  4. backitup auf NAS nfs oder cifs?
    6.7k
backitup
36 Beiträge 9 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @saeft_2003 und ich cifs
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Dann höre demnächst auf den Rat von :
    @Homoran sagte in backitup auf NAS nfs oder cifs?:
    Vor 4 Stunden ... 😀 😎
      saeft_2003
      Nutzt jemand von euch auch noch die dropbox als speicherort?
      • S saeft_2003
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @saeft_2003
        Nö ....
        • ? Offline
          Ich hab auch NFS am laufen und unter den NFS Einstellungen hab ich bei Squash: Root zu Admin zuordnen eingestellt ab da ging's.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @saeft_2003
            Nö ....
            saeft_2003
            @Glasfaser
            Dropbox funktioniert bei mir jetzt auch. Weil wenn im schlimmsten Fall z.B. ein Blitz (trotz Überspannungsschutz) oder sogar ein Feuer, mein NAS und NUC zerstört stehe ich blöd da. Da bietet sich die cloud natürlich an...
            Ich ziehe sogar ca. einmal im Monat meine VM backups in meine icloud (da habe ich 200 GB), weil wenn ich überlege im schlimmsten Fall noch mal neu anfangen zu müssen... ohh Gott 🙈
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @Brainbug
              Ok danke. Ich bleibe jetzt bei cifs. Never change a running system 🤪
              • S saeft_2003
                @Brainbug
                megaron
                schrieb am zuletzt editiert von megaron
                @saeft_2003
                Hallo, hab das selbe Problem wie du. Bin Umsteiger vom Raspi auf IntelNuc mit Proxmox und Lxc Container (Debian/IoBroker). Auf dem Raspi läuft das Backup unter cifs ohne Probleme. Mit der exakt selben Einstellungen bekomme ich keine Verbindung (Mount) zur Synology.
                Log Auszug:
                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Xxxxxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.22/backup/Intel_Nuc/IoBroker /opt/iobroker/backups
                mount error(1): Operation not permitted
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Xxxxxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.22/backup/Intel_Nuc/IoBroker /opt/iobroker/backups
                „sudo apt-get install cifs-utils“ hat auch nicht geholfen.
                Ein Update des Adapters auf V 1.8.3 (über Gifthub) hat auch nichts gebracht. Ich denke mal das es an internen Einstellungen von Debian liegt.
                Kannst du Evtl weiterhelfen?
                Viele Grüße
                Viele Grüße megaron
                • M megaron
                  @saeft_2003
                  Log Auszug:
                  Viele Grüße
                  jensus11
                  schrieb am zuletzt editiert von jensus11
                  @megaron
                  läuft es bei dir mittlerweile?
                  • J jensus11
                    @megaron
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    @jensus11 Ich vermute mal, dass Du dasselbe Problem hast.
                    In Proxmox ist die Funktionalität abhängig davon, ob Du einen privileged (nfs/cifs funktioniert) oder unprivileged Container (nfs/cifs funktioniert nicht ohne weiteres) betreibst.
                    Unprevileged ist ein Sicherheitsfeature von Proxmox. Nach meinem rudimentären Verständnis wird damit der direkte Zugriff auf den kernel erschwert.
                    Proxmox und HA ...
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Guten Abend,
                      so hat bei mir nfs funktioniert:
                      1. mount -> /volume1/Computer	  			- um auf Pool (Datei Messungen.xlsm) zugreifen zu können
                      2. mount -> /volume1/Privat
                      // auf Synology
                      Dateidienste: unten NFS aktivieren (kein Häkchen bei NFSv4.1)
                      Gemeinsamer Ordner: bearbeiten - NFS Berechtigungen - neuer client (IP der darauf zugreift) - Squash -> nein -
                      unten steht dann der Mount-Pfad
                      // per Putty mit VM verbinden
                      apt update
                      df (prüfen ob mount schon vorhanden ist)
                      apt install nfs-common
                      mkdir -p /home/nfs  (erstellt Verzeichnis wo der mount gespeichert wird)
                      chmod 777 /home/nfs
                      showmount -e 192.168.243.5 (zeigt freigegebene Ordner der synology an und für wen)
                      sudo mount -t nfs -o soft 192.168.243.5:/volume1/Computer /home/nfs
                      sudo mount -t nfs -o soft 192.168.243.5:/volume1/Privat /home/nfs2
                      sudo mount -t nfs -o soft "192.168.243.5:/volume2/Sicherung/Sicherung ioBroker" /home/backup
                      (Groß- und Kleinschreibung beachten)
                      df (mount wird nun gezeigt)
                      mit winscp prüfen ob das /volume1/Computer nach /home/nfs gemountet wurde.
                      Das Verzeichnis ist nun eingehängt, bei einem reboot ist es aber wieder weg.
                      Deshalb automatisch einhängen.
                      Lösung: NFS-Verzeichsnis dauerhaft auf einem Client mounten
                      Zuerst müssen wir "autofs" auf dem Client installieren:
                      sudo apt-get install autofs
                      Dann erstellen wir eine Map-Datei:
                      sudo nano /etc/auto.nfs
                      Dort tragen wir das exportierte Verzeichnis ein:
                      Computer -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Computer
                      Privat -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Privat
                      Anschließend die Datei speichern und schließen.
                      Dann öffnen wir die Master-Datei, in der die Map-Dateien eingetragen sind.
                      sudo nano /etc/auto.master
                      Am Ende der Datei fügen wir folgende Zeile hinzu:
                      /home/nfs /etc/auto.nfs
                      Dann muss die veränderte Map-Datei durch einen Restart von "autofs" neu geladen werden.
                      Sie wird beim zukünftigen Einbinden berücksichtigt.
                      sudo service autofs restart
                      Jetzt kann man testen, ob das exportierte Verzeichnis eingebunden ist.
                      mount
                      Ansicht des Verzeichnisses:
                      ls /home/nfs/Computer
                      ls /home/nfs/Privat
                      Hier sollte der Inhalt des exportierten Verzeichnisses vom NFS-Server angezeigt werden. Man sollte sicherstellen, dass sich darin zumindest eine Datei befindet, damit man auf dem Client sieht, ob das Mounten funktioniert hat. Wenn das Verzeichnis auf dem Server leer ist, kann man auf dem Client den Unterschied zwischen eingehängt und nicht eingehängt nicht erkennen.
                      Ob "autofs" auch wirklich funktioniert, kann man nur durch den Neustart des Clients prüfen.
                      sudo reboot
                      In der Regel sollte das freigegebene Verzeichnis nach dem ersten Zugriff eingebunden zur Verfügung stehen.
                      ls /home/nfs/Privat
                      Troubleshooting: NFS-Client
                      Wenn das Einbinden der exportierten Verzeichnisse nicht funktioniert, prüft man, ob überhaupt NFS-Freigaben zur Verfügung stehen.
                      showmount -e 192.168.1.2
                      Wenn ja, dann gibt es eventuell ein Problem mit "autofs". Dazu prüft man die syslog-Datei, in der sich vielleicht Fehlermeldungen zu "automount" finden.
                      sudo cat /var/log/syslog | grep -i automount
                      mount | sort
                      und so cifs:
                      // Ordner in Windows ist freigegeben
                      z.B.
                      IP Adresse des Servers: 192.168.243.100
                      Freigabe-Name: 1_Sound  (Ordner liegt in c:\tmp\1_Sound)
                      Freigabe-Name: iobroker-data  (Ordner liegt in c:\iobroker-data)
                      Benutzername: Dieter
                      Befehl in konsole:
                      sudo mount -t cifs -o user=Dieter,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.243.100/1_Sound /mnt
                      Das gemountete Verzeichnis steht bei Verwendung des mount-Befehls nur bis zu einem Neustart des Rechners
                      zur Verfügung. Damit die Windows-Freigabe automatisch beim Start des Systems eingebunden werden kann,
                      ist ein Eintrag in der Datei /etc/fstab notwendig. In dieser Datei sind alle Dateisysteme, welche vom
                      System gemountet werden sollen, eingetragen.
                      WINDOWS-FREIGABE ÜBER "FSTAB" EINHÄNGEN
                      Bei der Datei fstab (file system table) handelt es sich um eine normale ASCII-Datei. Der Eintrag kann
                      mit einem entsprechenden Editor vorgenommen werden.
                      nano /etc/fstab
                      //192.168.243.100/1_Sound /mnt cifs user=Dieter,password=xxxe,file_mode=0777,dir_mode=0777
                      alt -> //192.168.243.100/1_Sound /mnt cifs user=Dieter,password=xxx
                      Um zu prüfen, ob der Eintrag korrekt ist und das mounten klappt, muss der Rechner nicht neu gestartet
                      werden. Mit dem Kommando mount und der Option -a werden alle in der fstab eingetragenen Dateisysteme
                      gemountet. Damit das Ergebnis des Vorgangs auf dem Bildschirm erscheint, kann zusätzlich die Option v
                      verwendet werden.
                      mount -av
                      Für das "Aushängen" der Quelle steht der Befehl umount zur Verfügung.
                      umount /mnt
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
