  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    Stan2449
    #1449
    Hallo habe auch einen Fehler in der Log, könnte der Fehler daran liegen, das zwischen den Zähler und Sensor etwas Luft ist.
    Komisch ist das es immer abwechselnd ist.
    Mal Fehler mal nicht.
    Danke voraus
    78E523C1-7FC1-4F8F-B4E7-9FCE3CCA2935.jpeg A1DA8E23-4BA3-47E5-B535-CB30C09EE2DD.jpeg A13FA24F-E084-4DCE-9718-916E3451D989.jpeg 9F2BFA99-4881-420F-882F-02EE8E32DFD5.jpeg
    apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stan2449
      Danke voraus
      #1450
      @Stan2449 Naja poste doch mal die vollständige Fehlermeldung und nicht so was abgeschnittenes .., das interessante zeigst Du nicht.
      Und auch: Ist der Fehler immer oder nur manchmal?
      • apollon77A apollon77
        Stan2449
        #1451
        @apollon77 mache wenn ich zu Hause bin, der Fehler ist aber immer abwechselnd.
        apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stan2449
          #1452
          @Stan2449 Also wenn es mal tut und mal nicht tut ist es üblicherweise:
          • er kann nicht korrekt lesen, könnte was mit dem "Schief" zu tun haben
          • kabel zu lang oder nicht genug geschirmt (läuft ja bei dir genau vorn über den Zähler drüber was auch suboptimal ist.
          • usb power reicht nicht - ggf an einen aktiven usb hub hängen
          • S Stan2449
            Stan2449
            #1453
            @Stan2449
            undefined2020-02-27 16:38:33.059 - info: smartmeter.0 (19385) List of port: [{"manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2129016","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2129016-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"FTDI","pnpId":"usb-FTDI_USB__-__Serial-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            2020-02-27 16:38:55.706 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2020-02-27 16:38:55.708 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2020-02-27 16:38:55.711 - info: smartmeter.0 (19385) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-02-27 16:38:55.713 - info: smartmeter.0 (19385) terminating
            2020-02-27 16:38:55.714 - info: smartmeter.0 (19385) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2020-02-27 16:38:56.253 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
            2020-02-27 16:38:58.233 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 20013
            2020-02-27 16:39:00.079 - info: smartmeter.0 (20013) starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.19.0
            2020-02-27 16:39:01.403 - info: smartmeter.0 (20013) Received 10 values, 10 updated
            2020-02-27 16:40:00.013 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 20674
            2020-02-27 16:40:03.318 - info: openweathermap.0 (20674) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
            2020-02-27 16:40:03.717 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
            2020-02-27 16:40:03.718 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
            2020-02-27 16:40:06.763 - info: openweathermap.0 (20674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-02-27 16:40:07.287 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-27 16:41:04.311 - info: smartmeter.0 (20013) Received 10 values, 3 updated
            2020-02-27 16:41:59.857 - info: info.0 (1541) Popup news was read...
            2020-02-27 16:42:04.590 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0b for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5a4786620062007263010176010107000f03fdc2820b0901454d4800006cf775010163d37b007607000f0b5a4787620062007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fdf5647a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e40190177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e0177070100010801ff0101621e52ff5600046e40190177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e40430177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e0177070100010801ff0101621e52ff5600046e40430177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff5500000a3c0177078181c78205ff010101018302cfcb78c14eae7bbe0fdd35dc9cc3db722303b07508b068d008118ef2f09a8a80f20636c318060f18b1cdfb2f2c722a3a010101639760007607000f0b5a480862006200726302017101630b2d001b1b1b1b1a008e4a
            2020-02-27 16:42:04.590 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0b for Choice!: Message: 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
            2020-02-27 16:43:04.984 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
            2020-02-27 16:43:04.984 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
            2020-02-27 16:43:15.547 - info: tankerkoenig.0 (2928) Reading data from tankerkoenig ...
            2020-02-27 16:44:06.948 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
            2020-02-27 16:44:06.949 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
            2020-02-27 16:45:00.027 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 23648
            2020-02-27 16:45:03.659 - info: openweathermap.0 (23648) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
            2020-02-27 16:45:06.747 - info: openweathermap.0 (23648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-02-27 16:45:07.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-02-27 16:45:09.905 - info: smartmeter.0 (20013) Received 10 values, 3 updated
            2020-02-27 16:46:09.960 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
            2020-02-27 16:46:09.961 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
            • apollon77A Offline
              #1454
              Ok, irgendeine Art von Übertragungsfehler weil es ja auch immer ein anderes Feld ist was er anmeckert. Da scheint wohl immer mal ein Bit falsch zu sein. Möglichkeiten: Siehe oben
              PS: Bitte den Code in code Tags setzen!
              • S Stan2449
                @Stan2449
                Stan2449
                #1455
                @Stan2449
                Mit dem Handy geht es schlecht denke ich
                  #1456
                  @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                  Done!
                    Done!
                    Stan2449
                    #1457
                    @Homoran
                    Vielen Dank
                    • S Stan2449
                      Danke voraus
                      klassisch
                      #1458
                      @Stan2449 Ich verstehe jetzt nicht, ob das Kabel des Lesekopfs nach oben oder nach unten abgeht. Es gibt zwei widersprüchliche Bilder.
                      Der Zähler, den ich anschauen konnte, hatte die Sende IR-LED rechts. Sieht man mit der Handycam, Digicam. Da blitzt es einmal pro Sekunde. Die IR-Empfangsdiaode muß über der Sendediode liegen. Wenn man das um 180° verdreht, dann sehen sich die beiden nicht mehr so gut.
                      Was für ein Lesekopf ist das? Hat der USB-Ausgang? Wie lang ist das USB Kabel in Summe.
                      • K klassisch
                        Stan2449
                        schrieb am zuletzt editiert von Stan2449
                        #1459
                        @klassisch
                        Das ist der Sensor, Kabel ist ca 2 Meter (USB).
                        Die Werte kriege ich , wenn der Sensor mit Kabel nach unten ist.
                        • S Stan2449
                          @klassisch
                          klassisch
                          #1460
                          @Stan2449 Laut Datenblatt 25mA Stromaufnahme, das sollte kein Problem sein. FTDI Chip sollte auch kein Problem sein. Weiß man, ob der Lesekopf prinzipiell geht? Wird es besser, wenn man ihn zusätzlich versuchsweise mit einem ordentlichen Klebeband festklebt und das Kabel versuchsweise nach außen führt, weit weg von Zähler, Sicherungen und Stromleitungen?
                          Hängt der an einem Raspi und wo ist dieser verbaut?
                          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            Stan2449
                            #1461
                            @klassisch
                            In Netzwerkschrank ist der Pi 4 drine.
                            • S Stan2449
                              @klassisch
                              Stan2449
                              #1462
                              ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
                                                              EMHl▒u▒d▒bR▒VnY▒▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnY▒▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒iw▒▒ǂ▒PuTTY                                                       ▒▒▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒v
        Z▒▒bbrcqc  9▒
        Z▒▒bbrcv▒▒J
        EMHl▒uc]▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                              ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
                                                              EMHl▒u▒d▒bR▒VnY▒▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnY▒▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒▒w▒▒ǂ▒PuTTY                                                       ▒▒▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒▒v
        Z▒▒bbrcqc*
        Z▒▒bbrcv▒▒L
        EMHl▒uc.v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                              ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
                                                              EMHl▒u▒d▒bR▒VnY▒▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnY▒▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒,w▒▒ǂ▒▒▒▒xP                                                       uTTY▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒~v
        Z▒▒bbrcqc▒▒]
        Z▒▒bbrcv▒▒N
        EMHl▒uc▒dv
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                              ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
                                                              EMHl▒u▒d▒bR▒VnY▒▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnY▒▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒▒w▒▒ǂ▒▒▒▒x▒                                                       PuTTYN▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:cH▒v
        Z▒▒bbrcqc▒▒
        Z▒▒bbrcv▒▒P
        EMHl▒uc▒Pv
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                              ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
                                                              EMHl▒u▒d▒bR▒VnZ▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnZ▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒▒w▒▒ǂPuTTY▒▒▒                                                       ▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒9v
        Z▒▒bbrcqc)gm
        Z▒▒bbrcv▒▒R
        EMHl▒ucd▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                              ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
                                                              EMHl▒u▒d▒bR▒VnZ▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnZ▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒ow▒▒ǂ▒▒PuTTY▒                                                       ▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:cHv
        Z▒▒bbrcqc▒.▒
        Z▒▒bbrcv▒▒T
        EMHl▒uc▒▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                              ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
                                                              EMHl▒u▒d▒bR▒VnZ%▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnZ&▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒Uw▒▒ǂ▒PuTTY▒▒                                                       ▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:c▒rv
        Z▒bbrcqc▒}
        Z▒bbrcv▒▒V
        EMHl▒uch▒v
        Z▒bbrcw
        EMHl▒ub
                              ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
                                                              EMHl▒u▒d▒bR▒VnZ7▒d▒bR▒Vn▒bR▒VnZ8▒bR▒Vn▒bR▒V▒bR▒Vw▒b▒U▒
        w▒▒ǂ▒PuTTY▒                                                       ▒▒x▒N▒{▒▒5ܜ▒▒r#▒▒h▒▒𚊀▒6▒▒▒▒/,r*:cĞv
        Z▒bbrcqc▒▒▒^C
                              Kann ich damit etwas rausfinden?
                              S K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stan2449
                                ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc  9▒
        Z▒▒bbrcv▒▒J
        EMHl▒uc]▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc*
        Z▒▒bbrcv▒▒L
        EMHl▒uc.v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc▒▒]
        Z▒▒bbrcv▒▒N
        EMHl▒uc▒dv
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc▒▒
        Z▒▒bbrcv▒▒P
        EMHl▒uc▒Pv
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc)gm
        Z▒▒bbrcv▒▒R
        EMHl▒ucd▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc▒.▒
        Z▒▒bbrcv▒▒T
        EMHl▒uc▒▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒bbrcqc▒}
        Z▒bbrcv▒▒V
        EMHl▒uch▒v
        Z▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒bbrcqc▒▒▒^C
                                Stan2449
                                #1463
                                @Stan2449
                                Mal passt es, mal nicht. Das ist etwas komisch
                                undefined2020-02-27 18:47:36.533 - info: smartmeter.0 (23611) List of port: [{"manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2129016","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2129016-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"FTDI","pnpId":"usb-FTDI_USB__-__Serial-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                2020-02-27 18:47:45.769 - info: smartmeter.0 (23611) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 18:47:52.986 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                2020-02-27 18:47:52.988 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                2020-02-27 18:47:52.992 - info: smartmeter.0 (23611) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-02-27 18:47:52.994 - info: smartmeter.0 (23611) terminating
                                2020-02-27 18:47:52.995 - info: smartmeter.0 (23611) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2020-02-27 18:47:53.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                                2020-02-27 18:47:55.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3418
                                2020-02-27 18:47:57.630 - info: smartmeter.0 (3418) starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.19.0
                                2020-02-27 18:47:58.570 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:47:58.574 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:47:59.202 - info: smartmeter.0 (3418) List of port: [{"manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2129016","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2129016-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"FTDI","pnpId":"usb-FTDI_USB__-__Serial-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                2020-02-27 18:48:29.893 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 10 updated
                                2020-02-27 18:49:00.332 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:49:00.333 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:49:31.572 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 18:50:00.026 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 4692
                                2020-02-27 18:50:01.978 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:50:01.979 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5a9ea4620062007263010176010107000f03fedf8c0b0901454d4800006cf775010163df36007607000f0b5a9ea562006200007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fe137e7a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff01010100010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e73340177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e017700070100010801ff0101621e52ff5600046e73340177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff560000000000010077070100020802ffa71b1b1b1b01010101
                                2020-02-27 18:50:03.509 - info: openweathermap.0 (4692) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                                2020-02-27 18:50:06.852 - info: openweathermap.0 (4692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-02-27 18:50:07.376 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-02-27 18:50:33.046 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 18:51:03.436 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                2020-02-27 18:51:03.436 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                2020-02-27 18:51:33.753 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5aa01e620062007263010176010107000f03fee00a0b0901454d4800006cf7750101639dfd007607000f0b5aa01f62006200007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fe13da7a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff01010100010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e797b0177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e017700070100010801ff0101621e52ff5600046e797c0177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff560000000000010077070100020802ffb51b1b1b1b01010101
                                2020-02-27 18:51:33.754 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:52:04.869 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 18:52:34.989 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                                2020-02-27 18:52:34.990 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                                2020-02-27 18:53:05.103 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5aa192620062007263010176010107000f03fee0860b0901454d4800006cf775010163da33007607000f0b5aa193620062007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fe14357a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e7ee10177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e0177070100010801ff0101621e52ff5600046e7ee10177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff8205ff010101018302cfcb78c14eae7bbe0fdd35dc9cc3db722303b07508b068d008118ef2f09a8a80f20636c318060f18b1cdfb2f2c722a3a0101016306ae007607000f0b5aa2026200620072630201710163c4e0001b1b1b1b1a00d446
                                2020-02-27 18:53:05.105 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
                                2020-02-27 18:53:15.607 - info: tankerkoenig.0 (2928) Reading data from tankerkoenig ...
                                2020-02-27 18:53:35.949 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:53:35.950 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:54:07.170 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 18:54:38.345 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:54:38.347 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5aa2e8620062007263010176010107000f03fee0f80b0901454d4800006cf775010163258c007607000f0b5aa2e962006200007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fe14927a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff01010100010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e80220177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e017700070100010801ff0101621e52ff5600046e80220177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff560000000000010077070100020802ff961b1b1b1b01010101
                                2020-02-27 18:55:00.031 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 8180
                                2020-02-27 18:55:03.322 - info: openweathermap.0 (8180) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                                2020-02-27 18:55:06.730 - info: openweathermap.0 (8180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-02-27 18:55:07.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-02-27 18:55:09.599 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 18:55:39.749 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:55:39.749 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:56:11.480 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 18:56:41.789 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:56:41.789 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5aa4a4620062007263010176010107000f03fee18c0b0901454d4800006cf7750101631dc9007607000f0b5aa4a562006200007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fe150e7a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff01010100010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e81780177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e017700070100010801ff0101621e52ff5600046e81780177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff560000000000010077070100020802ff711b1b1b1b01010101
                                2020-02-27 18:57:12.287 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 18:57:42.595 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                2020-02-27 18:57:42.596 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                2020-02-27 18:58:12.880 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                                2020-02-27 18:58:12.883 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                                2020-02-27 18:58:43.727 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:58:43.728 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:59:15.352 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 18:59:46.079 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 18:59:46.079 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 19:00:00.012 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 11211
                                2020-02-27 19:00:03.020 - info: openweathermap.0 (11211) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                                2020-02-27 19:00:06.732 - info: openweathermap.0 (11211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-02-27 19:00:07.244 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-02-27 19:00:17.575 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 19:00:48.509 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                2020-02-27 19:00:48.510 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5aa85e620062007263010176010107000f03fee2ca0b0901454d4800006cf7750101630f8a007607000f0b5aa85f62006200007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fe16047a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff01010100010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e87850177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e017700070100010801ff0101621e52ff5600046e87850177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff560000000000010077070100020802ffa91b1b1b1b01010101
                                2020-02-27 19:01:20.455 - info: smartmeter.0 (3418) Received 10 values, 3 updated
                                2020-02-27 19:01:50.572 - info: smartmeter.0 (3418) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                2020-02-27 19:01:50.572 - warn: smartmeter.0 (3418) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                • S Stan2449
                                  ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc  9▒
        Z▒▒bbrcv▒▒J
        EMHl▒uc]▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                  ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc*
        Z▒▒bbrcv▒▒L
        EMHl▒uc.v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                  ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc▒▒]
        Z▒▒bbrcv▒▒N
        EMHl▒uc▒dv
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                  ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc▒▒
        Z▒▒bbrcv▒▒P
        EMHl▒uc▒Pv
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                  ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc)gm
        Z▒▒bbrcv▒▒R
        EMHl▒ucd▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                  ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒▒bbrcqc▒.▒
        Z▒▒bbrcv▒▒T
        EMHl▒uc▒▒v
        Z▒▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                  ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒bbrcqc▒}
        Z▒bbrcv▒▒V
        EMHl▒uch▒v
        Z▒bbrcw
        EMHl▒ub
                                  ▒▒rbe▒▒zw▒▒ǂ▒EMHw       ▒
        Z▒bbrcqc▒▒▒^C
                                  klassisch
                                  #1464
                                  @Stan2449 Was ist das? Terminlausgabe des USB Datenstroms?
                                  SML ist binär, also keine lesbare Klarschrift. Ich habe das auch mal mit einem billigen "IR flame detector" versucht. Das Terminalprogramm zeigt nur unlesbares, ioBroker konnte aber alles lesen.
                                  • K klassisch
                                    #1465
                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Wäre ich mir so nicht sicher ... Ich musste das machen weil ich sonst störungen hatte ... also who knows
                                      klassisch
                                      #1466
                                      den aktiven Hub zwischenschalten?
                                      kann natürlich auch andere Ursachen haben. Vielleicht hat der Hub die bessere noise rejection oder einfach die stabilere Versorgung. Aber einen Versuch ist der aktive Hub allemal wert, da bin ich völlig bei Dir.
                                      Man könnte auch noch ioBroker mit dem SmartMeter-Adapter probehalber auf einen Laptop installieren. Dann sieht man, ob es etwas mit dem RasPi zu tun hat. So habe ich das getestet. Ich habe ja noch keinen neuen Zähler, aber schon mal gespielt, Leitungen verlegt und das Setup erstellt und andernorts mit einer gleich langen Leitung und einem Laptop getestet. Dabei verwende ich einen passiven Hub und ziehe knapp <200mA aus der USB-Buchse meines Test-Laptops. Am Hub hängt auch noch der RFLink Arduino Mega
                                      Die Leitung zum SmartMeter Lesekopf ist 23m lang; dünne billige Telefonleitung, damit ich nicht so viel bohren muß (passt noch in vorhandene Löcher mit rein). Die Übertragung erfolgt allerdings via RS485. Entsprechende Module und Konverter gibts billig bei Aliexpress und ebay. In die USB-Leitung zum RS485 Konverter habe ich sicherheitshalber noch einen USB Isolator geschaltet. Wahrscheinlich völlig übeflüssig, und daher wohl auch die rel. hohe Stromaufnahme. Hat aber bei meinem Tests bisher funktioniert.
                                        sourex
                                        #1467
                                        Moin.
                                        Habe gestern meine Leseköpfe bekommen und wollte mich nächste Woche mal daran machen das umzusetzen. Leider bin ich das ganze Wochenende am arbeiten und habe extreme diesen Thread hier zu lesen auf dem Handy, da beim Scrollen immer plötzlich entweder zig Seiten übersprungen werden oder der Thread auf einmal nicht mehr weiter lädt.
                                        Falls ich irgendwo eine Anleitung übersehen die die Installation des Adapters an sich (host) übersehen habe könnt ihr mir diese gerne verlinken.
                                        Ausgangslage:
                                        Ein Nuc ähnlichen Rechner
                                        2 Leseköpfe gebaut nach Anleitung
                                        zwei Iscra mt681 Zähler mit PIN
                                        Keine PV Anlage.
                                        Also werde ich als erstes die beiden usb Ports mit der Rule Datei klar definieren und anschließend mit Minicom Datentransfer einrichten.
                                        Was ich verstanden habe ist das wenn man zusätzlich ein PI zum auslesen nutz man diesen als Slave installieren muss. Ich wollte die Zähler allerdings direkt an dem Rechner anschließen an dem auch IOBroker am laufen habe. Muss ich dann auch irgendwas mit den Hosts machen ?
                                        Habe den Adapter einfach schon mal testweise installiert, finde aber nichts zu dieser Einstellung. Auch im IOBroker selber habe ich nichts unter dem Reiter Host gefunden was in Richtung Slave geht. Könnte mir das bitte einer erklären ??
                                        Daten die ich im Adapter selber einstellen muss habe ich schon über das volkszähler Wiki gefunden..
                                        • S sourex
                                          Moin.
                                          Ausgangslage:
                                          Keine PV Anlage.
                                          klassisch
                                          #1468
                                          @sourex sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Ausgangslage:
                                          Ein Nuc ähnlicher Rechner
                                          Welches OS? Linux?
                                          Getestet?
                                          Haben die jeweils eine eindeutige Id? Volkszähler verwendet CP2104, da sollte das gehen. Starte der Einfachheit erst mal mit einem Kopf solange bis alles mit diesem Kopf richtig läuft.
                                          Also USB Extender? Zwei Extender oder ein Extender mit USB-Hub auf der Zählerseite?
                                          Dein ioBroker Rechner ist derH Master-Host. Der reicht dann und Du brauchst keinen weiteren Slave. Du mußt also keinen Multihost Betrieb einrichten. Das ist einer der Vorteile des USB Extenders.
                                          Prima, bei 2 Leseköpfe wird man wohl 2 Instanzen brauchen, je einen für jeden Adapter. Auch hier würde ich nacheinander installieren. Erst einen zum Laufen bekommen, dann den anderen nachziehen.
