  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser
    Also, Kommunikationsstörungen habe ich nicht mehr, aber die Präsenzerkennung_Active schaltet sich trotz alledem nicht ab.
    Beim HMIP Präsenzmelder ist das Routing aktiv, beim HM Schalteraktor, dieser hat die Funktion nicht.
     <variables>
       <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
       <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
       <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
       <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
       <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
           <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="Vj*8G=nXz|+98+[-T/CN">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="pRasV2!_xx`UG]In`=9t">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="bFemW@N~VwrX~]W2(*Wt">
                   <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="FU*@3onbse=~UQNpCh~V">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="timeouts_cleartimeout" id="A1F#~0(/W|Y76xeYSPLy">
               <field name="NAME">timeout3</field>
               <next>
                 <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                       <field name="OP">LT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                           <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                           <field name="NUM">500</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                       <value name="IF0">
                         <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                           <mutation end_time="true"></mutation>
                           <field name="OPTION">between</field>
                           <field name="START_TIME">06:00</field>
                           <field name="END_TIME">08:30</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                               <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                   <field name="NUM">100</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                 <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                   <field name="NUM">20</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="control" id="FHDHE3IO:Pr-Wy07)5q)">
                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                             <block type="logic_boolean" id="IC{]w7:vUZ5r}YPO$#~I">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                               <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                               <field name="DELAY_MS">1000</field>
                               <field name="UNIT">ms</field>
                                 <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="Yl:Ju,gXjk|8d1ZA;zyE">
                       <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                         <block type="logic_boolean" id="An)Mg0~Blb|hLXW38,CE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
             <block type="timeouts_settimeout" id="XBe@QksGZ$gj,8eqzn3(">
               <field name="DELAY">15</field>
                 <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                     <block type="logic_boolean" id="$7Kq7hw:w$fBcs?$?V{Q">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
           <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE - Präsenzerkennung deaktivieren</field>
           <next>
             <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                   <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                           <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                             <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="x/W!%@_EoGtrh5Pr(w%e">
                               <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="u9Y[FxT^?;niMp_7FiEx">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="OeNwobeH%s)PP`u[,Hk7">
                                   <field name="DELAY">2</field>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="}w10KMOUUYX|7naY^W8Y">
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="kt3TA$oqO0aE8DOCVGGw">
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                             <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="v?6p##dZ0oUt@1%vq#Zz">
                                 <block type="logic_boolean" id="|aCz)wgGX_Xi@kuW(slx">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                   <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="pJfk4=7-%FqF,4U46{E}">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="~/m%9Z(|e6STG6Dt.^u9">
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="=_Nqbi5s]|XIDWiD2-m%">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="RzgH+_j+/D~vl:KK[zjZ" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="N$YNKOU:/7n9CAaBr9Ya">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="QIM*~yM?ex4}XQE0q+=+">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="Xwq1:2FEPV~VU}B[k$2X">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="time_compare" id="iMMOKoakw%i($!u(1S{?">
                                   <field name="START_TIME">21:00</field>
                                   <field name="END_TIME">06:00</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                 <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                   <field name="NAME">timeout4</field>
                                   <field name="UNIT">min</field>
                                     <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                         <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Hier nochmal das Skript, falls jemand einen Hinweis geben kann warum es nicht geht.
    Stimmt vielleicht hier etwas mit den Zeiten nicht. Vielleicht das sich etwas überlagert oder so.
    Wenn ich die Präsenzerkennung hier ausschalte, dann geht es ohne Probleme.
    @Uli977 sagte:
    Verlängere mal die Zeit von timeout von 2 s auf 14 s.
    Da ich keine BWM habe, verstehe ich die konfigurierbaren Zeiten nicht. Könntest Du erläutern, wie sich die Einstellungen auswirken. Wenn der BWM selbst schon eine Ausschaltverzögerung von 15 s hat, braucht man sie nicht noch einmal im Script.
    dslraserD Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
      @Uli977 sagte:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
      richtig, die hat der PM selbst. Ich stelle die Ausschaltverzögerung in den BWM/PM ein. Im Blockly braucht man die eigentlich nicht. Es gibt auch noch andere/längere Zeiteinstellungen, wenn man möchte.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @dslraser Kurze Zwischenfrage.
        Wenn ich den Timeout nur im PM/BWM setze, kann ich ihn dann aus einem Skript heraus stoppen?
        Normalerweise habe ich im PM/BWM auch eine Minute stehen. Nur zum testen bin cih auf 15sek gegangen.
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977
          Mindestabstand ist konfigurierbar
          (hie 15 s)
          Das Ausschalten auch
          Zeit nach der Bewegung zurück gesetzt wird
          Gerät
            @Uli977 sagte:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            Habe ich gemacht. Aber die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              Hebe jetzt wohl auch wieder diese Meldung bekommen.
              • Uli977U Uli977
                #66
                @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                Die Helligkeit ändert sich nach Aus- und Wiedereinschalten aber auf 100 % ?
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #67
                  Ja
                  Aber ich glaube das macht Philips Hue sowieso wenn sie einmal stromlos waren.
                  Hsbe gerade mal das hier deaktiviert und das Licht ging nach dem ein udn ausschalten trotzdem auf 100%
                  • Uli977U Uli977
                    Ja
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #68
                    Ja
                    das Verhalten kannst Du selbst einstellen
                    • Uli977U Uli977
                      #69
                      @Uli977 sagte:
                      Versuche es mal so (ohne Präsenz-Deaktivierung und ohne Ausschaltverzögerung im Script):
                       <variables>
                         <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                                     <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
                                   <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                           <block type="variables_get" id="??_ctLZR841.f[Og?W].">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
                                               <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
                                               <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        @Uli977 sagte:
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #70
                        Habe ich mal importiert.
                        Jetzt wird die Bewegung erkannt, aber es tut sich gar nichts. Licht geht nicht an.
                        Also wenn der Schalter bereits an ist und eine Bewegung erkannt wird, dann geht das Licht auf 20%. Wenn ich dann den Schalter an und aus Schalte geht das Licht auf 100%. Nach einiger zeit geht das Licht dann wieder aus (Hue), der Schalter bleibt an.
                        Wo steht denn in dem Skript nach welcher Zeit das Licht wieder aus gehen soll? Ahhh, gerade gesehen es steht in der Homematic CCU im Gerät.
                        Aber das Licht bleibt trotz alledem nicht an wenn ich den Schalter einmal an und wieder aus Schalte.
                        • Uli977U Uli977
                          #71
                          @Uli977 sagte:
                          Licht geht nicht an
                          Kann keinen Fehler finden.
                            @Uli977 sagte:
                            Licht geht nicht an
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #72
                            Also das Licht geht ja an, aber nur wenn der Schalter bereits aus ein stand.
                              @Uli977 sagte:
                              Licht geht nicht an
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #73
                              Moment, ich muss mich, nachdem ich an und wieder aus geschaltet habe in dem Raum bewegen damit das Licht an bleibt, richtig? Logisch! Das habe ich soeben nicht gemacht.
                              Jetzt geht es so.
                              Ausgangsstellung ist, dass der HM Lichtschalteraktor auf ein (true) steht.
                              • ich betrete den Raum, das Licht geht auf 20%
                              • ich schalte den HM Lichtaschalteraktor an udn wieder aus, das Licht geht auf 100%
                              • Solange ich mich in dem Raum bewege, bleibt das Licht auf 100%
                              • Wenn ich den Raum verlasse und die Bewegung nicht mehr erkannt wird, geht das Licht aus.
                              So sollte es sein, oder?
                              dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                Jetzt geht es so.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #74
                                Dein erster Beitrag:
                                Jetzt folgendes Szenario:
                                Unser Sohn übergibt sich im Bett, nach 19:30 Uhr. Wir stürmen ins Zimmer, bergen unseren Sohn und wollen das bett neu beziehen. Leider dann bei Lichtstärke 20%.
                                Wie kann ich es realisieren, dass ich in einem solchen Fall das Licht auf 100% einschalten kann und es dann auch so lange da verbleibt, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
                                Passt doch.😊
                                  Passt doch.😊
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #75
                                  @dslraser Ja, korrekt.... mein erster Beitrag!
                                  Ich dachte wir wäre bei dem ganzen getippsel bereits vom Weg abgerückt.
                                  • Uli977U Uli977
                                    Jetzt geht es so.
                                    #76
                                    Jetzt geht es so.
                                    Ausgangsstellung ist "Licht aus" (STATE-Datenpunkt hat Wert false)
                                    • Raum betreten, Licht schaltet ein auf 20 %
                                    • Licht am Schalter kurz aus und wieder ein: Licht geht auf 100 %, BWM hat keinen Einfluss mehr
                                    • Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung
                                      Jetzt geht es so.
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #77
                                      Aber dies ist doch nicht die Ausgangsstellung. Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.
                                      Uli977U paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Uli977U Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #78
                                        @paul53 komisch, geht doch??? Verstehe ich nicht...
                                        • Uli977U Uli977
                                          #79
                                          Wozu ist wohl das Script da ? Der Datenpunkt STATE wird im Script geschrieben. Hier noch ein Export mit kleiner Korrektur bei Einschalten (Berücksichtigung der Helligkeit):
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="logic_boolean" id="juYFHP!T,y|+urphQkdZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="control" id="2WlZ{/]*#}bNj^^6g:mO">
                                                               <block type="logic_boolean" id="7`V+%1^I)gZoeWFQodxH">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
