  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Moment, ich muss mich, nachdem ich an und wieder aus geschaltet habe in dem Raum bewegen damit das Licht an bleibt, richtig? Logisch! Das habe ich soeben nicht gemacht.
    Jetzt geht es so.
    Ausgangsstellung ist, dass der HM Lichtschalteraktor auf ein (true) steht.
    • ich betrete den Raum, das Licht geht auf 20%
    • ich schalte den HM Lichtaschalteraktor an udn wieder aus, das Licht geht auf 100%
    • Solange ich mich in dem Raum bewege, bleibt das Licht auf 100%
    • Wenn ich den Raum verlasse und die Bewegung nicht mehr erkannt wird, geht das Licht aus.
    So sollte es sein, oder?
    #76
    @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
    Jetzt geht es so.
    Ausgangsstellung ist "Licht aus" (STATE-Datenpunkt hat Wert false)
    • Raum betreten, Licht schaltet ein auf 20 %
    • Licht am Schalter kurz aus und wieder ein: Licht geht auf 100 %, BWM hat keinen Einfluss mehr
    • Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      Jetzt geht es so.
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #77
      @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
      Aber dies ist doch nicht die Ausgangsstellung. Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.
      Uli977U paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #78
        @paul53 komisch, geht doch??? Verstehe ich nicht...
        • Uli977U Uli977
          #79
          Wozu ist wohl das Script da ? Der Datenpunkt STATE wird im Script geschrieben. Hier noch ein Export mit kleiner Korrektur bei Einschalten (Berücksichtigung der Helligkeit):
           <variables>
             <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
             <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
             <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
             <mutation items="1"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                 <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                         <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
                     <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                 <field name="OP">LT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                     <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                     <field name="NUM">500</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                             <value name="IF0">
                               <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                 <mutation end_time="true"></mutation>
                                 <field name="OPTION">between</field>
                                 <field name="START_TIME">06:00</field>
                                 <field name="END_TIME">08:30</field>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                 <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                     <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                       <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                 <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                       <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                         <field name="NUM">20</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                         <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                               <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                                 <field name="NAME">timeout4</field>
                                                 <field name="DELAY">2</field>
                                                 <field name="UNIT">min</field>
                                                   <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                       <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                                 <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                 <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                   <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                     <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="juYFHP!T,y|+urphQkdZ">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                           <block type="control" id="2WlZ{/]*#}bNj^^6g:mO">
                               <block type="logic_boolean" id="7`V+%1^I)gZoeWFQodxH">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
                 <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                         <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                         <value name="IF0">
                           <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                           </block>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
                                   <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                       <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                           <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                               <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
                                   <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #80
            ??? Dein PM schaltet doch den Schalter ein und somit haben die HUE doch Strom...
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="BOOL">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #81
              @paul53 Sensationell! Danke Euch allen!
              Wäre es viel Aufwand das umzustellen, statt aus/ein nur ein um auf 100% zu kommen?
              paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                #82
                @Uli977 sagte:
                Durch den BWM ist bereits ein. Wie soll man feststellen, dass "zusätzlich ein" gewünscht wird (es gibt nur den einen Datenpunkt STATE).
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #83
                  Das ist ja eigentlich keine Frage der Technik - sonder der Logik.
                  1. Der BWM schaltet in jedem Fall immer korrekt aus - egal ob mit Schalter ein geschaltet wurde.
                  2. Der BWM schaltet zeitabhängig entweder gar nicht, 100% oder 20%.
                  3. Warum machst Du den Lichtschalter dann nicht komplett logisch und lässt dann das System steuern - in
                    dem Du ihn als Toggle nutzt.
                    Also wird bei Lichtschalter immer auf 100% geschaltet egal ob das Licht vorher durch den BWM aus oder eingeschaltet ist.
                    Der BWM schaltet das Licht dann nach einer gewissen Zeit aus oder Du programmierst, wenn er innerhalb einer bestimmten Zeit erneut gedrückt wird, dass ausgeschaltet wird.
                    Letztlich musst Du egal wie Deine Logik um den Lichtschalter bauen. ;)
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #84
                    Wo ist eigentlich der Schalter ? Innen im Raum, da wo der BWM ist, oder ausserhalb vom Raum ?
                      @Uli977 sagte:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #85
                      Aber wird denn nicht, wenn man am Schalter erneut ein schaltet(manuell einschalten am Schalter, obwohl schon ein) ein neuer Zeitstempel des letzten Einschaltbefehls gesendet ?
                      • dslraserD dslraser
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #86
                        @dslraser Im Raum, direkt an der Tür.
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #87
                          Danke Euch nochmal!
                          • ? Offline
                            #88
                            Darf ich einen Impuls mit einwerfen?
                            Wenn ich vom Deckenlicht ausgehe und den durchgehend aktivierten Lichtschalter an der Wand habe. Könnte ich dann nicht eine Notfall Erkennung einbauen? Ist es möglich zu erkennen, dass ich 3 mal schnell hintereinander den Lichtschalter betätige? Damit trenne ich die Lampe 3 mal schnell vom Strom.
                            Kann man das nicht erfassen und dann in dem Raum einfach die Helligkeit überschreiben?
                            Außerdem denke ich noch an die Apple Watch. Gibt es dafür eine App die zb schalte in allen Räumen das Licht aus ermöglicht?
