  4. [Gelöst] iot Adapter, unerwünschte Einträge
iot adapteralexa geräte
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Ich habe seit langem ein nervendes Problem mit den Alexa Geräten im iot Adapter.
    Mehrmals habe ich unerwünschte Geräte gelöscht. Das ist eine sehr zeitraubende Prozedur,
    da jeder Eintrag einzeln entfernt werden muss.
    Frage 1:
    Gibt es eine Möglichkeit mehrere ( nicht alle ) Einträge in einem Zug zu löschen?
    Wenn z. B. alle Einträge entfernt wurden, der Bereich damit sauber ist tragen sich alle
    Geräte nach einer unbestimmten Zeit wieder von selbst ein.
    Frage 2:
    Wie kann ich das verhindern..
    freundliche Grüße
    Michael
      Altersrentner
      Habe jetzt nochmals alle Einträge einzeln entfernt.
      Unter Intelligente Aufzählungen Befinden sich Bereiche
      für Räume und Funktionen. Hier gibt es auch Eintragungen, die ich
      nicht gemacht habe. Es wurden alle deaktiviert.
      Bis jetzt keine ungewollten Eintragungen😊
      Ob das so richtig ist steht für mich in den Sternen.
      Es ist schade das es dafür keine Anleitung gibt.
      Gruß Michael
      • A Altersrentner
        Gruß Michael
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Altersrentner
        ich habe auch alle intelligenten Aufzählungen deaktiviert, dann werden keine Geräte selbständig eingetragen. Manche Aufzählungen werden automatisch erstellt, z.B. color bei farbigen HUE Lampen, das ist dann aber nicht zu gebrauchen, da nur der ct in iot eingetragen wird. Ich mache das dann alles selbst/manuell.
        • dslraserD dslraser
          @Altersrentner
          Altersrentner
          @dslraser said in iot Adapter, unerwünschte Einträge:
          Danke für Deine Antwort.
          Wie zu sehen hat es bei mir nicht geklappt.
          Das sind die Int. Einstellungen:
          Und das nach einem Tag die Alexa Einträge. Kann ich nicht verstehen.
          Es gab hier mehrere Einträge die >99 Untereinträge hatten. Jetzt viele nur 2.
          Das Kann doch nicht OK sein.
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Gruß Michael
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Altersrentner
            was sind das denn für Geräte ? Werden die vielleicht direkt von einem Adapter angelegt ? (manche Adapter haben in den Einstellungen eine Funktion/Haken dafür)
            Werden die vielleicht mit einem Script/Blockly angelegt ?
              Altersrentner
              Die Geräte kommen alle aus dem Fhem Adapter und werden über autocreate geladen.
              Im Fhem Adapter gibt es aber keine Möglichkeit Geräte zu unterdrücken.
              • A Altersrentner
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Altersrentner sagte in iot Adapter, unerwünschte Einträge:
                doch, schau mal
                https://forum.iobroker.net/post/342054
                  Altersrentner
                  doch, schau mal
                  Guten Morgen,,
                  Danke für Deine Hilfe.
                  Wenn ich richtig gelesen habe geht es in dem Link darum die Namen zu ändern.
                  Das habe ich bei meinen benötigten Geräten gemacht. alles prima.
                  Aber damit ist das Problem des automatischen Ladens nicht beseitigt.
                  Z. B die FS20XXX : ich lösche Geräte im iot und bei Alexa. Nach dem ersten erneuten
                  Sende oder Schaltbefehl sind sie wieder integriert.
                  Das kann aber meiner Meinung nicht richtig sein.
                  Gruß Michael
                  • A Altersrentner
                    doch, schau mal
                    Guten Morgen,,
                    Gruß Michael
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Altersrentner
                    Ich habe den Adapter nicht, aber ich verstehe das anders.
                    Oder:
                    smartType SWITCH,LIGHT,THERMOSTAT werden automatisch gesetzt.
                    Mit fhem.0.info.Configurations.autoSmartName=false wird smartName und smartType für Alexa (iot und cloud Adapter) nur beim 1.Sync angelegt und danach nicht mehr durch den Adapter verändert.
                    Nur für Instanz fhem.0
                    Edit: probiere doch mal das fett gedruckte, dann den ersten synch des Adapters und dann die Geräte löschen...?
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Altersrentner
                      Oder:
                      Altersrentner
                      Danke für den Tipp.
                      Habe ich befolgt.
                      Danach jetzt zum wiederholten mal alle Geräte im iot gelöscht und neue angelegt.
                      bei Alexa alles entfernt und suchen lassen.
                      Alles super wie gehabt, aber wie lange???
                      Schaun wir mal
                      Gruß Michael
                      • A Altersrentner
                        Danke für den Tipp.
                        Habe ich befolgt.
                        Schaun wir mal
                        Gruß Michael
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Altersrentner
                        ich bin gespannt, mal sehen. Vielleicht hilft es ja...
                          @Altersrentner
                          Oder:
                          Altersrentner
                          Bis jetzt gibt es keine weiteren Einträge die sich von selbst eingetragen haben.
                          werde weiter beobachten
                          Gruß Michael
                          • A Altersrentner
                            Gruß Michael
                            Altersrentner
                            @Altersrentner said in [Gelöst] iot Adapter, unerwünschte Einträge:
                            Gruß Michael
                            Guten Morgen,
                            Es ist bis jetzt alles OK.
                            Damit ist die Situation für mich abgearbeitet.
                            Gruß Michael
