  4. backitup auf NAS nfs oder cifs?
    6.7k
backitup
36 Beiträge 9 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @saeft_2003 wie heisst dein share?
    saeft_2003
    @Homoran
    Wo sehe ich wie mein share heißt? ich habe grade gemerkt das die iobroker ip nicht bei dem freigabe Ordner unter NFS eingetragen war... Dies habe ich jetzt getan, da ich das mit der proxmox ip auch so machen musste.
    Sobald ich jetzt den backitup adapter starte und NAS ist aktiviert crasht dieser immer wieder. Einer eine Idee warum? Bevor ich die Einstellungen in der Diskstation geändert habe war das nicht so. Hier das log.
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.288	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.288	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/backups' }
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.288	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.288	error	Caught by controller[0]: syscall: 'scandir',
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.288	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.288	error	Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.287	error	Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.287	error	Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.287	error	Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.287	error	Caught by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:183:17)
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.287	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:15:17)
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.286	error	Caught by controller[0]: at nasList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:47:29)
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.286	error	Caught by controller[0]: at Object.readdirSync (fs.js:790:3)
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:09.285	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
    backitup.0	2020-02-22 21:00:08.259	info	(13313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    backitup.0	2020-02-22 21:00:08.255	info	(13313) terminating
    host.iobroker	2020-02-22 21:00:08.191	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 13362
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.611	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.611	error	at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.611	error	at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.611	error	at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.611	error	at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:183:17)
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.611	error	at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:15:17)
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.611	error	at nasList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:47:29)
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.611	error	at Object.readdirSync (fs.js:790:3)
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.611	error	(13313) Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.610	error	(13313) uncaught exception: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
    backitup.0	2020-02-22 21:00:07.248	info	(13313) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
    backitup.0	2020-02-22 21:00:06.959	info	(13313) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
    • S saeft_2003
      @Homoran
      @saeft_2003 sagte in backitup auf NAS nfs oder cifs?:
      das musst du in der Syno vergeben haben.
      Heißt da so etwas wie "öffentliche Ordner"
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        @Homoran
        ich finde nur das!?
        aber warum crasht jetzt der adapter? Wenn ich es richtig verstehe wird ihm der zugang verweigert zum scanen von /opt/iobroker/backups? Den Fixer hab ich mal ausprobiert hat aber nichts gebracht....
        • S saeft_2003
          @Homoran
          ich finde nur das!?
          ich finde nur das!?
          dann nimm mal das volume1/ aus deinem Pfad in der konfig raus
            ich finde nur das!?
            saeft_2003
            @Homoran
            Ok hab ich gemacht. Jetzt crasht der Adapter nicht mehr. Dafür hab ich jetzt den error im log. Sieht komisch aus .....106:/homes/......
            backitup.0	2020-02-22 21:12:30.553	error	(14137) Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.106:/homes/Patrick/Drive/Backitup_iobroker /opt/iobroker/backups mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.106:/homes/Patrick/
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @Homoran
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @saeft_2003
              So !!
              Hier mal meine Einstelungen mit cifs:
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @Homoran
                @saeft_2003 du hast noch den slash / drin sollte auch raus!
                hast du mount as sroot (sudo) angehakt?
                  saeft_2003
                  @Homoran
                  / hab ich rausgemacht und mount as root ist angehakt. Jetzt kommt der Fehler....
                  backitup.0	2020-02-22 21:16:56.418	error	mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.106:/homes/Patrick/Drive/Backitup_iobroker
                  backitup.0	2020-02-22 21:16:56.418	error	(14470) Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.106:/homes/Patrick/Drive/Backitup_iobroker /opt/iobroker/backups
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @saeft_2003
                    So !!
                    saeft_2003
                    @Glasfaser
                    Danke falls es mit nfs nicht klappen sollte, teste ich cifs mal. Benutzer und PW sind das die von der Diskstation anmeldung?
                    • S saeft_2003
                      @Glasfaser
                      Ja, oder besser von einem extra User für ioBroker
                      • S saeft_2003
                        @Homoran
                        Die Frage ist ob du überhaupt auf /homes/ zugreifen darfst.
                        Nimm mal lieber einen neuen share "backups" oder so.
                        in /homes/ liegen die Privatverzeichnisse der USer
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @saeft_2003
                          Hast du das Freigegeben .
                            saeft_2003
                            Ja NFS geht da proxmox die ganzen backups auf die syno speichert...
                            • S saeft_2003
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @saeft_2003
                              Bei NFS kann ich dir nicht helfen , da schon immer CIFS genutzt habe !
                                @saeft_2003
                                So !!
                                saeft_2003
                                @Glasfaser
                                Ha!!! 😁
                                CIFS geht auf anhieb, ich hab alles so eingestellt wie dus gesagt hast....
                                  @saeft_2003 und ich cifs
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Dann höre demnächst auf den Rat von :
                                  @Homoran sagte in backitup auf NAS nfs oder cifs?:
                                  Vor 4 Stunden ... 😀 😎
                                    saeft_2003
                                    Nutzt jemand von euch auch noch die dropbox als speicherort?
                                    • S saeft_2003
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @saeft_2003
                                      Nö ....
                                      • ? Offline
                                        Ich hab auch NFS am laufen und unter den NFS Einstellungen hab ich bei Squash: Root zu Admin zuordnen eingestellt ab da ging's.
                                          @saeft_2003
                                          Nö ....
                                          saeft_2003
                                          @Glasfaser
                                          Dropbox funktioniert bei mir jetzt auch. Weil wenn im schlimmsten Fall z.B. ein Blitz (trotz Überspannungsschutz) oder sogar ein Feuer, mein NAS und NUC zerstört stehe ich blöd da. Da bietet sich die cloud natürlich an...
                                          Ich ziehe sogar ca. einmal im Monat meine VM backups in meine icloud (da habe ich 200 GB), weil wenn ich überlege im schlimmsten Fall noch mal neu anfangen zu müssen... ohh Gott 🙈
