  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Muss mal am PC schauen, nicht das der DWD zweimal das gleiche gemeldet hat.
    Hast du denn wegen dem ‚undefined ‚ noch etwas gefunden?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @wendy2702
    Im Code selbst wird die Beschreibung auf undefined geprüft aber die Headline gesendet. Beides sollte eigentlich immer definiert oder undefiniert sein. Prüfe jetzt zusätzlich auch die Headline auf undefiniert. Hatte selbst die diesen Fehler noch nicht, ich filtere aber die ergenisse auf höhe und level 2
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Nein ich bekomme keine doppelten Nachrichten. Ich lasse das jetzt mal laufen ohne filter
      • Hab zuviel rausgefiltert
      v13.6
      //Version 13.6
      //nachbearbeitet von ticaki
      /*             Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über            */
      /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt             */
      /*     mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)     */
      /*                    Stand: 130022017    PrinzEisenherz1                    */
      /* NICHT EDITIEREN */
      var konstanten = [
         {"name":'telegram',"value":1},
         {"name":'pushover',"value":2},
         {"name":'email',"value":4},
         {"name":'sayit',"value":8},
         {"name":'home24',"value":16},
         {"name":'alexa',"value":32},
         {"name":'state',"value":64},
         {"name":'iogo',"value":128}
      const TELEGRAM = konstanten[0].value;
      const PUSHOVER = konstanten[1].value;
      const EMAIL = konstanten[2].value;
      const SAYIT = konstanten[3].value;
      const HOMETWO = konstanten[4].value;
      const ALEXA = konstanten[5].value;
      const STATE = konstanten[6].value;
      const IOGO = konstanten[7].value;
      var pushdienst=0;
      /*                       Konfiguration ab hier                               */
      /* Konfiguration der zu nutzenden Ausgabe um //pushdienst+= PUSHOVER; zu aktivieren, bitte die // enfernen, also pushdienst+= PUSHOVER; */
      //pushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
      //pushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
      //pushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
      //pushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
      //pushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
      //pushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
      //pushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter onClickMessageState.message
      //pushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
      /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
      var senderEmailID = ""; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein
      var empfaengerEmailID = "";// mit Empfänger Emailadresse füllen.
      /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
      var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
      /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      var lautstaerke = 60;
      //Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
      var idAlexaSerial =''; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial ='G090RV32984110Y';
      var alexaVolumen = 40; // Lautstärke 0-100 (denke ich :) )
      //Konfiguration von ioGo
      var ioGoUser = ''; // Einzelnutzer 'Hans'; Multinutzer ['Hans','Peter']; Nutzer vom Adapter übernehmen '';
      //StatePfad um Mitteilungen auszulösen darunter werden jeweils Punkte für jede Ausgabemöglichkeit erstellt.
      var onClickMessageState = 'javascript.0.DWD_Script.'; // abschließender Punkt . nicht vergessen
      // Filtereinstellungen
      const minlevel = 0 // Warnungen gleich oder unterhalb dieses Levels nicht senden;
      const maxhoehe = 1410 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
      //Formatierungsstring für Datum/Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm" KEINE Anpassung nötig
      const formatierungString = "TT.MM.YYYY SS:mm";
      // Sprachausgabe Zeiten
      // Für durchgehende Sprachausgabe die Einstellung der Zeiten auf '' setzen. z.B. var startTimeSpeak = '';
      var startTimeSpeak = '6:45';// Zeiten mo-fr ab der Sprachausgaben ok sind. Nicht unter 6 Uhr gehen oder den Schedule ändern
      var startTimeSpeakWeekend = '9:00';// sa + so Bemerkung siehe oben
      var endTimeSpeak = '22:30'; // ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Sprachausgabe
      // Automatikmodus auschalten
      var autoMode = true;
      //Auslösen der Pushnachricht über States ignoriert Sprachausgabezeiten
      var forcedSpeak = false;
      // ignoriere Warnmeldungen von geringerer Schwere, wenn ansonsten vergleichbare Warnmeldungen vorliegen.
      var SkipDuplicates = true;
      /*                       Konfiguration Ende                                  */
      /*        Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest             */
      var idAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+idAlexaSerial+'.Commands.announcement';
      var idAlexaVolumen = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+idAlexaSerial+'.Commands.speak-volume';
      var forceSpeak = false;
      /* Arrays festlegen */
      const InitArrayLenght = 9;
      var newDescriptions = [InitArrayLenght];
      var oldDescriptions = [InitArrayLenght];
      var newHeadlines = [InitArrayLenght];
      var oldHeadlines = [InitArrayLenght];
      var newBegins = [InitArrayLenght];
      var oldBegins = [InitArrayLenght];
      var newEnds = [InitArrayLenght];
      var oldEnds = [InitArrayLenght];
      var newInstruction = [InitArrayLenght];
      var oldData = [InitArrayLenght];
      var newData = [InitArrayLenght];
      var timer = null;
      /* erstmaliges Befüllen der arrays */
      for (let a=0;a<InitArrayLenght;a++) {
         var id = "dwd.0.warning";
         if (a!=0) id+=a.toString();
         id+='.object';
         var warn = {};
         if (existsState(id)) warn = JSON.parse(getState(id).val);
         warn = convertJsonDWD(warn);
         newDescriptions[a] = warn.description;
         oldDescriptions[a] = warn.description;
         newHeadlines[a] = warn.headline;
         oldHeadlines[a] = warn.headline;
         newBegins[a] = warn.start;
         oldBegins[a] = warn.start;
         newEnds[a] = warn.end;
         oldEnds[a] = warn.end;
         newData[a] = {"level":warn.level,"type":warn.type};
         oldData[a] = {"level":warn.level,"type":warn.type};
      // State der Pushnachrichten über pushover/telegram spiegelt
      const mirrorMessageState = onClickMessageState+'message';
      if (!existsState(mirrorMessageState)) {
         createState(mirrorMessageState,'', {
             read: true,
             write: false,
             desc: "Beschreibung",
             type: "string",
      // State über den man gesonderte Aktionen auslösen kann, gibt die höchste Warnstufe aus.
      const AlertState = onClickMessageState+'alertlevel';
      if (!existsState(AlertState)) {
         createState(AlertState,0, {
             read: true,
             write: false,
             type: "number"
      } else {
         let AlertLevel = -1;
         newData.forEach((item, i) => {if (AlertLevel<item.level) AlertLevel = item.level;});
         oldData.forEach((item, i) => {if (AlertLevel<item.level) AlertLevel = item.level;});
         setState(AlertState,AlertLevel);
      // Nachrichtenversand per Click States erzeugen und subscript
      for (var a=0;a<konstanten.length;a++){
         if (!existsState(onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name)) {
             createState(onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name,false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 type: "boolean",
                 def: false
         if (existsState(onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name)){
             subscribe({id: onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name},function(obj){
                 if (!obj.state.val) return;
                 setState(obj.id,false,true);
                 let b = obj.id.split('.');
                 let d = konstanten.findIndex(function(c){return (c.name===b[b.length-1]);})
                 if (d == -1) {log('Fehler. State nicht in Konstanten enthalten','error'); return;}
                 if ((pushdienst & konstanten[d].value) == 0) return;
                 let oldPushdienst = pushdienst;
                 pushdienst = konstanten[d].value*1;
                 let tempHeadlines = oldHeadlines.slice();
                 let tempDescriptions = oldDescriptions.slice();
                 let tempBegins = oldBegins.slice();
                 let tempEnds = oldEnds.slice();
                 for (let i=0;i<oldDescriptions.length;i++) {
                     oldHeadlines[i] = '';
                     oldDescriptions[i] = '';
                     oldBegins[i] = '';
                     oldEnds[i] = '';
                 forceSpeak = forcedSpeak;
                 check();
                 forceSpeak = false;
                 pushdienst = oldPushdienst;
                 // sollte überflüssig sein
                 //oldHeadlines = tempHeadlines.slice();
                 //oldDescriptions = tempDescriptions.slice();
                 //oldBegins = tempBegins.slice();
                 //oldEnds = tempEnds.slice();
      // Zeitsteuerung für SayIt & Alexa
      var START = new Date();
      var ENDE = new Date();
      setWeekend();
      function setWeekend()
         if (forceSpeak) return;
         let date = new Date();
         let n = date.getDay();
         let weekend = 0;
         weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
         let d = new Date();
         if(weekend == 1){                     // wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
             var e = startTimeSpeakWeekend.split(':');
             d.setHours(e[0]);
             d.setMinutes(e[1]);
             d.setSeconds(0);
             START = d;
         else{
             var e = startTimeSpeak.split(':');
             d.setHours(e[0]);
             d.setMinutes(e[1]);
             d.setSeconds(0);
             START = d;
         var e = endTimeSpeak.split(':');
         ENDE = new Date();
         ENDE.setHours(e[0]);
         ENDE.setMinutes(e[1]);
         ENDE.setSeconds(0);
      function check() {
         if (!forcedSpeak) forceSpeak = (!startTimeSpeakWeekend||!startTimeSpeak||!endTimeSpeak);
         setWeekend();
         // Werfe doppelte Nachrichten raus
         if(SkipDuplicates && newDescriptions.findIndex(function(a){return (!a);})!=-1 ) {
             for (let a=0; a<newData.length;a++) {
                 if (newData[a].type==-1) continue;
                 for (let b=0; b<newData.length;b++) {
                     if (newData[b].type==-1) continue;
                     if (
                             a!=b
                             && newData[b].type!=-1 // vergleiche neue Daten mit neuen Daten
                             && newData[a].type == newData[b].type
                             && newData[a].level <= newData[b].level
                             && newBegins[a] >= newBegins[b]
                             && newEnds[a] <= newEnds[b]
                             oldData[b].type!=-1 // vergleiche neue Daten mit alten Daten
                             && newData[a].type == oldData[b].type
                             && newData[a].level <= oldData[b].level
                             && newEnds[a] < oldEnds[b]
                     ) { // lösche Daten da diese eine niedrigeres level haben
                         newDescriptions[a] = '';
                         newHeadlines[a] = '';
                         newBegins[a] = '';
                         newEnds[a] = '';
                         newData[a].type = -1;
                         newData[a].level = -1;
         /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
         if(newDescriptions.findIndex(function(a){return (!!a);})==-1 && oldDescriptions.findIndex(function(a){return (!!a);})!=-1) {
             MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + '  .  ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
             /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt & Alexa & Home24*/
             if ( forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between')){                  // Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
                 if ((pushdienst & SAYIT)!=0) {
                     setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
                 if ((pushdienst & ALEXA)!=0) {
                     setState(idAlexaVolumen, alexaVolumen);
                     setState(idAlexa, MeldungSpracheDWD);
                 if((pushdienst & HOMETWO)!=0 ){
                     var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                     request(Url);
             let pushmsg = 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
             if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0 ) {
                 sendTo ("telegram.0", pushmsg);
             if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0 ) {
                 sendTo("pushover.0", pushmsg);
             if ((pushdienst & IOGO)!=0 ) {
                 sendioGo('Wetterentwarnung', pushmsg);
             if ((pushdienst & STATE)!=0 ) {
                 setState(mirrorMessageState, pushmsg);
             if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID !='') {
                 sendEmail('Wetterentwarnung des DWD(iobroker)',pushmsg);
             /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
             oldHeadlines = newHeadlines.slice();
             oldDescriptions = newDescriptions.slice();
             oldBegins = newBegins.slice();
             oldEnds = newEnds.slice();
             oldData = newData.slice();
             return;
         /* Variablen für Meldungen Text */
         var MeldungNew = '';
         /* Variablen für Meldungen Sprache */
         var MeldungSpracheDWD = '';
         var MeldungNewSprache = '';
         var MeldungOldSprache = '';
         var AllEmailMsg = '';
         var AllEmailMsgDelete = '';
         var headline;
         var description;
         var begin;
         var end;
         var i;
         var warn;
         /* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
         for(i = 0; i < newDescriptions.length; i++) {
             headline = oldHeadlines[i];
             description = oldDescriptions[i];
             begin = oldBegins[i];
             end = oldEnds[i];
             if(description !== undefined && headline !== undefined && description !== '' && newDescriptions.indexOf(description) == -1 ) {
                 MeldungOldSprache = headline + ' gültig bis ' + getFormatDateSpeak(end) + ' Uhr wurde aufgehoben' + '  .  ';
                 let pushmsg = "Die Wetterwarnung " +"'"+ headline + " gültig bis " + end + "'" + " des DWD wurde aufgehoben";
                 if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0) {
                 if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0) {
                 if ((pushdienst & IOGO)!=0) {
                     sendioGo('Wetterentwarnung',pushmsg);
                 if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
                     AllEmailMsgDelete+=pushmsg+'\n\n';
                 /* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */
                 if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){
                     MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
         /* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
             headline = newHeadlines[i];
             description = newDescriptions[i];
             begin = newBegins[i];
             end = newEnds[i];
             var instruction = newInstruction[i];
             if(description !== undefined && description !== "" && oldDescriptions.indexOf(description) == -1 ) {
                 MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                 if (!!instruction && typeof instruction === 'string' && instruction.length > 2) MeldungNew+='\nHandlungsanweisungen: '+instruction;
                 /* Entfernen °C für Sprachausgabe */
                 var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
                 MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + getFormatDateSpeak(begin) + " Uhr, bis " + getFormatDateSpeak(end) + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                 if (!!instruction && typeof instruction === 'string' && instruction.length > 2) MeldungNewSprache+='Handlungsanweisungen: '+instruction;
                     sendTo ("telegram.0", MeldungNew);
                     sendTo("pushover.0", MeldungNew);
                     sendioGo('Wetterwarnung',MeldungNew);
                     setState(mirrorMessageState,MeldungNew);
                     AllEmailMsg+=MeldungNew+'\n\n';
                 /* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */
                 if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){
                     MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
         /* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */
         MeldungSpracheDWD = 'Achtung   .  ' + MeldungSpracheDWD;
         /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
         if((forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between') ) && (pushdienst & HOMETWO)!=0 && (MeldungSpracheDWD !== "" )){
             var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
             log('Url2 :' + Url2);
             request(Url2);
         /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt + Alexa */
         if (MeldungSpracheDWD !== "" && (forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between'))){
             if ((pushdienst & SAYIT)!=0) setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
         AllEmailMsg+=AllEmailMsgDelete;
         if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID != '' && AllEmailMsg != '') {
             sendEmail("Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",AllEmailMsg);
         /* Neue Werte sichern */
      /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */
      function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
         var rueckgabe;
         rueckgabe = beschreibung;
         try {
             rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");
             rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km\/h/g, "Kilometer pro Stunde");
             rueckgabe = rueckgabe.replace(/\kn/g, " Knoten");
             rueckgabe = rueckgabe.replace(/\bft/g, " Windstärke");
             rueckgabe = rueckgabe.replace(/\m\/s/g, " Meter pro Sekunde");
         catch(e) {}
         return rueckgabe;
      on(/^dwd\.0\..*\.object$/, function(dp) {
         let i = getIdIndex(dp.id);
         var warn = null;
         if (dp.state.val != '') warn = JSON.parse(dp.state.val);
         newDescriptions[i] = warn.description ;
         newHeadlines[i] = warn.headline;
         newBegins[i] = warn.start;
         newEnds[i] = warn.end;
         newInstruction[i] = warn.instruction;
         newData[i].level = warn.level;
         newData[i].type = warn.type;
         if(timer) clearTimeout(timer);
         if (autoMode) timer = setTimeout(check, 10000);
      function convertJsonDWD(warn) {
         warn = (!warn || warn === ''? {} : warn);
         if (warn != {} && (warn.altitudeStart>maxhoehe || warn.level < minlevel)) warn = {};
         let a = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
         let b = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
         let c = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
         let d = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
         let e = warn.instruction === undefined ? '' : warn.instruction;
         let f = warn.type === undefined ? -1 : warn.type;
         let g = warn.level === undefined ? -1 : warn.level;
         return {"description":a,"headline":b,"start":c,"end":d,"instruction":e,"type":f,"level":g};
      function getIdIndex(a) {
         a = a.split('.');
         if (a[2].length == 7) return 0
         return a[2][7];
      function getFormatDate(a) {
         if (!a || a === '') return '';
         return formatDate(a.getTime(), formatierungString);
      // @PARAM Rückgabe von getFormatDate
      function getFormatDateSpeak(a) {
         let b = a.split('.');
         let m = '';
         switch (b[1]) {
             case '01': m='Januar';break;
             case '02': m='Februar';break;
             case '03': m='März';break;
             case '04': m='April';break;
             case '05': m='Mai';break;
             case '06': m='Juni';break;
             case '07': m='Juli';break;
             case '08': m='August';break;
             case '09': m='September';break;
             case '10': m='Oktober';break;
             case '11': m='November';break;
             case '12': m='Dezember';break;
             default: m='';
         b[1]=m; // setze Monatsname
         // entferne Jahr
         let c = b[2].split(' ');
         c[0]='';
         b[2] = c.join(' ');
         return b.join(' ');
      function sendEmail(topic, msg) {
         if (senderEmailID=='') {
             log('senderEmailID ist nicht definiert!','warn');
             return;
         if (empfaengerEmailID=='') {
             log('empfaengerEmailID ist nicht definiert!','warn');
             return;
         sendTo("email", {
             to:      empfaengerEmailID,
             subject: topic,
             text:    msg
      function sendioGo(topic, msg) {
             if (ioGoUser) {
                 sendTo('iogo.0', "send", {
                     user:                   ioGoUser,
                     text:                   topic,
                     title:                  msg
             } else {
                     text:                   topic,
                     title:                  msg
      Spenden
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        bei mir version 13.1
        heute Morgen....alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben.....alles korrekt
        Vormittag, eine neue Wetterwarnung, auch alles korrekt
        • T ticaki
          v13.6
          //Version 13.6
          var konstanten = [
          var pushdienst=0;
          var timer = null;
             id+='.object';
             var warn = {};
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "number"
          } else {
                     read: true,
                     write: true,
                     type: "boolean",
                     def: false
                         oldBegins[i] = '';
                         oldEnds[i] = '';
                     check();
                     forceSpeak = false;
          setWeekend();
             let weekend = 0;
             let d = new Date();
                 d.setHours(e[0]);
                 d.setMinutes(e[1]);
                 d.setSeconds(0);
                 START = d;
             else{
                 d.setHours(e[0]);
                 d.setMinutes(e[1]);
                 d.setSeconds(0);
                 START = d;
             ENDE = new Date();
             ENDE.setSeconds(0);
          function check() {
             setWeekend();
                         if (
                                 a!=b
                             newBegins[a] = '';
                             newEnds[a] = '';
                         request(Url);
                 return;
             var headline;
             var description;
             var begin;
             var end;
             var i;
             var warn;
                 end = oldEnds[i];
                 end = newEnds[i];
                 request(Url2);
             var rueckgabe;
             try {
             catch(e) {}
             return rueckgabe;
             var warn = null;
             a = a.split('.');
             return a[2][7];
             let m = '';
             switch (b[1]) {
                 default: m='';
             // entferne Jahr
             c[0]='';
             b[2] = c.join(' ');
             return b.join(' ');
                 return;
                 return;
             sendTo("email", {
                 subject: topic,
                 text:    msg
                 if (ioGoUser) {
                         user:                   ioGoUser,
                         text:                   topic,
                         title:                  msg
                 } else {
                         text:                   topic,
                         title:                  msg
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @ticaki hab noch v13.1,
          aktuell gerade reinkommende Warnung
          dwd.0.warning.description
          Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.
          im log steht
          vorgelesen wurde es auch wieder...so wie es da steht ...60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7)
            im log steht
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @crunchip
            Ich hab jetzt den "Achtung ." und sonst nix fehler gefunden. Aber wieso die nicht ersetzt werden muß ich noch finden. Du benutzt SayIt?
            Die Ersetzung funktioniert nur in mir bekannten Sprachausgaben.
            • Alexa
            • SayIt
            • Home24
            Für Textform war ursprüchlich die Kurzversion vorgesehen, das hab ich dann so übernommen ohne weiter darüber nachzudenken.
            Sind die Handlungsanweisungen eigentlich ok. Oder nervt das?
            Spenden
            • T ticaki
              @crunchip
              • Alexa
              • SayIt
              • Home24
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @ticaki ich benutze beides
              • Alexa
              • Sayit
                hatte aber zur Zeit nur letzteres akiviert
              @ticaki sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
              hat mich nur gewundert, da diese in dwd.0.warning.description gar nicht erscheinen und vorgelesen wurden
              das klingt schon mal positiv
                • Alexa
                • Sayit
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @crunchip
                Die instruction werden im Adapter nicht angezeigt. Sind aber im Json enthalten.
                Bin gerade auf ein Zeichenlimit in Alexa gestoßen. Werde das so ändern das alle 30 Sekunden eine Warnung vorgelesen wird.
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  13.7
                  sollte das Knoten endlich ausgesprochen werden.
                  Hab bis jetzt überwiegend sprachausgabe ohne Filter getestet.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    13.7
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    das wird ja ausgesprochen, es wird ja genau so vorgelesen wie hier zu sehen. Sinnigerweise wäre es doch sinnvoll das es erst gar nicht ausgesprochen wird. Also alles zwischen ( ) weglassen, wäre meine Idee gewesen
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @crunchip
                      Tja die Idee hatte ich auch... ist in 13.7 konfigurierbar. SpeedDetailSpeak ... die Variablebezeichnung gefällt mir garnicht.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @ticaki guck ich mir später an, wenns Kind im Bett ist
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Hab die Versionsnummer geändert und höre auf neue Funktionen einzubauen. Bitte testen so das ich die letzten Fehler raus bekomme.
                          • Neue Pushmöglichkeiten hinzuzufügen ist weiterhin kein Ding.
                          Das einzige was ich noch einbaue, wenn Interesse besteht ist:
                          • Wenn Interesse besteht erweitere ich die Alerts um höchste Warnstufe, Anfang, Ende per Warnungstyp. Dann könnte man in anderen Skripten z.B. bei starkem Regen und offenen Fenstern oder ausgefahrener Markise einen Hinweis versenden oder bei Sturm die Rollos absenken usw. Ohne sich zuviele Gedanken um den DWD Kram zu machen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              v1.15.0 noch nicht installieren hat noch eine Fehler
                              Alert um das angesprochene erweitert. Am besten Script anhalten, alle Datenpunkte löschen und neues Skript starten, anhalten, starten.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                v1.15.1
                                Sprachausgabe hat keine Zeit genannt, behoben.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  v1.15.1
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #66
                                  @ticaki ich werde mal installieren, zum testen komme ich allerdings heute nicht mehr.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #67
                                    @crunchip
                                    Danke, nachher kommt aber wahrscheinlich noch eine Version mit einer letzten nützlichen Idee von mir. Installiere das, wenn ich es denn hin bekomme :)
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #68
                                      Hab noch Multitarget hinzugefügt wo es ging. Telegram, ioGo, email, Alexa, Sayit, Home24
                                      Zu Pushover hab ich nix gefunden.
                                      Leider geht das mit Alexa nicht bei mir. Der Echo macht was er soll, aber der Echo dot 2 Gen will keine announcement/ssml abspielen und mit speak funktioniert es nicht sauber. :(
                                      Das Script kommt jetzt auch mit Gruppen klar, da kann man keine Lautstärke übertragen, konfiguriert sollte sie trotzdem werden.
                                      Das sollte jetzt aber die letzte Funktion gewesen sein, die neue/alte Fehler produziert,
                                      //Version 1.15.4
                                      var konstanten = [
                                      var pushdienst=0;
                                      var senderEmailID = []; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein. 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                                      var empfaengerEmailID = [];// mit Empfänger Emailadresse füllen. Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                                      var idMediaplayer = ["192.168.178.68:50000"]; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere Möglich - ungetestet
                                      /* Konfiguration Telegram */
                                      var telegramUser = []; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans','Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                      var idSayIt = ["sayit.0.tts.text"]; // mehrfach Einträge möglich
                                      var lautstaerke = [60]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                                      /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                                      /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                                      var idAlexaSerial =[]; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y','G090RV32984110Y']
                                      var alexaVolumen = [40]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                      var ioGoUser = []; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans','Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                      const maxhoehe = 1000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                                      const formatierungString = "TT.MM.YY SS:mm";
                                      // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
                                      var WindForceDetailsSpeak = false;
                                      var placeHolder = 'XXXXPLACEHOLDERXXXX';
                                      var idAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+placeHolder+'.Commands.announcement';
                                      var idAlexaVolumen = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+placeHolder+'.Commands.speak-volume';
                                      const InitArraylength = 9;
                                      var newDescriptions = [InitArraylength];
                                      var oldDescriptions = [InitArraylength];
                                      var newHeadlines = [InitArraylength];
                                      var oldHeadlines = [InitArraylength];
                                      var newBegins = [InitArraylength];
                                      var oldBegins = [InitArraylength];
                                      var newEnds = [InitArraylength];
                                      var oldEnds = [InitArraylength];
                                      var newInstruction = [InitArraylength];
                                      var oldData = [InitArraylength];
                                      var newData = [InitArraylength];
                                      var timer = null;
                                      var onClickCheckRun = false;
                                      function getFullId(a,b) {
                                       return a.replace(placeHolder,b)
                                      /* Überpüfe die Konfiguration soweit möglich */
                                      if ((pushdienst&ALEXA) != 0) {
                                       for (let a=0;a<idAlexaSerial.length;a++) {
                                         if (!existsState(getFullId(idAlexa,idAlexaSerial[a]))) {
                                           log('Alexa-Serial '+idAlexaSerial[a]+' ist fehlerhaft. Überpüfen!','error');
                                           stopScript();
                                      if ((pushdienst&SAYIT) != 0) {
                                       for (let a=0;a<idSayIt.length;a++) {
                                         if (
                                           !existsState(idSayIt[a])
                                           log('SayIt-Konfiguration ist fehlerhaft. Überpüfen!','error');
                                           stopScript();
                                      if ((pushdienst&EMAIL) != 0) {
                                       if (senderEmailID.length>1) {
                                         log('eMail-Konfiguration ist fehlerhaft. Nur 1 Eintrag in senderEmailID erlaubt!','error');
                                         stopScript();
                                      for (let a=0;a<InitArraylength;a++) {
                                         id+='.object';
                                         var warn = {};
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             type: "string",
                                      // Warning types
                                      var warningTypesString = [
                                         'Gewitter',
                                         'Sturm',
                                         'Regen',
                                         'Schnee',
                                         'Nebel',
                                         'Frost',
                                         'Glatteis',
                                         'Tauwetter',
                                         'Hitzewarnungen',
                                         'UV_Warnungen'/*,
                                         'Kuestenwarnungen',
                                         'Binnenseewarnungen'*/
                                      const stateAlert = // Änderungen auch in SetAlertState() anpassen
                                         {"name":'level',"default":-1,"type":{ read: true, write: false, type: "number",name:''}},
                                         {"name":'type',"default":-1,"type":{ read: true, write: false, type: "number",name:''}},
                                         {"name":'start',"default":null,"type":{ read: true, write: false, role: "value.datetime",type: "string",name:''}},
                                         {"name":'end',"default":null,"type":{ read: true, write: false, role: "value.datetime",type: "string", name:''}},
                                         let stateAlertId = onClickMessageState+'alert.';
                                         let allStateExist = true;
                                         for (let b=0;b<warningTypesString.length;b++) {
                                             for (let a=0;a<stateAlert.length;a++)
                                                 let stateAlertIdFull = stateAlertId+warningTypesString[b]+'.'+stateAlert[a].name;
                                                 stateAlert[a].type.name = stateAlertIdFull.toString();
                                                 if (!existsState(stateAlertIdFull)) {
                                                     createState(stateAlertIdFull,stateAlert[a].default, stateAlert[a].type);
                                                     allStateExist=false;
                                         if (allStateExist) SetAlertState();
                                                 read: true,
                                                 write: true,
                                                 type: "boolean",
                                                 def: false
                                                     oldBegins[i] = '';
                                                     oldEnds[i] = '';
                                                     oldData[i] = {"type":-1,"level":-1};
                                                 onClickCheckRun = true;
                                                 check();
                                                 forceSpeak = false;
                                      setWeekend();
                                         let weekend = 0;
                                             START = convertStringToDate(startTimeSpeakWeekend);
                                         else{
                                             START = convertStringToDate(startTimeSpeak);
                                         ENDE = convertStringToDate(endTimeSpeak);
                                      function convertStringToDate(s) {
                                         if (typeof s !== 'string' ) return null;
                                         var e = s.split(':');
                                         if (!Array.isArray(e) || e.length != 2) return null;
                                         var d = new Date();
                                         d.setHours(e[0]);
                                         d.setMinutes(e[1]);
                                         d.setSeconds(0);
                                         return d;
                                      function check() {
                                         setWeekend();
                                         SetAlertState();
                                         let activeCount = 0;
                                         newDescriptions.forEach((item, i) => {if (item) activeCount++;});
                                             let MeldungSDWD = 'Achtung' + '  .  ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
                                                 /*if ((pushdienst & SAYIT)!=0) {
                                                     setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSDWD);
                                                     setState(idAlexa, MeldungSDWD);
                                                     var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSDWD;
                                                     request(Url);
                                                 sendMessage(pushdienst,'','',MeldungSDWD,'');
                                             /*if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0 ) {
                                             if ((pushdienst & EMAIL)!=0 ) {
                                             sendMessage(pushdienst,'Wetterentwarnung',pushmsg,'','');
                                             sendMessage(pushdienst,'Wetterentwarnung des DWD(iobroker)','','',pushmsg);
                                             return;
                                         var MeldungSpracheDWD = [];
                                         var headline;
                                         var description;
                                         var begin;
                                         var end;
                                         var i;
                                         var warn;
                                             end = getFormatDate(oldEnds[i]);
                                                 let pushmsg = "Die Wetterwarnung " +"'"+ headline + " gültig bis " + end + "'" + " des DWD wurde aufgehoben.";
                                                 pushmsg += ' Insgesamt '+(activeCount==1 ?'eine gültige Warnung.':activeCount+' gültige Warnungen.');
                                                 /*if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0) {
                                                     MeldungSpracheDWD.push(MeldungOldSprache);
                                         let gefahr = false;
                                             begin = getFormatDate(new Date(newBegins[i]));
                                             end = getFormatDate(new Date(newEnds[i]));
                                             let level = newData[i].level;
                                                 if (activeCount>1) MeldungNew += ' Insgesamt '+activeCount+' gültige Warnungen.'
                                                 /* ab Level 4 zusätzlicher Hinweis */
                                                 if (!gefahr) gefahr=level>3;
                                                 let topic = (level>3)?'Wichtige Wetterwarnung':'Wetterwarnung';
                                                 MeldungNewSprache = (level>3)?'Achtung Unwetter ':'' + headline + " gültig vom " + getFormatDateSpeak(begin) + " Uhr, bis " + getFormatDateSpeak(end) + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                                                 sendMessage(pushdienst,topic,MeldungNew,'','');
                                                     sendioGo(topic,MeldungNew);
                                                     MeldungSpracheDWD.push(MeldungNewSprache);
                                         /* Bereich für Sprachausgabe */
                                         if (onClickCheckRun) {
                                             if (MeldungSpracheDWD.length==0) MeldungSpracheDWD.push('Es liegen keine Warnmeldungen des DWD vor.');
                                         if (MeldungSpracheDWD.length>0 && (forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between')) && (pushdienst & (HOMETWO+SAYIT+ALEXA))!=0 ) {
                                             let a=1000;
                                             let b = a;
                                             let c = a;
                                             while (MeldungSpracheDWD.length>0)
                                                 let b = 60000;
                                                 let msgAppend = '';
                                                 if (MeldungSpracheDWD.length > 1) {
                                                     if (MeldungSpracheDWD.length-1==1) {
                                                         msgAppend = ' Eine weitere neue Warnung.';
                                                     } else {
                                                         msgAppend = MeldungSpracheDWD.length-1+' weitere neue Warnungen.';
                                                 } else {
                                                     if (activeCount==0) msgAppend = ' keine weitere Warnung.';
                                                     else {
                                                         if (activeCount==1) msgAppend = ' Ingesamt eine aktive Warnung.';
                                                         else msgAppend = ' Insgesamt '+activeCount+ 'aktive Warnungen.';
                                                     setTimeout(function(msg,msg2){
                                                       sendMessage(HOMETWO,'','',msg+msg2,'');
                                                         /*var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + msg+msg2;
                                                         request(Url2);*/
                                                     },a,MeldungSpracheDWD[0], msgAppend);
                                                       sendMessage(SAYIT,'','',msg+msg2,'');
                                                         //setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + msg+msg2);
                                                     },b,MeldungSpracheDWD[0], msgAppend);
                                                       sendMessage(ALEXA,'','',msg+msg2,'');
                                                         //setState(idAlexaVolumen, alexaVolumen);
                                                         //setState(idAlexa, msg+msg2);
                                                     },c,MeldungSpracheDWD[0], msgAppend);
                                                 a+=60000;
                                                 b+=45000;
                                                 c+=30000;
                                                 MeldungSpracheDWD.shift();
                                         if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && AllEmailMsg != '') {
                                             //sendEmail(gefahr?"Wichtige Wetterwarnungen des DWD(iobroker)":"Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",AllEmailMsg);
                                             sendMessage(EMAIL,gefahr?"Wichtige Wetterwarnungen des DWD(iobroker)":"Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",'','',AllEmailMsg);
                                         var rueckgabe;
                                         try {
                                             rueckgabe = rueckgabe.replace(/km\/h/g, "Kilometer pro Stunde");
                                             if (!WindForceDetailsSpeak) {
                                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/[0-9]+.m\/s..[0-9]+kn..Bft.[0-9]+/g, "");
                                             } else {
                                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/kn/g, " Knoten");
                                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/Bft/g, " Windstärke");
                                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/m\/s/g, " Meter pro Sekunde");
                                         catch(e) {log(e,'warn');}
                                         return rueckgabe;
                                         var warn = null;
                                         let c = warn.start === undefined ? null : warn.start||null;
                                         let d = warn.end === undefined ? null : warn.end||null;
                                         a = a.split('.');
                                         return a[2][7];
                                         let m = '';
                                         switch (b[1]) {
                                             default: m='';
                                         // entferne Jahr
                                         c[0]='';
                                         b[2] = c.join(' ');
                                         return b.join(' ');
                                      function SetAlertState(){
                                         let stateAlertid = onClickMessageState+'alert.';
                                             let stateAlertIdFull = stateAlertid+warningTypesString[b]+'.';
                                             let AlertType = -1;
                                             let AlertStart = null;
                                             let AlertEnd = null;
                                             let AlertIndex = -1;
                                             for (let c=0;c<newData.length;c++) {
                                                 if (newData[c].type == b && newData[c].level > AlertLevel) {
                                                     AlertLevel=newData[c].level;
                                                     AlertIndex=c;
                                             if (getState(stateAlertIdFull+stateAlert[0].name).val!=AlertIndex) {
                                                 setState(stateAlertIdFull+stateAlert[0].name,AlertLevel);
                                                 setState(stateAlertIdFull+stateAlert[1].name,b);
                                                 setState(stateAlertIdFull+stateAlert[2].name,(AlertIndex>-1)?formatDate(new Date(newBegins[AlertIndex]))||null:null);
                                                 setState(stateAlertIdFull+stateAlert[3].name,(AlertIndex>-1)?formatDate(new Date(newEnds[AlertIndex]))||null:null);
                                      function sendMessage(pushdienst, topic, msgsingle, msgspeak, msgall) {
                                       if (msgsingle) {
                                           if (telegramUser.length>0) {
                                             for (let a=0;a<telegramUser.length;a++) {
                                               sendTo ("telegram.0", {user: telegramUser[a], text: msgsingle});
                                           } else {
                                             sendTo ("telegram.0", msgsingle);
                                           sendTo("pushover.0", msgsingle);
                                           if (ioGoUser.length>0) {
                                             for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) {
                                                 user:                   ioGoUser[a],
                                                 text:                   topic,
                                                 title:                  msgsingle
                                           } else {
                                               text:                   topic,
                                               title:                  msgsingle
                                           setState(mirrorMessageState,msgsingle,true);
                                       if(msgspeak){
                                           for(let a=0;a<idMediaplayer.length;a++) {
                                             var Url2 = "http://" + idMediaplayer[a] + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + msgspeak;
                                             request(Url2);
                                           for(let a=0;a<idSayIt.length;a++) {
                                             setState(idSayIt[a], lautstaerke[a] + ";" + msgspeak);
                                            for(let a=0;a<idAlexaSerial.length;a++) {
                                                     // Wenn auf Gruppe keine Lautstärken regelung möglich
                                                     if (existsState(getFullId(idAlexaVolumen,idAlexaSerial[a]))) setState(getFullId(idAlexaVolumen,idAlexaSerial[a]), alexaVolumen[a]);
                                                     setState(getFullId(idAlexa,idAlexaSerial[a]), msgspeak);
                                       if (msgall &&(pushdienst & EMAIL)!=0) {
                                         if (empfaengerEmailID.length>0) {
                                           for (let a=0;a<empfaengerEmailID.length;a++) {
                                             sendTo("email", senderEmailID[0]?{from: senderEmailID[0], to: empfaengerEmailID[a], subject: topic, text: msgall}:{to: empfaengerEmailID[a], subject: topic, text: msgall});
                                         } else {
                                           sendTo("email", senderEmailID[0]?{from: senderEmailID[0], subject: topic, text: msgall}:{subject: topic, text: msgall});
                                      /* function sendioGo(topic, msg) {
                                               user:                   ioGoUser[a],
                                               text:                   topic,
                                               title:                  msg
                                         } else {
                                             text:                   topic,
                                             title:                  msg
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        //Version 1.15.4
                                        var konstanten = [
                                        var pushdienst=0;
                                        var timer = null;
                                             stopScript();
                                           if (
                                             stopScript();
                                           stopScript();
                                           id+='.object';
                                           var warn = {};
                                               read: true,
                                               write: false,
                                               type: "string",
                                        // Warning types
                                           'Gewitter',
                                           'Sturm',
                                           'Regen',
                                           'Schnee',
                                           'Nebel',
                                           'Frost',
                                           'Glatteis',
                                           'Tauwetter',
                                           'Hitzewarnungen',
                                           'UV_Warnungen'/*,
                                           'Kuestenwarnungen',
                                                   read: true,
                                                   write: true,
                                                   type: "boolean",
                                                   def: false
                                                       oldBegins[i] = '';
                                                       oldEnds[i] = '';
                                                   check();
                                                   forceSpeak = false;
                                        setWeekend();
                                           let weekend = 0;
                                           else{
                                           var d = new Date();
                                           d.setHours(e[0]);
                                           d.setMinutes(e[1]);
                                           d.setSeconds(0);
                                           return d;
                                        function check() {
                                           setWeekend();
                                           SetAlertState();
                                                       request(Url);
                                               return;
                                           var headline;
                                           var description;
                                           var begin;
                                           var end;
                                           var i;
                                           var warn;
                                           let gefahr = false;
                                               let a=1000;
                                               let b = a;
                                               let c = a;
                                                   let b = 60000;
                                                   let msgAppend = '';
                                                       } else {
                                                   } else {
                                                       else {
                                                           request(Url2);*/
                                                   a+=60000;
                                                   b+=45000;
                                                   c+=30000;
                                           var rueckgabe;
                                           try {
                                               } else {
                                           return rueckgabe;
                                           var warn = null;
                                           a = a.split('.');
                                           return a[2][7];
                                           let m = '';
                                           switch (b[1]) {
                                               default: m='';
                                           // entferne Jahr
                                           c[0]='';
                                           b[2] = c.join(' ');
                                           return b.join(' ');
                                               let AlertType = -1;
                                                       AlertIndex=c;
                                         if (msgsingle) {
                                             } else {
                                                   user:                   ioGoUser[a],
                                                   text:                   topic,
                                                   title:                  msgsingle
                                             } else {
                                                 text:                   topic,
                                                 title:                  msgsingle
                                         if(msgspeak){
                                               request(Url2);
                                           } else {
                                                 user:                   ioGoUser[a],
                                                 text:                   topic,
                                                 title:                  msg
                                           } else {
                                               text:                   topic,
                                               title:                  msg
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #69
                                        Gruppen ging doch auch schon in vorherigen Versionen, ab dem Zeitpunkt als du alexa hinzugefügt hattest
                                        mal sehn, ich hab dot 3. Gen und echo 2. Gen
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #70
                                          @crunchip
                                          Ob es ging weiß ich nicht, jedoch hab ich ne Fehlermeldung gehabt, weil Gruppierungen keine Lautstärke unterstützen. Zumindest meine Gruppierung. :) Ich prüfe jetzt einfach ob der State da ist.
                                          Dann brauche ich in der Küche einen dot 3. gen
                                          Fehlerbehebung:
                                          • Einzelne Wetterentwarnung wurde nicht gesendet.
                                          v1.15.6
                                          • wieder meine Daten drin
                                          • role geändert auf button von Control states
                                          //Version 1.15.6
                                          var konstanten = [
                                          var pushdienst=0;
                                          var senderEmailID = [""]; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein. 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                                          var empfaengerEmailID = [""];// mit Empfänger Emailadresse füllen. Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                                          var idAlexaSerial =['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y','G090RV32984110Y']
                                          var forcedSpeak = true;
                                          var SPEAK = ALEXA+HOMETWO+SAYIT;
                                          var PUSH = TELEGRAM+PUSHOVER+IOGO+STATE;
                                          var ALLMSG = EMAIL;
                                          var timer = null;
                                               stopScript();
                                             if (
                                               stopScript();
                                             stopScript();
                                             id+='.object';
                                             var warn = {};
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 type: "string",
                                          // Warning types
                                             'Gewitter',
                                             'Sturm',
                                             'Regen',
                                             'Schnee',
                                             'Nebel',
                                             'Frost',
                                             'Glatteis',
                                             'Tauwetter',
                                             'Hitzewarnungen',
                                             'UV_Warnungen'/*,
                                             'Kuestenwarnungen',
                                                     read: true,
                                                     write: true,
                                                     type: "boolean",
                                                     role: "button",
                                                     def: false
                                                         oldBegins[i] = '';
                                                         oldEnds[i] = '';
                                                     check();
                                                     forceSpeak = false;
                                          setWeekend();
                                             let weekend = 0;
                                             else{
                                             var d = new Date();
                                             d.setHours(e[0]);
                                             d.setMinutes(e[1]);
                                             d.setSeconds(0);
                                             return d;
                                          function check() {
                                             setWeekend();
                                             SetAlertState();
                                                     sendMessage(pushdienst&SPEAK,'','',MeldungSDWD,'');
                                                 sendMessage(pushdienst&PUSH,'Wetterentwarnung',pushmsg,'','');
                                                 sendMessage(pushdienst&ALLMSG,'Wetterentwarnung des DWD(iobroker)','','',pushmsg);
                                                 return;
                                             var headline;
                                             var description;
                                             var begin;
                                             var end;
                                             var i;
                                             var warn;
                                                     /* Sprache: Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */
                                             let gefahr = false;
                                                     sendMessage(pushdienst&PUSH,topic,MeldungNew,'','');
                                                     /* Sprache: Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */
                                                 let a=1000;
                                                 let b = a;
                                                 let c = a;
                                                     let b = 60000;
                                                     let msgAppend = '';
                                                         } else {
                                                     } else {
                                                         else {
                                                     a+=60000;
                                                     b+=45000;
                                                     c+=30000;
                                             if ((pushdienst & ALLMSG)!=0 && AllEmailMsg != '') {
                                                 sendMessage(pushdienst&ALLMSG,gefahr?"Wichtige Wetterwarnungen des DWD(iobroker)":"Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",'','',AllEmailMsg);
                                             var rueckgabe;
                                             try {
                                                 } else {
                                             return rueckgabe;
                                             var warn = null;
                                             a = a.split('.');
                                             return a[2][7];
                                             let m = '';
                                             switch (b[1]) {
                                                 default: m='';
                                             // entferne Jahr
                                             c[0]='';
                                             b[2] = c.join(' ');
                                             return b.join(' ');
                                                 let AlertType = -1;
                                                         AlertIndex=c;
                                                     setState(stateAlertIdFull+stateAlert[2].name,(AlertIndex>-1)?formatDate(new Date(newBegins[AlertIndex])):'');
                                                     setState(stateAlertIdFull+stateAlert[3].name,(AlertIndex>-1)?formatDate(new Date(newEnds[AlertIndex])):'');
                                           if (msgsingle) {
                                               } else {
                                                     user:                   ioGoUser[a],
                                                     text:                   topic,
                                                     title:                  msgsingle
                                               } else {
                                                   text:                   topic,
                                                   title:                  msgsingle
                                           if(msgspeak){
                                                 request(Url2);
                                             } else {
                                          Spenden
