  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Uli977 sagte:
    Aber das Licht geht nach kurzer Zeit auf 20% zurück
    Dann wird immer mal wieder Bewegung / keine Bewegung erkannt. Falls möglich, sollte der BWM deaktiviert werden.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @paul53 so in dieser Art?
    • Uli977U Uli977
      @Uli977 sagte:
      so in dieser Art?
      Ja, so etwa. 10 s sind auf jeden Fall zu wenig, um ein Bett zu machen.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uli977 sagte:
        so in dieser Art?
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Es will nicht. Das Licht geht nach 15 Sekunden aus.
        • Uli977U Uli977
          @Uli977 sagte:
          Vielleicht führt das Deaktivieren des BWM gerade zu einem Wechsel von "Bewegung" auf "keine Bewegung" ? Dann sollte der timeout3 mit Verzögerung nach Deaktivierung gestoppt werden.
            @Uli977 sagte:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @paul53 Aber warum eigentlich am Anfang "falls nicht bewegung" ?
            Wenn ich ins Zimmer hineingehen, dann habe ich doch erstmal eine Bewegung anliegen.
            • Uli977U Uli977
              @Uli977 sagte:
              Um zu erkennen, dass das Licht manuell ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde.
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                @Uli977 sagte:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @paul53 Aber es liegt in dem Moment wo ich den Taster drücke eine Bewegung an, demnach greift doch diese mache Funktion nicht.
                  @Uli977 sagte:
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Also so hat es nun funktioniert. (ohne NICHT Bewegung)
                  Aber wenn ich jetzt das Licht wieder am Schalter ausschalte, geht die Präsenzerkennung nicht wieder an.
                  • Uli977U Uli977
                    @Uli977 sagte :
                    Schau mal darunter: Es muss erst mal ausgeschaltet werden, wobei die Variable bewegung auf falsch gesetzt wird.
                    • Uli977U Uli977
                      @Uli977 sagte:
                      Das glaube ich nicht. Ohne nicht bewegung wird der BWM sofort nach der ersten Bewegungserkennung deaktiviert.
                      @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                      Ich kenne die BWM nicht, sollte aber laut Script.
                        @Uli977 sagte :
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        Ok, verstanden.....
                        ich glaube es ist ein Problem dass die Präsenzerkennung_active nicht zuverlässig auf aus/false gesetzt wird.
                          @Uli977 sagte:
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @paul53 Definitiv..... die Präsenzerkennung wird nicht abgeschaltet....
                          • Uli977U Uli977
                            @Uli977 sagte:
                            Hast Du die Bedingung wieder auf falls nicht bewegung geändert ? Das ist unbedingt notwendig !
                            Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Uli977 sagte:
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              Ja.
                                @Uli977 sagte:
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Es könnte an der Reichweite des HMIP Netzes liegen.
                                Aber die Bewegung erkennt er komischerweise ohne Probleme.
                                Habe jetzt mal einen HMIP Zwischenstecker mit in das Zimmer gebracht wo der MHIP Präsenzmelder ist (Dachboden). Den Zwischenstecker habe ich direkt an der Tür platziert.
                                Bislang aber immer noch Kommunikationsstörungen.
                                  @Uli977 sagte:
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  rpc2 ist der HMIP Präsenzmelder
                                  rpc1 ist der HM Schalteraktor
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Uli977
                                    erstaunlich, ich habe sogar einen in der Garage und einen weit weg im Keller mit Stahlbetondecke dazwischen und das ohne Zwischenstecker und die kann ich trotzdem deaktivieren. Lassen die sich denn über die CCU schalten ?
                                    • dslraserD dslraser
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @dslraser auch nicht immer. Auch da kommen öfter Kommunikationsstörungen.
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Uli977
                                        hm...vielleicht dann tatsächlich die Zwischensteckerlösung (können ja auch mehrere sein), oder eine bessere Antenne verwenden ?
                                        Die Haken sind aber drinn beim Zwischenstecker?
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dslraser
                                          Bei Gerät dient als Router war bisher kein Haken drin, bei Routing aktiv wohl
