  4. Relai schaltet nicht zuverlässig
    5.6k
tasmotarelay
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Titec
    @paul53 du meinst die Kontakte des Relais? Damit wäre dieses dann unnütz und müsste getauscht werden, oder verstehe ich dich da falsch?
    @Titec sagte:
    Ja. Was für ein Relais ist es (Kontaktmaterial) und was wird geschaltet ?
      Titec
      @paul53 es handelt sich hierbei um dieses: https://www.ebay.de/itm/2-Kanal-Relay-Modul-Relais-5V-DC-Optokoppler-2-Channel-Arduino-ARM-Raspberry-Pi/323964078997?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
      geschaltet wird eine 12V Sirene sowie ein 12V Blinklicht
      • T Titec
        @Titec sagte:
        China-Produkt. Da weiß man nicht, ob die spezifizierten 10 A Schaltstrom zuverlässig (ohne Verkleben) verkraftet werden.
        @Titec sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
        Ist das eine induktive Last ? Dann könnten beim Abschalten hohe Spannungsspitzen auftreten, die der Kontakt nicht verkraftet (Lichtbogen).
          Titec
          Geschaltet werden auf beiden Relais jeweils nicht mehr als 0,5A.
          Ob die Sirene/Blinklicht induktive Last haben, kann ich schwer beantworten, ich weiß es einfach nicht :c
          Weißt du, wie ich das herausfinden kann?
          • T Titec
            stimezo
            Forum Testing
            @Titec
            Ob die Kontakte kleben, kannst Du herausfinden,
            indem Du es manuell mit 5V bestromst.
            Auf der anderen Seite, versuchst Du ein 5V Relais mit 3.x. Volt zu betreiben, das kann funktionieren, muss aber nicht!
            Christian
              Titec
              Mir ging es grade darum herauszufinden, ob eine induktive Last vorliegt.
              Letzterer Punkt, da haste natürlich recht. Wobei es ja auch mal gut ging.
              Wenn ich das Relai durch eine funktionierende Komponente austauschen würde, welche würdest du mir da empfehlen? Im Zweifel wären das ja 2 Ziggbee Steckdosen, wobei das schon viel Geld dafür wäre :/
              • S stimezo
                @Titec
                Christian
                @stimezo sagte:
                Wie kommst Du darauf, dass die Speisespannung für das Relaismodul nur 3.x V beträgt ?
                Die Ursache kann keine zu geringe Spulenspannung sein, da das Relais zuverlässig einschaltet und nur das Ausschalten manchmal durch "Klopfen" erreicht werden muss.
                  Titec
                  Vermutlich kommt er darauf, weil das die Angabe vom Ebay Verkäufer ist, die ich bisher nicht gesehen hatte.
                  Trotzdem, wie du schon sagtest, lief das Relais ja auch mit 3.x Volt.
                    @stimezo sagte:
                    stimezo
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                    @paul53 sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
                    @stimezo sagte:
                    Die Speisespannung ist die des GPIOs, und das sind nunmal ca. 3 Volt!
                    Um das Problem einzugrenzen, habe ich empfohlen mit den geforderten 5 V manuell zu bestromen, und so die einwandfreie Funkion des Moduls sicherzustellen.
                    Christian
                    P.S. Um ein 5V Relais an 3.3v Logik sauber zu betreiben bedarf es eins Transistors.
                    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stimezo
                      @stimezo sagte:
                      Christian
                      Titec
                      @stimezo Das Problem was ich beim manuellem Bestromen sehe ist das, das das Relais mit Glück manchmal auch in der aktuellen Konfiguration funktioniert. Zum Testen bräuchte ich dann ja einige dutzend Versuche?
                      • T Titec
                        stimezo
                        Forum Testing
                        Naja 5x ein/aus ohne Hänger sollten reichen, um das Modul unschuldig zu sprechen.
                        Christian
                        • S stimezo
                          Christian
                          Titec
                          @stimezo So 6x ausprobiert, jedesmal hat das Relais geschaltet. Könnte es also wirklich an der 5V/3V Problematik liegen?
                          Wenn ja, gibt es n Doppelrelai fürn Wemos, das funktioniern würd? Oder nen ESP der auf 5V Spannung schaltet?
                          • S stimezo
                            @stimezo sagte:
                            Christian
                            @stimezo sagte:
                            Laut Foto befindet sich je ein Transistor oder Optokoppler pro Relais auf dem Modul. Deshalb ist die Modul-Speisespannung entscheidend.
                            • T Titec
                              stimezo
                              Forum Testing
                              @Titec
                              Ja, das liegt nahe. Du kannst einen Transistor einschleifen, ein 3,3 Volt Relais nehmen, oder deine Geräte direkt mittels eines Logiclevel-Transistors schalten, für die geforderte Schaltleistung brauchst Du kein Relais.
                              Christian
                                @stimezo sagte:
                                stimezo
                                Forum Testing
                                @stimezo sagte:
                                Ich sehe sowohl einen Transistor als auch einen Opto kann es ohne Specs aber nicht einordnen.
                                Die einzige Anforderung die spezifiziert ist, sind die 5 Volt Schaltspannung!
                                Christian
                                • S stimezo
                                  @Titec
                                  Christian
                                  Titec
                                  @stimezo
                                  Also die günstigste Möglichkeit wäre dann denke ich doch ein Transistor? Relais würde ich gerne behalten, einfach weil, ach ich weiß nicht, fühle mich damit besser.
                                  Was für einer wäre das denn in diesem Fall der mir die 3.3V auf 5V "konvertiert"(Fachbegriff kenne ich nicht..)
                                  Wie müsste ich diesen einbauen?
                                  Vielen Dank für deine Hilfe :D
                                  paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Titec
                                    @stimezo
                                    @Titec sagte:
                                    Das ist nicht nötig, da sich 2 Optokoppler (817C) auf dem Relais-Modul befinden. Laut Spezifikation:
                                    • Direkt mit einem Mikrocontroller Steuerbar Raspberry Pi, Arduino, ARM, 8051, AVR, PIC, DSP, MSP430, TTL logic.
                                    Wichtig ist nur, dass die Speisespannung (VCC) 5 V beträgt.
                                      @Titec sagte:
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      Die Optokoppler sind warscheinlich das Problem.
                                      Die Transistoren hängen nicht an den Eingangspins, sondern werden durch die
                                      Phototransistoren angesteuert.
                                      Deren LEDs werden mit Strom gesteuert und das CTR entscheidet zusammen mit dem Verstärkungsfaktor des Transistors, ob die LED auch bei einem um einen
                                      Faktor 1,8 kleineren Strom hell genug leuchtet, damit der Transistor
                                      vernünftig durchschaltet.
                                      Christian
                                      • T Titec
                                        @stimezo
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        @Titec
                                        Schau die die hier mal an, ist die einfachte und günstigste Variante:
                                        Link Text
                                        Christian
                                        • S stimezo
                                          @Titec
                                          Link Text
                                          Christian
                                          Titec
                                          @stimezo Wie genau schließe ich denn da dann was an? Kommt dahinter noch das Relai oder Verkabel ich da direkt das Blinklicht/die Sirene dran?
