  4. backitup auf NAS nfs oder cifs?
    6.7k
backitup
36 Beiträge 9 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte in backitup auf NAS nfs oder cifs?:
    sind das die von der Diskstation anmeldung?
    Ja, oder besser von einem extra User für ioBroker
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @saeft_2003
    Hast du das Freigegeben .
      saeft_2003
      Ja NFS geht da proxmox die ganzen backups auf die syno speichert...
      • S saeft_2003
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @saeft_2003
        Bei NFS kann ich dir nicht helfen , da schon immer CIFS genutzt habe !
        • GlasfaserG Glasfaser
          @saeft_2003
          So !!
          homes/Patrick/Drive/Backitup_iobroker
          Hier mal meine Einstelungen mit cifs:
          saeft_2003
          @Glasfaser
          Ha!!! 😁
          CIFS geht auf anhieb, ich hab alles so eingestellt wie dus gesagt hast....
            @saeft_2003 und ich cifs
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Dann höre demnächst auf den Rat von :
            @Homoran sagte in backitup auf NAS nfs oder cifs?:
            Vor 4 Stunden ... 😀 😎
              saeft_2003
              Nutzt jemand von euch auch noch die dropbox als speicherort?
              • S saeft_2003
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @saeft_2003
                Nö ....
                • ? Offline
                  Ich hab auch NFS am laufen und unter den NFS Einstellungen hab ich bei Squash: Root zu Admin zuordnen eingestellt ab da ging's.
                    @saeft_2003
                    Nö ....
                    saeft_2003
                    @Glasfaser
                    Dropbox funktioniert bei mir jetzt auch. Weil wenn im schlimmsten Fall z.B. ein Blitz (trotz Überspannungsschutz) oder sogar ein Feuer, mein NAS und NUC zerstört stehe ich blöd da. Da bietet sich die cloud natürlich an...
                    Ich ziehe sogar ca. einmal im Monat meine VM backups in meine icloud (da habe ich 200 GB), weil wenn ich überlege im schlimmsten Fall noch mal neu anfangen zu müssen... ohh Gott 🙈
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      @Brainbug
                      Ok danke. Ich bleibe jetzt bei cifs. Never change a running system 🤪
                      • S saeft_2003
                        @Brainbug
                        megaron
                        schrieb am zuletzt editiert von megaron
                        @saeft_2003
                        Hallo, hab das selbe Problem wie du. Bin Umsteiger vom Raspi auf IntelNuc mit Proxmox und Lxc Container (Debian/IoBroker). Auf dem Raspi läuft das Backup unter cifs ohne Probleme. Mit der exakt selben Einstellungen bekomme ich keine Verbindung (Mount) zur Synology.
                        Log Auszug:
                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Xxxxxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.22/backup/Intel_Nuc/IoBroker /opt/iobroker/backups
                        mount error(1): Operation not permitted
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Xxxxxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.22/backup/Intel_Nuc/IoBroker /opt/iobroker/backups
                        „sudo apt-get install cifs-utils“ hat auch nicht geholfen.
                        Ein Update des Adapters auf V 1.8.3 (über Gifthub) hat auch nichts gebracht. Ich denke mal das es an internen Einstellungen von Debian liegt.
                        Kannst du Evtl weiterhelfen?
                        Viele Grüße
                        Viele Grüße megaron
                        • M megaron
                          @saeft_2003
                          Log Auszug:
                          Viele Grüße
                          jensus11
                          schrieb am zuletzt editiert von jensus11
                          @megaron
                          läuft es bei dir mittlerweile?
                          • J jensus11
                            @megaron
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            @jensus11 Ich vermute mal, dass Du dasselbe Problem hast.
                            In Proxmox ist die Funktionalität abhängig davon, ob Du einen privileged (nfs/cifs funktioniert) oder unprivileged Container (nfs/cifs funktioniert nicht ohne weiteres) betreibst.
                            Unprevileged ist ein Sicherheitsfeature von Proxmox. Nach meinem rudimentären Verständnis wird damit der direkte Zugriff auf den kernel erschwert.
                            Proxmox und HA ...
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              Guten Abend,
                              so hat bei mir nfs funktioniert:
                              1. mount -> /volume1/Computer	  			- um auf Pool (Datei Messungen.xlsm) zugreifen zu können
                              2. mount -> /volume1/Privat
                              // auf Synology
                              Dateidienste: unten NFS aktivieren (kein Häkchen bei NFSv4.1)
                              Gemeinsamer Ordner: bearbeiten - NFS Berechtigungen - neuer client (IP der darauf zugreift) - Squash -> nein -
                              unten steht dann der Mount-Pfad
                              // per Putty mit VM verbinden
                              apt update
                              df (prüfen ob mount schon vorhanden ist)
                              apt install nfs-common
                              mkdir -p /home/nfs  (erstellt Verzeichnis wo der mount gespeichert wird)
                              chmod 777 /home/nfs
                              showmount -e 192.168.243.5 (zeigt freigegebene Ordner der synology an und für wen)
                              sudo mount -t nfs -o soft 192.168.243.5:/volume1/Computer /home/nfs
                              sudo mount -t nfs -o soft 192.168.243.5:/volume1/Privat /home/nfs2
                              sudo mount -t nfs -o soft "192.168.243.5:/volume2/Sicherung/Sicherung ioBroker" /home/backup
                              (Groß- und Kleinschreibung beachten)
                              df (mount wird nun gezeigt)
                              mit winscp prüfen ob das /volume1/Computer nach /home/nfs gemountet wurde.
                              Das Verzeichnis ist nun eingehängt, bei einem reboot ist es aber wieder weg.
                              Deshalb automatisch einhängen.
                              Lösung: NFS-Verzeichsnis dauerhaft auf einem Client mounten
                              Zuerst müssen wir "autofs" auf dem Client installieren:
                              sudo apt-get install autofs
                              Dann erstellen wir eine Map-Datei:
                              sudo nano /etc/auto.nfs
                              Dort tragen wir das exportierte Verzeichnis ein:
                              Computer -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Computer
                              Privat -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Privat
                              Anschließend die Datei speichern und schließen.
                              Dann öffnen wir die Master-Datei, in der die Map-Dateien eingetragen sind.
                              sudo nano /etc/auto.master
                              Am Ende der Datei fügen wir folgende Zeile hinzu:
                              /home/nfs /etc/auto.nfs
                              Dann muss die veränderte Map-Datei durch einen Restart von "autofs" neu geladen werden.
                              Sie wird beim zukünftigen Einbinden berücksichtigt.
                              sudo service autofs restart
                              Jetzt kann man testen, ob das exportierte Verzeichnis eingebunden ist.
                              mount
                              Ansicht des Verzeichnisses:
                              ls /home/nfs/Computer
                              ls /home/nfs/Privat
                              Hier sollte der Inhalt des exportierten Verzeichnisses vom NFS-Server angezeigt werden. Man sollte sicherstellen, dass sich darin zumindest eine Datei befindet, damit man auf dem Client sieht, ob das Mounten funktioniert hat. Wenn das Verzeichnis auf dem Server leer ist, kann man auf dem Client den Unterschied zwischen eingehängt und nicht eingehängt nicht erkennen.
                              Ob "autofs" auch wirklich funktioniert, kann man nur durch den Neustart des Clients prüfen.
                              sudo reboot
                              In der Regel sollte das freigegebene Verzeichnis nach dem ersten Zugriff eingebunden zur Verfügung stehen.
                              ls /home/nfs/Privat
                              Troubleshooting: NFS-Client
                              Wenn das Einbinden der exportierten Verzeichnisse nicht funktioniert, prüft man, ob überhaupt NFS-Freigaben zur Verfügung stehen.
                              showmount -e 192.168.1.2
                              Wenn ja, dann gibt es eventuell ein Problem mit "autofs". Dazu prüft man die syslog-Datei, in der sich vielleicht Fehlermeldungen zu "automount" finden.
                              sudo cat /var/log/syslog | grep -i automount
                              mount | sort
                              und so cifs:
                              // Ordner in Windows ist freigegeben
                              z.B.
                              IP Adresse des Servers: 192.168.243.100
                              Freigabe-Name: 1_Sound  (Ordner liegt in c:\tmp\1_Sound)
                              Freigabe-Name: iobroker-data  (Ordner liegt in c:\iobroker-data)
                              Benutzername: Dieter
                              Befehl in konsole:
                              sudo mount -t cifs -o user=Dieter,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.243.100/1_Sound /mnt
                              Das gemountete Verzeichnis steht bei Verwendung des mount-Befehls nur bis zu einem Neustart des Rechners
                              zur Verfügung. Damit die Windows-Freigabe automatisch beim Start des Systems eingebunden werden kann,
                              ist ein Eintrag in der Datei /etc/fstab notwendig. In dieser Datei sind alle Dateisysteme, welche vom
                              System gemountet werden sollen, eingetragen.
                              WINDOWS-FREIGABE ÜBER "FSTAB" EINHÄNGEN
                              Bei der Datei fstab (file system table) handelt es sich um eine normale ASCII-Datei. Der Eintrag kann
                              mit einem entsprechenden Editor vorgenommen werden.
                              nano /etc/fstab
                              //192.168.243.100/1_Sound /mnt cifs user=Dieter,password=xxxe,file_mode=0777,dir_mode=0777
                              alt -> //192.168.243.100/1_Sound /mnt cifs user=Dieter,password=xxx
                              Um zu prüfen, ob der Eintrag korrekt ist und das mounten klappt, muss der Rechner nicht neu gestartet
                              werden. Mit dem Kommando mount und der Option -a werden alle in der fstab eingetragenen Dateisysteme
                              gemountet. Damit das Ergebnis des Vorgangs auf dem Bildschirm erscheint, kann zusätzlich die Option v
                              verwendet werden.
                              mount -av
                              Für das "Aushängen" der Quelle steht der Befehl umount zur Verfügung.
                              umount /mnt
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
