  4. Touchscreen Wandeinbau mal anders
    6.5k
touchscreen
33 Beiträge 10 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • MicM Mic
    @saeft_2003 sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
    Kannst du mir sagen wie ich edge über getadmin starten kann?
    Falls Edge der Standard-Browser, dann wie im Screenshot der GetAdmin-Website gezeigt: https://blog.instalator.ru/archives/47
    Du hinterlegst also einfach die Start-URL.
    Also wie hier in Zeile 3:
    saeft_2003
    @Mic
    Super funktioniert perfekt! Eine andere Frage: Runterfahren kann ich den NUC mit getadmin, starten logischerweise nicht. Gibt es irgendeine wake over lan Funktion die ich nutzen könnte?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Mic
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      @saeft_2003 Ja du kannst WOL nutzen. Dazu musst du evtl. im BIOS noch Einstellungen vornehmen. Einfach mal nach deinem Board und WOL googlen. Klappt aber evtl. auch ohne Einstellungen im BIOS vorzunehmen.
      Unter Instanzen in die javascript.0 Adapter Einstellungen gehen und unter „Zusätzliche NPM Module“
      wake_on_lan
      eingeben und speichern.
      Danach ein neues JS Script erstellen mit folgenden Inhalt:
      createState("javascript.0.StartPC", {
          "name": "StartPC",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
          });   // Generiert beim Starten den Datenpunkt, falls nicht vorhanden
      var wol = require('wake_on_lan');                                // Lädt von ioBroker das nötige Paket
      var MAC_PC = "XX:XX:XX:XX:XX:XX";                        // MAC definieren
      // Ab hier automatisch
      on({id: "javascript.0.StartPC", change: 'any'}, function (obj) {
         wol.wake(MAC_PC);
         log("PC wird gestartet", "info");
      MAC Adresse musst du natürlich anpassen. Ebenso kannst du den Datenpunkt auch so anpassen wie du möchtest.
      Wenn du nun in diesem Beispiel den Datenpunkt
      immer mit true beschreibst, wird das Magic Packet (WOL) gesendet und dein Rechner sollte hochfahren.
      Habe das selbst bei mir nicht getestet, aber das ist das standard Skript was man überall im Netz findet ein bisschen angepasst). Damit müsste das klappen.
      Ein kleiner Tipp nebenbei (soll auch nicht böse gemeint sein) ☺
      Google ist dein bester Freund. Alle deine Fragen hättest du dir mit google oder der SuFu hier im Forum mit ein bisschen lesen beantworten können. Aber man hilft ja gern ;)
      EDIT: Typo berichtigt. Danke für den Hinweis @Chaot
      @Chaot sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
      Du meintest:
      javascript.0.StartPC ?
      Ist auch in Script ohne "t" geschrieben.
      • E el_malto
        wake_on_lan
            "name": "StartPC",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
           wol.wake(MAC_PC);
        Du meintest:
        saeft_2003
        @el_malto
        Danke für deine ausführliche Antwort. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
        Das Google mein bester Freund ist weiß ich, der hat mir schon sehr sehr oft weiter geholfen. Aber manchmal findet man einfach zu viel verschiedenes, oder man weiß gar nicht das man das richtige gefunden hat.
        Und wenn man manches nochmal direkt von einem anderen User erklärt bekommt, wird vieles schnell klarer. 👍
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @el_malto sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
          javascript.0.StarPC
          Du meintest:
          • ChaotC Chaot
            javascript.0.StarPC
            Du meintest:
            el_malto
            javascript.0.StarPC
            Du meintest:
            Ja genau, hab das "t" vergessen. Danke für den Hinweis.
              saeft_2003
              Also getadmin ist echt eine sehr schöne Sache läuft bei mir nach ein paar Anpassungen perfekt. Abends wenn ich gute Nacht zur Alexa sage, oder wenn die Handys von meiner Frau und mir nicht mehr im WLAN sind wird automatisch der NUC heruntergefahren und alles ist aus. Sobald wieder vor dem Touchscreen eine Bewegung erkannt wird, wird der NUC gestartet, Edge mit meiner VIS öffnet sich automatisch und geht auch mit "F11" in Vollbild.
              Vielen Dank für den Hinweis 👍
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @saeft_2003 tolles Projekt, ich beobachte deine Ausführung schon länger.
                Ich erlaube mir einen Ausschnitt aus deinem Foto zu klauen:
                Wie hast du die Winkel am Monitor befestigt? Einfach mit einem super-chef-jacksen-Kleber befestigt?
                LG
                • metaxaM metaxa
                  LG
                  saeft_2003
                  @metaxa
                  Danke. Nein das ist nicht geklebt, diese Winkel waren beim Touchscreen mit dabei und werden verschraubt.
                  • S saeft_2003
                    @metaxa
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @saeft_2003 Habs befürchtet, weil die günstigeren Touch Dingensen (z.B. - liyama ProLite T2252MSC-B1) - haben nix der Gleichen. Auch sind sie unten nicht mit dem restlichen Rahmen bündig :-(
                    • metaxaM metaxa
                      saeft_2003
                      @metaxa
                      ja deswegen habe ich mich auch für einen teureren entschieden. Ich hoffe der hält ne Weile...
                        AggroRalf
                        schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                        ich will dir die Sache nicht vermiesen, aber ... :
                        Die Montage am Kamin wird vermutlich deinem Schornsteinfeger nicht gefallen :(
                        Wir wollten hier im Haus einen Kaminofen installieren, der Schornsteinfeger hats abgelehnt, da im Stockwerk drüber am Kamin Rigipsplatten nur punktuell verklebt und nicht flächig verklebt worden sind :/
                        Anscheinend muss bei einem Kaminbrand ein eventueller Riss im Kamin direkt sichtbar sein, da man sonst ohne es zu merken quasi an einer CO2-Vergiftung sterben könnte ...
                        So war zumindest die Argumentation uns gegenüber.
                        Gruss Ralf
                        P.S.: Und ich glaub gegen Bohren am Kamin haben die auch was ...
                        • A AggroRalf
                          Gruss Ralf
                          stoffel67
                          @AggroRalf
                          kommt auf das Kamininnenleben an,
                          bei mir ist ein Schamottrohr mit zusätzlicher Isolierung im Kaminrohr,
                          da kann's kein Riss geben, und ich durfte den Kamin mit Holzpaneele (2cm Abstand) verkleiden.
                          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                          A S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S stoffel67
                            @AggroRalf
                            AggroRalf
                            @stoffel67 Dann ist ja alles gut :) Sieht auch echt super aus.
                            • S stoffel67
                              @AggroRalf
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              @stoffel67 sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
                              @AggroRalf
                              Ich bin der Meinung, dass das bei uns auch so ist. Der Kaminkehrer hat auf jeden Fall nichts beanstandet...
                              Und warum sollte man was in den Kamin bohren?
                              • S saeft_2003
                                @AggroRalf
                                Naja ugs. gemeint wahrscheinlich. Die AUfhängung oder Verschraubung benötigt ja eine Verankerung.
                                Aber:
                                üblicherweise ist ein "Kamin" heute so aufgebaut, dass in einem Mantelstein
                                Bild Text
                                ein mit Mineralwolle ummanteltes Schamottrohr
                                Bild Text
                                verläuft.
                                Wenn man dann in den Mantelstein vorsichtig einen Dübel setzt (möglichst in den Ecken), wird der eigentlich Kamin nicht angekratzt.
                                  Aber:
                                  Bild Text
                                  Bild Text
                                  verläuft.
                                  saeft_2003
                                  @Homoran
                                  Also bei mir hängt es nur in doppeltem Rigips mit vielen Dübeln...
