  4. JavaScript
  5. POE am Unifi Switch 24 POE-250W ein- bzw. ausschalten
    2.1k
    4.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hans-K
    Hallo ioBroker-Gemeinde,
    ich bin noch blutiger Anfänger im Umgang mit meinem Raspberry Pi und ioBroker und habe deshalb eine Frage, die die Profis unter euch sicher leicht beantworten können
    Ich habe einen Unifi Switch 24 POE-250W, an dem mehrere POE-Geräte angeschlossen sind. Darunter ist u.a. auch ein UniFi AP-AC-Lite Accesspoint, der vom Switch über POE mit Strom versorgt wird. Nun möchte ich ähnlich wie es an einer Fritz!Box möglich ist, über Nacht das WLAN abschalten. In der Fritz!Box geht das ganz einfach, im Unifi-Controller jedoch nicht.
    Ich habe mich schon etwas belesen und erreiche per Putty am PC, den Port 18 des Unifi-Switch wiefolgt abzuschalten
    SSH-Verbindung zum Switch über die IP-Adresse: 192.178.2.56 aufbauen
    ***login as: Benutzername
    Benutzername@192.178.2.56's password:
    BusyBox v1.23.2 (2020-01-11 23:36:54 UTC) built-in shell (ash)
    (c) 2010-2019
    Ubiquiti Networks, Inc.
    https://www.ui.com/
    Welcome to UniFi USW-24P-250!
    UnifiUS24-250WPOE-US.v4.0.80# telnet localhost 23
    Entering character mode
    Escape character is '^]'.
    Warning!
    The changes may break controller settings and only be effective until reboot.
    (UBNT) >enable
    (UBNT) #configure
    (UBNT) (Config)#interface 0/18
    (UBNT) (Interface 0/18#poe opmode shutdown
    (UBNT) (Interface 0/18)#exit
    (UBNT) (Config)#exit
    (UBNT) #***
    Nun möchte ich das Ganze gerne per Javascript in ioBroker zeitgesteuert ablaufen lassen und habe dazu folgendes Script erstellt, was aber leider nicht zum gewünschten Erfolg führt:
    #!/bin/bash
    sshpass -p Passwort ssh Benutzername@Switch-IP-Adresse '(echo "telnet localhost 23" ;echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/6" ; echo "poe opmode shutdown" ; echo "exit" ; echo "exit" ; echo "exit") | telnet localhost ; exit;'
    Im Logbuch steht dann folgendes:
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.168 error (1900) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.168 error (1900) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.168 error (1900) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.168 error (1900) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.167 error (1900) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.167 error (1900) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.167 error (1900) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.166 error (1900) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.166 error (1900) at Object.createScript (vm.js:277:10)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.166 error (1900) at new Script (vm.js:83:7)
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.165 error (1900) SyntaxError: Invalid or unexpected token
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.165 error (1900) ^
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.165 error (1900) #!/bin/bash
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.164 error at script.js.Tests.Test5:1
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.164 error (1900) script.js.Tests.Test5 compile failed:
    javascript.0 2020-02-22 12:40:04.163 info (1900) Start javascript script.js.Tests.Test5
    Könnt Ihr mir zur Lösung bitte auf die Sprünge helfen?
    Vielen Dank!
    • H Hans-K
      (c) 2010-2019
      https://www.ui.com/
      Warning!
      (UBNT) >enable
      (UBNT) #configure
      (UBNT) #***
      #!/bin/bash
      Vielen Dank!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Hans-K sagte in POE am Unifi Switch 24 POE-250W ein- bzw. ausschalten:
      Das WLAN abschalten kann auch dieses Script.
      https://forum.iobroker.net/post/299988
      Und noch eine Bitte.
      Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Hans-K
        Ich habe versucht, die Beschreibungen im Link "Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle" für meine Anforderungen zu verstehen, aber leider ohne Erfolg. Ich bin wie gesagt ein Neuling im Bereich ioBroker und Raspberry, kenne mich nur wenig mit Programmierng aus und komme damit (noch) nicht zurecht.
        Kann mir evtl. jemand sagen, ob ich mit meinem Vorgehen richtig unterwegs bin und an welcher Stelle es hakt:
        1. Muss ich weitere Pakete, Instanzen, NPM-Module o.ä. installieren?
        2. Ist das Vorgehen mit einem Javascript wie von mir beschrieben möglich?
        3. Ist der Login sshpass usw. korrekt?
        4. Ist die Übergabe der Befehle mit "echo" und den Anführungszeichen korrekt?
        5. Wo kann ich sonst noch einen Fehler haben?
        Vielen Dank für Eure Unterstützung.
        dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hans-K
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Hans-K
          vielleicht kann Dir @liv-in-sky was dazu sagen ?
          • H Hans-K
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Hans-K
            das script schaltet auch das wlan ab - z.b kann man das gast wlan steuern aber auch das "haupt"wlan
            wenn du voucher und clients nicht benötigst, kann man das abschalten - das script schaltet dann nur das wlan - ich glaube , dass habe ich schon mal bei jmd so installiert
            falls interesse - ich kann auch über teamviewer - oder lieber ansydesk - mithelfen
