  4. Proxmox Backup auf SD Card /SSD
proxmox backup sd card
23 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    auf meinem NUC7i7BNH läuft Proxmox. Das Backup in den einzelnen VM ist ok (iobroker, mysql, RapberryMatic). Aber die Backups liegen in den VM's. Nach einem Crash sind diese Backups aber unter Umständen verloren, wenn Proxmox komplett abschmiert und man diese Backups nicht vorher von den VM's wegkopiert hat. Daher habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, das Backup von Proxmox auf eine externe SD Card zu legen. Dazu habe ich bei meinem NUC eine SD Card in den SD Card-Leser gestöpselt und geschaut, wie dieser erkannt wird.
    Mit dem Befehl
    sudo lsblk
    habe ich folgende Anzeige bekommen:
    Dann habe ich die Partition auf der SD-Card neu angelegt:
    # sudo fdisk /dev/mmcblk0
    Nun kommen folgende Anzeigen, in der ich mit "n" eine neue Partition anlege
    Select (default p): p
    Partition number (1-4, default 1): 1
    First sector (starting-ending, default starting): starting
    Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (starting-ending, default ending): ending
    Command (m for help): w
    p -> Primäre Partition anlegen
    1 -> 1 auswählen
    w -> schreiben der Daten
    Auf der SD Card erzeuge ich dann ein ext4 Filesystem
    sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk0
    Jetzt die SD Card kurz aus dem NUC entfernen und wieder stecken (wenn sie nicht mit ext4 erkannt wird).
    Nachdem das Filesystem erstellt wurde, mounte ich die SD Card nach /media/backup (wobei das Verzeichnis /backup erst angelegt werden muss.
    sudo mount /dev/mmcblk0 /media/backup
    Jetzt muss die Konfigurationsdatei für die Storages bearbeitet werden:
    sudo nano /etc/pve/storage.cfg
    In dieser Datei wird das Backupverzeichnis eingetragen.
    (Ich benutze den Editor nano und trage das rot umrandete dort ein.) Der Eintrag maxfiles 5 bedeutet, dass maximla 5 Backups pro VM auf dem Datenträger gespeichert werden.
    Mit Strg+O wird die Datei gespeichert und Strg+x verlässt man dann den Editor.
    Jetzt sollte im WebGui von Proxmox dieser Odrner angezeigt werden:
    Jetzt lege ich ein Backupjob in Proxmox an:
    Die Einstellungen dieses Jobs sehen wie folgt aus:
    Damit habe ich eingestellt, dass Proxmox jeden Sonntag um 05.00 Uhr die VM 100, 101 und 102 sichert.
    Auf der SD Card sieht das dann wie folgt aus, wenn man den Job sofort mit der Schaltfläche 982f6462-922c-4e3a-8987-147f51b1d405-grafik.png startet.
    Es wird auf der SD Card noch ein Verzeichnis dump angelegt, in dieses Verzeichnis werden die Backupfiles dann gespeichert (Man könnte auch das Verzeichnis /dump schon auf Proxmox anlegen und die SD Card sofort dorthin mounten). Man kann im WebGui sehen, welche Vm gerade dran ist:
    Auch im Cluster log sieht man das:
    Hier die Anzeige des Verzeichnisses /media/backup/dump:
    Funktioniert bei mir. Werde das nun mal über einen größeren Zeitraum beobachten, vor allen Dingen, ob der Paramneter maxfiles 5 zieht.
    Nach einem bösen Crash könnte man den Proxmox neu aufsetzen, die SD Card wieder entsprechend einbinden und die VM's hoffentlich wieder herstellen.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      sollte jemand einen Fehler finden, dann bitte hier eintragen, ich berichtige dann den ersten Post.
      • opossumO opossum
        Mit dem Befehl
        sudo lsblk
        1 -> 1 auswählen
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @opossum ist ja eigentlich auch Sinn hinter Proxmox, allerdings nicht gerade auf eine Sd-Karte.
        Ich nutze dafür eine separate zweite SSD-Platte. Tägliche Backups aller VM's und LXC's.
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @crunchip ,
          da muss ich mal schauen, ob ich mir da noch eine SSD anschaffe. Platz wäre im NUC noch, habe da noch die M.2 Schnittstelle frei.
          • opossumO opossum
            Mit dem Befehl
            sudo lsblk
            1 -> 1 auswählen
            @opossum Super:
            Ich wollte das ganze mit einem USB-Stick (oder SSD) machen.
            Der Stick wird auch erkannt nur per webUI konnte ich kein Laufwerk anlegen.
            Muss dazu der Stick mit ext4 formatiert sein?
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @Homoran ,
              ich würde das mal versuchen, den mit ext4 zu formatieren. Vielleicht reicht das dann schon aus. Getestet habe ich das aber nicht.
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                @crunchip sagte in Proxmox Backup auf SD Card:
                @opossum ...
                Hatte hier noch einen NUC rumstehen, den ich eigentlich verkaufen wollte, nun ist der seine 250 GB SSD los, die werkelt jetzt als Backup in meinem Proxmox NUC. Ist ne M.2 EVO 860 irgendwas ... . Lediglich Partition auf der als /dev/sda angezeigten Platte gelöscht, Partition erstellt, ext4-Filesystem erstellt, fstab-Eintrag mit dem gleichen Mountpunkt /media/backup und schon habe ich ein schönes Backuplaufwerk. Wie hast Du maxfiles eingestellt? Bei täglich fällt ja ein wenig an, werden die ältesten Files automatisch gelöscht?
                SD Card war nach dem Neustart nicht mehr gemounted, hätte ich also von hand machen müssen.
                • L Offline
                  Leviathan09
                  Habe mich heute morgen etwas abgemüht den richtigen Weg für diese Art von Backup (Externes Speichermedium) zu finden...und dann kommst du mit na klasse Anleitung rum.
                  Thx dafür...wird morgen früh mal umgesetzt.
                  • opossumO opossum
                    @opossum ...
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @opossum die maxfiles, je nach Art was da drauf läuft. Influx z.b täglich 7 Tage. Manches mach ich nur 1-2 mal die Woche und dann auch nur max5. Ja die werden automatisch gelöscht.
                    Falls du manuell mal ein backup anstossen solltest und deine max Anzahl erreicht ist, musst du zuvor ein backup löschen, sonst funktioniert, das manuell angestossene nicht...eben weil max (x)
                    Kannst ja alles schön separieren, wie, wann, wie oft das backup laufen soll.
                    Ja ne m.2 250GB ist bei mir auch verbaut, als Verzeichnis angelegt und nur für backup Zwecke. Zusätzlich hab ich noch eine 4Tb Usb Platte dran (openmediaf(V)ault) da wird noch mal zusätzlich gesichert.
                      openmediafault
                      wenn da nicht was faul ist 😂
                        openmediafault
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Homoran 🤪scheiss recht schreibung🤣
                        Aber ich kann mir zumindest sicher sein, das du den Text aufmerksam gelesen hast😜
                          leider nein ;-)
                          ich bin da Autist - so was springt mir leider immer wieder direkt ins Auge, ohne dass ich den Text gelesen habe.
                            leider nein ;-)
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Homoran habs ausgebessert😁
                            • ? Offline
                              Eine Frage hätte ich noch, die Backups sind ja keine Images der jeweiligen VM, wie finde ich heraus wieviel Platz ich für die Backups genau benötige? Denn ich glaub ich habs irgendwo übersehen, aber ich finde nichts in Proxmoxx was mir genau zeigt wieviel Platz in jeder VM wirklich verbraucht ist bzw. ich für ein Backup einkalkulieren muss.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Beliar_666 das wird dir erst angezeigt, wenn du dein jeweiliges Backup erstellt hast.
                                Die Folge Backups schwanken/steigen dann in der Regel um ein paar MB, je nach Updates oder weiteren Adapter-Installationen.
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  Hallo, @crunchip ,
                                  wo stellst Du die unterschiedlichen Anzahlen für maxfiles bei unterschiedlichen Sicherungen ein oder hast Du eine globale Einstellung und für die Backups unterschiedliche Jobs?
                                  Und: Lässt Du zum Beispiel das Backup im iobroker noch laufen usw.? Zur Zeit laufen bei mir auch täglich das Backup in iobroker und mysql. Die könnte ich dann ja eigentlich abschalten?
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @crunchip ,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @opossum zum einen kannst du
                                    • Rechenzentrum->Backup:
                                      Deine Backup Jobs einstellen, z.b. VM1 täglich ab 2:00Uhr
                                      Neuer Job
                                      VM 2 und 3 nur Mittwochs und Freitags 5:00Uhr
                                    • Rechenzentrum->Storage, Laufwerk auswählen, auf bearbeiten klicken: Inhalt/max Backups einstellen
                                    ein reines IoBroker Backup, lass ich separat über den Backitup Adapter auf eine andere Festplatte laufen, für den Fall der Fälle, wenn es mal notwendig sein sollte, IoBroker neu aufzusetzen
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @crunchip ,
                                      jetzt muss ich Dich leider noch einmal nerven. Folgendes Szenario:
                                      Ich habe 3 VM's (iobroker, RaspberryMatic und MySQL) und möchte alle Sicherungen auf eine Platte haben.
                                      Also, eine M.2 SSD (1 TB) in 4 primäre Partitionen aufteilen. Dann je eine Partition an eine VM (disk-by-id) durchreichen, die dort dann mounten und die Backups auf diesen Mountpunkt schreiben lassen. Die 4. Partition bleibt bei proxmox und wird dort als Backup für Proxmox eingerichtet. Ich denke, man könnte dann 600 GB/100 GB/100 GB/100GB ca. aufteilen und diese SSD dann als zentrales Backupmedium nehmen. Man kann zwar eine SSD mit disk-by-id an zwei VM durchreichen, aber mit Schreiben klappt dann nicht. Man müßte die Backups dann in den 4 Maschinen abstimmen, damit kein gleichzeitiges Schreiben von zwei Maschinen passiert (zur Sicherheit). Wie siehst Du das, könnte das klappen?
                                      -1
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        ich antworte mir mal vorbehaltlich der Antwort von @crunchip . Ich habe die 250GB SSD in der Kommandozeile von Proxmox mit fdisk /dev/sda unterteilt in drei primäre Partitionen(möglich wären 4). Die erste Partition habe ich dann als Backuplaufwerk für Proxmox verwendet. Die habe ich in die fstab von proxmox eingetragen und in die storage.cfg als backup. Auf diese Partition habe ich die Backups der VM mit dem Backupjob von Proxmox geschrieben.
                                        Dann habe ich mir mit dem Befehl:
                                        ls -la /dev/disk/by-id/
                                        die Konfiguration der Laufwerke angeschaut (unter Proxmox). Heraus kam diese Anzeige:
                                        Entscheidend sind die rot umrandeten Partitionen. Die sda1 ist für Proxmox weg. Die Partition sda2 soll an die vm von iobroker. Also folgenden Befehl abgesetzt:
                                        qm set 100-scsi1 /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_860_EVO_M.2_250GB_S413NB0K403141J-part2
                                        100 ... Nummer der VM
                                        scsi1 ... Nummer des scsi-Controllers in der VM 100 (vorher nachschauen im WebGui von Proxmox).
                                        Danach hatte ich in der VM von iobroker einen neues Laufwerk:
                                        Wichtig:
                                        Dieses Laufwerk muss vom Proxmox-Backup ausgeschlossen werden:
                                        In der Konsole der VM von iobroker findet man das Laufwerk dann als /dev/sdb (hier schon auf /media/backup/ gemounted).
                                        Im BackitUp-Adapter habe ich eingestellt, dass das backup in das Verzeichnis /media/backup/ kopiert werden soll.
                                        Soweit funktioniert das also schon. Jetzt muss ich nur noch prüfen, ob ich das /dev/SDB in die fstab der iobroker-VM eintragen kann.
                                        Vielleicht ist ja jemand von Euch dabei, der das vielleicht ebenfalls verifizieren möchte. Bitte gebt hier Bescheid, wenn irgend etwas nicht passt.
                                        Werde das mal testen, wenn man Proxmox komplett neu startet und die VM's nacheinander hochfahren. Wenn das klappt, werde ich eine 1TB-M.2 SSD ordern und das komplette Backup so einrichten.
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @crunchip ,
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @opossum ich kann dir gerade nicht ganz folgen. Du hast eine SSD drin, auf der läuft Proxmox. Du möchtest eine M.2 als zweites Laufwerk für Backups haben. Warum willst du die aufteilen und an einzelne VM`s durchreichen?
                                          Ich hab meine M.2 ganz normal gemountet, in die fstab eingetragen und im Proxmox als Verzeichnis eingetragen.
