[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Das ganze entstand aus diesem Thread.
Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
Aktuelle Version auf GitHub:
Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:- Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
- stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHubBisher geteste Stationen:
- BRESSER
- WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
- WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
- ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
- DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
- Ecowitt
- GW1000
- GW2000A
- GW3000A @MartyBr
- HP2564 @Mike77
- WS2910 @Nashra
- WS3800A @hoschi2007
- WS3900 @Mike77
- ELV WS980WiFi @sonystar
- Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
- Froggit
- Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
- HP1000SE Pro @Stormbringer
- WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
- WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
- WH6000 Pro @Mugel80
- Renkforce WH2600
- Sainlogic
- Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
(1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
- bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
- ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
- bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
- ein DP60/WH57 Blitzsensor
- bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
- bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
- bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
- ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
- ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
- ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
- ein WH40H Sensor
- ein WS80 Sensor
- ein WS90 "Wittboy" Sensor
- BRESSER (1)
- bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
(1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
(2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiertDie mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
Im Installationsverzeichnis
./ws_updater.shausführen.
Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnisbash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)ausführenUpdate von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
Am besten das laufende Skript mit
pkill -9 wetterstation.shstoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder- direkt am Linux-Client
./wetterstation.sh & - oder per Putty oä.
nohup ./wetterstation.sh &(erzeugt dabei eine Datei nohup.out) - oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
Beispiele einer grafischen Umsetzung:
@Glasfaser: View / zum Beitrag
@crunchip: Grafana / zum Beitrag
Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
Neue Version (November 2026) gibt es hier: https://forum.iobroker.net/post/1363900Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
zum ThreadNeues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
Kein Support per PM/Chat !
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
für was ist das genau?
habe ich in putty ausgeführtroot@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.* root@IoBroker:~# cd /home/iobroker root@IoBroker:/home/iobroker# nohup ./wetterstation.sh & [1] 21146 root@IoBroker:/home/iobroker# nohup: ignoriere Eingabe und hänge Ausgabe an 'noh up.out' anhab nun
@crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ist eigentlich ein recht simples Problem. Wenn du bspw. ein Skript in einer Putty-Session startest, läuft es nur solange auch die Session "offen" ist. Schließt/beendest du die Putty-Session, wird auch das gestartete Skript beendet. "nohup" verhindert das, schreibt aber dafür die Ausgabe in "nohup.out".
Eine Möglichkeit wäre noch "screen". Müsste man aber erst mal probieren, oder halt ein reboot, dann startet es über den cronjob. -
Eine Möglichkeit wäre noch "screen". Müsste man aber erst mal probieren, oder halt ein reboot, dann startet es über den cronjob.@SBorg irgendwie hatte ich heut Probleme, das script wieder zum laufen zu bekommen, musste zweimal meine VM neu starten. Keine Ahnung warum, aber läuft wieder.
hab noch bisschen am Dashboard gebastelt
kann es sein, das
javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliertimmer noch nicht funktioniert?
Datenpunkt wird nicht aktualisiert -
Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
Json Export für das DashboardDashboard mit Sonne.txt
mit der aktuellen Version 1.2.0Dashboard mit Hintergrund.txt
mit der Version 1.1.0wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per
anzeigen zu lassen.
Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
Set range mappings.txtBeschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
- Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
- Bar Gauge
- Windrose
- Table
- Singlestat
- Graph
Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
kann es sein, das
anzeigen zu lassen.
- Bar Gauge
- Windrose
- Table
- Singlestat
- Graph
@Rushmed ist auch so, Windrichtung hat zu diesem Zeitpunkt mehrmals gewechselt, hab ich scheinbar genau den Wechsel erwischt beim Screenshot.
Daten sind so hinterlegt
@crunchip Kennst du ne Möglichkeit den Windrichtungspfeil abhängig von der Windgeschwindigkeit farbig darzustellen?
@Rushmed du meinst gleichzeitig, also Richtung und farbig in einem? Puh da bin ich überfragt.
Glaub das ist eher schwierig. -
Genau das mein ich. Schwacher Wind soll grün sein und dann bis zu starkem Wind in rot übergehen.
@Rushmed ich wüsste nicht wie man da eine zweite Bedingung rein bekommt. Aber vllt hat wer anders noch eine Idee
@Rushmed zwar nicht das was du möchtest, aber hab es mal mit nem plugin (Windrose) probiert
Das hab ich auch laufen.
Wie sind denn deine Windrose Einstellungen, ich bekomm nur mit scatter plausible Anzeigen. -
Wie sind denn deine Windrose Einstellungen, ich bekomm nur mit scatter plausible Anzeigen.@Rushmed scatter hab ich grad mal probiert, weiss net so recht. Gefällt mir alles nicht so hundert pro.
Windrose, da kann ma doch nicht viel Einstellen
- Petals 64
- Wind Speed 8
...javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert......
Datenpunkt wird nicht aktualisiertZur info , bei mir auch !
@Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Programmiertechnisch sehe ich derzeit keinen Fehler mehr. Ist also wohl entweder noch ein gedanklicher Fehler oder die Station macht etwas anderes/unerwartetes...
Ich mache mal eine neue Version mit Debug-Ausgaben fertig, ev. sehe ich dann mehr ;)btw: Gerade im Angebot bei Conrad Wetterstation für 119,- €
@Latzi Nein, geht derzeit einfach finanziell nicht und auch zeitlich sieht es mehr als schlecht aus ;)
