  4. Pro Lizenz bei Nutzung in einer Firma
iobroker.pro
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SirMiker
    So laufen tut es sehr gut erstmal ohne Internet und nur im WLAN...heute war eine kleine Vorstellung und Erläuterung was damit gemacht werden soll
    ( Analoge alte Rührkessel digital machen, so das man zwar alles noch Manuel schalten kann, falls der iobroker nicht funktioniert)
    Nun kam natürlich die Frage auf ob shelly's auch Industriestandards erfüllen...da bin ich natürlich erstmal überfragt gewesen
    Hat jemand ansonsten einen anderes Tipp für mich ob es irgend etwas anderes zb von Bosch Siemens oder so gibt was ich wie shelly's im iobroker für meine Zwecke nutzen könnte?!
    @SirMiker sagte in Pro Lizenz bei Nutzung in einer Firma:
    Was genau sollen die Shellys machen?
    nur schalten?, oder auch Strom messen?
    gibt es beides von Homematic(IP)
      SirMiker
      schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
      Also Strom messen ist nicht nötig...nur schalten erstmal...wenn ich auch noch regeln könnte wäre cool
      Habe jetzt schon ein fertige Vis aufgebaut...kann ich da homatic genauso hinter benutzen im iobroker wie shelly's...also nur mit einem Rechner als Server...oder was Brauch man dann noch zusätzlich?!
      • S SirMiker
        Habe jetzt schon ein fertige bis aufgebaut...kann ich da homatic genauso hinter benutzen im iobroker
        Eine Homematic Zentrale:
        • CCU3 (original) oder eine gebrauchte CCU2 zum Spottpreis schießen
        • Charly
        • Raspberrypi mit Funkmodul (was anderes ist Charly auch nicht)
        • debmatic mit Funkmodul
        • RaspberryMatic
          SirMiker
          So wichtig ist das ich hinterher alles auf der Vis Darstellung schalten kann und trotzdem die manuellen Schalter bei Ausfall des iobrokers auch noch funktionieren
          Was kann ich en von himatic ähnlich einfach hinter den alten Schaltern bauen wie einen Shelly...und wird davon schon was professionell im gewerbe benutzt?!
          • S SirMiker
            Das ist professionell??
            Leider nein, Homematic legt da dann doch Wert auf den ersten Teil des Namens
            Aber Shelly sind IMHO auch nicht gewerblich "zugelassen"
              SirMiker
              Umbau soll ansonsten garnicht passieren...und mit shelly's sauber im Schaltschrank verdrahtet hinter einem Schalter ist schon professionell.
              Aber vielen Dank für deine Tipps, nur ist das nicht mehr für diese alte Anlage vorgesehen komplett umzubauen
              • S SirMiker
                Dann sieh dir mal HM(IP) wired für den Schaltschrank an
                ist zwar für Profis aber immer noch HomeMatic
                  SirMiker
                  Ja habe ich dank deiner hinweise auch schon gefunden...sieht interessant aus...aber ich glaube alles umbauen und unsere alten an/ aus Schalter vor den Schränken für die einzelnen Anlagen gehen dann nicht mehr ohne Iobroker/ homeatic ist leider nicht gewollt.
                  Und ohne das ich irgendwas vorweisen kann das sowas schonmal in irgend einer Industrie Anlage eingebaut wurde...wird es auch schwer
                  Sieht so aus das ich erstmal alles auf Eis legen muss...schade um die schöne Arbeit daran
                  • peterbaumertP Offline
                    peterbaumert
                    Ich kenne mich mit dem Thema Industrieanlagen jetzt nicht so gut aus aber ist ne Siemens S7 nicht evtl passend? Dafür gäbe es auch nen iobroker Adapter.
                    • peterbaumertP peterbaumert
                      SirMiker
                      @peterbaumert danke für den Tipp...nur nun weiß ich leider nicht unbedingt was ich mit dem simatic S7 genau anfangen soll...oder besser gesagt wie ich diesen im iobroker verwenden kann...
                        SirMiker
                        Moin Moin...leider bin ich nirgendwo fündig geworden...gibt es den irgendwelche Aktoren die ich mit dem iobroker steuern kann welche in der Industrie benutzt werden können?
                        • S SirMiker
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @SirMiker was hast du den vor?
                          S7 wurde dir ja schon vorgeschlagen, aber abhängig von dem Verwendungszweck und deinem können musst du entscheiden was passt.
                          Dazu gibt es zwar nicht viel im Forum, aber es sollte aus reichen um damit zu Arbeiten.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            @SirMiker 100€, aber teste erstmal ob vis ohne Internet Verbindung auch geht. Da hat vor einer weile ein User berichtet das er Probleme hatte ohne Internet Verbindung.
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @Jey-Cee sagte in Pro Lizenz bei Nutzung in einer Firma:
                            Das ist leider so, ohne Internetverbindung schlägt die Lizenzprüfung fehl, auch wenn sie voher schon verifiziert wurde,
                            hat mit schon einige Projekte versemmelt, in den ich IOBroker solitär (ohne Internetzugang) einsetzen wollte.
                            Christian
