  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C CruziX
    @Uli977 Ok, hatte sich angehört, als ob du nun doch auf einen extra Button zurückgreifen möchtest.
    Also ich denke, dass sollte eig. eine gute Lösung sein, wenn du das mit der Ursprungsprüfung machst.
    Zum Testen kannst du dir den Ursprung ja auch mal als Logausgabe reinsetzen.
    So kannst du genau sehen, was in die Prüfung für den Ursprung rein muss, wenn du schaltest
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @CruziX sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
    @Uli977
    hier mal als Beispiel mit einer Fernbedienung (das sind Button, deshalb der Trigger auf wurde aktualisiert)
    2.3.2020, 12:04:34.066	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Fernbedienung Heiko Taster eins.PRESS_SHORT
    2.3.2020, 12:04:37.423	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Fernbedienung Heiko Taster zwei.PRESS_SHORT
    Und hier mit Präsenzmeldern:
    2.3.2020, 12:10:40.357	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE
    2.3.2020, 12:10:46.510	[info ]: javascript.0 (26416) script.js.05_Bewegungsmelder.Badezimmer.BWM_Badezimmer_aus: Welches Gerät hat ausgelöst: Präsenzmelder Dusche.PRESENCE_DETECTION_STATE
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      CruziX
      @dslraser Danke für die Visualisierung, wobei man bei seinem Beispiel natürlich das "Name" auf "Ursprung" ändern müsste :)
      • C CruziX
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Name" auf "Ursprung
        Warum auf Ursprung ? der Melder und der Schalter kommen doch beide über rpc.x
        Ich dachte, so wie in meinem Beispiel, hat man gleich das passende Gerät ?
          Name" auf "Ursprung
          CruziX
          @dslraser Also, kann auch sein, dass ich da jetzt einen Denkfehler habe, aber ich dachte es folgendermaßen:
          Trigger auf den Homematic Schalter.
          Wenn nun der Bewegungsmelder das Licht einschaltet, sollte ja im Ursprung kein Homematic stehen, da über Blockly eingeschaltet.
          Wird nun per Schalter das Licht geschaltet, steht im Ursprung homematic drin und man kann den Timeout deaktivieren etc.
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            Vielen Dank dass Ihr euch so einsetzt, aber ich komme gedanklich nicht hinterher und bekomme es dann auch nicht umgesetzt.
            Ich muss nochmal sortieren und schauen was ich umgesetzt bekomme.
              @Uli977 sagte :
              das Licht ginge nach der eingestellten Zeit wieder auf 20%
              Den Timer beim Auschalten stoppen und beim Wiedereinschalten prüfen, ob der Timer gestoppt wurde. Etwa so:
              Das funktioniert natürlich nur, wenn der BWM in dieser Zeit ständig Bewegung erkennt, also seinen Wert nicht ändert.
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              Hab das gerade mal versucht umzusetzten.
              Aber das Licht geht nach kurzer Zeit auf 20% zurück
              • Uli977U Uli977
                @Uli977 sagte:
                Dann wird immer mal wieder Bewegung / keine Bewegung erkannt. Falls möglich, sollte der BWM deaktiviert werden.
                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Uli977 sagte:
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @paul53 so in dieser Art?
                  • Uli977U Uli977
                    @Uli977 sagte:
                    so in dieser Art?
                    Ja, so etwa. 10 s sind auf jeden Fall zu wenig, um ein Bett zu machen.
                      @Uli977 sagte:
                      so in dieser Art?
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      Es will nicht. Das Licht geht nach 15 Sekunden aus.
                      • Uli977U Uli977
                        @Uli977 sagte:
                        Vielleicht führt das Deaktivieren des BWM gerade zu einem Wechsel von "Bewegung" auf "keine Bewegung" ? Dann sollte der timeout3 mit Verzögerung nach Deaktivierung gestoppt werden.
                          @Uli977 sagte:
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @paul53 Aber warum eigentlich am Anfang "falls nicht bewegung" ?
                          Wenn ich ins Zimmer hineingehen, dann habe ich doch erstmal eine Bewegung anliegen.
                          • Uli977U Uli977
                            @Uli977 sagte:
                            Um zu erkennen, dass das Licht manuell ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde.
                            Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Uli977 sagte:
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @paul53 Aber es liegt in dem Moment wo ich den Taster drücke eine Bewegung an, demnach greift doch diese mache Funktion nicht.
                                @Uli977 sagte:
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Also so hat es nun funktioniert. (ohne NICHT Bewegung)
                                Aber wenn ich jetzt das Licht wieder am Schalter ausschalte, geht die Präsenzerkennung nicht wieder an.
                                • Uli977U Uli977
                                  @Uli977 sagte :
                                  Schau mal darunter: Es muss erst mal ausgeschaltet werden, wobei die Variable bewegung auf falsch gesetzt wird.
                                  • Uli977U Uli977
                                    @Uli977 sagte:
                                    Das glaube ich nicht. Ohne nicht bewegung wird der BWM sofort nach der ersten Bewegungserkennung deaktiviert.
                                    @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                                    Ich kenne die BWM nicht, sollte aber laut Script.
                                      @Uli977 sagte :
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Ok, verstanden.....
                                      ich glaube es ist ein Problem dass die Präsenzerkennung_active nicht zuverlässig auf aus/false gesetzt wird.
                                        @Uli977 sagte:
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @paul53 Definitiv..... die Präsenzerkennung wird nicht abgeschaltet....
                                        • Uli977U Uli977
                                          @Uli977 sagte:
                                          Hast Du die Bedingung wieder auf falls nicht bewegung geändert ? Das ist unbedingt notwendig !
                                          Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
