  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
    Verlängere mal die Zeit von timeout von 2 s auf 14 s.
    Habe ich gemacht. Aber die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv
    #66
    @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
    Die Helligkeit ändert sich nach Aus- und Wiedereinschalten aber auf 100 % ?
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #67
      Ja
      Aber ich glaube das macht Philips Hue sowieso wenn sie einmal stromlos waren.
      Hsbe gerade mal das hier deaktiviert und das Licht ging nach dem ein udn ausschalten trotzdem auf 100%
      • Uli977U Uli977
        Ja
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #68
        Ja
        das Verhalten kannst Du selbst einstellen
        • Uli977U Uli977
          #69
          @Uli977 sagte:
          Versuche es mal so (ohne Präsenz-Deaktivierung und ohne Ausschaltverzögerung im Script):
           <variables>
             <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
             <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
             <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
             <mutation items="1"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                 <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                         <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
                     <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                 <field name="OP">LT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                     <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                     <field name="NUM">500</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                             <value name="IF0">
                               <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                 <mutation end_time="true"></mutation>
                                 <field name="OPTION">between</field>
                                 <field name="START_TIME">06:00</field>
                                 <field name="END_TIME">08:30</field>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                 <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                     <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                       <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                 <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                       <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                         <field name="NUM">20</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                         <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                               <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                                 <field name="NAME">timeout4</field>
                                                 <field name="DELAY">2</field>
                                                 <field name="UNIT">min</field>
                                                   <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                       <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                                 <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                 <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                   <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                             <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                               <block type="variables_get" id="??_ctLZR841.f[Og?W].">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
                 <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                         <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                         <value name="IF0">
                           <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                           </block>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
                                   <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                       <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                           <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                               <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
                                   <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
            @Uli977 sagte:
             <variables>
             </variables>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="BOOL">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #70
            Habe ich mal importiert.
            Jetzt wird die Bewegung erkannt, aber es tut sich gar nichts. Licht geht nicht an.
            Also wenn der Schalter bereits an ist und eine Bewegung erkannt wird, dann geht das Licht auf 20%. Wenn ich dann den Schalter an und aus Schalte geht das Licht auf 100%. Nach einiger zeit geht das Licht dann wieder aus (Hue), der Schalter bleibt an.
            Wo steht denn in dem Skript nach welcher Zeit das Licht wieder aus gehen soll? Ahhh, gerade gesehen es steht in der Homematic CCU im Gerät.
            Aber das Licht bleibt trotz alledem nicht an wenn ich den Schalter einmal an und wieder aus Schalte.
            • Uli977U Uli977
              #71
              @Uli977 sagte:
              Licht geht nicht an
              Kann keinen Fehler finden.
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                @Uli977 sagte:
                Licht geht nicht an
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #72
                Also das Licht geht ja an, aber nur wenn der Schalter bereits aus ein stand.
                  @Uli977 sagte:
                  Licht geht nicht an
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #73
                  Moment, ich muss mich, nachdem ich an und wieder aus geschaltet habe in dem Raum bewegen damit das Licht an bleibt, richtig? Logisch! Das habe ich soeben nicht gemacht.
                  Jetzt geht es so.
                  Ausgangsstellung ist, dass der HM Lichtschalteraktor auf ein (true) steht.
                  • ich betrete den Raum, das Licht geht auf 20%
                  • ich schalte den HM Lichtaschalteraktor an udn wieder aus, das Licht geht auf 100%
                  • Solange ich mich in dem Raum bewege, bleibt das Licht auf 100%
                  • Wenn ich den Raum verlasse und die Bewegung nicht mehr erkannt wird, geht das Licht aus.
                  So sollte es sein, oder?
                  dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    Jetzt geht es so.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #74
                    Dein erster Beitrag:
                    Jetzt folgendes Szenario:
                    Unser Sohn übergibt sich im Bett, nach 19:30 Uhr. Wir stürmen ins Zimmer, bergen unseren Sohn und wollen das bett neu beziehen. Leider dann bei Lichtstärke 20%.
                    Wie kann ich es realisieren, dass ich in einem solchen Fall das Licht auf 100% einschalten kann und es dann auch so lange da verbleibt, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
                    Passt doch.😊
                    • dslraserD dslraser
                      Passt doch.😊
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #75
                      @dslraser Ja, korrekt.... mein erster Beitrag!
                      Ich dachte wir wäre bei dem ganzen getippsel bereits vom Weg abgerückt.
                      • Uli977U Uli977
                        Jetzt geht es so.
                        #76
                        Jetzt geht es so.
                        Ausgangsstellung ist "Licht aus" (STATE-Datenpunkt hat Wert false)
                        • Raum betreten, Licht schaltet ein auf 20 %
                        • Licht am Schalter kurz aus und wieder ein: Licht geht auf 100 %, BWM hat keinen Einfluss mehr
                        • Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung
                          Jetzt geht es so.
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #77
                          Aber dies ist doch nicht die Ausgangsstellung. Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.
                          Uli977U paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #78
                            @paul53 komisch, geht doch??? Verstehe ich nicht...
                            • Uli977U Uli977
                              #79
                              Wozu ist wohl das Script da ? Der Datenpunkt STATE wird im Script geschrieben. Hier noch ein Export mit kleiner Korrektur bei Einschalten (Berücksichtigung der Helligkeit):
                               <variables>
                               </variables>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           <block type="logic_boolean" id="juYFHP!T,y|+urphQkdZ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="control" id="2WlZ{/]*#}bNj^^6g:mO">
                                                   <block type="logic_boolean" id="7`V+%1^I)gZoeWFQodxH">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #80
                                ??? Dein PM schaltet doch den Schalter ein und somit haben die HUE doch Strom...
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #81
                                  @paul53 Sensationell! Danke Euch allen!
                                  Wäre es viel Aufwand das umzustellen, statt aus/ein nur ein um auf 100% zu kommen?
                                  paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    #82
                                    @Uli977 sagte:
                                    Durch den BWM ist bereits ein. Wie soll man feststellen, dass "zusätzlich ein" gewünscht wird (es gibt nur den einen Datenpunkt STATE).
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #83
                                      Das ist ja eigentlich keine Frage der Technik - sonder der Logik.
                                      1. Der BWM schaltet in jedem Fall immer korrekt aus - egal ob mit Schalter ein geschaltet wurde.
                                      2. Der BWM schaltet zeitabhängig entweder gar nicht, 100% oder 20%.
                                      3. Warum machst Du den Lichtschalter dann nicht komplett logisch und lässt dann das System steuern - in
                                        dem Du ihn als Toggle nutzt.
                                        Also wird bei Lichtschalter immer auf 100% geschaltet egal ob das Licht vorher durch den BWM aus oder eingeschaltet ist.
                                        Der BWM schaltet das Licht dann nach einer gewissen Zeit aus oder Du programmierst, wenn er innerhalb einer bestimmten Zeit erneut gedrückt wird, dass ausgeschaltet wird.
                                        Letztlich musst Du egal wie Deine Logik um den Lichtschalter bauen. ;)
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #84
                                        Wo ist eigentlich der Schalter ? Innen im Raum, da wo der BWM ist, oder ausserhalb vom Raum ?
                                          @Uli977 sagte:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #85
                                          Aber wird denn nicht, wenn man am Schalter erneut ein schaltet(manuell einschalten am Schalter, obwohl schon ein) ein neuer Zeitstempel des letzten Einschaltbefehls gesendet ?
