  4. [gelöst]Kann bei geloggten Objekten Grafik nicht wählen
history adapter
20 Beiträge 4 Kommentatoren 572 Aufrufe 3 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    Ja, zeigt auch an wie gewünscht...
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @XxJooO
      Nimm mal ein Datenpunkt den du noch nicht mit History geloggt hast , ob dann auch dort die Grafik fehlt !
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        Ja, auch dann wird nichts angezeigt. Ich werde morgen mal ein Backup machen und den history löschen. Dann werden wir sehen...
        • XxJooOX XxJooO
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @XxJooO
          Hast du den socketio-Adapter in der Instanz aktiviert ?
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            Jetzt wird es interessant, ich habe immer wieder gesehen, dass der socketio-Adapter ein update bekommt. Eine solche Instanz habe ich aber nicht und auch nie bewusst installiert. Ich dacht immer, es würde zum Basissystem gehören und ein update bekommen.
            Herrje, jetzt habe ich ein upload angestossen und die Instanz ist da. Muss jetzt mal sehen, was der Adapter eigentlich macht... peinlich
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Ok, am Verhalten der Darstellung zur Grafik von geloggten Objekten hat sich jedoch noch nichts geändert. Muss schauen, was ich da konfigurieren muss. Und der Adapter könnte das beeinflussen? Werde mich belesen...
              • XxJooOX XxJooO
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @XxJooO
                Das war nur eine Frage !!!!
                Ich habe ihn aus und nur dieses im web-adapter eingestellt
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  Die zwei blauen Haken hatte ich nicht. Habe das mal angehakt, keine Änderung. Wie gesagt, ich mache mal Schluss für heute und probiere morgen die Neuinstallation des history-Adapters. Proxmox erlaubt mir ja ein rasches zurück Spielen eines Backups. Ich melde mich dann wieder.
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Ok, es geht wieder. Und jetzt habe ich mich auch erinnert, dass ich das schon mal durch hatte. Eine Neuinstallation des Flot-Adapters löst das Problem. Allerdings mit der Folge des Verluste aller unter Flot angelegter Charts...
                    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • XxJooOX XxJooO
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @XxJooO sagte in [gelöst]Kann bei geloggten Objekten Grafik nicht wählen:
                      Darum speichere ich meine Flot Charts auch als Favoriten ab.
                      • XxJooOX XxJooO
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Da ist die Frage wie du das gemacht hast?
                        Es hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber es würde mich interessieren ob es geholfen hätte, den Adapter neu zu installieren und dann einen Upload in die Instanzen durchzuführen
                        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                          XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          @Homoran ,
                          Ich habe versucht zunächst die Instanz zu löschen und dann einen neuen Upload des Adapters gemacht. Das hat nicht gereicht. Ich habe dann erneut die Instanz gelöscht, den Adapter gelöscht und dann denselbigen neu installiert. Das hat dann erst geholfen.
                          Ich hätte aber noch einen Gegenfrage an Dich. Du hattest mal in meinem ersten thread zu dem Problem gesagt, dass ich die Links der verlorenen Flotcharts in den Editor eingeben und diese erneut abspeichern könnte. Die Links kann ich noch aus meiner intakten Vis zurück holen. Wie aber kann ich die erneut in den Editor holen? Ein einfaches kopieren und einfügen in das Link-Feld erlaubt mir kein Abspeichern und übernimmt auch nicht die gemachten Einstellungen in den Editor...
                          • XxJooOX XxJooO
                            @Homoran ,
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            wenn du sie richtig in einem iFrame eingebunden hast beginnen sie mit /flot/index.html....
                            Das musst du in die Adresszeile deines Browsers kopierenund deine <IP>:8082 davorschreiben und "index" durch "edit" ersetzen
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              Perfekt, das funktioniert!
                              Vielen Dank
