  4. Adapter für 433MHz
    1.0k
Adapter für 433MHz
433mhzadapter
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nexder
    gibt es einen Adapter der 433MHz Geräte einbindet.
    Also nicht nur schaltet (das geht ja über Scripte, sondern auch Signale empfängt und in einen Zustand überträgt)
    Teste gerade einen Bewegungsmelder und würde dazu natürlich gerne einen Status einrichten, sodass ich hiermit auch Lampen, etc. steuern kann
    Viele Grüße
    Lenny.CBL oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nexder
      Viele Grüße
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @Nexder schau dir mal den RFLink-Adapter an.
      https://www.iobroker.net/docu/index-269.htm?page_id=5416&lang=de
      • N Nexder
        Viele Grüße
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        @Nexder Sonoff RFBridge
        Die Signale werden dann via MQTT an den Sonoff Adapter übertragen.
        Am besten mit tasmota oder ESPurna flashen. ESPurna Integration ist schon sehr nett- da haste dann entsprechende Schalter schon in der WebUI.
        Oder halt irgendwas anderes was dann MQTT macht und Dir die Signale an den ioBroker überträgt. Dann apsssenden MQTT Adapter.
        Zum Beispiel geht als Empfänger auch ein Sonoff Basic mit Tasmota und günstigen 433Mhz-Empfänfer und aktivierter RCSwitch-Library.
        Welche Geräte hast Du denn die die SIgnale empfangen?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • oberfraggerO oberfragger
          N Offline
          N Offline
          Nexder
          schrieb am zuletzt editiert von Nexder
          @Lenny-CB
          Bin mir nicht sicher, ob ich die beiden Geräte mit dem Adapter betreiben kann
          @oberfragger
          Ich habe nachfolgende Geräte direkt mit dem Raspberry verbunden.
          Der Versand/Empfang der Daten lief bisher mit 433Utils
          Hoffe die Links auf Amazon sind okay.
          Für das eine habe ich keine Bezeichnung.
          https://www.amazon.de/gp/product/B007XEXICS
          https://www.amazon.de/gp/product/B06XHJMC82
          Ich habe aber schon gemerkt, dass mindestens der Sender wohl nicht so ideal ist.
          Wenn ich Mehrere Befehle gleichzeitig sende (zumindest über ein Skript) verschluckt erst einige.
          Musste es dann mit Timern lösen. "Schön" ist da sicher was anderes
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nexder
            @Lenny-CB
            @oberfragger
            oberfragger
            @Nexder ...und auf dem Raspberry läuft auch ioBroker lokal?
            Das habe ich zumindest aus der Ursprungsfrage nicht rausgelesen.
            Aus meiner Sicht gilt dann- Versuch macht klug- solltest das mal mit dem genannten Adapter probieren. Scheint ja nicht so kompliziert.
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Also, ich nutze auch den rflink Adapter, allerdings nur zum empfangen von 433mHz.
              Hab' auch so einen 433 Empfänger, allerdings hängt der über einem arduino MEGA an meinen Raspberry (so, wie ich das verstanden habe, geht rflink nicht ohne, da der rflink code in den MEGA geflasht wird 🤔 ).
              Kenne diese 433Utils gar nicht. :(
              433mHz senden, tue ich über Broadlink Hardware.
              Kommt daher, das meine System irgendwie gewachsen ist, daher alles einzeln. 😌
              Die SONOFF Bridge wäre vermutliche eine gute Wahl um alles kompakt zu haben. :)
              Bei MQTT bin ich allerdings raus - evtl. daher auch meine 2 Komponenten-Lösung. :D
              • N Offline
                N Offline
                Nexder
                @oberfragger Ja richtig. ioBroker läuft lokal auf dem Raspberry.
                Steckdosen kann ich mit Javascript bei Objektänderungen auch passend schalten.
                Die Adapter erfordern soweit ich das sehe alle ein extra Modul für die Sender.
                @padrino
                Hab hier noch einen NodeMCU rumliegen und hab es zunächtst mit OpenMQTTGateway versucht, der aber scheinbar meinen Sender/Empfänger nicht unterstützt bzw. findet.
                So richtig gefällt es mir nicht, dafür nun ein extra Modul zwischen zu packen, damit das läuft.
                Versuche das Ganze mit möglichst wenig "Inseln" aufzubauen um Fehlerquellen zu reduzieren.
                Werde mir mal die 433 Utils näher ansehen.
                Vielleicht finde ich ja die Zeit für einen Adapter, oder eine Erweiterung anzugehen
                • N Nexder
                  @padrino
                  @Nexder sagte in Adapter für 433MHz:
                  Die Idee von ioBroker ist aber genau das.
                  ioBroker ist -wie der Name schon sagt- eine Software die die I/O-Daten verschiedener Systeme vermittelt (Broker).
                  Es bedarf dabei für jedes System das entsprechende Gateway (Zentrale o.ä.)
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nexder
                    @Homoran
                    Die Idee dahinter ist mir durchaus bewusst.
                    Hätte ich noch keine funktionierende Sender und Empfänger wäre meine Wahl bestimmt auch auf den SonOff gefallen.
                    Nun habe ich aber bereits funktionierende Hardware auf dem gleichen Host, sodass die Vermutung natürlich am nächsten liegt, diese auch direkt zu nutzen.
                    Vielleicht lag ich da bisher auch falsch, aber werden die Gateways nicht deshalb benötigt, weil die Akteure nicht direkt angesprochen werden können, aufgrund von geschlossenen oder verschlüsselten Protokollen?
                    Grundsätzlich bin ich die letzten zwei Tage aber sehr gut an einem eigenen Adapter vorangekommen und ggf. gibt es ja doch Bedarf an sowas.
                    In diesem Zuge ein großes Lob. Das System ist (bis auf den fehlenden Adapter :-P) absolut Klasse und sehr stabil. Bin total begeistert :-)
                    • N Nexder
                      @Homoran
                      das ist dann ja das Gateway ;-)
                      allerdings ohne Firmware - die müsste dann der Adapter mitbringen.
                      Das ist ein Grund, ein anderer ist die notwendige Hardware, die ioBroker nicht (immer) mitbringt.
                      So kannst du ein HM-Funkmodul für RPi GPIOs (was ja auch eine Gateway-Hardware ist) nicht in einem Windowsrechner nutzen
                        N Offline
                        N Offline
                        Nexder
                        @Homoran
                        stimme ich dir voll und ganz zu.
                        Mit möglichst wenig "Inseln" meinte ich auch eher, dass ich versuche die Anzahl an Zusatz-Hardware gering zu halten.
                        Als Entwickler versuche ich das Problem primär mit Software, statt Hardware zu lösen.
                        Sobald man die 433Mhz im Haus hat, ist die Insel ja schon da ;-)
                        Selbstverständlich ist gerade das die Stärke, dass so viele verschiedene Systeme unterstützt werden. :-)
                        82.9k
