.
                  LAN/WLAN
                  Ist das wirklich so relevant?
                  Ich denke, daß Rhasspy ja erst mal die ganze Erkennungsprozedur abarbeitet und dann "nur" das Intent zu iobroker via MQTT übertragt. Die paar Byte sollten m.E. den Kohl nicht fett machen.
                  Ich kann mich natürlich auch irren.
                  Rhasspy-Satellit/Host
                  Was für Hardware willst Du für den Host verwenden? Auch einen Raspi, oder was leistungsfähigeres?
                  Halt mich mit Deinen Erfahrungen diesbzgl. mal auf dem Laufenden.
                  Jörg
                  Tom10webT Offline
                  Tom10webT Offline
                  Tom10web
                  schrieb am zuletzt editiert von Tom10web
                  #86
                  @joergeli
                  Hi, wieder Wochenende, Zeit zum testen.
                  Versuche jetzt die LED Ansteuerung, die vorgegebenen Profile als Test funktionieren.
                  Wenn ich aber die virtuelle Umgebung für Python starte
                  lande ich hier : (env) pi@raspberrypi:~$
                  und nicht im Ordner : (env) pi@Rhasspy:~/4mics_hat $
                  4mics_hat ist vorhanden und die Dateien liegen auch darin.
                  ich habe aber leider keine Ahnung von Python.
                  Und natürlich kommt dann diese Fehlermeldung
                  "pi@raspberrypi:~$ Virtuelle Umgebung gestartet
                  python: can't open file 'rhasspy_led_ring.py': [Errno 2] No such file or directory" , habe auch schon probiert das script eine Ebene höher (pi)
                  zu legen, auch keine Lösung, MQTT-Adresse und MQTT-Port sind angepasst, hat aber nichts direkt mit dem Scriptstart zu tun.
                  Muss "hermesledcontrol" deaktiviert werden, dies startet doch jedes mal wieder mit oder reicht es die LED-Muster zu entfernen?
                  Oder besser doch warten, auf eine neue Version von Rhasspy, in der es implementiert ist ? (ich würde es trotzdem gerne hinbekommen)
                  Raspi3
                  Beelink Bt3 X
                  • Tom10webT Tom10web
                    @joergeli
                    joergeliJ Offline
                    joergeliJ Offline
                    joergeli
                    #87
                    @Tom10web
                    "hermesledcontrol" habe ich kpl. deaktiviert ( sudo systemctl stop hermesledcontrol) weil es sonst wohl in Konflikt zu meinem Workaround kommt.
                    Nochmals meine einzelnen Schritte:
                    1.) Datei rhasspy_led_ring.py im Ordner /home/pi/4mics_hat mit folgendem Inhalt anlegen:
                    import logging
                    import time
                    import paho.mqtt.client as mqtt
                    from gpiozero import LED
                    from pixel_ring import pixel_ring
                    MQTT_IP = '192.168.192.29'
                    MQTT_PORT = 1891
                    def on_message(client, userdata, message):
                        if 'hermes/nlu/intentNotRecognized' == message.topic:
                            logging.info('intent not recognized')
                            pixel_ring.think()
                            time.sleep(0.5)
                            pixel_ring.off()
                        if 'hermes/asr/textCaptured' == message.topic:
                            logging.info('text recognized')
                            pixel_ring.speak()
                            time.sleep(2.5)
                            pixel_ring.off()
                        if 'rhasspy/de/transition/SnowboyWakeListener' == message.topic:
                            if 'loaded' == str(message.payload.decode("utf-8")):
                                logging.info('### Snowboy-Wake-Listener: listen')
                                pixel_ring.listen()
                                time.sleep(0.5)
                                pixel_ring.off()
                        if 'rhasspy/de/transition/WebrtcvadCommandListener' == message.topic:
                                logging.info('### WebCard: listen')
                                pixel_ring.think()
                                time.sleep(1.5)
                                pixel_ring.off()
                        if 'rhasspy/speech-to-text/transcription' == message.topic:
                            if 'loaded' != str(message.payload.decode("utf-8")):
                                logging.info('### Text: listen')
                                pixel_ring.speak()
                                time.sleep(2.5)
                                pixel_ring.off()
                        if message.topic.startswith('hermes/intent/'):
                            logging.info('intent ' + message.topic.rpartition('/')[-1])
                    #    if 'rhasspy/de/transition/MaryTTSSentenceSpeaker' == message.topic:
                    #        state = str(message.payload.decode("utf-8"))
                    #        if 'speaking' == state:
                    #            logging.info('speaking')
                    #            pixel_ring.speak()
                    #       elif 'ready' == state:
                    #            logging.info('speaking done')
                    #            pixel_ring.off()
                    if __name__ == '__main__':
                    #    logging.basicConfig(filename='test.log', level=logging.INFO)
                        power = LED(5)
                        power.on()
                        pixel_ring.set_brightness(10)
                        pixel_ring.change_pattern('echo')
                        client = mqtt.Client('Rhasspy')
                        client.connect(MQTT_IP, port=MQTT_PORT)
                        client.on_message = on_message
                        client.loop_start()
                        client.subscribe('hermes/nlu/intentNotRecognized')
                        client.subscribe('hermes/asr/textCaptured')
                        client.subscribe('rhasspy/de/transition/SnowboyWakeListener')
                        client.subscribe('rhasspy/de/transition/WebrtcvadCommandListener')
                        client.subscribe('rhasspy/speech-to-text/transcription')
                        client.subscribe('hermes/intent/#')
                        client.subscribe('rhasspy/de/transition/MaryTTSSentenceSpeaker')
                        logging.info('starting pixels')
                        while True:
                            try:
                                time.sleep(3)
                            except KeyboardInterrupt:
                                client.loop_stop()
                                break
                        pixel_ring.off()
                        power.off()
                        time.sleep(1)
                    Im Script musst Du MQTT_IP und MQTT_PORT natürlich auf Deine eigenen Gegebenheiten anpassen
                    Dieses Python-Script reagiert auf die entspr. Rhasspy-Topics ( Befehl not recognized, Text recognized, Wakeword erkannt, etc.) und steuert dann den 4 Mics-Hat LED-Ring mit verschiedenen Mustern an.
                    2.)
                    Damit das Ganze automatisch, d.h. nach dem Booten funktioniert, habe ich folgende Zeile am Ende der Datei /home/pi/.profile ( sudo nano /home/pi/.profile) angehängt:
                    Wichtig ist das & am Ende der Zeile!
                    Nach einem Reboot des Raspi sollte dann der LED-Ring bei Rhasspy-Sprachkommandos reagieren.
                    Das läuft bei mir soweit, ich werde diesbzgl. aber erst weitermachen, wenn Rhasspy 2.5 verfügbar ist.
                    Jörg
                      @Tom10web
                      import logging
                      import time
                      MQTT_PORT = 1891
                              pixel_ring.think()
                              time.sleep(0.5)
                              pixel_ring.off()
                              pixel_ring.speak()
                              time.sleep(2.5)
                              pixel_ring.off()
                                  pixel_ring.listen()
                                  time.sleep(0.5)
                                  pixel_ring.off()
                                  pixel_ring.think()
                                  time.sleep(1.5)
                                  pixel_ring.off()
                                  pixel_ring.speak()
                                  time.sleep(2.5)
                                  pixel_ring.off()
                      #            pixel_ring.off()
                          power = LED(5)
                          power.on()
                          client.loop_start()
                          while True:
                              try:
                                  time.sleep(3)
                                  client.loop_stop()
                                  break
                          pixel_ring.off()
                          power.off()
                          time.sleep(1)
                      2.)
                      Jörg
                      tobetobeT Offline
                      tobetobeT Offline
                      tobetobe
                      #88
                      Hallo Jörg,
                      ich habe dein Skript noch immer nicht zum Laufen bekommen ;-((
                      Allerdings habe ich auf GitHub passend zu meinem Matrix Voice ein Skript zur Ansteuerung der LEDs über Rhasspy, also über Sprachkommando gefunden, welches auch funktioniert. Meine ersten Versuche, Code-Schnipsel aus deinem Skript bei mir einzubauen, waren erfolglos. Sos sieht das von mir verwendete Skript aus:
                      import websocket
                      import requests
                      import json
                      import logging
                      import time
                      from matrix_lite import led
                      #from pixel_ring import pixel_ring
                      MQTT_IP = '192.168.13.152'
                      MQTT_PORT = 1883
                      def say(text):
                      url = "http://localhost:12101/api/text-to-speech"
                      requests.post(url, text)
                      Intents are passed through here
                      def on_message(ws, message):
                      data = json.loads(message)
                      print("**Captured New Intent**")
                      print(data)
                      if ("Led" == data["intent"]["name"]):
                          led.set(data["slots"]["color"])
                          say("Matrix ist jetzt: " + data["slots"]["color"])
                      Zum Testen:
                          led.set(data["slots"]["red"])
                      Ende Test
                      def on_error(ws, error):
                      print(error)
                      def on_close(ws):
                      print("\nDisconnected\n")
                      def on_open(ws):
                      print("\nConnected\n")
                      Start web socket client
                      if name == "main":
                      ws = websocket.WebSocketApp("ws://localhost:12101/api/events/intent",
                      on_message = on_message,
                      on_error = on_error,
                      on_close = on_close)
                      ws.on_open = on_open
                      ws.run_forever()
                      Wie du siehst, findet mit diesem Skript auch eine Sprachausgabe auf dem Rhasspy statt. In diesem Zusammenhang habe ich mit den Settings gespielt, weil mir die Ausgabe mit eSpeak überhaupt nicht gefiel. In den Settings habe ich daher auf PicoTTS umgestellt und unter "Advanced" das Profil folgendermaßen ergänzt:
                      "text_to_speech": {
                        "system": "picotts",
                        "picotts": {
                          "language": "de-DE"
                      Die Aussprache finde ich, ist völlig akzentfrei und die Stimme sehr angenehm.
                      Ich dachte, das könnte dich ggf auch interessieren.
                      Bis zum nächsten Mal
                      Thomas
                      Beste Grüße
                      tobetobe
                        Hallo Jörg,
                        import websocket
                        import requests
                        import json
                        import logging
                        import time
                        MQTT_PORT = 1883
                        def say(text):
                        print(data)
                        Zum Testen:
                        Ende Test
                        print(error)
                        def on_close(ws):
                        def on_open(ws):
                        if name == "main":
                        ws.run_forever()
                        "text_to_speech": {
                          "picotts": {
                            "language": "de-DE"
                        Thomas
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        #89
                        @tobetobe
                        Hallo Thomas,
                        wie gesagt, ich hatte ja geschrieben, daß ich nicht weiß, ob das Script mit Deinem Matrix-Voice funktioniert, weil da einige Sachen drin sind, die wohl speziell nur für das Respeaker Mic-Array zutreffen.
                        Sprachausgabe direkt auf dem Rhasspy interessiert mich natürlich, muss aber erst noch meinen Mini-NF-Verstärker mit dem Rhasspy verbinden.
                        Ich nehme an, das "Herzstück" in Deinem Script ist die Zeile url = "http://localhost:12101/api/text-to-speech", wo die API angezapft wird?
                        Kannst Du mal ein paar Beispiel-Sprachausgaben posten, weil ich mir momentan unter "say("Matrix ist jetzt: " + data["slots"]["color"])" nichts rechtes vorstellen kann.
                        Wird da sowas wie "Matrix ist jetzt Wohnzimmerlampe grün" gesprochen?
                        Jörg
                          @tobetobe
                          Hallo Thomas,
                          Jörg
                          tobetobeT Offline
                          tobetobeT Offline
                          tobetobe
                          #90
                          @joergeli
                          Hallo Jörg,
                          zunächst mal sorry, dass der Text im Spoiler so schlecht formatiert ist. Das ist mir beim Hineinkopieren gar nicht aufgefallen. Das ist von der ersten bis zur letzten Zeile im Spoiler der komplette Skript-Inhalt. Für die Sprachausgabe sind wahrscheinlich alle Zeilen mit der url "localhost" sowie mit dem Kommando "say" relevant. In der Sentences.ini steht bei mir:
                          [Led]
                          ($synonyms_change_command) [(die | das | den)] device [auf] (red | green | blue | purple | yellow | black){color}
                          wobei "$synonyms_change_command" bei mir nur auf den Slot mit den Kommandos (Setze, stelle, mache, etc) verweist. Ansonsten gibt es in den Slots keine weiteren Informationen. Ich muss also per Sprachbefehl lediglich "Setze das Device auf green" eingeben. (Bei den Farben habe ich es der Einfachheit halber erst einmal bei den englischen Begriffen belassen).
                          So wie es für mich aussieht, müsste es für dein Mikrofon doch möglich sein, nicht nur die LEDs anzusteuern, sondern auch eine Sprachansage vorzunehmen. Wenn man das irgendwie hinbekommt, wäre das für mich der nächste Schritt, um auch Ansagen über Datum, Zeit, Wetter etc am Rhasspy ausgeben zu können. Die halte ich persönlich für interessanter, als eine zur LED-Anzeige redundante Statusinformation per Sprachausgabe.
                          Mich interessiert deine Meinung. Siehst du das auch so?
                          Gruß Thomas
                          Beste Grüße
                          tobetobe
                            @joergeli
                            Hallo Jörg,
                            [Led]
                            Gruß Thomas
                            joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            #91
                            @tobetobe
                            Hallo Thomas,
                            ja klar, "aussagekräftige" Sprachausgaben sind natürlich wünschenswert.
                            Die sind aber m.E. nur auf dem Rhasspy allein nicht realisierbar ( zumindest wenn man sich -wie ich- mit Python nicht auskennt).
                            Somit müssen sie an anderer Stelle, sprich: mit ioBroker erzeugt werden.
                            Wie Du weißt, reagiere "ich" ja schon jetzt auf Rhasspy-Intents per JavaScript.
                            vereinfachtes Beispiel:
                            Frage an Rhasspy: Hat es heute geregnet?
                            -> Rhasspy sendet Intent mit Inhalt "geregnet" an ioBroker.
                            -> JavaScript reagiert auf "geregnet".
                            -> JavaScript generiert Antwort aus den vorhandenen Datenpunkten:
                            Regenmenge = 0 -> Antwort:"Nein, bisher war es trocken"
                            Regenmenge = 0 und Regendauer > 0 -> Antwort: "Ja, aber es gab nur geringen Niederschlag."
                            Regenmenge > 0 -> Antwort: "Ja, es hat heute xx Liter pro Quadratmeter geregnet."
                            -> entspr. Antwort wird mittels PAW-Adapter an Tablet gesendet und dort per Sprache ausgegeben.
                            Wenn es - wie in Deinem Python-Script beschrieben - ausreicht, diese Antwort an die API von Rhasspy zu senden, dann sollte es mit say(antwort) möglich sein, die Antwort auf den Rhasspy-Lautsprecher(n) auszugeben.
                            Im Prinzip stelle ich mir das so vor:
                            -> Intent von Rhasspy wird in ioBroker empfangen.
                            -> ioBroker generiert per JavaScript die entspr. Antwort.
                            .> ioBroker schreibt die Antwort in einen eigenen Datenpunkt.
                            -> bei jeder Änderung dieses Datenpunktes wird der Inhalt des Datenpunktes ( = Antworttext) an Rhasspy gesendet.
                            -> Rhasspy reagiert mittels Python-Script auf diese Antwort und erzeugt mittels TexttoSpeech-engine die akustische Ausgabe.
                            Somit sollte es möglich sein, je nach Intent, beliebige Sprachausgaben auf dem Rhasspy zu erzeugen.
                            Der Nachteil dabei ist, daß man alle zutreffenden Antworten mittels JavaScript manuell erzeugen, d.h. selbst proggen muß.
                            Ich werde am Wochenende mal probieren, ob mir das gelingt, momentan habe ich von der "Regierung" andere Prioritäten gesetzt bekommen 😌
                              @tobetobe
                              Hallo Thomas,
                              tobetobeT Offline
                              tobetobeT Offline
                              tobetobe
                              #92
                              das ist leider auch mein Problem
                              genau das wäre zu verifizieren, denn es wäre ja unabhängig vom verwendten Mikrofon
                              Dieser Überlegung zu einem Vorgehen würde ich mich zu 10% anschließen
                              ich schätze deine Meinung, möchte dich jedoch keinesfalls zu irgendetwas drängen. Auch habe ich überhaupt keine "Forderungen". Insofern fühl dich bitte vollkommen frei, so zu verfahren, wie du möchtest.
                              Beste Grüße
                              tobetobe
                                joergeliJ Offline
                                joergeliJ Offline
                                joergeli
                                #93
                                ... und bei den restlichen 90% hast Du Bedenken? 😁 😁 😁
                                Habe ich auch nicht so aufgefasst, mich juckt es ja selbst in den Fingern das zu testen
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobe
                                  #94
                                  Erwischt!!! Ein Tipfehler...
                                  Ich habe mich heute auch noch einmal intensiv mit dem Thema beschäftigt. Zunächst gibt es einen ganz einfachen Weg, Sprachausgaben auf dem Rhasspy mit dem jeweils aktivierten TTS-Modul (bei mir PicoTTS) zu testen. Hierzu in der Rhasspy-Oberfläche einfach auf das Feld mit der Versionsnummer klicken. Man erhält dann direkten Zugang zur API. Weiter unten gibt es dann die Möglichkeit, einen eigenen Text an den Rhasspy zu schicken, der dann über die Lautsprecherbuchse ausgegeben wird. Alternativ kann man die Seite auch durch Aufruf im Browser finden:
                                  http://<IP>:12101/api/#/default/post_api_text_to_speech
                                  Die Beschreibung zur API hier:
                                  https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/reference/#http-api
                                  Nun habe ich versucht, mithilfe vorhandener Skripts, Befehle an diese API-Schnittstelle zu senden. Zum Einen mit dem Befehl "send", zum Anderen mit "request" bzw. XMLHttpRequest. Für Letzteres mus "xmlhttprequest" als zusätzliches Modul im JS-Adapter eingetragen sein.
                                  Hier meine beiden Skripte:
                                  1. Mit send:
                                  // Skript zur Abfrage von Temperaturen
                                  var intentResult = $('mqtt.0.rhasspy.intent.*Temperature');
                                  var intentArray = [];
                                  var url = "http://<IP>:12101/api/text-to-speech?repeat=false&play=true";
                                  var method = "POST";
                                  var shouldBeAsync = true;
                                   for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
                                      log(intentResult[i]);
                                      intentArray.push(intentResult[i]);
                                  on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
                                  //   log(obj.newState.val);
                                      let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
                                         if(intentObject.hasOwnProperty('device'))
                                          var deviceID = intentObject.device;
                                          var state = intentObject.state;
                                          var value = getState(deviceID + state);
                                          var postData = value.val;
                                          log(value.val);
                                          sendTo('http://<IP>:12101/api/text-to-speech?repeat=false&play=true', 'send', 'value.val + "Grad Celsius"');
                                  Dieses gibt im Log die Temperatur richtig aus, sendet die Daten jedoch nicht an Rhasspy.
                                  Bei dem Skript mit "request" bekomme ich schon Fehlermeldungen zu Zeile 8. Offensichtlich wird xmlhttprequest trotz im JS-Adapter installiertem Zusatzmodul nicht erkannt.
                                  //Skript zur Abfrage von Temperaturen
                                  var url = "http://192.168.13.157:12101/api/text-to-speech";
                                  var request = new XMLHttpRequest();
                                          request.open(method, url, shouldBeAsync);
                                          request.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain;charset=UTF-8");
                                          request.push(postData);
                                  // ggf. letzten Befehl alternativ mit .send statt mit .push
                                          log(postData);
                                  Die dritte Möglichkeit wäre über jQuery, mit der ich mich jedoch noch nicht befasst habe. Hier mal ein Code-Fetzen:
                                              jQuery.ajax({
                                              method: "POST",
                                              url: "save.php",
                                              data: { image: canvasToDataURLString }
                                  Dies soweit nur zu deiner Info. Ich wende mich mal an andere Forenmitglieder, die sich schon mit ähnlichen Aufgabenstellungen befasst haben.
                                  Thomas
                                  Beste Grüße
                                  tobetobe
                                    1. Mit send:
                                            log(value.val);
                                            log(postData);
                                                jQuery.ajax({
                                                method: "POST",
                                                url: "save.php",
                                    Thomas
                                    joergeliJ Offline
                                    joergeliJ Offline
                                    joergeli
                                    #95
                                    @tobetobe
                                    Hallo Thomas,
                                    so, wieder Zeit zum Spielen gehabt:
                                    Rhasspy-Sprachausgabe läuft via pico-tts bei mir mit folgender JavaScript-Funktion:
                                    // Rhasspy - Text to Speech
                                    let http = require('http');
                                    const temp  = 'hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE'      // Datenpunkt Aussen-Temperatur
                                    // Für Rhasspy-TTS:
                                    let options = {
                                        host: '192.168.192.24', //Rhasspy IP-Adresse
                                        port: 12101,            //Rhasspy Port
                                        path: "/api/text-to-speech",
                                        method: 'POST',
                                        headers: {
                                            'User-Agent' : 'ioBroker',
                                            'Content-Type': 'text/plain',
                                           // 'Content-Length': data.length
                                    //______________________________________________________________________________
                                    function httpPost(data) {
                                        let req = http.request(options, function(res) {
                                        console.log("http Status: " + res.statusCode);
                                        // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                                        console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info"));
                                        // Fehler abfangen
                                        req.on('error', function(e) {
                                            console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                                        // write data to request body
                                        console.log("Data to request body: " + data);
                                        (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden"));
                                        req.end();
                                    // Beispiel-Sprachausgabe auf Rhasspy bei Temperaturänderung
                                    on({id: temp, change: "any"},function(obj) {
                                        let aussentemp_wert = getState(temp).val;
                                        let data = 'Es sind momentan ' + aussentemp_wert + ' Grad Celsius draussen';
                                        //console.log("data: " + data);
                                        httpPost(data);
                                    Das funktioniert bei mir einwandfrei, zwar immer noch über Kopfhörer, da ich noch nicht dazu gekommen bin, den Mini-NF-Verstärker am Rhasspy anzuschließen.
                                    Mir ist dabei im Rhasspy-Log aufgefallen, daß anscheinend bei jeder Sprachausgabe eine xxxxxxxx.wav-Datei in den /tmp-Ordner geschrieben wird:
                                    [INFO:10688731] quart.serving: 192.168.192.29:38380 POST /api/text-to-speech 1.1 200 43 4624186
                                    [DEBUG:10688718] InboxActor:  -> stopped
                                    [DEBUG:10688713] SnowboyWakeListener: paused -> listening
                                    [DEBUG:10688711] PicoTTSSentenceSpeaker: speaking -> ready
                                    [DEBUG:10684307] APlayAudioPlayer: ['aplay', '-q']
                                    [DEBUG:10684305] SnowboyWakeListener: listening -> paused
                                    [DEBUG:10684305] PicoTTSSentenceSpeaker: ready -> speaking
                                    [DEBUG:10684112] PicoTTSSentenceSpeaker: ['pico2wave', '-w', '/tmp/tmpxk8vw7cj.wav', '-l', 'de-DE', 'Es sind momentan 23.5 Grad Celsius draussen']
                                    [INFO:10674234] quart.serving: 192.168.192.29:38296 POST /api/text-to-speech 1.1 200 40 3331912
                                    [DEBUG:10674218] InboxActor:  -> stopped
                                    [DEBUG:10674213] SnowboyWakeListener: paused -> listening
                                    [DEBUG:10674211] PicoTTSSentenceSpeaker: speaking -> ready
                                    [DEBUG:10671065] APlayAudioPlayer: ['aplay', '-q']
                                    [DEBUG:10671064] SnowboyWakeListener: listening -> paused
                                    [DEBUG:10671063] PicoTTSSentenceSpeaker: ready -> speaking
                                    [DEBUG:10670907] PicoTTSSentenceSpeaker: ['pico2wave', '-w', '/tmp/tmpzlb4_9pn.wav', '-l', 'de-DE', 'Es sind momentan 8 Grad Celsius draussen']
                                    Ich bin mir nicht sicher, ob die dann gleich nach der Sprachausgabe wieder gelöscht wird, jedenfalls sind via SSH keine wav-Dateien im /tmp-Ordner zu finden.
                                    Übrigens:
                                    Falls Du damit die rote Wellenlinie unter request im JS-Editor meinst:
                                    Einfach ignorieren, ist ein Problem des JS-Editors, Script sollte trotzdem funktionieren.
                                    Jörg
                                    tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @tobetobe
                                      Hallo Thomas,
                                      // Für Rhasspy-TTS:
                                      let options = {
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                          // Fehler abfangen
                                          req.end();
                                          httpPost(data);
                                      Übrigens:
                                      Jörg
                                      tobetobeT Offline
                                      tobetobeT Offline
                                      tobetobe
                                      #96
                                      @joergeli
                                      Hallo Jörg,
                                      wirklich super! Damit ist die Aufgabenstellung, Sprachausgaben an den Rhasspy zu schicken, ja prinzipiell gelöst. Nun muss ich dein Skript mal in meines hineinbasteln, damit ich über Rhasspy die Temperatur in allen Räumen und auch draußen abfragen kann. Und dann muss der abgefragte Raum noch wieder zum Bestandteil der Antwort werden. Heute wird das wohl nichts mehr. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden...
                                      Ein anderes Thema: Hast du dir mal ODAS angeschaut? Damit kann man sich die Performance von Mikrofon Arrays anzeigen lassen und diese auch optimieren. Es gibt Config Files für Matrix und ReSpeaker.
                                      Schau mal hier:
                                      ODAS Frontend für Desktop und hier:
                                      ODAS Core für Rhasspy-Raspi
                                      Bin selbst noch dabei, es zum Laufen zu bringen.
                                      Gruß, Thomas
                                      Beste Grüße
                                      tobetobe
                                        @tobetobe
                                        Hallo Thomas,
                                        // Für Rhasspy-TTS:
                                        let options = {
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                            // Fehler abfangen
                                            req.end();
                                            httpPost(data);
                                        Übrigens:
                                        Jörg
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobe
                                        #97
                                        Hallo Jörg,
                                        Kompliment: Das war eine super Arbeit von dir. Ich habe dein Skript angepasst und in meines eingebaut. Dies sieht nun so aus:
                                        // Variablen für MQTT
                                        // Für Rhasspy-TTS:
                                        let options = {
                                            host: '192.168.13.157', //Rhasspy IP-Adresse
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                             // Fehler abfangen
                                            req.end();
                                        // Abfrage des MQTT-Inhaltes bei Status-Änderung
                                                let data = 'Es sind momentan ' + value.val + ' Grad Celsius';
                                                log(value.val);
                                                httpPost(data);
                                        Zusammen mit diesem Sentence:
                                        [GetTemperature]
                                        (sag mir | wie | wieviel | was | welche) [(ist die | ist der | ist das | ist es | sind es)] ($synonyms_temperature){value} [(es ist | ist es | haben wir | sind es)][im] ($device_name_thermostat){device}(:) {state:.ACTUAL_TEMPERATURE}
                                        und diesem Slot:
                                        "device_name_thermostat": [
                                                "(schlafzimmer):hm-rpc.0.LEQ9876543.4",
                                                "(bad | badezimmer):hm-rpc.0.OEQ0111111.2",
                                                "(balkon | draussen):hm-rpc.0.OEQ2666666.1",
                                                "(wohnzimmer | büro | esszimmer):hm-rpc.0.LEQ1777777.2",
                                                "(gästezimmer | schrankzimmer| ankleidezimmer | umkleidezimmer):hm-rpc.0.LEQ1234567.4"
                                        kann ich mir nun die Temperatur von jedem Raum und von draußen ansagen lassen. Anfangs hatte ich den merkwürdigen Effekt, dass mir eine falsche IP mit Fehler zurückgemeldet wurde. Nach mehrfachem Ändern und Speichern war dieser dann jedoch unerklärlicherweise verschwunden.
                                        Also: Super - wieder ein Stück weiter. Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
                                        Ich wünsche noch einen schönen Sonntag
                                        Thomas
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                          Hallo Jörg,
                                          // Für Rhasspy-TTS:
                                          let options = {
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                               // Fehler abfangen
                                              req.end();
                                                  log(value.val);
                                                  httpPost(data);
                                          [GetTemperature]
                                          und diesem Slot:
                                          Thomas
                                          joergeliJ Offline
                                          joergeliJ Offline
                                          joergeli
                                          #98
                                          Hallo Thomas,
                                          Zu viel des Lobes, ist nicht allein auf meinem Mist gewachsen, ich habe mir nur die Code-Schnipsel hier aus dem Forum zusammengesucht. 😚
                                          Ich habe zwar ODAS hier ReSpeaker_4_Mic_Array_for_Raspberry_Pi im Abschnitt "Realtime Sound Source Localization and Tracking" (ziemlich weit unten auf der Seite) gesehen, mich damit aber nicht weiter beschäftigt.
                                          Dort ist auch eine Installationsanleitung aufgeführt. Evtl. kannst Du die gebrauchen, wobei ich nicht weiß, ob sie speziell für das Respeaker Mic-Array gilt.
                                          Jörg
