  4. Osram Lightyfy Adapter Problem
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
56 Beiträge 20 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fischmir
    @Marc-Nied
    Wie Wo mache ich diese Änderung?
    Marc-Nied
    @fischmir
    in der Datei
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js
    in Zeile 463, in der Datei
    sudo nano lightify.js aufrufen und zu der Zeile gehen
    Dann Eintrag “var cnt = data.readUInt8(pos + 16);"
    in "var cnt = data.readUInt8(~~pos + 16);" ändern und speichern.
    Dann noch die Anpassung in der Datei soef
    /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js
    sudo nano soef.js aufrufen (die Zeile weiß ich nicht, habe es stumpf gesucht) und in diesen Code
    this.setState = function (o, id, val, ack) {
    if (val !== undefined) objects[id].val = val
    ergänzen um if (objects[id] == undefined) return;
    Also so muss es gesamt aussehen
    Speichern, Linux Reboot und danach Adapter starten und es lief bei mir.
    Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
    Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
      struppi_2000
      der Vorschlag von Marc Nied war klasse die Änderung in Zeile 463 hat geholfen!
      • S struppi_2000
        Marc-Nied
        @struppi_2000 Das war nicht meine Leistung sondern nur das zusammengefasste Wissen anderer :-)
        Aber es freut mich das es bei dir nun auch wieder funktioniert!
        horos73H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marc-Nied
          horos73H Offline
          horos73H Offline
          horos73
          schrieb am zuletzt editiert von horos73
          @Marc-Nied Hallo Marc, (und jeder, der mitliest), ich bräuchte Deine/Eure Hilfe:
          Ich habe heute Node von Version 8.x auf 10.x angehoben (gemäß der Doku, also auch den Fixer laufen lassen, Reihenfolge der Anweisungen beachtet). Zunächst hatte ich einige Fehler bei NPM rebuild, später starteten dann der Lightify, ioGo und Zwave-Adapter nicht mehr. [Node.js v10.18.0, NPM 6.13.4]
          Ich habe dann zu guter letzt das reinstall.sh durchlaufen lassen, jetzt starten ioGo und Zwave zwar, doch Lightify nicht.
          Ich habe eben basierend auf Deiner Zusammenfassung die beiden Dateien geändert, sowohl einen System-Reboot, als auch einen Adapter-Upload gemacht. Der Adapter bleibt aber auf Rot und spuckt diese Meldung im Log aus:
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.258	error	instance system.adapter.lightify.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.258	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lightify.js:17:16)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:1:1)
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.257	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: W is not defined
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.256	error	Caught by controller[0]: ^
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.256	error	Caught by controller[0]: W// Taken from here https://github.com/rainlake/node-lightify
          host.ioBrokerDeb	2020-01-04 16:51:59.256	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:1
          Iobroker läuft bei mir in einer DebianVM auf Proxmox.
          Ich bin leider (noch) nicht der Linux/Iobroker-Crack dass ich das alleine lösen konnte; SuFu habe ich benutzt, nur leider keine funktionierende Lösung gefunden.
          Eine (verzweifelte) Idee hätte ich noch: den js-controller auf die v2 stable zu hieven. Könnte das was bringen?
          Hast Du oder hat jemand eine Idee?
          Wenn ich noch mehr Infos braucht, dann sagt bitte Bescheid (mir raucht langsam der Kopf.. 😰 )
          Danke Dir/Euch,
          schöne Grüße und noch ein nachträglich Frohes Neues!
          Holger
          Nachtrag: Adapter gelöscht und neu installiert bringt denselben Fehler..
          Noch'n Nachtrag: keine Ahnung, wie das ging, aber ich habe wohl den js-controller mitgeupdated. Ist jetzt v2.1.1.
          🤕 Ich raff's nicht.... Hab die Schritte im "js-controller 2 jetzt für alle im Stable" - Post gar nicht angerührt...
          Naja, Problem besteht halt. Hab noch einen Snapshot, vielleicht ist ein Zurück die beste Option..?
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • horos73H horos73
            Danke Dir/Euch,
            Holger
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @horos73 Hast du schon eine Lösung meiner ist nach dem Update des js-Controller auch rot.
            Wird dieser Adapter noch weiterentwickelt?
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              horos73H Offline
              horos73H Offline
              horos73
              @ostseereiter Hallo, ostseereiter,
              ich bin vor 2 Wochen mittels Snapshot wieder zurück auf eine System-Version vor dem Update-Debakel und lasse das System erstmal so.
              Aber: der Plan ist demnächst, wenn ich Zeit und Muße habe, eine neue VM mit Debian 10 und einem frischen, aktuellen iobroker aufzubauen; dann ein minal-Backup zurückspielen und beten.
              Wenn auch das nicht hilft, überlege ich mir eine Hue-Bridge zu holen; die soll ja mit den Osram-Lampen können (bis auf Firmware-Updates)- Und ich glaube der Hue-Adapter wird aktiver weitergeführt, als der Osram...
              Tut mir leid, dass ich Dir da grad keine große Hilfe bin. Vielleicht liest einer der Profis bzw. einer der anderen Thread-Teilnehmer mit und hat eine Idee...?
              Kur-/Mittel-/Langfristig - denke ich - "müssen" wir auf die neue Node/JS-Controller Versionen umsteigen (mein hm-reg und rpc brauchen inzwischen auch schon JS 2.x).
              Hast Du auch Proxmox?
              Lass uns in Kontakt bleiben! Ich melde mich, sowie ich weiter bin!
              Liebe Grüße,
              Holger
              • horos73H horos73
                Liebe Grüße,
                Holger
                ostseereiter
                @horos73 Nein habe kein Proxmox meine Iobroker läuft autark auf eine HP Client möchte ich auch so beibehalten. Eine Alternative wäre ja noch die Plugs mit Zigbee und Die 7 lampen austauschen, Da ist man auch ganz schnell bei 180 Euro dann vielleicht doch die Hue Bridge.
                Gruß OSR
                Plattform
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @ostseereiter @horos73
                  Vorneweg ich nutze den Adapter nicht und habe hier nur interesse halber mitgelesen...
                  Der Lightify Adapter, der über den Admin installiert wird, ist doch die soef Version (soef = Entwickler = nicht mehr aktiv).
                  Da soef nicht mehr aktiv ist, hat @apollon77 (sorry, wenn ich dir noch mehr Arbeit gebe) den als community Adapter erstellt (sagt man das so?).
                  Vielleicht solltet ihr den mal versuchen. Über Installieren aus eigener URL dann bei beliebig die URL einfügen.
                  Wahrscheinlich solltet ihr dort in Github euer Problem als issue melden.
                  Just my 50cents und wenn ich komplett falsch liegen sollte... duck und weg
                  ostseereiterO horos73H apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    ostseereiter
                    @FredF sagte in Osram Lightyfy Adapter Problem:
                    die soef Version
                    Ich glaube es gibt blos die soef Version.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • FredFF FredF
                      horos73H Offline
                      horos73H Offline
                      horos73
                      @FredF Hallo FredF, danke für Deinen Kommentar und Tip, das werde ich bei der neuen VM mal versuchen. Bei mir ist auf noch die soef-Variante derzeit installiert.
                      Ich will morgen das mit der neuen VM mal probieren, auch, weil mein Backitup-Adapter (anderer Fred dazu) mir Fehler meldet.
                      Ich habe die Hoffnung, dass ich damit die Probleme löse..
                      • FredFF FredF
                        Naja sagen wir es so: Wir haben mal ein Community Repo erstellt ... aber so wirklich weit kamen wir noch nicht das alles zu aktualisieren und umzubauen
                        • horos73H Offline
                          horos73H Offline
                          horos73
                          @ostseereiter @apollon77 @FredF
                          Hallo zusammen, ich entschuldige mich für die späte Rückmeldung, bin aber erst heute dazu gekommen, die neue debian10-iobroker-VM mit js-controller 2 weiter zu machen.
                          Das Lightify-Problem besteht hier leider weiterhin, obwohld diese VM nahezu jungfreulich ist, gerade mal 8 Adapter habe ich jetzt eingerichtet (admin, discovery und info-Adapter schon eingerechnet).
                          Ich habe zunächst den Fixer durchlaufen lassen, dann den Lightify-Adapter von soef (v 0.2.16) installiert: Adapter bleibt rot und im LOG kommt das:
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.037	info	(2410) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.037	info	(2410) terminating
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.031	error	(2410) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 40.666666666666664
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:38.030	error	(2410) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 40.666666666666664
                          lightify.0	2020-02-06 17:44:37.348	info	(2410) starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify, node: v10.18.1
                          Nächster Versuch mit der Community-Version (vorher alten adapter gelöscht und im Log kommt nur das:
                          host.iobroker2maschine	2020-02-06 17:49:46.655	error	startInstance lightify-community.0: cannot find start file!
                          host.iobroker2maschine	2020-02-06 17:49:36.727	error	startInstance lightify-community.0: cannot find start file!
                          und der Adapter bleibt rot.
                          Js-Controller: 2.1.1 ( sehe gerade, dass es nun die 2.2.8 gibt, aber heute nicht mehr 😊
                          Node.js: 10.18.1 (auch da gibt's ne neuere) und NPM: 6.13.4
                          • horos73H horos73
                            horos73H Offline
                            horos73H Offline
                            horos73
                            @horos73 Ergänzung: nachdem ich soef's Adapter installiert hatte, habe ich noch einmal den Fixer laufen lassen; die Fehlermeldungen blieben aber dieselben.
                            PS: bin froh, dass der Zigbee-Adapter mit diamiv's Stick funktioniert. Jetzt muss ich "nur noch" alle Lightify-Geräte zum Zigbee übertragen 😰
                            • horos73H horos73
                              @horos73 also die Meldung liegt nicht am Controller. Denke da muss man Beinamens Adapter was fixen. Mach doch mal im Community Repo ein issue auf. Und ja Community Repo generell muss noch was gemacht werden. Trotzdem da bitte.
                              • horos73H Offline
                                horos73H Offline
                                horos73
                                Hallo @apollon77 habe eben einen (meinen ersten! 😊 ) Github issue erstellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lightify-community/issues/12
                                Ich hoffe, das ist OK so, was ich da geschrieben habe, wenn nicht bitte ich um Feedback.
                                Hab's eben auch nochmal probiert den Adapter zu starten, Fehler bleibt aber .. leider.
                                • horos73H horos73
                                  ostseereiter
                                  @horos73 ich denke das wird sich nicht mehr ändern.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    horos73H Offline
                                    horos73H Offline
                                    horos73
                                    Hallo @ostseereiter! Was leitet Dich zu der Vermutung?
                                    • horos73H horos73
                                      ostseereiter
                                      @horos73
                                      erst mal weil der Entwickler dort nichts mehr macht und weil Osram Gateways wohl auch nicht mehr hergestellt werden.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • horos73H Offline
                                        horos73H Offline
                                        horos73
                                        Deswegen verwies mich Apollon77 auch auf das community-repo.
                                        Zu 2.: WAS? das höre ich zum ersten Mal.. 😖
                                        ostseereiterO B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • horos73H horos73
                                          ostseereiter
                                          @horos73 Du findest nur noch die Gateways auf Ebay. Ich habe nun meine ganzen Osramgeräte sind so ca 18 am Zigbeestick dran. Der Vorteil mit dem Gateway war ja fällt Iobroker aus konnte man noch über die App oder sogar durch den Skill über Alexa schalten. So war man immer auf der sicheren Seite.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
