  5. Licht schalten nach Lichtmessung [GELÖST]
    5.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • YodameisterY Offline
    Yodameister
    Habe gerade im LOG einen Fehler gefunden , den ich allerdings auch nicht verstehe
    Maik
    • YodameisterY Yodameister
      Jan1
      @Yodameister
      Was soll denn das zweite bei der UND sein?
      YodameisterY 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Yodameister
        Yodameister
        @Jan1 sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
        @Yodameister
        Das Homematic Scrip sieht dazu so aus
        Das zweite UND ist eine Variable die zwischen Standart und Urlaub unterscheidet
        Maik
          @Yodameister
          Jan1
          @Yodameister
          Und welchen Wert kann diese Variable annehmen? Weil UND kann nur True oder False verknüpfen, diesen Wert muss das was DU da zusammen gebastelt hast annehmen können. Sieht aber nicht danach aus, da das schon im Log an gemeckert wird.
          • J Jan1
            @Yodameister
            Yodameister
            @Yodameister
            Standart ist TRUE und Urlaub ist FALSE
            Maik
              @Yodameister
              Yodameister
              @Yodameister sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
              @Yodameister
              Ich habe noch einen Versuch gestartet , kann ich ja leider erst morgen testen, sieht folgendermaßen aus
              Maik
                @Yodameister
                Jan1
                @Yodameister
                Das sieht schon logischer aus, wobei nicht extra auf = wahr geprüft werden muss, da das eh gemacht wird.
                • J Jan1
                  @Yodameister
                  Yodameister
                  @Yodameister
                  Das gleiche habe ich mit Rolladen
                  ABER ..... hier ist mir aufgefallen das der Befehl kontinuierlich durchgeführt wird
                  Wie kann ich es realisieren das der Steuerbefehl nur einmal gesendet wird ?
                  Maik
                  J A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Yodameister
                    Jan1
                    @Yodameister
                    Na wenn sich die Helligkeit ändert und der Wert dann jedesmal unter 8 Lux ist, löst das aus. Da die Rollläden ja aber eh unten sind ist das auch nicht tragisch.
                    Warum Du da Verzögerungen einbaust erschließt sich mir nicht.
                    Um das ganze zu entstellen kannst aber um die Falls noch ein timeout setzen. So löst das nicht bei jeder Änderung sofort noch mal aus.
                      @Yodameister
                      asman-hm
                      @Yodameister said in Licht schalten nach Lichtmessung:
                      Ich mache im Prinzip das gleiche für die Steuerung eines Nachtlichts und prüfe nicht nur ob es dunkel genug ist, sondern auch ob der Wert zuvor über dem Schwellwert lag.
                      Auch wenn sich die Helligkeit ändert, wird der Schaltbefehl nicht wiederholt gesendet.
                      J YodameisterY 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A asman-hm
                        Jan1
                        @asman-hm
                        Die Abfrage könntest gleich im Trigger mit "kleiner als letzte" mit rein nehmen.
                        • J Jan1
                          @Yodameister
                          Yodameister
                          @Yodameister
                          Aber wenn ich das richtig sehe ensteht ja ständig SendeTraffic wenn die Rolladen unten sind. Die Verzögerung habe ich damit die Funkbefehle nacheinander losgeschickt werden um die HM nicht zu belasten
                          Maik
                          • A asman-hm
                            Yodameister
                            @asman-hm sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
                            Hmmm , meinst du das für mich so ?
                            Maik
                              @Yodameister
                              Jan1
                              @Yodameister
                              So wie Du das machst schon, weil da jede Änderung der Helligkeit die Deiner Falls entspricht auch ein setzten der Position zur Folge hat.
                              Kannst mit dem Timeout und einer zusätzlichen UND auf schon unten aber vermeiden.
                              Du hast Funk Aktoren drin, da wirds bischen blöd mit der UND, da kein Rückkanal, oder hast da ne Möglichkeit?
                              • J Jan1
                                @Yodameister
                                Yodameister
                                @Yodameister
                                Rückkanal hätte ich , ist Homematic , allerdings verstehe ich das mit dem TimeOut nicht , wo muss das denn hin ?
                                Kannst Du das evtl mal mit nem Bild zeigen ? Kann dann die Änderung von oben mit dem zusätzlichen UND > wieder raus ?
                                Sorry , bin echt zu blöd dafür :(
                                Maik
                                  @Yodameister
                                  Jan1
                                  @Yodameister
                                  Poste mal Dein Blockly Export.
                                  Ich bau das später mal ein.
                                  • J Jan1
                                    @Yodameister
                                    Yodameister
                                    @Yodameister
                                    Super , Danke schon mal
                                    <block type="on" id=":1Dgj/b)/QtLMQ3Hc6JG" x="-787" y="-112">
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0322642.1.LUX</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="lZhxYOrWGolw}mXAERA"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="H?Pzd~xv4w?P})0Y?vO[" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="g5D:V9UW@u)l;IZaYN.$"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_7PChaevVy(bAmLyenI2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0322642.1.LUX</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_@~SN1zp.hsc/~A/@Dp)"> <field name="NUM">8</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="AH?$9~_}?(c1%@}^Hw,">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="@bFIF%ETLeLbF}tS!ac*">
                                    <field name="OID">hm-rega.0.1263</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="x9GUX~GLN1/rMw|eeOZ{">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="k^inN@vy,]$9Qu(Eo86~">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1425913.1.LEVEL</field>
                                    <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="cx|Qe{,EMf2eCB.J9nC|">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <block type="control" id="Jt9DOTSo~Y{(h|j=yNPf">
                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1731405.1.LEVEL</field>
                                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                                    <block type="math_number" id=",E?2QhU;F?y2RfgXlT1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="786YKl6NX8{pCLl?o{IQ"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0365754.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Yr7ez,fJAF1l?ZrQ(COe"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="p=6?;l^@eTbd-6.dhtaV"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1106339.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="v#;)moUko3XZ5PHR4Uc)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="xfGn}+!E4~5q:xTnnmS-"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.LEQ1021949.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">4</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="|0Db$aA#xz+i9z3VUF]K"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="5qAB(GP%F:cp!qd^(L=2"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1731510.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="=_}DT|sg%Y[deB6jw=;9"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="+6Yc6b.X;)}scaXEjF=1"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.LEQ1028657.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="+UY$hylO[l$]3$ms?LC5"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="2G4+V*{y=rfVsd5tTwrk"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0392887.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="2RL2+QGvNXXAE?tGUW0">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <block type="control" id="IFj!qs~OrF83q~o6CHMb">
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1687762.1.LEVEL</field>
                                    <field name="DELAY_MS">8</field>
                                    <block type="math_number" id="Kp+JxADo#Kffr]z##jQX">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <block type="control" id="bqz,=R7VY:,n!:bv8aU9">
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0682277.1.STATE</field>
                                    <field name="DELAY_MS">30</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="rYo?yC.)#atd[-F~Zep%">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    Maik
                                    dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Yodameister
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Yodameister Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                        @Yodameister
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        Jan1
                                        @Yodameister
                                        Hier mal auf die schnelle:
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id=":1Dgj/b)/QtLMQ3Hc6JG" x="-837" y="-162">
                                         <field name="CONDITION">lt</field>
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="WEfkA7H|3Sd(t+=M{LSJ">
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="f{h{HFR+qyM,iU?=@`8/">
                                                 <field name="DELAY">30</field>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="8ZgnEpT8)@@wR?sN++:1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        Den Trigger mal umgestellt auf kleiner als letzer. So tiggert schon mal nichts, wenn es heller wird. Dann den Timeout rein der dafür sorgt, dass nicht sofort was passiert nur weil es mal kurz dunkler war (30s ist nur ein Beispiel). Die Falls wird so nur ausgeführt, wenn der Wert kleiner als letzter war und nach 30 Sekunden immer noch keiner = 8 Lux ist.
                                        Den UND Teil Deiner FALLS kenne ich nicht. Was sagt dieser DP aus?
                                        • dslraserD dslraser
                                          Yodameister
                                          @dslraser
                                          Sorry , kommt nicht wieder vor
                                          Maik
