  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Uli977 sagte:
    warum eigentlich am Anfang "falls nicht bewegung" ?
    Um zu erkennen, dass das Licht manuell ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Also so hat es nun funktioniert. (ohne NICHT Bewegung)
    Aber wenn ich jetzt das Licht wieder am Schalter ausschalte, geht die Präsenzerkennung nicht wieder an.
    • Uli977U Uli977
      @paul53 Aber es liegt in dem Moment wo ich den Taster drücke eine Bewegung an, demnach greift doch diese mache Funktion nicht.
      @Uli977 sagte :
      Schau mal darunter: Es muss erst mal ausgeschaltet werden, wobei die Variable bewegung auf falsch gesetzt wird.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @Uli977 sagte:
        Das glaube ich nicht. Ohne nicht bewegung wird der BWM sofort nach der ersten Bewegungserkennung deaktiviert.
        @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
        Ich kenne die BWM nicht, sollte aber laut Script.
          @Uli977 sagte :
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          Ok, verstanden.....
          ich glaube es ist ein Problem dass die Präsenzerkennung_active nicht zuverlässig auf aus/false gesetzt wird.
            @Uli977 sagte:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @paul53 Definitiv..... die Präsenzerkennung wird nicht abgeschaltet....
            • Uli977U Uli977
              @Uli977 sagte:
              Hast Du die Bedingung wieder auf falls nicht bewegung geändert ? Das ist unbedingt notwendig !
              Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                @Uli977 sagte:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                Ja.
                  @Uli977 sagte:
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Es könnte an der Reichweite des HMIP Netzes liegen.
                  Aber die Bewegung erkennt er komischerweise ohne Probleme.
                  Habe jetzt mal einen HMIP Zwischenstecker mit in das Zimmer gebracht wo der MHIP Präsenzmelder ist (Dachboden). Den Zwischenstecker habe ich direkt an der Tür platziert.
                  Bislang aber immer noch Kommunikationsstörungen.
                    @Uli977 sagte:
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    rpc2 ist der HMIP Präsenzmelder
                    rpc1 ist der HM Schalteraktor
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Uli977
                      erstaunlich, ich habe sogar einen in der Garage und einen weit weg im Keller mit Stahlbetondecke dazwischen und das ohne Zwischenstecker und die kann ich trotzdem deaktivieren. Lassen die sich denn über die CCU schalten ?
                      • dslraserD dslraser
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser auch nicht immer. Auch da kommen öfter Kommunikationsstörungen.
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Uli977
                          hm...vielleicht dann tatsächlich die Zwischensteckerlösung (können ja auch mehrere sein), oder eine bessere Antenne verwenden ?
                          Die Haken sind aber drinn beim Zwischenstecker?
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @dslraser
                            Bei Gerät dient als Router war bisher kein Haken drin, bei Routing aktiv wohl
                            • Uli977U Uli977
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Uli977
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @dslraser Ja, habe ich auch gerade gelesen. Ich habe es so eingestellt und teste jetzt mal.
                                Zumindest aus der CCU heraus ging es schon einmal ohne Kommunikationsprobleme.
                                Nun teste ich mal das Skript.
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Uli977
                                  schau auch mal bei Deinem Schalter und Präsenzmelder nach der Option.
                                  also nach Routing aktiv
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                    @dslraser
                                    Also, Kommunikationsstörungen habe ich nicht mehr, aber die Präsenzerkennung_Active schaltet sich trotz alledem nicht ab.
                                    Beim HMIP Präsenzmelder ist das Routing aktiv, beim HM Schalteraktor, dieser hat die Funktion nicht.
                                     <variables>
                                       <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                       <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
                                       <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
                                       <mutation items="1"></mutation>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                                           <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="Vj*8G=nXz|+98+[-T/CN">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="pRasV2!_xx`UG]In`=9t">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="bFemW@N~VwrX~]W2(*Wt">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="FU*@3onbse=~UQNpCh~V">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="A1F#~0(/W|Y76xeYSPLy">
                                               <field name="NAME">timeout3</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                                           <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                                           <field name="NUM">500</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                                           <mutation end_time="true"></mutation>
                                                           <field name="OPTION">between</field>
                                                           <field name="START_TIME">06:00</field>
                                                           <field name="END_TIME">08:30</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                                               <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                               <value name="VALUE">
        <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
        <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="FHDHE3IO:Pr-Wy07)5q)">
                                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                           <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="IC{]w7:vUZ5r}YPO$#~I">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                               <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                                               <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                               <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="Yl:Ju,gXjk|8d1ZA;zyE">
                                                       <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="An)Mg0~Blb|hLXW38,CE">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="XBe@QksGZ$gj,8eqzn3(">
                                               <field name="DELAY">15</field>
                                                 <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                                     <block type="logic_boolean" id="$7Kq7hw:w$fBcs?$?V{Q">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
                                           <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE - Präsenzerkennung deaktivieren</field>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                                                   <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                                           <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                             <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="x/W!%@_EoGtrh5Pr(w%e">
                                                               <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE</field>
        <block type="logic_boolean" id="u9Y[FxT^?;niMp_7FiEx">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="OeNwobeH%s)PP`u[,Hk7">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="}w10KMOUUYX|7naY^W8Y">
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="kt3TA$oqO0aE8DOCVGGw">
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                                                             <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="v?6p##dZ0oUt@1%vq#Zz">
        <block type="logic_boolean" id="|aCz)wgGX_Xi@kuW(slx">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                                   <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="on_ext" id="pJfk4=7-%FqF,4U46{E}">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="~/m%9Z(|e6STG6Dt.^u9">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="controls_if" id="=_Nqbi5s]|XIDWiD2-m%">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_operation" id="RzgH+_j+/D~vl:KK[zjZ" inline="false">
                                                               <field name="OP">AND</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="N$YNKOU:/7n9CAaBr9Ya">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="QIM*~yM?ex4}XQE0q+=+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Xwq1:2FEPV~VU}B[k$2X">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="time_compare" id="iMMOKoakw%i($!u(1S{?">
        <field name="START_TIME">21:00</field>
        <field name="END_TIME">06:00</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
        <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
        <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Hier nochmal das Skript, falls jemand einen Hinweis geben kann warum es nicht geht.
                                    Stimmt vielleicht hier etwas mit den Zeiten nicht. Vielleicht das sich etwas überlagert oder so.
                                    Wenn ich die Präsenzerkennung hier ausschalte, dann geht es ohne Probleme.
                                    • Uli977U Uli977
                                      @dslraser
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      @Uli977 sagte:
                                      Verlängere mal die Zeit von timeout von 2 s auf 14 s.
                                      Da ich keine BWM habe, verstehe ich die konfigurierbaren Zeiten nicht. Könntest Du erläutern, wie sich die Einstellungen auswirken. Wenn der BWM selbst schon eine Ausschaltverzögerung von 15 s hat, braucht man sie nicht noch einmal im Script.
                                      dslraserD Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Uli977 sagte:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                                        richtig, die hat der PM selbst. Ich stelle die Ausschaltverzögerung in den BWM/PM ein. Im Blockly braucht man die eigentlich nicht. Es gibt auch noch andere/längere Zeiteinstellungen, wenn man möchte.
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dslraser Kurze Zwischenfrage.
                                          Wenn ich den Timeout nur im PM/BWM setze, kann ich ihn dann aus einem Skript heraus stoppen?
                                          Normalerweise habe ich im PM/BWM auch eine Minute stehen. Nur zum testen bin cih auf 15sek gegangen.
