  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    da ich seit dieser Woche wieder ein Apple TV habe möchte ich auch gerne wieder Homekit einrichten und nutzen.
    Welcher iobroker Adapter ist denn der richtige dafür?
    Danke!
    jack99n
    #1000
    @wendy2702 Yahka.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #1001
      Ist das der Homekit Adapter in der Adapter Liste oder wie heißt der genau?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        #1002
        @wendy2702 Achte auf die Version: 0.9.2
        2xProxmox auf NUC
        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
        • V valbuz
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #1003
          @valbuz sagte in Yet another HomeKit adapter:
          Vom Adapter der „HomeKit „ heißt?
            dtp
            #1004
            Der hier:
            • D dtp
              Der hier:
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              #1005
              @dtp Bei mir wird die 11-er Version noch nicht zum aktualisieren angezeigt. Auch nicht nach einem upload....
              2xProxmox auf NUC
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #1006
                War im latest repository drin. ;)
                J V 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dtp
                  jack99n
                  #1007
                  @dtp Lohnt sich ein Upgrade von 0.9.2 auf die 11er?
                  • D dtp
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    #1008
                    @dtp Hat sicher auch seinen Grund....
                    2xProxmox auf NUC
                      wendy2702W Offline
                      #1009
                      OK.
                      Ich bekomme die 0.11 angeboten im Latest und eine 0.7.1 in default.
                      Welche soll ich denn jetzt nehmen?
                        dtp
                        #1010
                        Ich kann nur sagen, dass ich mit der 0.11.0 keine gravierenden Probleme habe. Leider löst diese Version aber auch nicht die vorhandenen Mängel des Adapters.
                        Immer noch würde ich mir eine Funktion wünschen, die einen Schalter innerhalb kurzer Zeit automatisch wieder auf false setzt; die also quasi einen Taster nachbildet. Dann muss man nicht für jeden Taster einen entsprechenden Befehl in Javaskript umsetzen. Bei z.B. 80 Befehlen für den Fernseher ist das schon etwas müßig.
                        Auch würde ich mir wünschen, dass die rot umrandeten Bereiche beim Scrollen durch die Geräteliste nicht mitlaufen. Wäre schön, wenn die "Eigenschaften und Dienste" ein separates Scrollfenster hätten.
                        • J Offline
                          jack99n
                          #1011
                          80 Befehle für ein Fernseher? 🙄 Kann man irgendwo nachlesen was geändert wurde?
                          • J jack99n
                            dtp
                            #1012
                            @jack99n sagte in Yet another HomeKit adapter:
                            Nun ja, jeder Kanal und dann auch noch die wichtigsten Befehle. So kann ich dann z.B. einfach sagen "Hey Siri, schalte ZDF ein".
                            Ich glaube, für die 0.11.0 gibt's noch kein Changelog.
                              wendy2702W Offline
                              #1013
                              Ich versuche mich mal mit der 0.11.
                              Zähle auf eure Unterstützung. 😊
                              EDIT: Geht schon los.... Was kann muss ich bei einem Device eintragen?
                              Muss man das für alle Device manuell machen oder reicht es wie bei Homebridge alle in ein bestimmtes Gewerk zu packen?
                                dtp
                                #1014
                                Nee, du musst das leider für jedes Gerät einzeln machen. Da war das homematic-Plugin der Homebridge schon deutlich komfortabler. Ich wäre wohl auch dabei geblieben, wenn es dort nicht so umständlich gewesen wäre, mehrere Homebridges parallel laufen zu lassen. Das ist beim yahka-Adapter viel besser gelöst, indem man einfach mehrere Instanzen installiert. So kann man das Limit von ca. 100 Geräten pro Homebridge ganz gut umschiffen.
                                So sieht das z.B. bei mir aus. Man kann den Instanzen einfach einen Namen geben. Dann weiß man besser, was dahinter steckt. ;)
                                Und hier die zugehörige Bridge-Konfiguration meine yahka.0-Instanz.
                                Übrigens, ich empfehle dir die Youtube-Videos von Dutchman zum yahka-Adapter. Da ist vieles sehr gut erklärt.
                                https://www.youtube.com/watch?v=dj3WRwrNGbw
                                • D dtp
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #1015
                                  @dtp sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                  Danke. Deine Bilder helfen weiter.
                                  Hast du dann im IPhone / IPad mehrere „Zuhause“ oder wie stelle ich mir das mit den verschiedenen Instanzen vor?
                                  cashC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #1016
                                    @wendy2702 Nein nur ein zu Hause. Jeder Instanz entspricht einer Bridge. Ich habe zwar nur eine Instanz aber trotzdem ein paar Bridges. Hue ist eine Bridge. Die Ikea-Rollos oder Nuki und halt Yahka. Wenn Du mehr als 100 Geräte in yahka einbaust machst Du halt eine zweite auf... Heizungen habe ich bei mir z. B. direkt weg gelassen, da bei mir die Heizungen automatisch laufen und ich nie manuell eingreifen muss also brauch ich die Geräte nicht.
                                      wendy2702W Offline
                                      #1017
                                      Danke!
                                      Kurze Frage: Garagentor wird auf Verschluß überwacht. Aktuell Tor zu Status = false. In meinem Zuhause wird es derzeit als offen angezeigt.
                                      Als Öffner habe ich HM-LC-Sw1-Pl-CT Zwischenstecker mit Schaltkontakt.
                                      Wie muss ich das denn Eintragen damit ich ein Icon habe das mir den aktuellen Status anzeigt und ich darüber auch bedienen kann?
                                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Danke!
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #1018
                                        @wendy2702 Für die Garage benutze ich ein Javascript und ein paar Objekte. Ist halt etwas komplizierter genau so wie der Rasensprenger. Beim Garagentor hat man halt meist zwei Geräte (Öffner und Kontakt).
                                        Es gibt hier im Thread zu beiden einen Thread der es gut beschreibt.
                                        • cashC cash
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1019
                                          @cash OK.
                                          Danke. Dann muss ich mal suchen.
                                          Erstmal suchen wie ich in einem Thema suchen kann 🙄
