  4. Touchscreen Wandeinbau mal anders
    6.5k
touchscreen
33 Beiträge 10 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    Mit GetAdmin kannst du deinen Bildschirm auch aufwecken oder auch so den Windows Rechner steuern.
    • R ReverZ
      Wie willst du die Uhr jetzt ablesen? 🤡
      Nee, schöne Umsetzung und Dokumentation.
      Hast du Infos über den Stromverbrauch in Standby und im durchschnittlichen Betrieb?
      saeft_2003
      @ReverZ sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
      Danke! Die Frage mit der Uhr darauf habe ich gewartet 😬 die hängt natürlich jetzt woanders.
      Ne zum Stromverbrauch hab ich leider keine Infos. Vielleicht ist das auch besser so... 🙄
      • S saeft_2003
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @saeft_2003 sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
        Ist es, ich sag nur faktor 10+
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          saeft_2003
          @Jey-Cee
          Mhhh... ich sag mal so das gönn ich mir 🤑
          • E el_malto
            saeft_2003
            @el_malto sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
            Danke getadmin habe ich auch schon gehört und hatte mir auch den thread dazu durchgelesen. Klingt alles ziemlich kompliziert, deswegen bleib ich erstmal bei meiner sonoff usb Maus Lösung.
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Nicht weiter kompliziert, wenn du etwa dieses Script nimmst, damit bekommst du die entsprechenden Datenpunkte etc.
              • MicM Mic
                saeft_2003
                @Mic sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
                Danke für das Skript war wirklich einfach getadmin läuft jetzt bei mir. Ein paar Fragen habe ich noch:
                1. wie kann man den Monitor bzw. in meinem Fall den Touchscreen an und aus schalten?
                2. NUC startet —> mit autostart öffnet sich edge —> mit getadmin F11 für Vollbild. Problem: geht nur wenn vor der edge browser vorher angeklickt wurde bzw. im Vordergrund ist. Eine Idee wie man das lösen könnte?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  Google mal nach "nircmd.exe". Damit kannst das machen.
                  1. NUC startet —> mit autostart öffnet sich edge —> mit getadmin F11 für Vollbild. Problem: geht nur wenn vor der edge browser vorher angeklickt wurde bzw. im Vordergrund ist. Eine Idee wie man das lösen könnte?
                  Ich würde versuchen den Edge Browser nicht mit Autostart zu starten, sondern auch mit GetAdmin, dann ist er vielleicht im Vordergrund und du kannst den dann mit F11 in den Vollbildmodus machen. Oder mal gucken ob Edge eine Option hat, dass der immer im Vollbildmodus startet.
                  Ansonsten einfach mal Google anwerfen. "GhostMouse" sieht dafür ganz nützlich aus. Damit kann man Mausklicks und Tastatureingaben aufzeichnen und wohl als eine Art "Verknüfung" abspeichern. Diese könntest du dann ja mit GetAdmin ausführen.
                  • E el_malto
                    saeft_2003
                    @el_malto
                    Danke für die Anregungen. Kannst du mir sagen wie ich edge über getadmin starten kann? Ich hab den thread dazu überflogen aber nichts dazu gefunden...
                    • S saeft_2003
                      @el_malto
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      Falls Edge der Standard-Browser, dann wie im Screenshot der GetAdmin-Website gezeigt: https://blog.instalator.ru/archives/47
                      Du hinterlegst also einfach die Start-URL.
                      Also wie hier in Zeile 3:
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        saeft_2003
                        @Mic
                        Ahha ok viele Dank. Werde ich nachher ausprobieren...
                        • MicM Mic
                          saeft_2003
                          @Mic
                          Super funktioniert perfekt! Eine andere Frage: Runterfahren kann ich den NUC mit getadmin, starten logischerweise nicht. Gibt es irgendeine wake over lan Funktion die ich nutzen könnte?
                          • S saeft_2003
                            @Mic
                            el_malto
                            @saeft_2003 Ja du kannst WOL nutzen. Dazu musst du evtl. im BIOS noch Einstellungen vornehmen. Einfach mal nach deinem Board und WOL googlen. Klappt aber evtl. auch ohne Einstellungen im BIOS vorzunehmen.
                            Unter Instanzen in die javascript.0 Adapter Einstellungen gehen und unter „Zusätzliche NPM Module“
                            wake_on_lan
                            eingeben und speichern.
                            Danach ein neues JS Script erstellen mit folgenden Inhalt:
                            createState("javascript.0.StartPC", {
                                "name": "StartPC",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                                });   // Generiert beim Starten den Datenpunkt, falls nicht vorhanden
                            var wol = require('wake_on_lan');                                // Lädt von ioBroker das nötige Paket
                            var MAC_PC = "XX:XX:XX:XX:XX:XX";                        // MAC definieren
                            // Ab hier automatisch
                            on({id: "javascript.0.StartPC", change: 'any'}, function (obj) {
                               wol.wake(MAC_PC);
                               log("PC wird gestartet", "info");
                            MAC Adresse musst du natürlich anpassen. Ebenso kannst du den Datenpunkt auch so anpassen wie du möchtest.
                            Wenn du nun in diesem Beispiel den Datenpunkt
                            immer mit true beschreibst, wird das Magic Packet (WOL) gesendet und dein Rechner sollte hochfahren.
                            Habe das selbst bei mir nicht getestet, aber das ist das standard Skript was man überall im Netz findet ein bisschen angepasst). Damit müsste das klappen.
                            Ein kleiner Tipp nebenbei (soll auch nicht böse gemeint sein) ☺
                            Google ist dein bester Freund. Alle deine Fragen hättest du dir mit google oder der SuFu hier im Forum mit ein bisschen lesen beantworten können. Aber man hilft ja gern ;)
                            EDIT: Typo berichtigt. Danke für den Hinweis @Chaot
                            @Chaot sagte in Touchscreen Wandeinbau mal anders:
                            Du meintest:
                            javascript.0.StartPC ?
                            Ist auch in Script ohne "t" geschrieben.
                            • E el_malto
                              wake_on_lan
                                  "name": "StartPC",
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                 wol.wake(MAC_PC);
                              Du meintest:
                              saeft_2003
                              @el_malto
                              Danke für deine ausführliche Antwort. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                              Das Google mein bester Freund ist weiß ich, der hat mir schon sehr sehr oft weiter geholfen. Aber manchmal findet man einfach zu viel verschiedenes, oder man weiß gar nicht das man das richtige gefunden hat.
                              Und wenn man manches nochmal direkt von einem anderen User erklärt bekommt, wird vieles schnell klarer. 👍
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                javascript.0.StarPC
                                Du meintest:
                                • ChaotC Chaot
                                  javascript.0.StarPC
                                  Du meintest:
                                  el_malto
                                  javascript.0.StarPC
                                  Du meintest:
                                  Ja genau, hab das "t" vergessen. Danke für den Hinweis.
                                    saeft_2003
                                    Also getadmin ist echt eine sehr schöne Sache läuft bei mir nach ein paar Anpassungen perfekt. Abends wenn ich gute Nacht zur Alexa sage, oder wenn die Handys von meiner Frau und mir nicht mehr im WLAN sind wird automatisch der NUC heruntergefahren und alles ist aus. Sobald wieder vor dem Touchscreen eine Bewegung erkannt wird, wird der NUC gestartet, Edge mit meiner VIS öffnet sich automatisch und geht auch mit "F11" in Vollbild.
                                    Vielen Dank für den Hinweis 👍
                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      @saeft_2003 tolles Projekt, ich beobachte deine Ausführung schon länger.
                                      Ich erlaube mir einen Ausschnitt aus deinem Foto zu klauen:
                                      Wie hast du die Winkel am Monitor befestigt? Einfach mit einem super-chef-jacksen-Kleber befestigt?
                                      LG
                                      • metaxaM metaxa
                                        LG
                                        saeft_2003
                                        @metaxa
                                        Danke. Nein das ist nicht geklebt, diese Winkel waren beim Touchscreen mit dabei und werden verschraubt.
                                        • S saeft_2003
                                          @metaxa
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @saeft_2003 Habs befürchtet, weil die günstigeren Touch Dingensen (z.B. - liyama ProLite T2252MSC-B1) - haben nix der Gleichen. Auch sind sie unten nicht mit dem restlichen Rahmen bündig :-(
