  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
    6.4k
z-wavezwave
66 Beiträge 13 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
    Weck Node 34 bitte mal manuell auf.
    was soll ich den da aufwecken..👶 das Ding hängt am Strom und liefer die ganze Zeit Werte..
    der wird nicht Batteriebetrieben .. das ist es ja was mir so komisch vorkommt.. alle meine Aoen's hängen am Strom
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @arteck Drück einfach mal auf den Knopf hinten. Meiner braucht das auch und der hängt auch am Strom.
    • C Offline
      Checker55
      @AlCalzone
      Hier ist die Anleitung von Philio PAN08 bezüglich Möglichkeiten der Lamellenansteuerung:
      https://homee-community-user-uploads.s3-eu-central-1.amazonaws.com/original/2X/9/999a09c0c8ab2a4f3d31fa427da923ea8d904545.pdf
      Hoffe dein Skiurlaub war top. :)
      • C Checker55
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Checker55 Urlaub war super - bomben Wetter, super Schneeverhältnisse.
        In der Anleitung finde ich allerdings nix zur Lamellenansteuerung. Oder bin ich blind?
        • F Offline
          FalconSBG
          Hallo ich hätte noch eine Frage wie macht ihr das in VIS.
          Bei alten Adpater hab ich einfach den Status des Binary Switch eingefügt und man hatte den aktuellen Status und konnte den Ausgang schlaten. Nun müsste man ja den Current Value und Target Value verknüpfen, aber da stehe ich irgendwie auf dem schlauch?
          mfg
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @arteck Weck Node 34 bitte mal manuell auf. Das Interview wurde begonnen, aber laut Log nicht beendet. Die bisherigen Datenpunkte kamen entweder durch selbstständige Nachrichten und/oder den bisherigen Teil des Interviews.
            Node 35 unterstützt laut Log keine Multilevel Sensor CC:
            20:47:07.460 CNTRLR « [Node 035] node info received
                                  supported CCs:
                                  · Battery
                                  · Climate Control Schedule
                                  · Clock
                                  · Manufacturer Specific
                                  · Multi Command
                                  · Protection
                                  · Thermostat Setpoint
                                  · Version
                                  · Wake Up
                                  controlled CCs:
                                  · Clock
                                  · Multi Command
            Könnte sein, dass das eine Pflicht-CC ist und nicht explizit im NIF erwähnt wird. Muss ich mal genau lesen.
            @FalconSBG guter Hinweis - die Security-Klassen sind vom Adapter noch nicht unterstützt. Da kann es zum genannten Verhalten kommen. Dennoch wäre ein Log der Kommunikation interessant gewesen um zu sehen, wie sich das Gerät in dem Fall verhält.
            @Schuko80 Interessant. Kannst du mir dann bitte nochmal einen kompletten Log bei gelöschtem Cache erzeugen? Bitte so lange laufen lassen, bis das Interview durch ist und dann ca 15-20 Minuten warten (bis dahin sollte der Node mal aufgewacht sein).
            Schuko80S Offline
            Schuko80S Offline
            Schuko80
            Von deinem Adapter?
            Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
            • M Markus84
              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
              @Markus84 nur schlafende oder tote Geräte können entfernt werden. Alle anderen müssen normal exkludiert werden.
              Das Gerät gibt es schon seit Tagen nicht mehr...
              Bei deinem rauchmelder ist vermutlich das Interview noch nicht durch, deswegen ist er noch nicht ready. Am besten mal manuell aufwecken oder abwarten.
              Das habe ich schon probiert. So z.B. mit dem Rauchmelder im Büro, der auch im Adapter erst als awake und dann auf asleep springt.
              Markus84
              @Markus84 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
              Hast du noch eine Idee woran es liegen könnte, dass ich den Node immer noch nicht löschen kann? Auch die Rauchmelder reagieren trotz Aufwecken immer noch nicht. Der Datenpunkt bleibt einfach auf idle stehen...
              • M Markus84
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                Sorry, ich kann mir nicht von jedem merken, welche Node-Nr. gemeint ist. Ein bisschen spezifischer musst du da schon sein.
                Kannst du den Prozess nicht starten oder gibt es einen Fehler?
                Wie lange hast du nach dem Adapterstart gewartet bis du versuchst zu löschen?
                @Schuko80 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                Von deinem Adapter?
                Ja, bitte
                  Von deinem Adapter?
                  Ja, bitte
                  Markus84
                  Das Feld zum entfernen des Nodes ist einfach ausgegraut:
                  Der Adapter läuft jetzt seit ca. 5 Tagen. Der Status des Nodes in der Übersicht ist unbekannt.
                  Bei allen meinen Abus Rauchmeldern sieht alles normal aus:
                  Der Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus wird allerdings auch beim Auslösen nicht geändert. Insofern seit 5 Tagen keine Änderung. Aufwecken funktioniert und wird auch korrekt angezeigt. Kann ich diesbezüglich irgendetwas anderes ausprobieren?
                  • M Markus84
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das dürfte eigentlich nicht vorkommen, dann hängt etwas. Kannst du mir mal einen Log erstellen?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Markus84
                      Sorry, wenn ich so blöd frage. Was genau brauchst du - also wie erstelle ich dir ein Log?
                      • R Offline
                        Rolf_KA
                        Lese ab hier nach 👍
                        https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x
                        • R Rolf_KA
                          Lese ab hier nach 👍
                          Markus84
                          @Rolf_KA said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                          Lese ab hier nach
                          Danke!
                          e84eb057.json
                          • R Offline
                            Rolf_KA
                            @Markus84
                            e84eb057.json
                            Das ist die Cache Datei... er benötigt aber die Log Datei:
                            Die Datei landet in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<zahl>-.log
                            Du musst vorher auch das Log im Adapter aktivieren und danach den Adapter neu starten - und dann einfach warten!
                              Markus84
                              @AlCalzone
                              Jetzt auch die richtige Datei...
                              zwave-5249.log
                              @Rolf_KA
                              Danke nochmal!
                              • M Markus84
                                @AlCalzone
                                zwave-5249.log
                                @Rolf_KA
                                Danke nochmal!
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Markus84 Laut dem Log reagieren die Rauchmelder 10-12 nicht auf Anfragen. Kann es zufällig sein, dass du die im alten Adapter mit "Sicheres Gerät" eingebunden hast?
                                  Markus84
                                  @AlCalzone
                                  Also zumindest nicht bewusst. Wenn man das hätte separat einstellen müssen, dann jedenfalls nicht. Wenn es automatisch geht kann es sein...
                                  • M Markus84
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Markus84 Ne, der Adapter hat zwei verschiedene Knöpfe zum Einbinden. Ansonsten bin ich gerade überfragt, was noch sein könnte. Einer der Rauchmelder antwortet ja...
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                      was soll ich sagen: Danke, "that looks very promessing ;-)".
                                      Der Adapter erzeugt eine Instanz, die Gräte werden gefunden, lassen sich auch über die Datenpunkte ansprechen.
                                      Wo sollen denn die Issues reingepostet werden?
                                      Hier oder ins Git?
                                      Der USB scheint nicht sauber eingebunden siehe issue
                                      link text
                                      Ich bräuchte noch die erweiterten Eigenschaften / Datenpunkte aus der libopenzwave1.xxx-dev Bibliothek . Die ist installiert, aber wir wohl nicht mit eingebunden?
                                      link text
                                      Sag Bescheid welches log du brauchst.
                                      Danke und Grüß
                                      Ole
                                      • U uschi08
                                        Hier oder ins Git?
                                        link text
                                        link text
                                        Danke und Grüß
                                        Ole
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @uschi08 Einzelne Issues wie du es gemacht hast, helfen mir bei der Übersicht und sind bevorzugt, wenn sie thematisch sauber getrennt sind. Gerne aber auch hier.
                                        Zur Info: mit libopenzwave hat der Adapter nix am Hut, deswegen fehlen teilweise auch noch Funktionen gegenüber OpenZWave. Den ganzen Kompilierungs-Ärger wollte ich vermeiden.
                                        Habe dir in den Issues geantwortet.
                                        • R Offline
                                          Rolf_KA
                                          @AlCalzone
                                          Hoffe dir geht es soweit gut - alle Knochen sind ja heil, da kann man die Faschingszeit jetzt richtig genießen 👍🙃
                                          Ich hatte bei mir die Geräte: heatit_z-scene_controller.json für den "Logic Group Heatit Z-Scene Controller ZHC5002" um eine weitere 8'te LED Funktion erweitert. (Diese wurde vom Hersteller bereits vor längerer Zeit in deren Firmware Version 2.02 eingebaut)
                                          "label": "LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands",
                                          "value": 8
                                          Vielleicht kannst Du mit deinem nächsten Update die .json in deiner Geräteliste aktualisieren...
                                          (Schau aber bitte nochmal kurz drüber ;-) )
                                          Freue mich schon auf deine kommende Version, auch wenn bei mir derzeit mit deinem zwave2 Adapter soweit alles funzt!
                                          Mercy and Alaaaaaf 👽
