  4. simple-api mit Benutzerauthentifizierung
    6.5k
simple-api
26 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Bzw zusätzlich (grad nachgedacht) wäre ggf ein Admin issue sinnvoll mit „was sollte wann automatisch im rechte Dialog gesetzt werden wenn man was will“. Wie „Objekt read und list muss an sein wenn state * gewollt ist “ oder so ... das andere User da gar nicht rein rennen ?!
    Hast du da Ideen?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @apollon77
    Ich überlege mal. Aber für den Anfang würde es reichen in der github Anleitung von simple-api vllt 1-2 konkrete Beispiele zu dokumentieren. Mit allem was eben auch bei der Nutzerverwaltung dazu gehört.
    Komfort Features wären schön, aber kosten Entwicklung und da es ja prinzipiell funktioniert, wäre diese Zeit an anderen Stelle für wirklich neues oder Bugfixing sinnvoller.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @apollon77
      @Diginix Da du so ein Setup live hast wäre cool wenn du mir da input geben könntest (wenn Du magst und Zeit hast) ... Dann packe ich es da rein
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @apollon77 Ja, das kriegen wir hin. Ich schreib da mal was zusammen mit Screenshots der entscheidenden Bereiche.
        • apollon77A Offline
          Cooool Thx!
          Poste es hier im Forum, dann ists direkt MDund ich kann es einfacher in die Doku übernehmen ;-)
          • X Offline
            X Offline
            xxxspxxx
            @Diginix Hast du das jetzt irgendwo dokumentiert? Habe auch totale Probleme mit der Authentifizierung von Simple-api diese läuft bei mir auch getrennt (eigenständig) vom Web.0
            Ich bekomme als an neu angelegter Benutzer und Gruppe nicht hin. Das mit "Jeder schreiben" habe ich noch nicht benutzt wenn ich das richtig verstanden habe wird das nicht benötigt oder?
            • X xxxspxxx
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @xxxspxxx Ich habe mir alles lokal in einem Gedächtnisprotokoll gespeichert um daraus mal einen Auszug für eine Anleitung zu schreiben. Bisher ist das mangels Zeit nicht geschehen. Doku schreiben mag wahrscheinlich niemand. ;-)
              Hier mal meine Stichpunkte:
              • Objekt gehört Gruppe oder dem Nutzer oder alle dürfen es lesen/schreiben
              • Gruppe hat mind. lesen, list, schreiben
              • Verwendeter Benutzer ist in der Gruppe dem das Objekt gehört oder ist Besitzer vom Objekt
              • simple-api Instanz muss neu gestartet werden wenn Berechtigungen angepasst wurden
              • Für Authentifizierung per URL Parameter muss der separate simple-api Adapter genutzt werden, nicht die eingebaute vom web Adapter
              • Benutzername und Passwort darf keine Großbuchstaben enthalten
              Vielleicht hilft dir das schon. Ansonsten poste mal Screenshots der Gruppe, dem User und den Berechtigungseinstellungen vom Objekt, welches gelesen/geschrieben werden soll.
              • X Offline
                X Offline
                xxxspxxx
                Krass schnelle Antwort :=) Danke
                Also deine Bedingungen habe ich alle auch so gesetzt.
                Glaube ich hatte alles richtig haben aber beim Login-namen einen Großbuchstaben benutzt. Kann das sein? Habe gerade aus frust einfach mal test und pw auch test1 angelegt und dann ging es sofort?
                • X xxxspxxx
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @xxxspxxx Ok, bei mir war glaub immer alles klein geschrieben. Kannst ja noch mal die Gegenprobe machen und berichte.
                  Sicherheitshalber immer die simple-api Instanz neustarten.
                  Sollte die Schreibweise relevant sein bzw mit Großbuchstaben Probleme machen, würde ich diesen Punkt mit aufnehmen.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xxxspxxx
                    Ja habe ich sofort überprüft. Vielleicht machst du das kurz auch bei dir noch als gegenprobe. Glaube unter Linux gibt es keine Großbuchstaben bei Benutzernamen und hostnamen? Vielleicht ist es extra so. Http login geht aber halt mit dem Benutzer. TestTestUser den ich soeben nochmal angelegt habe.
                    • X xxxspxxx
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @xxxspxxx Ich kann es bestätigen. Großbuchstaben im Nutzernamen führen zu einem "permission error", auch wenn der user richtig geschrieben per URL Parameter übergeben wird.
                      Kann sein dass es ein Bug ist, aber für den Moment kann man das Problem ja durch Verwendung von ausschließlich Kleinbuchstaben für user+pass umgehen.
                      apollon77A C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        @Diginix Bitte Issue öffnen
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @apollon77 Beim simple-api Adapter? Und ist es denn überhaupt ein Bug?
                          • DiginixD Diginix
                            @Diginix Naja wenn man User kit grossbuchstaben anlegen kann aber nicht nutzen ist das ein Bug :-) Leg mal im simple-api an ... muss scauen ... glaube in admin oder web gabs einen ähnlichen issue
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @apollon77 Wohl war. ;-)
                              Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/34
                              • DiginixD Diginix
                                ChrisBGL
                                @diginix said in simple-api mit Benutzerauthentifizierung:
                                Danke für den Hinweis.
                                Echt traurig, dass das Problem nach anderthalb Jahren immer noch besteht. Hat mich eine Stunde meines Lebens gekostet.
                                apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C ChrisBGL
                                  @chrisbgl "Echt traurig" ? Ehrlich? Muss ich das jetzt kommentieren? Ne ich lass es mal lieber.
                                  Welcher js-controller?
                                  • C ChrisBGL
                                    @chrisbgl Best practice: user names und hostnames immer in Kleinbuchstaben.
                                    War noch nie eine gute Idee, das anders zu machen.
