  5. Einen bestimmten Datensatz aus History mit Blockly
blockly
14 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RalfEngelberth
    schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
    ich logge daten von meinem Stromzähler über M-Bus in die Iobroker History Datenbank. (Strom_E_Heizung)
    Die Daten werden alle 3600 sek in die Datenbank geschrieben.
    Den Verlauf lasse ich mir mit Flot in einem Diagramm anzeigen.
    Jetzt möchte ich aber gerne den Tagesverbrauch und den Jahresverbrauch ermitteln.
    Hierzu habe ich mir ein Blockly zusammengestellt was mir meine Daten erstellt.
    Hier das Blockly
    ![Bild Text](5398f5c7-92af-4dec-9fb6-05ce860d4b0a-image.png Bild Link)
    Hier mein Flot
    ![Bild Text](cacc2951-97ba-4df5-9204-7e5bf457ef9d-image.png Bild Link)
    Jetzt zu meinem Problem:
    Die Daten für den Tagesverbrauch, frage ich einmal um 23:57 ab.
    Sollte an diesem Zeitpunkt etwas unvorhergesehenes passieren, wird dieses Wert nicht erfasst und mir fehlt an diesem Tag der Verbrauch. siehe z.B. 15.02.20
    Bei einer Abfrage einmal im Jahr, für den Jahresverbrauch könnte dass natürlich auch passieren.
    Frage:
    Wie kann ich die Daten mit Blockly z.B. Stündlich abfragen um einen Tagesverbrauch zu bekommen.
    z.B. Nehme ersten Datensatz >1 vom Tag und addiere den letzten wert darauf. Schreibe den Wert dann in die DB
    Am Ende vom Tag sollte natürlich der Gesamtverbrauch vom Tag stehen. Wegen mir auch in einer Variablen
    oder
    Wie kann ich bestimmte Datensätze am Tag abfragen?
    Danke für eure Hilfe
    • CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Schreib doch immer den zuletzt aufgenommenen wert in einen selbst erstellten datenpunkt (zahl), und ruf diesen am Tagesende, oder kurz vorher ab, oder besser noch, schreibe ihn in eine liste, welche du dann bis zum jahresende führen und addieren kannst, und den inhalt dann löscht am 1.1.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        RalfEngelberth
        @Dom-Sch sagte in Einen bestimmten Datensatz aus History mit Blockly:
        Danke für die Rückmeldung.
        Das mache ich doch mit meinen Skript.
        Ich würde halt lieber die Daten genau (Anfang und Ende vom Tag) abfragen.
        • CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Ich weiß nicht genau wie die daten aussehen die du abgreifst? Ich nehme an das sie nicht täglich bei 0 kw\h wieder anfangen?
          Man kann mit blockly auch mit Differenzen arbeiten...
          Differenz zwischen 0:00 -23:59 uhr ... den Differenzwert dann in eine liste schreiben, und die liste addieren für den Jahresverbrauch (bis jetzt)
          Keine ahnung wie du es genauer haben willst
          • CinimodC Cinimod
            RalfEngelberth
            Kannst du mir mal ein Beispiel mit Blockly geben wie die Differenz in einem Zeitraum ermittelt wird?
            Die Daten die ich erfasse ist der Zählerstand. Der wird mit jeder Abfrage natürlich dann mehr.
            • R Offline
              RalfEngelberth
              Halt noch einer einen Tipp?
                dimaiv
                Hast du "statistics" Adapter angeguckt?
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  wie gerade erwähnt,
                  Optionen wären
                  • statistics
                    oder
                  • sourceanalytix
                  • CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    Hätte es so versucht, bin mir aber auch nicht ganz sicher ob es so passt, bin noch anfänger. mit statistic adapter könnte man aber sicher auch ganz gut was machen, habe mich damit auch noch nicht tiefer befasst.
                    dan könnte natürlich auch viel öfter in datenpunkt 2 schreiben wenn du angst hast das um 23.59 was schief geht, dann nimmt er halt den letzten aufgenommenen wert.
                      wie gerade erwähnt,
                      Optionen wären
                      • statistics
                        oder
                      • sourceanalytix
                      RalfEngelberth
                      @crunchip sagte in Einen bestimmten Datensatz aus History mit Blockly:
                      wie gerade erwähnt,
                      Optionen wären
                      • statistics
                        oder
                      • sourceanalytix
                      Statistik habe ich installiert und aktiv.
                      Habe auch ein Objekt zum loggen eingestellt.
                      Werde es ausprobieren
                      Wo ist der Unterschied zwischen statistics und sourceanalytix?
                      Welchen würdest du empfehlen?
                      • CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        und erfolgreich gewesen? Problem gelöst ?
                        • R RalfEngelberth
                          wie gerade erwähnt,
                          Optionen wären
                          • statistics
                            oder
                          • sourceanalytix
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @RalfEngelberth kommt auf den Anwendungsfall an
                          hatte beide laufen, letztendlich aber für meine Zwecke nur noch sourceanalytix laufen
                            RalfEngelberth
                            Bin jetzt beide am testen.
                            Hab hier im Forum dazu schon eine Frage gestellt. Aber leider noch keine Antwort.
                            https://forum.iobroker.net/topic/24308/statistics-adapter-keine-werte/4
                            • R RalfEngelberth
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @RalfEngelberth du könntest es mal versuchen, einen alias anzulegen, mit diesem kannst du deinen Datenpunkt direkt Umrechnen
                              https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#object-and-state-aliases
                              82.8k
