  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Hallo zusammen!
    Ich habe mit Hilfe hier aus dem Forum, folgendes Szenario mit einem Skript realisiert.
    Ich betrete den Raum, Bewegung wird erkannt und im Zeitraum 06:00-19:30 wird das Licht mit 100% Lichtstärke eingeschaltet. Außerhalb dieses Zeitraumes wird es nur mit 20% (Nachtlicht) eingeschaltet. Das Licht bleibt dann so lange an wie eine Bewegung erkannt wird und geht 2 Minuten, nachdem keine Bewegung mehr erkannt wird, wieder aus. So weit alles tutti!
    Gegenüber meiner textlichen Angabe, habe ich die Zeiten zum Testen etwas verkürzt.
    Jetzt folgendes Szenario:
    Unser Sohn übergibt sich im Bett, nach 19:30 Uhr. Wir stürmen ins Zimmer, bergen unseren Sohn und wollen das bett neu beziehen. Leider dann bei Lichtstärke 20%.
    Wie kann ich es realisieren, dass ich in einem solchen Fall das Licht auf 100% einschalten kann und es dann auch so lange da verbleibt, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
    • Muss ich den Bewegungsmelder deaktivieren (Alexa, schalte Bewegungsmelder Philipp aus)?
    • Kann ich irgendetwas programmieren, dass wenn ich den Lichtschalter manuell drücke, das Licht immer zu 100% angeht. - Dies wäre glaube ich die praktikabelste Lösung (auch einfach für meine Frau).. ihr wisst schon... "Du immer mit deinen Spielereien hier im Haus"
    • Oder wie würdet Ihr das Thema angehen?
    Ich setze folgende Geräte ein:
    • Homematic IP Präsenzmelder
    • Homemeatic Lichtschalter
    • Philips Hue LED
    Danke für eure Hilfe.
    Viele Grüße!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
    Bis zur finalen Lösung bzw. als zusätzliche Möglichkeit geht das auch erstmal...(und dann automatisch wieder aktivieren, z.B. nach Zeit)
    • Uli977U Uli977
      @CruziX
      Naja... am einfachsten wäre es natürlich wenn ich diese Problematik nur mit dem bereits vorhandenen HM Lichtschalteraktor lösen könnte und nicht mit noch einem zusätzlichen Signalgeber. Oder wie meins du das genau mit "Am besten überlegst du erstmal wie du es gerne machen möchtest"
      CruziX
      @Uli977 Ok, hatte sich angehört, als ob du nun doch auf einen extra Button zurückgreifen möchtest.
      Also ich denke, dass sollte eig. eine gute Lösung sein, wenn du das mit der Ursprungsprüfung machst.
      Zum Testen kannst du dir den Ursprung ja auch mal als Logausgabe reinsetzen.
      So kannst du genau sehen, was in die Prüfung für den Ursprung rein muss, wenn du schaltest
      • C CruziX
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @CruziX sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
        @Uli977
        hier mal als Beispiel mit einer Fernbedienung (das sind Button, deshalb der Trigger auf wurde aktualisiert)
        2.3.2020, 12:04:34.066	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Fernbedienung Heiko Taster eins.PRESS_SHORT
        2.3.2020, 12:04:37.423	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Fernbedienung Heiko Taster zwei.PRESS_SHORT
        Und hier mit Präsenzmeldern:
        2.3.2020, 12:10:40.357	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE
        2.3.2020, 12:10:46.510	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Präsenzmelder Dusche.PRESENCE_DETECTION_STATE
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Uli977
          CruziX
          @dslraser Danke für die Visualisierung, wobei man bei seinem Beispiel natürlich das "Name" auf "Ursprung" ändern müsste :)
          • C CruziX
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Name" auf "Ursprung
            Warum auf Ursprung ? der Melder und der Schalter kommen doch beide über rpc.x
            Ich dachte, so wie in meinem Beispiel, hat man gleich das passende Gerät ?
              Name" auf "Ursprung
              CruziX
              @dslraser Also, kann auch sein, dass ich da jetzt einen Denkfehler habe, aber ich dachte es folgendermaßen:
              Trigger auf den Homematic Schalter.
              Wenn nun der Bewegungsmelder das Licht einschaltet, sollte ja im Ursprung kein Homematic stehen, da über Blockly eingeschaltet.
              Wird nun per Schalter das Licht geschaltet, steht im Ursprung homematic drin und man kann den Timeout deaktivieren etc.
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                Vielen Dank dass Ihr euch so einsetzt, aber ich komme gedanklich nicht hinterher und bekomme es dann auch nicht umgesetzt.
                Ich muss nochmal sortieren und schauen was ich umgesetzt bekomme.
                  @Uli977 sagte :
                  das Licht ginge nach der eingestellten Zeit wieder auf 20%
                  Den Timer beim Auschalten stoppen und beim Wiedereinschalten prüfen, ob der Timer gestoppt wurde. Etwa so:
                  Das funktioniert natürlich nur, wenn der BWM in dieser Zeit ständig Bewegung erkennt, also seinen Wert nicht ändert.
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Hab das gerade mal versucht umzusetzten.
                  Aber das Licht geht nach kurzer Zeit auf 20% zurück
                  • Uli977U Uli977
                    @Uli977 sagte:
                    Dann wird immer mal wieder Bewegung / keine Bewegung erkannt. Falls möglich, sollte der BWM deaktiviert werden.
                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Uli977 sagte:
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @paul53 so in dieser Art?
                      • Uli977U Uli977
                        @Uli977 sagte:
                        so in dieser Art?
                        Ja, so etwa. 10 s sind auf jeden Fall zu wenig, um ein Bett zu machen.
                          @Uli977 sagte:
                          so in dieser Art?
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Es will nicht. Das Licht geht nach 15 Sekunden aus.
                          • Uli977U Uli977
                            @Uli977 sagte:
                            Vielleicht führt das Deaktivieren des BWM gerade zu einem Wechsel von "Bewegung" auf "keine Bewegung" ? Dann sollte der timeout3 mit Verzögerung nach Deaktivierung gestoppt werden.
                              @Uli977 sagte:
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @paul53 Aber warum eigentlich am Anfang "falls nicht bewegung" ?
                              Wenn ich ins Zimmer hineingehen, dann habe ich doch erstmal eine Bewegung anliegen.
                              • Uli977U Uli977
                                @Uli977 sagte:
                                Um zu erkennen, dass das Licht manuell ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde.
                                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Uli977 sagte:
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @paul53 Aber es liegt in dem Moment wo ich den Taster drücke eine Bewegung an, demnach greift doch diese mache Funktion nicht.
                                    @Uli977 sagte:
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    Also so hat es nun funktioniert. (ohne NICHT Bewegung)
                                    Aber wenn ich jetzt das Licht wieder am Schalter ausschalte, geht die Präsenzerkennung nicht wieder an.
                                    • Uli977U Uli977
                                      @Uli977 sagte :
                                      Schau mal darunter: Es muss erst mal ausgeschaltet werden, wobei die Variable bewegung auf falsch gesetzt wird.
                                      • Uli977U Uli977
                                        @Uli977 sagte:
                                        Das glaube ich nicht. Ohne nicht bewegung wird der BWM sofort nach der ersten Bewegungserkennung deaktiviert.
                                        Ich kenne die BWM nicht, sollte aber laut Script.
                                          @Uli977 sagte :
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          Ok, verstanden.....
                                          ich glaube es ist ein Problem dass die Präsenzerkennung_active nicht zuverlässig auf aus/false gesetzt wird.
