  4. Hilfe zu shuttercontrol
shuttercontrol iobroker
14 Beiträge 2 Kommentatoren 631 Aufrufe 2 Beobachtet
    Ayhan84
    Hallo Gemeinde,
    Ich versuche schon seit zwei drei Tagen Rollladen mit Astro Funktion zu steuern aber irgendwie klappe es nicht wirklich. Was mache ich falsch? Welche Einstellung passt da nicht?
    FB6FB5A1-5B68-4F82-A2DA-353AF507CFB1.png 6904C297-DA62-4DA9-AE10-538FBDB4C5DC.png AA5080C0-664C-4C52-8027-F7A8FB58B7C9.png DB41FD3C-097F-4C32-BCA4-B2605AABFFBF.png 4A2CFD1C-C37C-4B39-ADE8-F82C3C52F49D.png
    • A Ayhan84
      Hallo Gemeinde,
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Ayhan84
      Grundsätzlich musst du einen Datenpunkt mit Level nehmen und kein Taster.
      Mir kommen auch Längen- und Breitengrad etwas komisch vor ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Ayhan84
        schrieb am zuletzt editiert von Ayhan84
        Ok, ich hatte es auch mit LEVEL versucht. Ging sich nicht. Mache es trotzdem wieder.
        Längen und breitengrad habe ich von Iobroker übernommen.
        Mit Hilfe von Google Maps hab ich es jetzt auch geändert. War aber nicht so viel Unterschied
        • A Ayhan84
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Ayhan84
          Welche Version hast du von shuttercontrol installiert?
            Ayhan84
            0.4.3 also die aktuellste
            • A Ayhan84
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Ayhan84
              Werden denn die Datenpunkte von shuttercontrol mit Leben gefüllt?
              Was geht denn nicht? Bitte gehe mal etwas genauer auf dein Problem ein.
                Ayhan84
                Also, ich fange mal von vorne an.
                Habe im Bad Funk Jarolift Rollladen Motor. Dazu habe ich mir zusätzlich Funk Taster von Jarolift und hm-lc-sw4-ba-pcb zugelegt. Taster und Aktor wirden zusammen gelötet. Da es sich aber laut CCU3 um Schalter handelt, hab ich mich schlau gelesen und daraus 3x (1 Kanal hoch, 1 Kanal runter und 1 Kanal stop) virtuelle Taster erstellt und damit verknüpft. Die Steuerung über CCU3 ist möglich und funktioniert ohne Probleme. Rollladen fährt hoch, runter und stoppt wenn ich die Kanäle manuell anwähle.
                So, nun wollte ich alles von Shuttercontrol Mit Astro Funktion steuern lassen. Sonnenaufgang mit Max 15 min Verzögerung und Untergang ca 15 min vorher. So wie auf den Bildern zu sehen habe ich 3 Sachen angelegt (hoch runter und stop). Hoch wurde mit Sonnenaufgang aktiviert und runter mit Untergang. Ich weiß jetzt nicht so genau wie ich die Astro Funktion aktiviere und welche Zeiten ich dort eingeben soll. Auch möchte ich am Wochenende und an Feiertagen, dass der Rollladen nicht vor 9 Uhr und hoch fährt und soll spätestens (wegen Sommer) spätestens 22 Uhr runterfahren. An Werktagen spätestens 9 Uhr hoch und 22 runter.
                Ich denke mal ich hab da irgendwo denk Fehler oder die Einstellungen passen nicht. Aber ich weiß nicht wo ich ein Fehler mache. Könntest du mir das soweit fertig machen und Bilder posten damit ich alles übernehmen kann?
                Danke dir für deine Unterstützung.
                • A Ayhan84
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Ayhan84
                  Wie schon geschrieben, shuttercontrol arbeit mit Level.
                  Z.B. 0% unten und 100% oben.
                  ich denke da liegt dein Problem. Du brauchst nur einen Datenpunkt pro Rolladen in shuttercontrol.
                    Ayhan84
                    Wurde von mir umgeändert auf Level. Wie kann ich dann Shuttercontrol sagen, dass Kanal 1 auf und Kanal 2 ab ist? Könntest du mal grob auf meine Bedürfnisse einstellen und hier posten? Das wäre sehr nett.
                    • A Ayhan84
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Ayhan84
                      Es gibt pro Rolladen nur ein Datenpunkt. Auf und ab werden nicht separat betrachtet.
                      Dafür müsstest du deine Homematic umstricken, oder im Javascript etwas machen.
                        Ayhan84
                        Kann ich nicht 1x Datensatz für auf und 1x Datensatz für ab machen?
                        Wie ich es sonst noch machen kann weiß ich leider nicht
                        • A Ayhan84
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Ayhan84
                          Das würde mit der Logik keinen Sinn ergeben
                          • simatecS simatec
                            @Ayhan84
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @simatec
                            Hier mal ein grober Denkanstoß, wie du es mit deinen 3 Tastern in etwa über einen Level Datenpunkt lösen könntest und dabei sogar noch die Sonneschutzfunktion bei hast.
                            on({id: 'ID Taster auf', val: true}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              setState("ID Level Rolladen", 100);
                            on({id: 'ID Taster ab', val: true}, function (obj) {
                              setState("ID Level Rolladen", 0);
                            // für den Sonnenschutz mit gestoppter Zeit für die Mittelposition
                            on({id: 'ID Taster Stop', val: true}, function (obj) {
                              setState("ID Level Rolladen", 50);
                            on({id: 'ID Level Rolladen', change: "ne"}, function (obj) {
                              if (getState("ID Level Rolladen").val == 50) {
                                setStateDelayed("ID Taster stop", true, 1000000, false); // hier die Zeit messen, bis der Rolladen in etwa die Mitte erreicht hat und in Mllisek. eintragen
                              if (getState("ID Level Rolladen").val == 100) {
                                setState("ID Taster auf", true);
                            on({id: 'ID Level Rolladent', change: "ne"}, function (obj) {
                              if (getState("ID Level Rolladen").val == 0) {
                                setState("ID Taster ab", true);
                            • simatecS simatec
                              @simatec
                              Ayhan84
                              @simatec
                              Vielen Dank. Gucke es mir am Wochenende an und probiere es mal. Gebe dann natürlich Feedback.
                              Könntest du da evtl noch meine Bedürfnisse einfügen, Astro Funktion und Max min Minuten vor und nach Sonnenaufgang Sonnenuntergang? Und Kalender?
                              Gruss
                              82.9k
