  4. Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage
homematic
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    f0rd42
    Hallo zusammen
    ich habe hier einen HM-LC-SW4-DR-2.
    Dazu habe ich mir zum testen folgendes Script gebaut:
    setState('hm-rpc.1.PEQ0085117.1.ON_TIME'/*HM-LC-Sw4-DR-2 GBW - 24V Trafo ON TIME*/, 10, function() { /*Wert in Sekunden*/
        setStateDelayed('hm-rpc.1.PEQ0085117.1.STATE'/*HM-LC-Sw4-DR-2 GBW - 24V Trafo STATE*/, true, 1000); /*Wert im Millisekunden*/
    Funktioniert auch einwandfrei.
    ON_TIME geht auf 10S
    STATE für 10 Sekunden auf true
    WORKING für 10 Sekunden auf true.
    NUR: der ON_TIME Eintrag im Datenpunkt geht nie auf Acknowledged:True und obwohl er im DP auf 10 Sekunden bleibt, führt ein erneutes Einschalten OHNE ON_TIME wieder erneut zu senden dazu dass der Kanal an bleibt (und WORKING geht dann auch nciht auf true, sondern bleibt auf false).
    Fragen:
    • Muss ich wirklich den ON_TIME Wert jedesmal setzen wenn ich diese Funktion nutzen will?
    • Wieviel Zeit habe ich vom seten bis zum einschalten bevor er dieses Feature wieder vergisst?
    • Was genau macht dieser "WORKING" State der mal auf true geht und mal nicht?
    Andre
      dwm
      1.) Ja.
      2.) Hm, noch nie ausprobiert. Grundsätzlich würd ich zeitnah setzen :)
      3.) Working heisst, dass der Timer läuft, also mit "On_TIME" eingeschaltet wurde.
        Kuddel
        Ich bin gerade dabei eine Steuerung für meine Gartenbewässerung zu bauen.
        Aktuell habe ich Probleme mit den ON_TIME Werte vom 4CH Hutschienenaktor.
        Mal werden die einzelnen Kanäle ausgeschaltet, mal nicht.
        Ich setzte die ON_TIME wie folgt:
        ventil_1_dauer wird per VIS eingestellt und hat den Typ "Zahl"
        Zum Test habe ich die ON_TIME so gesetzt:
        Unter Objekten sieht es dann so aus:
        Ich finde aktuell leider nicht den Fehler...
        • K Kuddel
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Kuddel sagte in Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage:
          In der Homematic wird die On_time mit dem nächsten State=true Befehl gesendet
          Ein Ontime Befehl alleine nutzt nichts
            Kuddel
            @Homoran kommt direkt danach:
            • K Kuddel
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Kuddel
              Gut,
              dann setze mal ein paar debug Blöcke rein, ob der Wert von nach Zahl... auch korrekt ist.
              und ggf. bei der Verzögerung etwas verkürzen
                @Kuddel
                Gut,
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                @Homoran
                EDIT: Aktor ist aitomatisch ausgegenagen.
                Ich vermute es liegt an der Verzögerung
                • K Kuddel
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich hatte auch bei einem Dimmer die RAMP_Time mit gegeben.
                  irgendwann ging es nicht mehr.
                  Da habe ich dann auch ein Verzögerung eingebaut.
                  Die musste allerdings sehr kurz sein
                    Kuddel
                    @Homoran habe es mit 500MS bei allen Kanälen probiert.
                    CH1 geht aus, die anderen drei laufen weiter.
                    verdammt
                    • K Kuddel
                      verdammt
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      du hast aber die onTime bei jedem Kanal angesteuert?
                        Kuddel
                        @Homoran ja ON_TIME wurde für jeden Kanal vor dem Einschalten gesetzt
                        • K Kuddel
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Kuddel
                          kannst du das gleiche mal auf der CCU machen?
                          Nicht dass das ein Bug dort ist un wir suchen uns hier zu Tode
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            @Homoran als CCU Programm funzt es:
                            • K Kuddel
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Kuddel
                              Dann kann vielleicht @foxriver76 was dazu sagen.
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                @Homoran und @foxriver76
                                ich habe noch einmal ein wenig rumprobiert.
                                habe die ccu2 eben neugestartet.
                                jetzt funktioniert die steuerung mit der ON_TIME.
                                Werde das weiter beobachten...
                                Vielen Dank für die Hilfe
