  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
    6.4k
z-wavezwave
66 Beiträge 13 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf_KA
    @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
    Sorry, wenn ich so blöd frage. Was genau brauchst du - also wie erstelle ich dir ein Log?
    Lese ab hier nach 👍
    https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x
    • R Rolf_KA
      Lese ab hier nach 👍
      Markus84
      @Rolf_KA said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
      Lese ab hier nach
      Danke!
      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
      Das dürfte eigentlich nicht vorkommen, dann hängt etwas. Kannst du mir mal einen Log erstellen?
      e84eb057.json
      • R Offline
        Rolf_KA
        @Markus84
        e84eb057.json
        Das ist die Cache Datei... er benötigt aber die Log Datei:
        Die Datei landet in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<zahl>-.log
        Du musst vorher auch das Log im Adapter aktivieren und danach den Adapter neu starten - und dann einfach warten!
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Der Adapter läuft jetzt seit ca. 5 Tagen. Der Status des Nodes in der Übersicht ist unbekannt.
          Markus84
          @AlCalzone
          Jetzt auch die richtige Datei...
          zwave-5249.log
          @Rolf_KA
          Danke nochmal!
          • M Markus84
            @AlCalzone
            zwave-5249.log
            @Rolf_KA
            Danke nochmal!
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Markus84 Laut dem Log reagieren die Rauchmelder 10-12 nicht auf Anfragen. Kann es zufällig sein, dass du die im alten Adapter mit "Sicheres Gerät" eingebunden hast?
              Markus84
              @AlCalzone
              Also zumindest nicht bewusst. Wenn man das hätte separat einstellen müssen, dann jedenfalls nicht. Wenn es automatisch geht kann es sein...
              • M Markus84
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Markus84 Ne, der Adapter hat zwei verschiedene Knöpfe zum Einbinden. Ansonsten bin ich gerade überfragt, was noch sein könnte. Einer der Rauchmelder antwortet ja...
                • U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                  was soll ich sagen: Danke, "that looks very promessing ;-)".
                  Der Adapter erzeugt eine Instanz, die Gräte werden gefunden, lassen sich auch über die Datenpunkte ansprechen.
                  Wo sollen denn die Issues reingepostet werden?
                  Hier oder ins Git?
                  Der USB scheint nicht sauber eingebunden siehe issue
                  link text
                  Ich bräuchte noch die erweiterten Eigenschaften / Datenpunkte aus der libopenzwave1.xxx-dev Bibliothek . Die ist installiert, aber wir wohl nicht mit eingebunden?
                  link text
                  Sag Bescheid welches log du brauchst.
                  Danke und Grüß
                  Ole
                  • U uschi08
                    Hier oder ins Git?
                    link text
                    link text
                    Danke und Grüß
                    Ole
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @uschi08 Einzelne Issues wie du es gemacht hast, helfen mir bei der Übersicht und sind bevorzugt, wenn sie thematisch sauber getrennt sind. Gerne aber auch hier.
                    Zur Info: mit libopenzwave hat der Adapter nix am Hut, deswegen fehlen teilweise auch noch Funktionen gegenüber OpenZWave. Den ganzen Kompilierungs-Ärger wollte ich vermeiden.
                    Habe dir in den Issues geantwortet.
                    • R Offline
                      Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      Hoffe dir geht es soweit gut - alle Knochen sind ja heil, da kann man die Faschingszeit jetzt richtig genießen 👍🙃
                      Ich hatte bei mir die Geräte: heatit_z-scene_controller.json für den "Logic Group Heatit Z-Scene Controller ZHC5002" um eine weitere 8'te LED Funktion erweitert. (Diese wurde vom Hersteller bereits vor längerer Zeit in deren Firmware Version 2.02 eingebaut)
                      "label": "LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands",
                      "value": 8
                      Vielleicht kannst Du mit deinem nächsten Update die .json in deiner Geräteliste aktualisieren...
                      (Schau aber bitte nochmal kurz drüber ;-) )
                      Freue mich schon auf deine kommende Version, auch wenn bei mir derzeit mit deinem zwave2 Adapter soweit alles funzt!
                      Mercy and Alaaaaaf 👽
                      • R Rolf_KA
                        @AlCalzone
                        "value": 8
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Rolf_KA Kein Problem das zu ergänzen, steht das irgendwo, dass es wirklich ab 2.02 ist?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Offline
                          Rolf_KA
                          Nachtrag: heatit_z-scene_controller.7z ;-)
                            Rolf_KA
                            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                            Anbei: ZHC5002-Rev10.pdf
                            Du solltest eigentlich auf einer Faschingspartie sein ;-)
                            • R Rolf_KA
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Nein, ich hasse Fasching abgrundtief.
                              P.S.: Das Update sollte in der nächsten Version greifen.
                                Markus84
                                Mhh, angenommen er wäre als sicheres Gerät eingebunden gewesen, was würde das Problem dann lösen? Würde auch ein komplettes zurücksetzen des Sticks und neu einbinden der Rauchmelder etwas helfen?
                                • M Markus84
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  a) Warten, bis ich Unterstützung dafür eingebaut habe (kann etwas dauern)
                                  b) Gerät ablernen und neu anlernen
                                  Stick zurücksetzen ist nicht nötig.
                                    Markus84
                                    Aber es hat ja mal funktioniert und erst seit einem der Updates geht es nicht mehr. Dann kann es daran ja eigentlich nicht liegen...
                                    • M Markus84
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ah, die Information hatte ich bisher nicht :)
                                      Wie gesagt, im Log war zu erkennen, dass das Gerät nicht antwortet. Außer Adapter neu starten und manuell aufwecken habe ich gerade auch keine Idee.
                                      • H Offline
                                        Harry94
                                        AlCalzone, hoffe du hattest einen schönen Urlaub.
                                        Das mit den undefined werten klappt super, die Skripte laufen nun Sinnvoll.
                                        Jetzt muss ich leider nochmal auf die Steinel RS LED d2 Z-Wave zurück kommen. Diese kennt die Kommandoklasse Binary Switch nicht mehr (bzw. der Adapter). Hat in der Version 0.8 noch funktioniert. In 0.9 hat der BM seinen Status gespamt (das ist leider nicht mehr reproduzierbar).
                                        Betroffen ist Node 27
                                        zwave-1007.zip
                                        Log anbei.
                                        Vielen dank schonmal
                                        p.s. ich bin auch unendlich froh, dass die Fastnacht wieder vorbei ist.
                                        • H Harry94
                                          zwave-1007.zip
                                          Log anbei.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                          Log anbei.
                                          Aus dem Log erkenne ich, dass der Node immer noch fleißig am Spammen ist. Allerdings antwortet er partout nicht aufs Interview, daher fehlen u.a. Kommandoklassen. Versuch mal, den Node beim Adapterstart mehrfach manuell aufzuwecken. Wenn das nicht hilft, würde mich mal ein Log mit v0.8 interessieren.
