Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage
Ich bin gerade dabei eine Steuerung für meine Gartenbewässerung zu bauen.
Aktuell habe ich Probleme mit den ON_TIME Werte vom 4CH Hutschienenaktor.
Mal werden die einzelnen Kanäle ausgeschaltet, mal nicht.
Ich setzte die ON_TIME wie folgt:
ventil_1_dauer wird per VIS eingestellt und hat den Typ "Zahl"Zum Test habe ich die ON_TIME so gesetzt:
Unter Objekten sieht es dann so aus:
Ich finde aktuell leider nicht den Fehler...
@Kuddel sagte in Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage:
In der Homematic wird die On_time mit dem nächsten State=true Befehl gesendet
Ein Ontime Befehl alleine nutzt nichts
@Kuddel
Gut,
dann setze mal ein paar debug Blöcke rein, ob der Wert von nach Zahl... auch korrekt ist.und ggf. bei der Verzögerung etwas verkürzen
Ich vermute es liegt an der Verzögerung
ich hatte auch bei einem Dimmer die RAMP_Time mit gegeben.
irgendwann ging es nicht mehr.
Da habe ich dann auch ein Verzögerung eingebaut.
Die musste allerdings sehr kurz sein -
@Homoran habe es mit 500MS bei allen Kanälen probiert.
CH1 geht aus, die anderen drei laufen weiter.
verdammt
du hast aber die onTime bei jedem Kanal angesteuert?
kannst du das gleiche mal auf der CCU machen?
Nicht dass das ein Bug dort ist un wir suchen uns hier zu Tode -
@Kuddel
Dann kann vielleicht @foxriver76 was dazu sagen.
