  4. Osram Lightyfy Adapter Problem
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
56 Beiträge 20 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @ostseereiter @horos73
    Vorneweg ich nutze den Adapter nicht und habe hier nur interesse halber mitgelesen...
    Der Lightify Adapter, der über den Admin installiert wird, ist doch die soef Version (soef = Entwickler = nicht mehr aktiv).
    Da soef nicht mehr aktiv ist, hat @apollon77 (sorry, wenn ich dir noch mehr Arbeit gebe) den als community Adapter erstellt (sagt man das so?).
    Vielleicht solltet ihr den mal versuchen. Über Installieren aus eigener URL dann bei beliebig die URL einfügen.
    Wahrscheinlich solltet ihr dort in Github euer Problem als issue melden.
    Just my 50cents und wenn ich komplett falsch liegen sollte... duck und weg
    ostseereiterO
    ostseereiterO
    ostseereiter
    @FredF sagte in Osram Lightyfy Adapter Problem:
    die soef Version
    Ich glaube es gibt blos die soef Version.
    Gruß OSR
    Plattform
    • FredFF FredF
      horos73H
      horos73H
      horos73
      @FredF Hallo FredF, danke für Deinen Kommentar und Tip, das werde ich bei der neuen VM mal versuchen. Bei mir ist auf noch die soef-Variante derzeit installiert.
      Ich will morgen das mit der neuen VM mal probieren, auch, weil mein Backitup-Adapter (anderer Fred dazu) mir Fehler meldet.
      Ich habe die Hoffnung, dass ich damit die Probleme löse..
      • FredFF FredF
        apollon77A
        apollon77A
        Naja sagen wir es so: Wir haben mal ein Community Repo erstellt ... aber so wirklich weit kamen wir noch nicht das alles zu aktualisieren und umzubauen
        • horos73H
          horos73H
          horos73
          @ostseereiter @apollon77 @FredF
          Hallo zusammen, ich entschuldige mich für die späte Rückmeldung, bin aber erst heute dazu gekommen, die neue debian10-iobroker-VM mit js-controller 2 weiter zu machen.
          Das Lightify-Problem besteht hier leider weiterhin, obwohld diese VM nahezu jungfreulich ist, gerade mal 8 Adapter habe ich jetzt eingerichtet (admin, discovery und info-Adapter schon eingerechnet).
          Ich habe zunächst den Fixer durchlaufen lassen, dann den Lightify-Adapter von soef (v 0.2.16) installiert: Adapter bleibt rot und im LOG kommt das:
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.037	info	(2410) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.037	info	(2410) terminating
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	(2410) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 40.666666666666664
          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.030	error	(2410) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 40.666666666666664
          lightify.0	2020-02-06 17:44:37.348	info	(2410) starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify, node: v10.18.1
          Nächster Versuch mit der Community-Version (vorher alten adapter gelöscht und im Log kommt nur das:
          host.iobroker2maschine	2020-02-06 17:49:46.655	error	startInstance lightify-community.0: cannot find start file!
          host.iobroker2maschine	2020-02-06 17:49:36.727	error	startInstance lightify-community.0: cannot find start file!
          und der Adapter bleibt rot.
          Js-Controller: 2.1.1 ( sehe gerade, dass es nun die 2.2.8 gibt, aber heute nicht mehr 😊
          Node.js: 10.18.1 (auch da gibt's ne neuere) und NPM: 6.13.4
          horos73H 1 Antwort Letzte Antwort
          • horos73H horos73
            horos73H
            horos73H
            horos73
            @horos73 Ergänzung: nachdem ich soef's Adapter installiert hatte, habe ich noch einmal den Fixer laufen lassen; die Fehlermeldungen blieben aber dieselben.
            PS: bin froh, dass der Zigbee-Adapter mit diamiv's Stick funktioniert. Jetzt muss ich "nur noch" alle Lightify-Geräte zum Zigbee übertragen 😰
            • horos73H horos73
              apollon77A
              apollon77A
              @horos73 also die Meldung liegt nicht am Controller. Denke da muss man Beinamens Adapter was fixen. Mach doch mal im Community Repo ein issue auf. Und ja Community Repo generell muss noch was gemacht werden. Trotzdem da bitte.
              • horos73H
                horos73H
                horos73
                Hallo @apollon77 habe eben einen (meinen ersten! 😊 ) Github issue erstellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lightify-community/issues/12
                Ich hoffe, das ist OK so, was ich da geschrieben habe, wenn nicht bitte ich um Feedback.
                Hab's eben auch nochmal probiert den Adapter zu starten, Fehler bleibt aber .. leider.
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • horos73H horos73
                  ostseereiterO
                  ostseereiterO
                  ostseereiter
                  @horos73 ich denke das wird sich nicht mehr ändern.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    horos73H
                    horos73H
                    horos73
                    Hallo @ostseereiter! Was leitet Dich zu der Vermutung?
                    • horos73H horos73
                      ostseereiterO
                      ostseereiterO
                      ostseereiter
                      @horos73
                      erst mal weil der Entwickler dort nichts mehr macht und weil Osram Gateways wohl auch nicht mehr hergestellt werden.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • horos73H
                        horos73H
                        horos73
                        Deswegen verwies mich Apollon77 auch auf das community-repo.
                        Zu 2.: WAS? das höre ich zum ersten Mal.. 😖
                        ostseereiterO B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • horos73H horos73
                          ostseereiterO
                          ostseereiterO
                          ostseereiter
                          @horos73 Du findest nur noch die Gateways auf Ebay. Ich habe nun meine ganzen Osramgeräte sind so ca 18 am Zigbeestick dran. Der Vorteil mit dem Gateway war ja fällt Iobroker aus konnte man noch über die App oder sogar durch den Skill über Alexa schalten. So war man immer auf der sicheren Seite.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • horos73H
                            horos73H
                            horos73
                            @ostseereiter sagte in Osram Lightyfy Adapter Problem:
                            Hm, dass das Gateway quasi eingemottet wird, ging an mir vorüber.
                            Bei dem von Dir angesprochenen Vorteil bin ich bei: als "Notfall-Lösung" fand/finde ich das auch ganz praktisch, obwohl seltenst genutzt; nur, wenn mal die Farben nachjustiert werden mussten oder so, da ging's per App schneller.
                            Langfristig wird mir eine längere Osram-Reset-Orgie wohl nicht erspart bleiben (ich hab glaube ich so 12-14 Geräte, meist Lampen). Warum können die nicht einfach einen Reset-button einbauen? ;-)
                            • horos73H horos73
                              B
                              B
                              bommel_030
                              @horos73
                              Glaube in den OSRAM Adapter brauchst du keine Mühe mehr investieren. Bin mit meinen OSRAM Steckdosen und Lampen deswegen schon zu HUE umgezogen. Kannst aber quasi jedes beliebige Zigbee Gateway nehmen. Mein Gateway wird noch für Updates der Komponenten wieder in Betrieb genommen. Das geht bei den anderen Lösungen (meines Wissens bis auf eine) nicht. Wenn du eine CCU nutzt empfehle ich dir HUE und J-A-N`s Addon, ansonsten iobroker mit Zigbee-Stick.
                              • B bommel_030
                                @horos73
                                horos73H
                                horos73H
                                horos73
                                @bommel_030 Hallo Bommel, das fürchte ich auch. Ich habe mir jetzt mal die Hue Bridge bestellt, hoffe, ich habe die richtige erwischt, die auch mit iobroker läuft.
                                Wie hast Du Deine Osrams vom Lightify Gateway zur Hue umgezogen? Wenn ichs richtig gelesen habe in einem Thread geht's bei den Osrams ja nur via Reset...
                                • horos73H horos73
                                  B
                                  B
                                  bommel_030
                                  @horos73
                                  Na dann drück ich dir mal die Daumen... Bei den Steckdosen den Schaltknopf so lange drücken, bis das Relais klackt. Dann kann die HUE sie finden und anlernen. Wenn du wieder an das Osram Gateway zum updaten willst das gleiche Spiel. Der Vorteil ist, wenn du nur zum aktualisieren wechselst, brauchst du nichts aus HUE entfernen. Nachdeme du wieder angelernt hast sind alle Einstellungen noch vorhanden als ob nichts gewesen wäre. Ist zumindest bis jetzt so gewesen. Je nach Firmwareversion der HUE kann sich das ganz schnell ändern. Auf jeden Fall Auto Update in der HUE Bridge deaktivieren. Nach mindestens jedem zweiten Update verlieren meine OSRAM Komponenten den Rückkanal... Also Schalten ist weiterhin problemlos möglich, aber die Rückmeldung ob AN oder AUS kommt nicht mehr. Da hilft nur Stecker raus und wieder rein. (Demnach besser nichts hinter die Schrankwand verbannen ^^) Bei den Lampen ist mir außer der 5x AN / AUS Orgie nichts anderes bekannt.
                                  • horos73H
                                    horos73H
                                    horos73
                                    Danke für den Tip mit dem Autoupdate und dem "hinter dem Schrank verbauen" 😀
                                    Die Surface Lampen werden - wie ich vor kurzem mittels des Support "herausgefunden" habe, nur 2-3x An/Aus gemacht. Hatte mich schon gewundert/geärgert, weil die beim 5-maligen Schalten nicht resetten..
                                    Jetzt warte ich mal bis die Bridge da ist und setz mich ran, wenn ich genug Muße habe 😂
                                    33.2k
                                    84.4k
