  4. Relai schaltet nicht zuverlässig
    5.6k
tasmotarelay
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Titec
    @paul53 es handelt sich hierbei um dieses: https://www.ebay.de/itm/2-Kanal-Relay-Modul-Relais-5V-DC-Optokoppler-2-Channel-Arduino-ARM-Raspberry-Pi/323964078997?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    geschaltet wird eine 12V Sirene sowie ein 12V Blinklicht
    @Titec sagte:
    China-Produkt. Da weiß man nicht, ob die spezifizierten 10 A Schaltstrom zuverlässig (ohne Verkleben) verkraftet werden.
    @Titec sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
    Ist das eine induktive Last ? Dann könnten beim Abschalten hohe Spannungsspitzen auftreten, die der Kontakt nicht verkraftet (Lichtbogen).
      Titec
      Geschaltet werden auf beiden Relais jeweils nicht mehr als 0,5A.
      Ob die Sirene/Blinklicht induktive Last haben, kann ich schwer beantworten, ich weiß es einfach nicht :c
      Weißt du, wie ich das herausfinden kann?
      • T Titec
        @paul53 du meinst die Kontakte des Relais? Damit wäre dieses dann unnütz und müsste getauscht werden, oder verstehe ich dich da falsch?
        stimezo
        Forum Testing
        @Titec
        Ob die Kontakte kleben, kannst Du herausfinden,
        indem Du es manuell mit 5V bestromst.
        Auf der anderen Seite, versuchst Du ein 5V Relais mit 3.x. Volt zu betreiben, das kann funktionieren, muss aber nicht!
        Christian
          Titec
          Mir ging es grade darum herauszufinden, ob eine induktive Last vorliegt.
          Letzterer Punkt, da haste natürlich recht. Wobei es ja auch mal gut ging.
          Wenn ich das Relai durch eine funktionierende Komponente austauschen würde, welche würdest du mir da empfehlen? Im Zweifel wären das ja 2 Ziggbee Steckdosen, wobei das schon viel Geld dafür wäre :/
          • S stimezo
            @Titec
            Christian
            @stimezo sagte:
            Wie kommst Du darauf, dass die Speisespannung für das Relaismodul nur 3.x V beträgt ?
            Die Ursache kann keine zu geringe Spulenspannung sein, da das Relais zuverlässig einschaltet und nur das Ausschalten manchmal durch "Klopfen" erreicht werden muss.
              Titec
              Vermutlich kommt er darauf, weil das die Angabe vom Ebay Verkäufer ist, die ich bisher nicht gesehen hatte.
              Trotzdem, wie du schon sagtest, lief das Relais ja auch mit 3.x Volt.
                @stimezo sagte:
                stimezo
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                @paul53 sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
                @stimezo sagte:
                Die Speisespannung ist die des GPIOs, und das sind nunmal ca. 3 Volt!
                Um das Problem einzugrenzen, habe ich empfohlen mit den geforderten 5 V manuell zu bestromen, und so die einwandfreie Funkion des Moduls sicherzustellen.
                Christian
                P.S. Um ein 5V Relais an 3.3v Logik sauber zu betreiben bedarf es eins Transistors.
                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stimezo
                  @stimezo sagte:
                  Christian
                  Titec
                  @stimezo Das Problem was ich beim manuellem Bestromen sehe ist das, das das Relais mit Glück manchmal auch in der aktuellen Konfiguration funktioniert. Zum Testen bräuchte ich dann ja einige dutzend Versuche?
                  • T Titec
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Naja 5x ein/aus ohne Hänger sollten reichen, um das Modul unschuldig zu sprechen.
                    Christian
                    • S stimezo
                      Christian
                      Titec
                      @stimezo So 6x ausprobiert, jedesmal hat das Relais geschaltet. Könnte es also wirklich an der 5V/3V Problematik liegen?
                      Wenn ja, gibt es n Doppelrelai fürn Wemos, das funktioniern würd? Oder nen ESP der auf 5V Spannung schaltet?
                      • S stimezo
                        @stimezo sagte:
                        Christian
                        @stimezo sagte:
                        Laut Foto befindet sich je ein Transistor oder Optokoppler pro Relais auf dem Modul. Deshalb ist die Modul-Speisespannung entscheidend.
                        • T Titec
                          stimezo
                          Forum Testing
                          @Titec
                          Ja, das liegt nahe. Du kannst einen Transistor einschleifen, ein 3,3 Volt Relais nehmen, oder deine Geräte direkt mittels eines Logiclevel-Transistors schalten, für die geforderte Schaltleistung brauchst Du kein Relais.
                          Christian
                            @stimezo sagte:
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @stimezo sagte:
                            Ich sehe sowohl einen Transistor als auch einen Opto kann es ohne Specs aber nicht einordnen.
                            Die einzige Anforderung die spezifiziert ist, sind die 5 Volt Schaltspannung!
                            Christian
                            • S stimezo
                              @Titec
                              Christian
                              Titec
                              @stimezo
                              Also die günstigste Möglichkeit wäre dann denke ich doch ein Transistor? Relais würde ich gerne behalten, einfach weil, ach ich weiß nicht, fühle mich damit besser.
                              Was für einer wäre das denn in diesem Fall der mir die 3.3V auf 5V "konvertiert"(Fachbegriff kenne ich nicht..)
                              Wie müsste ich diesen einbauen?
                              Vielen Dank für deine Hilfe :D
                              paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Titec
                                @stimezo
                                @Titec sagte:
                                Das ist nicht nötig, da sich 2 Optokoppler (817C) auf dem Relais-Modul befinden. Laut Spezifikation:
                                • Direkt mit einem Mikrocontroller Steuerbar Raspberry Pi, Arduino, ARM, 8051, AVR, PIC, DSP, MSP430, TTL logic.
                                Wichtig ist nur, dass die Speisespannung (VCC) 5 V beträgt.
                                  @Titec sagte:
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  Die Optokoppler sind warscheinlich das Problem.
                                  Die Transistoren hängen nicht an den Eingangspins, sondern werden durch die
                                  Phototransistoren angesteuert.
                                  Deren LEDs werden mit Strom gesteuert und das CTR entscheidet zusammen mit dem Verstärkungsfaktor des Transistors, ob die LED auch bei einem um einen
                                  Faktor 1,8 kleineren Strom hell genug leuchtet, damit der Transistor
                                  vernünftig durchschaltet.
                                  Christian
                                  • T Titec
                                    @stimezo
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    @Titec
                                    Schau die die hier mal an, ist die einfachte und günstigste Variante:
                                    Link Text
                                    Christian
                                    • S stimezo
                                      @Titec
                                      Link Text
                                      Christian
                                      Titec
                                      @stimezo Wie genau schließe ich denn da dann was an? Kommt dahinter noch das Relai oder Verkabel ich da direkt das Blinklicht/die Sirene dran?
                                      • T Titec
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        @Titec
                                        Die Module kommen zwischen dein 12v Netzteil und der Sirene/Blitzer. Vom ESP GPIO und GND an das Modul.
                                        Softwareseitig bleibt alles so wie beim Relais.
                                        Christian
                                          Titec
                                          oköö.. jetzt nur noch eine Frage. Dort sind ja 4 Stecker. Wenn ich mir die Rückseite und die Verbindungen dort anschaue, bin ich nurnoch etwas verwirrt, wo ich da jetzt welches Kabel der Sirene/Netzteil usw anschließen kann..
