  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    aber dann schaltest Du den Lichtschalter irgendwo ein, z.B. mit einem anderen Script oder mit einer Direktverknüpfung....
    Homematic IP Präsenzmelder
    Homemeatic Lichtschalter
    Philips Hue LED
    Ich habe so einen Lichtschalter nicht. Bei mir sind die HUE immer an bzw. ich schalte die über den HUE Adapter.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @dslraser
    Ja, ich habe halt den Lichtschalteraktor und wenn der aus ist, dann haben die Hue kein Strom.
    Könnte ich den vielleicht irgendwie programmieren, dass wenn ich den Lichtschalter 2x nach oben kippe (also 2x einschalte), dann der Bewegungsmelder aus sein soll?
      @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
      Schalter und Aktor in einem.
      Dann ist eine Unterscheidung durch getrennte Datenpunkte nicht möglich. Schaltet das Licht nicht ohnehin ein (20 %), wenn jemand das Zimmer betritt ? Dann kann man nur das Licht am Schalter erst ausschalten und gleich wieder anschalten (100 %).
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @paul53 Das stimmt, das geht.... aber dann würde ja der timer auch anfangen und das Licht ginge nach der eingestellten Zeit wieder auf 20%
      C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        CruziX
        @Uli977 Mach es doch so wie @paul53 schrieb und geh sicher, dass das Licht eben nicht durch den Bewegungsmelder aktiviert wurde und dann deaktivierst du einen vll vorhandenen Timeout und lässt ihn auch nicht erneut starten.
        Also gehst du ins Zimmer, der Bewegungsmelder reagiert, du machst das Licht aus und ein, erkennst, dass es durch den Schalter aktiviert wurde und machst das beschriebene.
        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        • C CruziX
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @CruziX sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
          Wie erkenne ich das?
          • C CruziX
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @CruziX
            Das heißt, der Lichtschalter müsste immer auf AN bleiben und mein Skript darf nicht den Lichtschalter steuern?? - oder?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              @CruziX
              CruziX
              schrieb am zuletzt editiert von CruziX
              @Uli977 Da gibt es einige Möglichkeiten.
              Du könntest einen Trigger auf deinen Lichtschalter setzen.
              Dann schaust du ob der Einschalt-Befehl vom Homematic Adapter kam, sollte ja dann beim Betätigen des Schalters von dem kommen (ich nutze kein Homematic) und setzt dann deine Logik um, sprich timeout aus, falls er an ist, eine variable setzen damit der bewegungsmelder den timeout nicht wieder aktiviert, Helligkeit erhöhen.
              Dann natürlich auf Schalter aus prüfen um den Bewegungsmelder wieder zu aktivieren
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • C CruziX
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                Ich wüsste nicht wie ich dies feststellen kann, von wo der Einschaltbefehl gekommen ist.
                Aber ansonsten habe ich deinen Ansatz sinngemäß verstanden.
                • Uli977U Uli977
                  CruziX
                  @Uli977 So wie hier:
                  • C CruziX
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @CruziX
                    Oh, je.... da bin ich raus. Das übersteigt meine Horizont.... sorry.
                     <variables>
                       <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                       <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                           <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="Vj*8G=nXz|+98+[-T/CN">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="pRasV2!_xx`UG]In`=9t">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="bFemW@N~VwrX~]W2(*Wt">
                                   <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="FU*@3onbse=~UQNpCh~V">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="A1F#~0(/W|Y76xeYSPLy">
                               <field name="NAME">timeout3</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                           <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                           <field name="NUM">500</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                           <mutation end_time="true"></mutation>
                                           <field name="OPTION">between</field>
                                           <field name="START_TIME">06:00</field>
                                           <field name="END_TIME">20:00</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                               <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                                   <field name="NUM">100</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                                 <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                                   <field name="NUM">20</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="FHDHE3IO:Pr-Wy07)5q)">
                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                           <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="IC{]w7:vUZ5r}YPO$#~I">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                                               <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                               <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="XBe@QksGZ$gj,8eqzn3(">
                               <field name="DELAY">15</field>
                                 <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                     <block type="logic_boolean" id="$7Kq7hw:w$fBcs?$?V{Q">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                           <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="pJfk4=7-%FqF,4U46{E}">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="~/m%9Z(|e6STG6Dt.^u9">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="=_Nqbi5s]|XIDWiD2-m%">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="RzgH+_j+/D~vl:KK[zjZ" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="N$YNKOU:/7n9CAaBr9Ya">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="QIM*~yM?ex4}XQE0q+=+">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="Xwq1:2FEPV~VU}B[k$2X">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="time_compare" id="iMMOKoakw%i($!u(1S{?">
                                           <field name="START_TIME">21:00</field>
                                           <field name="END_TIME">06:00</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                       <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                         <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                           <field name="NAME">timeout4</field>
                                           <field name="DELAY">2</field>
                                           <field name="UNIT">min</field>
                                             <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                 <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Hier nochmal mein jetziges Skript
                    Ich glaube ich brauche einen NOTFALL Button, welcher den Bewegungsmelder ausschaltet. Das scheint mir am Einfachsten zu sein.
                    • Uli977U Uli977
                      @Uli977 sagte :
                      Den Timer beim Auschalten stoppen und beim Wiedereinschalten prüfen, ob der Timer gestoppt wurde. Etwa so:
                      Das funktioniert natürlich nur, wenn der BWM in dieser Zeit ständig Bewegung erkennt, also seinen Wert nicht ändert.
                      • Uli977U Uli977
                        @CruziX
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        CruziX
                        @Uli977 An sich ist das nicht so schwer.
                        Am besten überlegst du erstmal wie du es gerne machen möchtest und dann schauen wir hier wie das am besten zu lösen ist, da es ja wie immer mehrere Wege gibt :)
                        • C CruziX
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @CruziX
                          Naja... am einfachsten wäre es natürlich wenn ich diese Problematik nur mit dem bereits vorhandenen HM Lichtschalteraktor lösen könnte und nicht mit noch einem zusätzlichen Signalgeber. Oder wie meins du das genau mit "Am besten überlegst du erstmal wie du es gerne machen möchtest"
                          • Uli977U Uli977
                            Hallo zusammen!
                            Ich habe mit Hilfe hier aus dem Forum, folgendes Szenario mit einem Skript realisiert.
                            Ich betrete den Raum, Bewegung wird erkannt und im Zeitraum 06:00-19:30 wird das Licht mit 100% Lichtstärke eingeschaltet. Außerhalb dieses Zeitraumes wird es nur mit 20% (Nachtlicht) eingeschaltet. Das Licht bleibt dann so lange an wie eine Bewegung erkannt wird und geht 2 Minuten, nachdem keine Bewegung mehr erkannt wird, wieder aus. So weit alles tutti!
                            Gegenüber meiner textlichen Angabe, habe ich die Zeiten zum Testen etwas verkürzt.
                            Jetzt folgendes Szenario:
                            Unser Sohn übergibt sich im Bett, nach 19:30 Uhr. Wir stürmen ins Zimmer, bergen unseren Sohn und wollen das bett neu beziehen. Leider dann bei Lichtstärke 20%.
                            Wie kann ich es realisieren, dass ich in einem solchen Fall das Licht auf 100% einschalten kann und es dann auch so lange da verbleibt, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
                            • Muss ich den Bewegungsmelder deaktivieren (Alexa, schalte Bewegungsmelder Philipp aus)?
                            • Kann ich irgendetwas programmieren, dass wenn ich den Lichtschalter manuell drücke, das Licht immer zu 100% angeht. - Dies wäre glaube ich die praktikabelste Lösung (auch einfach für meine Frau).. ihr wisst schon... "Du immer mit deinen Spielereien hier im Haus"
                            • Oder wie würdet Ihr das Thema angehen?
                            Ich setze folgende Geräte ein:
                            • Homematic IP Präsenzmelder
                            • Homemeatic Lichtschalter
                            • Philips Hue LED
                            Danke für eure Hilfe.
                            Viele Grüße!
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Bis zur finalen Lösung bzw. als zusätzliche Möglichkeit geht das auch erstmal...(und dann automatisch wieder aktivieren, z.B. nach Zeit)
                            • Uli977U Uli977
                              @CruziX
                              CruziX
                              @Uli977 Ok, hatte sich angehört, als ob du nun doch auf einen extra Button zurückgreifen möchtest.
                              Also ich denke, dass sollte eig. eine gute Lösung sein, wenn du das mit der Ursprungsprüfung machst.
                              Zum Testen kannst du dir den Ursprung ja auch mal als Logausgabe reinsetzen.
                              So kannst du genau sehen, was in die Prüfung für den Ursprung rein muss, wenn du schaltest
                              • C CruziX
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Uli977
                                hier mal als Beispiel mit einer Fernbedienung (das sind Button, deshalb der Trigger auf wurde aktualisiert)
                                2.3.2020, 12:04:34.066	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Fernbedienung Heiko Taster eins.PRESS_SHORT
                                2.3.2020, 12:04:37.423	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Fernbedienung Heiko Taster zwei.PRESS_SHORT
                                Und hier mit Präsenzmeldern:
                                2.3.2020, 12:10:40.357	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE
                                2.3.2020, 12:10:46.510	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Präsenzmelder Dusche.PRESENCE_DETECTION_STATE
                                  @Uli977
                                  CruziX
                                  @dslraser Danke für die Visualisierung, wobei man bei seinem Beispiel natürlich das "Name" auf "Ursprung" ändern müsste :)
                                  • C CruziX
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Name" auf "Ursprung
                                    Warum auf Ursprung ? der Melder und der Schalter kommen doch beide über rpc.x
                                    Ich dachte, so wie in meinem Beispiel, hat man gleich das passende Gerät ?
                                      Name" auf "Ursprung
                                      CruziX
                                      @dslraser Also, kann auch sein, dass ich da jetzt einen Denkfehler habe, aber ich dachte es folgendermaßen:
                                      Trigger auf den Homematic Schalter.
                                      Wenn nun der Bewegungsmelder das Licht einschaltet, sollte ja im Ursprung kein Homematic stehen, da über Blockly eingeschaltet.
                                      Wird nun per Schalter das Licht geschaltet, steht im Ursprung homematic drin und man kann den Timeout deaktivieren etc.
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        Vielen Dank dass Ihr euch so einsetzt, aber ich komme gedanklich nicht hinterher und bekomme es dann auch nicht umgesetzt.
                                        Ich muss nochmal sortieren und schauen was ich umgesetzt bekomme.
                                          @Uli977 sagte :
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          Hab das gerade mal versucht umzusetzten.
                                          Aber das Licht geht nach kurzer Zeit auf 20% zurück
