  4. simple-api mit Benutzerauthentifizierung
    6.5k
simple-api
26 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @Diginix sagte in simple-api mit Benutzerauthentifizierung:
    Wenn ich wie @crycode den Hakeb für "jeder darf schreiben" beim Objekt setze, dann funktioniert es bei mir auch mit /set URLs. Aber das ist unlogisch wenn die Gruppe schon schreiben darf und das Objekt auch der Gruppe gehört.
    Das sollte das Problem doch schon mal eingrenzen.
    Bei mir läuft simple-api nicht als web.0 Erweiterung sondern einzeln. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass bei meiner Einrichtung der simple-api damals irgendwas mit http nicht funktionierte, weshalb ich dann https aktiviert hatte. Was das genau war bekomm ich grad aber leider nicht mehr zusammen.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @crycode Läuft bei mir auch nicht als web.0 Erweiterung weil sonst die Authentifizierung nicht per URL Parameter funktioniert. Hab nur im Test mal alle Einstellungen durchprobiert.
    Mit dem Haken für "jeder darf schreiben" bei meinem Objekt kann ich vorerst leben.
    Aber da scheint doch ein Bug drin zu sein wenn die Gruppe, die es eigentlich darf, es doch nicht darf.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @Diginix Frage: "Reicht jeder darf lesen"?
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        Ich glaube ich habe nun die Lösung und es ist kein Bug.
        Die Gruppe muss zusätzlich "list" als Berechtigung für Zustand und Objekt erhalten seit JS-Controller 2.x
        Hatte @apollon77 mir auch schon mal als Tipp gegeben. Nach Änderungen der Gruppenrechte muss aber die simple-api Instanz jedes mal neu gestartet werden damit die Änderungen auch greifen. Das hatte ich bisher nicht gewusst.
        • DiginixD Diginix
          @Diginix Aahh das kann sein. Ja müssen dringend das rechtekram mal Dokumentieren.
          Bzw würdest du mal (gern hier als Post oder so) mal für einen User der so eine user Einstellung mag wie du das mal zusammenschreiben was wie und warum gesetzt sein muss ?! Dann würde ich das als Grundlage mal nehmen für sowas.
          • apollon77A Offline
            Bzw zusätzlich (grad nachgedacht) wäre ggf ein Admin issue sinnvoll mit „was sollte wann automatisch im rechte Dialog gesetzt werden wenn man was will“. Wie „Objekt read und list muss an sein wenn state * gewollt ist “ oder so ... das andere User da gar nicht rein rennen ?!
            Hast du da Ideen?
            • apollon77A apollon77
              Hast du da Ideen?
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @apollon77
              Ich überlege mal. Aber für den Anfang würde es reichen in der github Anleitung von simple-api vllt 1-2 konkrete Beispiele zu dokumentieren. Mit allem was eben auch bei der Nutzerverwaltung dazu gehört.
              Komfort Features wären schön, aber kosten Entwicklung und da es ja prinzipiell funktioniert, wäre diese Zeit an anderen Stelle für wirklich neues oder Bugfixing sinnvoller.
              • DiginixD Diginix
                @apollon77
                @Diginix Da du so ein Setup live hast wäre cool wenn du mir da input geben könntest (wenn Du magst und Zeit hast) ... Dann packe ich es da rein
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @apollon77 Ja, das kriegen wir hin. Ich schreib da mal was zusammen mit Screenshots der entscheidenden Bereiche.
                    Cooool Thx!
                    Poste es hier im Forum, dann ists direkt MDund ich kann es einfacher in die Doku übernehmen ;-)
                    • X Offline
                      X Offline
                      xxxspxxx
                      @Diginix Hast du das jetzt irgendwo dokumentiert? Habe auch totale Probleme mit der Authentifizierung von Simple-api diese läuft bei mir auch getrennt (eigenständig) vom Web.0
                      Ich bekomme als an neu angelegter Benutzer und Gruppe nicht hin. Das mit "Jeder schreiben" habe ich noch nicht benutzt wenn ich das richtig verstanden habe wird das nicht benötigt oder?
                      • X xxxspxxx
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @xxxspxxx Ich habe mir alles lokal in einem Gedächtnisprotokoll gespeichert um daraus mal einen Auszug für eine Anleitung zu schreiben. Bisher ist das mangels Zeit nicht geschehen. Doku schreiben mag wahrscheinlich niemand. ;-)
                        Hier mal meine Stichpunkte:
                        • Objekt gehört Gruppe oder dem Nutzer oder alle dürfen es lesen/schreiben
                        • Gruppe hat mind. lesen, list, schreiben
                        • Verwendeter Benutzer ist in der Gruppe dem das Objekt gehört oder ist Besitzer vom Objekt
                        • simple-api Instanz muss neu gestartet werden wenn Berechtigungen angepasst wurden
                        • Für Authentifizierung per URL Parameter muss der separate simple-api Adapter genutzt werden, nicht die eingebaute vom web Adapter
                        • Benutzername und Passwort darf keine Großbuchstaben enthalten
                        Vielleicht hilft dir das schon. Ansonsten poste mal Screenshots der Gruppe, dem User und den Berechtigungseinstellungen vom Objekt, welches gelesen/geschrieben werden soll.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xxxspxxx
                          Krass schnelle Antwort :=) Danke
                          Also deine Bedingungen habe ich alle auch so gesetzt.
                          Glaube ich hatte alles richtig haben aber beim Login-namen einen Großbuchstaben benutzt. Kann das sein? Habe gerade aus frust einfach mal test und pw auch test1 angelegt und dann ging es sofort?
                          • X xxxspxxx
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @xxxspxxx Ok, bei mir war glaub immer alles klein geschrieben. Kannst ja noch mal die Gegenprobe machen und berichte.
                            Sicherheitshalber immer die simple-api Instanz neustarten.
                            Sollte die Schreibweise relevant sein bzw mit Großbuchstaben Probleme machen, würde ich diesen Punkt mit aufnehmen.
                            • X Offline
                              X Offline
                              xxxspxxx
                              Ja habe ich sofort überprüft. Vielleicht machst du das kurz auch bei dir noch als gegenprobe. Glaube unter Linux gibt es keine Großbuchstaben bei Benutzernamen und hostnamen? Vielleicht ist es extra so. Http login geht aber halt mit dem Benutzer. TestTestUser den ich soeben nochmal angelegt habe.
                              • X xxxspxxx
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @xxxspxxx Ich kann es bestätigen. Großbuchstaben im Nutzernamen führen zu einem "permission error", auch wenn der user richtig geschrieben per URL Parameter übergeben wird.
                                Kann sein dass es ein Bug ist, aber für den Moment kann man das Problem ja durch Verwendung von ausschließlich Kleinbuchstaben für user+pass umgehen.
                                apollon77A C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  @Diginix Bitte Issue öffnen
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @apollon77 Beim simple-api Adapter? Und ist es denn überhaupt ein Bug?
                                    • DiginixD Diginix
                                      @Diginix Naja wenn man User kit grossbuchstaben anlegen kann aber nicht nutzen ist das ein Bug :-) Leg mal im simple-api an ... muss scauen ... glaube in admin oder web gabs einen ähnlichen issue
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @apollon77 Wohl war. ;-)
                                        Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/34
                                        • DiginixD Diginix
                                          ChrisBGL
                                          @diginix said in simple-api mit Benutzerauthentifizierung:
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Echt traurig, dass das Problem nach anderthalb Jahren immer noch besteht. Hat mich eine Stunde meines Lebens gekostet.
                                          apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
