  4. Relai schaltet nicht zuverlässig
    5.6k
tasmotarelay
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stimezo
    @Titec sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
    @stimezo Das Problem was ich beim manuellem Bestromen sehe ist das, das das Relais mit Glück manchmal auch in der aktuellen Konfiguration funktioniert. Zum Testen bräuchte ich dann ja einige dutzend Versuche?
    Naja 5x ein/aus ohne Hänger sollten reichen, um das Modul unschuldig zu sprechen.
    Christian
    Titec
    @stimezo So 6x ausprobiert, jedesmal hat das Relais geschaltet. Könnte es also wirklich an der 5V/3V Problematik liegen?
    Wenn ja, gibt es n Doppelrelai fürn Wemos, das funktioniern würd? Oder nen ESP der auf 5V Spannung schaltet?
    • S stimezo
      @paul53 sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
      @stimezo sagte:
      versuchst Du ein 5V Relais mit 3.x. Volt zu betreiben
      Wie kommst Du darauf, dass die Speisespannung für das Relaismodul nur 3.x V beträgt ?
      Die Ursache kann keine zu geringe Spulenspannung sein, da das Relais zuverlässig einschaltet und nur das Ausschalten manchmal durch "Klopfen" erreicht werden muss.
      Die Speisespannung ist die des GPIOs, und das sind nunmal ca. 3 Volt!
      Um das Problem einzugrenzen, habe ich empfohlen mit den geforderten 5 V manuell zu bestromen, und so die einwandfreie Funkion des Moduls sicherzustellen.
      Christian
      P.S. Um ein 5V Relais an 3.3v Logik sauber zu betreiben bedarf es eins Transistors.
      @stimezo sagte:
      Laut Foto befindet sich je ein Transistor oder Optokoppler pro Relais auf dem Modul. Deshalb ist die Modul-Speisespannung entscheidend.
      • T Titec
        stimezo
        Forum Testing
        @Titec
        Ja, das liegt nahe. Du kannst einen Transistor einschleifen, ein 3,3 Volt Relais nehmen, oder deine Geräte direkt mittels eines Logiclevel-Transistors schalten, für die geforderte Schaltleistung brauchst Du kein Relais.
        Christian
          @stimezo sagte:
          stimezo
          Forum Testing
          @stimezo sagte:
          Ich sehe sowohl einen Transistor als auch einen Opto kann es ohne Specs aber nicht einordnen.
          Die einzige Anforderung die spezifiziert ist, sind die 5 Volt Schaltspannung!
          Christian
          • S stimezo
            @Titec
            Christian
            Titec
            @stimezo
            Also die günstigste Möglichkeit wäre dann denke ich doch ein Transistor? Relais würde ich gerne behalten, einfach weil, ach ich weiß nicht, fühle mich damit besser.
            Was für einer wäre das denn in diesem Fall der mir die 3.3V auf 5V "konvertiert"(Fachbegriff kenne ich nicht..)
            Wie müsste ich diesen einbauen?
            Vielen Dank für deine Hilfe :D
            paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Titec
              @stimezo
              @Titec sagte:
              Das ist nicht nötig, da sich 2 Optokoppler (817C) auf dem Relais-Modul befinden. Laut Spezifikation:
              • Direkt mit einem Mikrocontroller Steuerbar Raspberry Pi, Arduino, ARM, 8051, AVR, PIC, DSP, MSP430, TTL logic.
              Wichtig ist nur, dass die Speisespannung (VCC) 5 V beträgt.
                @Titec sagte:
                stimezo
                Forum Testing
                Die Optokoppler sind warscheinlich das Problem.
                Die Transistoren hängen nicht an den Eingangspins, sondern werden durch die
                Phototransistoren angesteuert.
                Deren LEDs werden mit Strom gesteuert und das CTR entscheidet zusammen mit dem Verstärkungsfaktor des Transistors, ob die LED auch bei einem um einen
                Faktor 1,8 kleineren Strom hell genug leuchtet, damit der Transistor
                vernünftig durchschaltet.
                Christian
                • T Titec
                  @stimezo
                  stimezo
                  Forum Testing
                  @Titec
                  Schau die die hier mal an, ist die einfachte und günstigste Variante:
                  Link Text
                  Christian
                  • S stimezo
                    @Titec
                    Link Text
                    Christian
                    Titec
                    @stimezo Wie genau schließe ich denn da dann was an? Kommt dahinter noch das Relai oder Verkabel ich da direkt das Blinklicht/die Sirene dran?
                    • T Titec
                      stimezo
                      Forum Testing
                      @Titec
                      Die Module kommen zwischen dein 12v Netzteil und der Sirene/Blitzer. Vom ESP GPIO und GND an das Modul.
                      Softwareseitig bleibt alles so wie beim Relais.
                      Christian
                        Titec
                        oköö.. jetzt nur noch eine Frage. Dort sind ja 4 Stecker. Wenn ich mir die Rückseite und die Verbindungen dort anschaue, bin ich nurnoch etwas verwirrt, wo ich da jetzt welches Kabel der Sirene/Netzteil usw anschließen kann..
                        • T Titec
                          stimezo
                          Forum Testing
                          Du hast 12V in, 12V out und den Anschluss für den Controller. Fehlt dir da was?
                          Christian
                          • S stimezo
                            Christian
                            Titec
                            @stimezo Fehlen nicht ,mir ist da ehr etwas zu viel.
                            Den Wemos hätte ich jetzt an die Stiftleiste angeschlossen, so wie das Relai auch schon.
                            Jetzt sind da noch 4 Steckerbuchsen, ich habe aber nur 2 Adern (in/out 12v). An welche der 4 Kontakte werden diese dann angeschlossen?
                            S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Titec
                              stimezo
                              Forum Testing
                              • 2 Masse = 4 oder?
                              Christian
                              • T Titec
                                @Titec sagte:
                                GND: -12 V Spannungsversorgung
                                VIN: +12 V Spannungsversorgung
                                V+: Verbraucher + (ist mit VIN verbunden)
                                V-: Verbraucher -
                                Der MOSFET schaltet zwischen GND und V-.
                                  @Titec sagte:
                                  V-: Verbraucher -
                                  Titec
                                  @paul53 aaaah jetzt verstehe ichs : D
                                  Perfekt, danke euch allen, habe mir die Teile jetzt aus Deutschland bestellt, zwar etwas teurer, aber ich kann sie schneller Testen :S
