  4. Licht an so lange Bewegung
    6.4k
blockly
49 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Flopsi
    Hallo
    habe eine Frage zu meinem Blockly :
    Darf man das so machen ... zwei trigger in einem Blockly ??
    @Flopsi sagte:
    Ja, man darf, es ist aber nicht sinnvoll, 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt zu verwenden (Resourcen). Besser innerhalb des Triggers verzweigen oder direkt den Wert des Trigger-Datenpunktes verwenden.
    • F Offline
      Flopsi
      So geht es leider nicht aus :
      • F Flopsi
        Jan1
        @Flopsi
        Na da brauchst auch noch "falls sonst".
        • F Offline
          Flopsi
          Ich tu mich mit diesem licht an so lange bewegung echt schwer, kannst du mir ein Beispiel bauen wo ich nur meine Datenpunkte einbauen muss ?
          • F Flopsi
            Jan1
            @Flopsi
            Eigentlich machst nix anderes wie in Deinem ersten Wurf, nur eben mit nem Fals Block in einem Trigger.
            • F Offline
              Flopsi
              Ich meine so gehts ......
              • F Flopsi
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Flopsi
                nur sonst reicht, da dann das timeout mit dem steuere rein
                • F Flopsi
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Flopsi
                  und den trigger auf wurde geändert
                  • F Offline
                    Flopsi
                    @dslraser
                    So ??
                    • F Flopsi
                      @dslraser
                      So ??
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Flopsi
                      ja, probiere mal.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        Bis jetzt geht es an und aus. Werd es morgen im alltag testen und berichten.
                        Danke schon mal
                        • F Flopsi
                          Danke schon mal
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Flopsi
                          stelle doch zum testen einfach mal die Zeit im Baustein um.
                          Edit: vor 16.00 Uhr und nach 21:00 Uhr soll nichts mehr schalten ?
                          • dslraserD dslraser
                            @Flopsi
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Flopsi
                            Ich fürchte so wirst du auf Dauer nicht Glücklich:
                            • Der Datenpunkt "Motion Detected" muss von Falsch auf Wahr gehen damit das Licht getriggert wird. Das bedeutet das das Licht ggf. kurz aus geht bevor es wieder an geht wenn jemand im Flur bleibt
                            • Wenn ausserhalb der angegebenen Zeit jemand das Licht im Flur an macht (von Hand), dann wird der Timeout das Licht automatisch wieder aus machen (Absicht ?)
                            • So wie das Skript gebaut ist bleibt das Licht 1 Minute nachdem der BWM "Motion Detected" gelöscht hat, sprich 1 Minute nachdem die letzte Person den Erkennungsbereich verlassen hat.
                            Ich würde auf deinen ersten versuch mit Timeout zurück gehen - der bei dem das Licht nicht aus ging - und als einzige Anpassung den "Stop Timeout" direkt vor den "Ausführen Timeout" block setzen. Bei diesem Versuch blieb das Licht nur deswegen an weil du den Timeout bei jeder Aktualisierung des Status gelöscht hast, insbesondere also auch als die person den Erkennungsbereich verlassen hat. damit hast du das Abschalten abgeschaltet ;)
                            A.
                            dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              @Flopsi
                              A.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Asgothian
                              @Flopsi
                              Ich weiß nicht welchen Bewegungsmelder Du hast ? Meine laufen genau so wie hier beschrieben, ohne die ganzen timeout.
                              Hier mal ein Beispiel ohne irgendwelche Zusatzbedingungen.
                              https://forum.iobroker.net/post/376813
                              H F 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Asgothian
                                @Flopsi
                                HeliosFan
                                Dazu braucht man kein Blockly.
                                macht bei mir der Hue Bewegungsmelder. Wird in die Hue App eingebunden, so wie die Hue Lampen auch und das gesamte Verhalten ist über die App steuerbar.
                                • H HeliosFan
                                  Jan1
                                  @HeliosFan
                                  HUE ist auch 10 mal teure als die Dinger hier 😁
                                  Dann wird das wohl noch über die Cloud laufen wenn es in der HUE App drin ist. Wer es wil, ich nicht.
                                  H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @HeliosFan
                                    HeliosFan
                                    @Jan1
                                    Das ist ja genau das Thema. Um letztendlich 2 Euro 50 zu sparen, schlagt ihr Euch mit Bastellösungen rum, die mehr schlecht als recht funktionieren. 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
                                    -1
                                    • H HeliosFan
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @HeliosFan
                                      Selbst wenn ich ne HUE hätte, würde ich das nicht mit der App machen. Hat auch nichts mit Bastellösung zu tun, sondern mit Kontrolle was wo und wann passiert. 2.50€, der war gut, was kostet denn das HUE Ding ich geh mal nur von Faktor 5 aus und ich habe 6 von den sau billigen hier die genau das machen was ich will.
                                      • J Jan1
                                        @HeliosFan
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Jan1 sagte in Licht an so lange Bewegung:
                                        @HeliosFan
                                        Es gibt nicht nur HUE die man über einen Bewegungsmelder schalten kann. (Licht anderer Hersteller. Steckdosen beliebiger Hersteller usw. usw. usw)
                                          @HeliosFan
                                          Jan1
                                          @dslraser
                                          Das kommt noch dazu, ich schalte mit meinen BWM was und wann ich es will, außer HUE, weil ich das Zeug nicht habe 😬
                                          Eigentlich eher Sinn der Sache, man baut sich das selber mit dem was man eh schon hat zusammen. Andere nennen das dann eben Basteln.
                                          Erinnert mich irgend wie an die Apfel Jünger, die auch immer behaupten das das Zeug einfach läuft. Ist richtig, wenn man nur Apfel Zeug hat und sonst nix, dann läuft das super für gutes Geld. Andere Geräte funktionieren eben auch untereinander super für weniger Geld, muss man aber wissen was man tut, der Unterschied.
