  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Uli977 sagte:
    Definitiv..... die Präsenzerkennung wird nicht abgeschaltet....
    Hast Du die Bedingung wieder auf falls nicht bewegung geändert ? Das ist unbedingt notwendig !
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Es könnte an der Reichweite des HMIP Netzes liegen.
    Aber die Bewegung erkennt er komischerweise ohne Probleme.
    Habe jetzt mal einen HMIP Zwischenstecker mit in das Zimmer gebracht wo der MHIP Präsenzmelder ist (Dachboden). Den Zwischenstecker habe ich direkt an der Tür platziert.
    Bislang aber immer noch Kommunikationsstörungen.
      @Uli977 sagte:
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      rpc2 ist der HMIP Präsenzmelder
      rpc1 ist der HM Schalteraktor
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Uli977
        erstaunlich, ich habe sogar einen in der Garage und einen weit weg im Keller mit Stahlbetondecke dazwischen und das ohne Zwischenstecker und die kann ich trotzdem deaktivieren. Lassen die sich denn über die CCU schalten ?
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @dslraser auch nicht immer. Auch da kommen öfter Kommunikationsstörungen.
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Uli977
            hm...vielleicht dann tatsächlich die Zwischensteckerlösung (können ja auch mehrere sein), oder eine bessere Antenne verwenden ?
            Die Haken sind aber drinn beim Zwischenstecker?
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @dslraser
              Bei Gerät dient als Router war bisher kein Haken drin, bei Routing aktiv wohl
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Uli977
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @dslraser Ja, habe ich auch gerade gelesen. Ich habe es so eingestellt und teste jetzt mal.
                  Zumindest aus der CCU heraus ging es schon einmal ohne Kommunikationsprobleme.
                  Nun teste ich mal das Skript.
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Uli977
                    schau auch mal bei Deinem Schalter und Präsenzmelder nach der Option.
                    also nach Routing aktiv
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      @dslraser
                      Also, Kommunikationsstörungen habe ich nicht mehr, aber die Präsenzerkennung_Active schaltet sich trotz alledem nicht ab.
                      Beim HMIP Präsenzmelder ist das Routing aktiv, beim HM Schalteraktor, dieser hat die Funktion nicht.
                       <variables>
                         <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                         <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
                         <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                             <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="Vj*8G=nXz|+98+[-T/CN">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="pRasV2!_xx`UG]In`=9t">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="bFemW@N~VwrX~]W2(*Wt">
                                     <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="FU*@3onbse=~UQNpCh~V">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="A1F#~0(/W|Y76xeYSPLy">
                                 <field name="NAME">timeout3</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                         <field name="OP">LT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                             <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                             <field name="NUM">500</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                             <mutation end_time="true"></mutation>
                                             <field name="OPTION">between</field>
                                             <field name="START_TIME">06:00</field>
                                             <field name="END_TIME">08:30</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                             <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                                 <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                                     <field name="NUM">100</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                             <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                                   <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                                     <field name="NUM">20</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="FHDHE3IO:Pr-Wy07)5q)">
                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="IC{]w7:vUZ5r}YPO$#~I">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                 <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                                 <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="Yl:Ju,gXjk|8d1ZA;zyE">
                                         <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="An)Mg0~Blb|hLXW38,CE">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="XBe@QksGZ$gj,8eqzn3(">
                                 <field name="DELAY">15</field>
                                   <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                       <block type="logic_boolean" id="$7Kq7hw:w$fBcs?$?V{Q">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
                             <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE - Präsenzerkennung deaktivieren</field>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                                     <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                             <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                               <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="x/W!%@_EoGtrh5Pr(w%e">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="u9Y[FxT^?;niMp_7FiEx">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="OeNwobeH%s)PP`u[,Hk7">
                                                     <field name="DELAY">2</field>
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="}w10KMOUUYX|7naY^W8Y">
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="kt3TA$oqO0aE8DOCVGGw">
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                                               <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="v?6p##dZ0oUt@1%vq#Zz">
                                                   <block type="logic_boolean" id="|aCz)wgGX_Xi@kuW(slx">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                     <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="pJfk4=7-%FqF,4U46{E}">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="~/m%9Z(|e6STG6Dt.^u9">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="=_Nqbi5s]|XIDWiD2-m%">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="RzgH+_j+/D~vl:KK[zjZ" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="N$YNKOU:/7n9CAaBr9Ya">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="QIM*~yM?ex4}XQE0q+=+">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="Xwq1:2FEPV~VU}B[k$2X">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="time_compare" id="iMMOKoakw%i($!u(1S{?">
                                                     <field name="START_TIME">21:00</field>
                                                     <field name="END_TIME">06:00</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                                   <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                                     <field name="NAME">timeout4</field>
                                                     <field name="UNIT">min</field>
                                                       <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                           <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Hier nochmal das Skript, falls jemand einen Hinweis geben kann warum es nicht geht.
                      Stimmt vielleicht hier etwas mit den Zeiten nicht. Vielleicht das sich etwas überlagert oder so.
                      Wenn ich die Präsenzerkennung hier ausschalte, dann geht es ohne Probleme.
                      • Uli977U Uli977
                        @dslraser
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        @Uli977 sagte:
                        Verlängere mal die Zeit von timeout von 2 s auf 14 s.
                        Da ich keine BWM habe, verstehe ich die konfigurierbaren Zeiten nicht. Könntest Du erläutern, wie sich die Einstellungen auswirken. Wenn der BWM selbst schon eine Ausschaltverzögerung von 15 s hat, braucht man sie nicht noch einmal im Script.
                        dslraserD Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Uli977 sagte:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                          richtig, die hat der PM selbst. Ich stelle die Ausschaltverzögerung in den BWM/PM ein. Im Blockly braucht man die eigentlich nicht. Es gibt auch noch andere/längere Zeiteinstellungen, wenn man möchte.
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @dslraser Kurze Zwischenfrage.
                            Wenn ich den Timeout nur im PM/BWM setze, kann ich ihn dann aus einem Skript heraus stoppen?
                            Normalerweise habe ich im PM/BWM auch eine Minute stehen. Nur zum testen bin cih auf 15sek gegangen.
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Uli977
                              Mindestabstand ist konfigurierbar
                              (hie 15 s)
                              Das Ausschalten auch
                              Zeit nach der Bewegung zurück gesetzt wird
                              Gerät
                                @Uli977 sagte:
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Habe ich gemacht. Aber die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Hebe jetzt wohl auch wieder diese Meldung bekommen.
                                  • Uli977U Uli977
                                    #66
                                    @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                                    Die Helligkeit ändert sich nach Aus- und Wiedereinschalten aber auf 100 % ?
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #67
                                      Ja
                                      Aber ich glaube das macht Philips Hue sowieso wenn sie einmal stromlos waren.
                                      Hsbe gerade mal das hier deaktiviert und das Licht ging nach dem ein udn ausschalten trotzdem auf 100%
                                      • Uli977U Uli977
                                        Ja
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #68
                                        Ja
                                        das Verhalten kannst Du selbst einstellen
                                        • Uli977U Uli977
                                          #69
                                          @Uli977 sagte:
                                          Versuche es mal so (ohne Präsenz-Deaktivierung und ohne Ausschaltverzögerung im Script):
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
                                           </variables>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                                                         <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
                                                       <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               <block type="variables_get" id="??_ctLZR841.f[Og?W].">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
        <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
        <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
