  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
    6.5k
z-wavezwave
66 Beiträge 13 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M Markus84
    @Markus84 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
    @Markus84 nur schlafende oder tote Geräte können entfernt werden. Alle anderen müssen normal exkludiert werden.
    Das Gerät gibt es schon seit Tagen nicht mehr...
    Bei deinem rauchmelder ist vermutlich das Interview noch nicht durch, deswegen ist er noch nicht ready. Am besten mal manuell aufwecken oder abwarten.
    Das habe ich schon probiert. So z.B. mit dem Rauchmelder im Büro, der auch im Adapter erst als awake und dann auf asleep springt.
    Hast du noch eine Idee woran es liegen könnte, dass ich den Node immer noch nicht löschen kann? Auch die Rauchmelder reagieren trotz Aufwecken immer noch nicht. Der Datenpunkt bleibt einfach auf idle stehen...
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
    Sorry, ich kann mir nicht von jedem merken, welche Node-Nr. gemeint ist. Ein bisschen spezifischer musst du da schon sein.
    Kannst du den Prozess nicht starten oder gibt es einen Fehler?
    Wie lange hast du nach dem Adapterstart gewartet bis du versuchst zu löschen?
    @Schuko80 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
    Von deinem Adapter?
    Ja, bitte
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Von deinem Adapter?
      Ja, bitte
      Markus84
      Das Feld zum entfernen des Nodes ist einfach ausgegraut:
      Der Adapter läuft jetzt seit ca. 5 Tagen. Der Status des Nodes in der Übersicht ist unbekannt.
      Bei allen meinen Abus Rauchmeldern sieht alles normal aus:
      Der Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus wird allerdings auch beim Auslösen nicht geändert. Insofern seit 5 Tagen keine Änderung. Aufwecken funktioniert und wird auch korrekt angezeigt. Kann ich diesbezüglich irgendetwas anderes ausprobieren?
      • M Markus84
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Das dürfte eigentlich nicht vorkommen, dann hängt etwas. Kannst du mir mal einen Log erstellen?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          Markus84
          Sorry, wenn ich so blöd frage. Was genau brauchst du - also wie erstelle ich dir ein Log?
          • R Offline
            Rolf_KA
            Lese ab hier nach 👍
            https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x
            • R Rolf_KA
              Lese ab hier nach 👍
              Markus84
              @Rolf_KA said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
              Lese ab hier nach
              Danke!
              e84eb057.json
              • R Offline
                Rolf_KA
                @Markus84
                e84eb057.json
                Das ist die Cache Datei... er benötigt aber die Log Datei:
                Die Datei landet in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<zahl>-.log
                Du musst vorher auch das Log im Adapter aktivieren und danach den Adapter neu starten - und dann einfach warten!
                  Markus84
                  @AlCalzone
                  Jetzt auch die richtige Datei...
                  zwave-5249.log
                  @Rolf_KA
                  Danke nochmal!
                  • M Markus84
                    @AlCalzone
                    zwave-5249.log
                    @Rolf_KA
                    Danke nochmal!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Markus84 Laut dem Log reagieren die Rauchmelder 10-12 nicht auf Anfragen. Kann es zufällig sein, dass du die im alten Adapter mit "Sicheres Gerät" eingebunden hast?
                      Markus84
                      @AlCalzone
                      Also zumindest nicht bewusst. Wenn man das hätte separat einstellen müssen, dann jedenfalls nicht. Wenn es automatisch geht kann es sein...
                      • M Markus84
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Markus84 Ne, der Adapter hat zwei verschiedene Knöpfe zum Einbinden. Ansonsten bin ich gerade überfragt, was noch sein könnte. Einer der Rauchmelder antwortet ja...
                        • U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                          was soll ich sagen: Danke, "that looks very promessing ;-)".
                          Der Adapter erzeugt eine Instanz, die Gräte werden gefunden, lassen sich auch über die Datenpunkte ansprechen.
                          Wo sollen denn die Issues reingepostet werden?
                          Hier oder ins Git?
                          Der USB scheint nicht sauber eingebunden siehe issue
                          link text
                          Ich bräuchte noch die erweiterten Eigenschaften / Datenpunkte aus der libopenzwave1.xxx-dev Bibliothek . Die ist installiert, aber wir wohl nicht mit eingebunden?
                          link text
                          Sag Bescheid welches log du brauchst.
                          Danke und Grüß
                          Ole
                          • U uschi08
                            Hier oder ins Git?
                            link text
                            link text
                            Danke und Grüß
                            Ole
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @uschi08 Einzelne Issues wie du es gemacht hast, helfen mir bei der Übersicht und sind bevorzugt, wenn sie thematisch sauber getrennt sind. Gerne aber auch hier.
                            Zur Info: mit libopenzwave hat der Adapter nix am Hut, deswegen fehlen teilweise auch noch Funktionen gegenüber OpenZWave. Den ganzen Kompilierungs-Ärger wollte ich vermeiden.
                            Habe dir in den Issues geantwortet.
                            • R Offline
                              Rolf_KA
                              @AlCalzone
                              Hoffe dir geht es soweit gut - alle Knochen sind ja heil, da kann man die Faschingszeit jetzt richtig genießen 👍🙃
                              Ich hatte bei mir die Geräte: heatit_z-scene_controller.json für den "Logic Group Heatit Z-Scene Controller ZHC5002" um eine weitere 8'te LED Funktion erweitert. (Diese wurde vom Hersteller bereits vor längerer Zeit in deren Firmware Version 2.02 eingebaut)
                              "label": "LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands",
                              "value": 8
                              Vielleicht kannst Du mit deinem nächsten Update die .json in deiner Geräteliste aktualisieren...
                              (Schau aber bitte nochmal kurz drüber ;-) )
                              Freue mich schon auf deine kommende Version, auch wenn bei mir derzeit mit deinem zwave2 Adapter soweit alles funzt!
                              Mercy and Alaaaaaf 👽
                              • R Rolf_KA
                                @AlCalzone
                                "value": 8
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Rolf_KA Kein Problem das zu ergänzen, steht das irgendwo, dass es wirklich ab 2.02 ist?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Offline
                                  Rolf_KA
                                  Nachtrag: heatit_z-scene_controller.7z ;-)
                                    Rolf_KA
                                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                    Anbei: ZHC5002-Rev10.pdf
                                    Du solltest eigentlich auf einer Faschingspartie sein ;-)
                                    • R Rolf_KA
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Nein, ich hasse Fasching abgrundtief.
                                      P.S.: Das Update sollte in der nächsten Version greifen.
                                        Markus84
                                        Mhh, angenommen er wäre als sicheres Gerät eingebunden gewesen, was würde das Problem dann lösen? Würde auch ein komplettes zurücksetzen des Sticks und neu einbinden der Rauchmelder etwas helfen?
                                        • M Markus84
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          a) Warten, bis ich Unterstützung dafür eingebaut habe (kann etwas dauern)
                                          b) Gerät ablernen und neu anlernen
                                          Stick zurücksetzen ist nicht nötig.
